工业路由器代理在工业互联网中扮演重要角色,提供安全保障、远程管理与监控、网络性能与稳定性提升、广泛兼容的多重适配能力以及成本降低与效益提升等优势,是工业互联网不可或缺的重要组成部分。
2024-03-16 11:22:14137 发挥着极为重要的功用和影响。与国外大厂相比,国内车用SiC功率器件市场占有率明显偏低,具有很大的发展空间。未来随着碳化硅材料技术不断取得突破,以及芯片结构及模块封装
2024-03-11 17:12:05587 工业级路由器作为企业安全高速上网的重要工具,具有高性能、稳定性、安全保障和易用性等优势。通过选择合适的工业级路由器产品并优化网络环境,企业可以获得安全、高速的网络环境,为业务发展提供强有力的支持。
2024-03-08 14:33:5767 编辑:镭拓激光精密医疗器械激光切割机在医疗行业中具有非常重要的地位。随着医疗技术的不断进步和医疗器械的日益复杂化,对医疗器械的精度、品质和安全性要求也越来越高。激光切割技术作为一种高精度、高效率
2024-02-29 11:07:25198 尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
pcb应变测试有多重要?一文了解!
2024-02-24 16:26:35570 作者:Jacob Beningo 投稿人:DigiKey 北美编辑 工业设备正在迅速与物联网 (IoT) 互连,以提高效率、安全和远程监控能力。然而,由于工业物联网 (IIoT) 设备的高价值,往往
2024-02-13 17:09:00622 的可视化功能具有实际的应用价值。综合 管廊智慧管理平台是综合管廊建设的重要组成部分, 是运维单位不可或缺的工具,虽然平台系统功能不断 完善,但是目前仍存在一些需要解决的问题:
1)BIM、GIS
2024-02-01 13:32:23
我们知道所有关于安全启动的文档都是基于 PSoC 62、63 或 64 的。
因为安全启动机制包括 M0+ 和 M4。
我们想知道如何使用 PSoC 61 进行安全启动。(\"PSoC
2024-01-30 07:51:21
其在推动工业发展中的重要作用。 首先,国产工控主板在硬件设计方面注重安全性。通过采用先进的技术和工艺,国产工控主板在电路设计中采用了多重安全保护措施,如硬件隔离和加密技术。这些措施可以有效地防止黑客攻击和未经授权
2024-01-19 14:19:48140 GSMA数据显示,2017-2025年间,工业物联网设备连接数将增长100.75亿,69%的业界专家认为一旦5G到来,企业服务会是最重要的营收来源。企业连接在物联网连接中所占比重将从2018年的41
2024-01-15 17:34:09240 当下的AR眼镜具有易佩戴、轻巧耐用、功能强大、用途广泛的特点。 AR眼镜不仅在消费市场有应用,在旅游、教育、工业和医疗等领域也具有广泛的应用前景。新的工业AR穿戴技术和工业级语音交互操作系统
2024-01-08 18:48:05
在数字化时代,工业行业中的生产效率如何得到提升?工业AR眼镜或许是一个不错的选择。不过工业AR眼镜真的可以协助员工处理工作中所遇到的各种问题吗?我们以制造业、医疗行业、船舶业的不同从业者为例: 假如
2024-01-05 18:12:19367 安森美 (onsemi)深知汽车应用的复杂性,因此开发了AR0220AT 。这款170万像素 (MP) 传感器专为ADAS功能而设计。
2024-01-03 09:49:15163 随着科技的飞速发展,增强现实(AR)技术逐渐融入我们的日常生活。我国AR眼镜消费市场分为消费级和工业级应用。其中消费级主要分为游戏、影视、直播以及社交购物与旅游;工业级主要应用于医疗、汽车、工业
2023-12-27 17:07:55203 边缘加密网关是工业物联网环境中的重要组件,为通信、数据传输和远程访问提供安全基础。它在保护敏感信息、满足监管要求和保护工业系统免受网络威胁方面发挥着至关重要的作用。
2023-12-21 17:46:15113 工业级AR眼镜与消费级AR眼镜在应用场景、功能和设计方面存在显著差异。工业级AR眼镜专注于提供专业领域的实时数据可视化、远程协助和数字化工作流,具备耐用性、安全性和高效性的特点。而消费级AR眼镜注重娱乐和生活领域,提供沉浸式的游戏体验、虚拟旅游和社交互动。
