分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:0881 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3536 随着智能电子皮肤、健康检测、人机交互等领域的快速发展,柔性锆钛酸铅(PZT)复合薄膜压力传感器因其出色的柔性和压电性能而受到研究者的广泛关注。
2024-03-17 17:48:29468
测试设备:信号发生器,ATA-2022B高压放大器、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等
实验过程:
首先基于Minlin板理论和相位调制原理设计了两个相邻的透镜,理论和数值仿真证明了弯曲
2024-03-08 18:05:48
产生电荷。主要分为静压式和动态压式两种工作原理。 静压式陶瓷压力传感器是将压力通过传感器的灵敏元件作用在压电材料上,产生电荷或电势变化,进而测量压力大小。压电材料常用的有PZT(铅酸锆钛石英体)陶瓷、PZT单晶、PZT薄膜
2024-03-08 15:32:52162 )、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)等。这些技术通过在载波信号上改变幅度、频率或相位来编码数字信息。 扩频通信:扩频通信是一种利用调制技术实现信号扩频的通信方式。通过扩频技术,可以将窄带信息信号转换为宽带信号,以提
2024-02-29 18:00:04225 :CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制
2024-02-28 13:12:00
声音。 压电效应是指某些材料在受到力作用时会发生形变,而在受到电场作用时也会发生形变的现象。常用的压电陶瓷材料有PZT陶瓷(铅酸锆钛)、PZT-5H(铅酸锆钛-5H)以及某些铁电材料等,其中PZT陶瓷是最常见的。 压电式蜂鸣器的
2024-02-19 11:04:12231 在VF控制时,变频器以恒压频比输出,此时的电压电流的相位关系是什么样的,是根据负载的大小来确定的吗?负载越重,相位差越接近零,负载越轻,相位差越接近90度,当然空载最大。
矢量控制时电压电流的相位
2024-02-08 15:05:17
SPWM脉宽调制是异步还是同步? SPWM脉宽调制是一种用于调节交流电压的技术,通过调整脉冲的宽度来模拟纯正的正弦电压信号。在SPWM技术中,脉冲的开启和关闭时间取决于参考信号和比较器之间的比较结果
2024-02-06 11:33:17169 什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58613 相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52165 相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34225 干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。
2024-01-17 15:09:44262 。 陶瓷谐振器振荡电路的基本原理是利用陶瓷谐振器的压电效应。当外部电压施加到陶瓷谐振器上时,会产生应变,进而导致其内部电荷分布发生变化,形成电场。这个电场与外部电压相互作用,进一步改变陶瓷谐振器的形状和大小,
2024-01-11 10:10:23106 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位
2023-12-22 18:21:23
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734 使光的强度或者相位随着数据信号变化而变化的技术称为光调制技术
2023-12-20 09:44:36837 压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03307 在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:50192 过冲与相位裕量
2023-12-08 17:22:40230 什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能陶瓷基板,是由氮化铝基材和陶瓷黏结剂组成的复合材料。DPC全称为Direct Plating Copper,表示可以直接
2023-12-07 09:59:23370 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35949 角度调制是基于改变正弦载波的角度或相位的调制形式的名称。使用角度调制,载波的幅度没有变化。属于角度调制类别的两种调制形式是频率调制和相位调制。
2023-12-02 10:51:42363 空间光调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208 压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867 模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度
2023-11-16 11:08:01160 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
在模拟调制中,载波参量的改变是按连续的模拟信息。在数字调制中,这些载波参数(幅度,频率和相位)的变化由离散的数字信号决定。从这个意义上讲,数字调制和模拟调制并无本质区别。数字调制信号只须表示离散
2023-11-15 10:17:21631 功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56220 作用下会产生电荷分离现象。具有压电性质的材料,如压电陶瓷(例如PZT陶瓷),在受到外力压缩或拉伸时会产生正负电荷分离,并在材料的两端形成电势差。这个电势差可以被看作是材料内部的电压信号。 输入信号: 高压放大器的输入
2023-11-13 17:31:46206 在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23431 实验名称:功率放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用研究方向:压电材料测试目的:为了研究材料在疲劳循环下的电学性能变化,本实验对材料施加交流电压循环测试,测试压电陶瓷在经过不同周次循环后检测
2023-11-03 08:01:16244 电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11202 相位裕度是什么?相位裕度多少合适? 相位裕度是衡量系统稳定性的一个重要指标,它描述的是系统对相位变化的容忍程度,通常用于评估控制系统的稳定性和性能。相位裕度的具体定义是,系统在相位截断频率处相位
2023-10-31 10:33:183609 相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:011025 锁相环在相位检测中的应用 锁相环(PLL)是