2023-12-21 10:59:06222 AR智能眼镜|AR眼镜|工业AR眼镜开发定制_5G联发科MTK解决方案。在AR眼镜方案设计上,芯片最关键的指标主要包括功耗、计算能力和尺寸。为了满足轻巧紧凑设备的要求,可以采用联发科低功耗、高性能
2023-12-19 19:40:34299 你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16407 引言:【云南恩田智能】隧道施工是一个复杂而危险的过程,需要高度的协调和专业的技术。在这个过程中,施工人员的安全是至关重要的。为此,隧道施工中的施工人员应急通讯系统被引入,以提供紧急情况下的有效沟通
2023-12-07 14:03:21207 ,隧道施工中的有毒有害气体监测系统是保障工人安全的重要利器。 1. 系统组成: 隧道施工中的有毒有害气体监测系统主要由传感器、数据采集单元、报警系统和监控中心组成。 传感器:用于检测和监测隧道内的有毒有害气体浓度,包
2023-12-06 11:14:41273 增长到2029年的3763.7亿美元。 在本文中,小编将告诉大家为什么云存储安全如此重要?云存储安全的好处: 1、数据加密 我们存储在云中的数据可以在发送之前或之后进行加密,从而提供额外的保护。有一系列云存储安全选项,包括单点登录 (SSO)、多重身
2023-12-04 17:07:34174 现代社会越来越依赖电子设备,从个人手机到动力汽车,很多的产品设备遍布我们的日常生活,而这些设备又必须依赖电池来运行。所以电池的安全性能显得尤为重要,电池安全的检测也是必不可少的。尤其对于动力汽车而言,电池不仅仅关乎着消费者们的安全,同时也是企业是否能够进入高端行业的关键。
2023-12-04 11:58:13183 和升级。
总之,配网行波型故障预警与定位装置在提高电力系统稳定性、缩短故障处理时间、降低运维成本、提高电力系统安全性和促进电力系统可持续发展等方面都带来了诸多便利。随着技术的不断进步和应用的广泛推广,相信这种装置将在电力系统中发挥越来越重要的作用。
2023-11-28 09:55:39
,都只有几倍。无论是改变运放的放大倍数,还是在反馈电阻上并联电容都没有任何改善效果,不知道问题出现在哪儿。当使用AD8597这款运放代替AD797时,工作完全正常。
2023-11-27 06:26:06
随着工业自动化的快速发展,工业互联网的普及和智能制造的推进,工业数据传输的安全性和效率变得越来越重要。在这样的背景下,工业隔离网关作为一种可以实现数据安全传输和有效管理的关键设备,正逐渐受到工业领域
2023-11-23 15:59:05204 电路板设计方面的建议是:将未使用的运放放在适合修改的地方。在重新设计或者产品升级的时候你也许会用到它。提前做一些考虑,并将这些空余的运放在顶层和底层连接,这样,轻微的改动就可以测试新的设计。你甚至可以
2023-11-22 07:45:48
的,如果PGA正常工作,1k电阻上的分 压都能到5v。所以后来用了个50欧的电阻配合着100uf和0.1uf构成了个低通滤波,这样一来芯片工作正常了,然后输出的波纹也小了很多。
在选择运放时应该知道
2023-11-22 07:09:18
安全存储功能中使用的重要结构体 在整个安全存储功能的操作过程中,存在一些很重要的结构体,这些结构体用于记录或保存所有安全文件和dirf.db文件的操作信息,这些结构体的关系框图如图所示
2023-11-21 14:36:07137 单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术。AR智能眼镜内部装配了八核心ARM处理器、摄像头、电池、触摸板、九轴/光感应/距离传感器、Wi-Fi/蓝牙模组等,运行Android操作系统。它的分辨率为1080p,内存为4G+64G,摄像头拥有1300万像素,反应速度快且语音识别精确。
2023-11-20 19:27:59234 采用AD823AR运放做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光,激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计运放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同?
图1
2023-11-17 07:22:38
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
引言:科技飞速发展,人工智能与增强现实(AR)技术结合正在改变生活工作方式。AR工业眼镜在生产领域应用广泛,具有实时信息展示、智能导航定位、远程协作培训、智能安全监测等功能,提高生产效率、降低操作
2023-11-10 18:03:32274 成为不可或缺的工具。 作为智能工厂和工业4.0趋势的一部分,人们对于工业领域的智能设备寄予厚望。那些已经尝试使用智能AR眼镜的专家和企业一致认为,这些设备具备巨大的潜力。智能眼镜可以通过网络进行通信,为前线工人提供与手头工作相关的最
2023-11-06 09:27:36238 的?如何知道你的代码是否线程安全?要如何访问数据才能保证数据的安全? 本篇文章会一一回答你的问题。 1. 线程不安全是怎样的? 要搞清楚什么是线程安全,就要先了解线程不安全是什么样的。 比如下面这段代码,开启两个线程,对全局
2023-11-01 11:42:38295 欢迎转载! 转载须署名联合电子并注明来自联合电子微信!! 分享给朋友或朋友圈请随意!! 原文标题:数据卫士,安全有界 | 2023联合电子网络安全宣传周 文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-27 09:25:03159 你知道磁环式电感器封装规格究竟有多重要吗 编辑:谷景电子 磁环式电感器是一种特别重要的电子元器件,它在很多电子产品都有着不可替代的功能与作用。关于磁环式电感器的选型问题我们已经有过很多文章解释,其中
2023-10-23 18:04:41225 随着制造业进程加快,各行各业进入数字化、智能化、物联化与远程化时代。压缩机、空压机等工业装备制造商数字化转型关键在于产品、生产、服务、物流等环节的优化,售后运维服务便是其中的一个重要环节。
2023-10-21 15:57:33
诸多的难点,对于设备的功耗、体积以及内容生态的要求都极为苛刻。但在工业、教育、医疗等多个领域,对于设备形态、功耗的要求并没有那么高,对于垂直应用的生态打造也更为简单。尤其是在工业制造业领域,AR/VR设备正在打开局面,真正实现生产力的提
2023-10-18 16:25:01470 操控和运维。而矿工在作业过程中,人身安全和工作效率都存在挑战。
解决方案
山源科技基于内置高通QCM6490物联网解决方案的广和通5G智能模组SC171开发出了5G矿用AR眼镜产品,带来多种创新
2023-10-16 14:46:49
矿山AI算法皮带坐人检测技术的重要性和应用场景,以及其如何助力安全生产,保护工人生命。
2023-10-16 09:48:03233 ?如果有,请问最后你是怎么解决的?
彭仲维老师: 最痛苦是找不到问题原因吧,所有问题都是你的问题了。知道原因了就可以找一堆人帮你想办法解决了,实在解决不了就解决客户。
(更多其利天下技术方案)
往期社区
2023-10-13 14:15:19
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50
传统配电室运维主要依靠人力巡检时间间隔久,无法知晓非巡检时间的故障情况。信息不实时,人工巡检不可能24小时都进行,数据不能进行有效地统计、分析,难以判断配电房运行趋势。缺乏自动、实时的故障报警
2023-10-10 15:27:24
随着科技的快速发展,人工智能、大数据等先进技术为电力行业带来了革命性的变革,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,安全形势堪忧、能耗管理困难、运营模式落后,催生了电力安全运维模式的变化,让传统
2023-10-08 16:20:22
随着用电规模的不断扩大,电力运维面临着越来越多的挑战,如用电线路老化、变配电配置不合理、专业电力运维人员缺乏等,而配电室智慧运维能够有效地解决这些问题,提高电力运维的效率和安全性,随着互联网、物联网
2023-09-23 14:37:50
智能电力运维管理系统是基于先进的信息技术、自动化技术和智能控制技术,针对电力行业的特殊需求而开发的一种全面综合性管理系统。智能电力运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,以实时监测、高效运维、远程
2023-09-23 14:35:35
;配电室智能化运维可以实现的功能:1.用电安全云监控全面云端化监测电气设备的电力参数、运行参数、(如断路器状态、电流、电压,母线电压、电流,变压器信息等),实时进行大
2023-09-21 13:51:42
的病死率。自2011年以来,仅在美国就有400多名工人因环境高温而死亡,每年还有数千人住院治疗。那么炎热的天气在户外工作时,该如何避免热射病的发生呢? 关注工人安保设备 为了保障工人的人身安全,建筑安全和服装制造商——总部位于北美的安全帽创新者ST
2023-09-21 10:38:14446 智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
零碳&灯塔工厂的AR数字化实践,谷东科技还带来了两款全新的工业级AR终端,旨在为垂直领域数字化转型升级提供新的动能。 2022年,谷东科技面对后疫情时代工业数字化转型的趋势,提出了“集中精力穿透行业需求”的发展战略,并以安全为基础,降本增效为本质,
2023-09-20 09:58:591168 RTOS的实时性能对您来说重要吗?根据Aspencore最近的嵌入式调查(2023年5月),49%的受访者表示,实时性能是对商业RTOS的最重要要求。
2023-09-12 11:06:08618 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 技术到手术室中,提供了有效的学习机会,既保证了患者安全,又获得了实践学习所带来的好处。
三、智能眼镜在外科手术中的优势
AR可穿戴设备在手术环境中提供了许多好处。接近一半的受访外科医生认同AR智能眼镜
2023-09-05 09:57:42
STM32MP13产品线应用于工业和安全的高性价比MPU,满足高性价比MPU的三大特点:易用、安全、低功耗,
2023-09-05 07:37:25
无线按钮拉绳盒作为安灯系统中的重要组成部分,为工业生产的安全守护起了至关重要的作用。其灵活便捷的设计使操作人员能够快速触发报警信号,及时响应突发情况。通过使用这种设备,工业生产能够实现更加安全高效的运行,保障员工的生命财产安全,为企业的可持续发展提供有力保障。
2023-08-25 16:33:09171 工业安全与安全光幕之间的关系是什么? 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护
2023-08-25 09:09:58170 和用户同样首重安全性,将工业设备连接到网络,网络安全的议题是最重要的考虑,必须兼具安全与高互联性的连网需求。
系统整合:
嵌入式系统的开发,最先需解决的问题是嵌入式操作系统的移植。嵌入式操作系统的移植
2023-08-25 08:07:21
需求下,电化学储能电站快速发展,但是储能电站安全运维管理尤为重要,电池热失控引发的事故也时有发生。储能电站的运维不仅仅是基本的巡检,值守,保养,更要不断积累运行的数据,并对当前电池的容量,健康指标都
2023-08-22 13:53:44
作为工业自动化的重要基石,网管型工业交换机在提供可靠的网络连接、保障数据安全和实现网络智能化管理方面起到了关键作用。其高可靠性、安全性和智能化管理功能满足了工业自动化的不同需求,成为工业互联网时代
2023-08-18 10:59:08776 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常的,会按照以前的工作情况工作,会容易
2023-08-10 14:18:36199 ,实现对PLC、CNC、MQTT、NB-IOT、OPC、水表、电表以及各类仪器仪表等设备毫秒级数据采集与控制;满足企业对工业现场设备的数据采集与控制、 远程运维、数据分析决策等智能化诉求。
如何将工业智能
2023-08-07 20:53:23
安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 首先,需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常的,会按照以前的工作情况工作
2023-07-25 14:12:14223 选购ESD元器件,最重要的是什么?答案是:质量以及厂家!为什么这么说呢?且看。
2023-07-18 14:33:01586 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 首先,需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常的,会按照以前的工作情况工作
2023-07-14 14:03:19282 光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518 一 概要 近年来,“功能安全”正在成为工业设备领域中实现系统安全性的可靠方法。除了向来重视安全的汽车领域之外,在工业设备领域,也会因为机器故障和事故的发生以及人身伤害事件对工厂运转造成影响或引起社会
2023-06-21 12:15:02371 巨大的输气管道穿过地面,蜿蜒向前,将一方气从单井送到千家万户。 天然气作为重要战略能源,在全球发电能源结构中占比约23%,排名仅次于煤炭。不仅如此,烧水做饭、取暖等日常生活也离不开它。而如何将这个
2023-06-13 14:02:00990 电子发烧友网站提供《使用计算机视觉为工业工人进行跌倒检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:00:220 随着现代工业生产的进步,工业机器人越来越受到制造业的关注,应用也越来越广泛。工业机器人安全生产也被广泛关注。
2023-06-10 13:13:40190 AR远程协同技术是一种将虚拟信息叠加到现实场景中的技术,可以为工业领域提供许多便利。以下是AR远程协同技术在工业领域中发挥的作用: 一、实时远程协同 AR远程协同技术可以实现远程实时协同,即两个
2023-06-05 14:24:07461 安全继电器是一种用于监测和保护机器运行过程中的安全的电气设备,主要用于工业生产中的安全保护,可以有效地避免人员伤害和机器事故的发生。该设备通过检测机器的运行状态和环境变化,能够及时切断电源,停止机器的运行,保护工人的安全。
2023-06-03 10:18:532501 和 NodeMCU 板是否简单?这样做安全吗?
我问这个,因为我见过一些项目,人们使用保险丝和电容器作为过载电路,比如
. 这种过载保护真的有必要吗?还是只连接 Hlk-pm01 就可以了?我主要担心安全
2023-06-02 06:08:50
随着数字化技术的发展,增强现实(AR)技术在工业领域的应用也日益增多。在电力行业中,AR技术可以应用于远程指导系统,为电力工人提供更高效、更安全、更便捷的工作方式。下面将介绍电力行业AR远程指导
2023-05-30 14:59:41311 贴片功率电感应用你知道哪个重要环节发展尤为重要吗?对,当然是选型设计环节了!选型以及工作需要做的好与坏,直接可以影响到企业后续通过一系列的生产方式推进。那么,你知道贴片功率电感选型工作中哪个教学环节
2023-05-30 00:01:02299 化工厂是一种高危行业,生产过程中可能会涉及到危险化学品,因此工人的安全十分重要。为了提高工作效率和安全性,AR云巡检系统被广泛应用于化工厂,实现对设备和生产过程的实时监控和巡检。 AR云巡检系统
2023-05-26 14:37:19428 随着工业领域的不断发展和进步,企业对于生产过程的安全和稳定性的要求也越来越高。而在工业生产中,设备故障是无法避免的。为了保证设备的正常运行,降低设备故障率,提高生产效率,许多企业采用了AR巡检辅助
2023-05-23 15:41:16537 。
如果工人有个强停开关,一切都来得及。
另外,老板的制度不包括强制停止开关,这里要说明一下,因为有关人员安全,这个开关是唯一一个老板管不着的。这是所有工厂的常识。
2023-05-21 15:33:44
大数据安全一直是一个令人担忧的问题,因为大数据是网络入侵者的重要目标。如果遭遇勒索软件攻击,可能使企业的大数据部署面临赎金要求。更糟糕的是,未经授权的用户可能会访问企业的大数据,以窃取和出售有价值
2023-05-19 11:46:451061 建设背景 随着经济飞速发展和产业创新升级,作为新经济形式的重要载体,工业园区污染严重、安全生产难以监管等问题日益突出。工业园区作为工业高质量发展的重要载体和平台,工厂聚集,安全生产风险集中,在这
2023-05-15 10:57:23482 博览会上被提出后,近年来涌现的工业互联网、数字孪生、5G、AI、AR等新兴技术逐渐融合到“工业4.0”概念中,而这十年中国在5G、AR、AI及新能源等领域迅速崛起,也证明了中国技术在全球工业转型新浪潮的引领者身份。 德国联邦经济发展和对外贸易协会
2023-05-06 18:16:48359 随着AR技术的不断发展和普及,它已被广泛应用于多个领域,如仓储物流、船检、工业制造、广告、教育、医疗保健等。各行各业使用AR技术已成为时代与科技的趋势,特别是在工业制造等领域,AR技术有望成为一种普及的工作交互方式,为工厂带来革新的工作形式。
2023-04-27 14:12:05274 工业自动化是指运用先进的电子技术和计算机技术,自动地对生产和工艺过程进行控制和管理,以提高生产效率、质量和安全。它涉及到自动化控制系统的设计、安装、调试和维护等方面,包括物流自动化、制造自动化、仓储自动化等各个领域。
工业自动化生产线是由多个组成部分组成的,其中以下是其中一些重要的组成部分:
2023-04-16 16:48:431204 PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
虹科IIoT虹科工业树莓派如何保障电气安全?HongKeTechnology虹/科/案/例01应用背景电气系统主要用于传输和分配电力,是工业生产过程中不可或缺的组成部分,广泛应用于工业自动化控制
2023-04-10 15:24:21316 中国AR科技的中坚力量,正在积极探索国际市场,推动中国科技出海。不仅致力于促进中国AR科技产业的国际化发展,也希望为全球反恐事业提供有力的技术支持,联合全球生态伙伴的力量,推动世界和平与安全。 巴西首个AR科技城市 智能眼镜Glass 2 守卫公共
2023-04-10 14:57:53285 到虚拟世界中,为煤矿工人提供安全培训和模拟演练,该系统具有逼真、互动、可重复等特点。 以下为大家介绍VR煤矿安全培训系统的一些重要功能和优势。 安全教育:通过VR虚拟仿真技术,可以为煤矿工人提供安全教育,包括煤矿井下作
2023-04-08 13:22:00328 1.2V 稳压器的稳定性有多重要,数据表中没有任何内容?我们发现大约每 30 张卡中就有 1 张出现随机处理器重置/锁定的问题。
2023-04-04 08:44:48
在工业制造生产中,工序的多重性、分工的繁杂性以及工业软件/系统的多样性,使得许多工业应用更倾向于整套解决方案和配套设备。
2023-04-03 15:33:48193 工业安全是指在工业生产和工作中,为了保障人身安全和设备安全而采取的一系列措施。工业安全涉及到工业生产和工作的各个方面,包括生产设备的安全性、劳动保护的安全性、生产环境的安全性、生产作业的安全性、事故应急管理的安全性以及安全管理的安全性等。
2023-03-27 14:12:586792 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:151211 我正在用AR0234学习驱动开发,现在sensor已经可以输出10bit的图像了,但是8bits的输出不成功。所以,有人知道如何设置 ar0234 的寄存器输出 8bit 原始图像吗?
2023-03-23 08:12:24
查看更多
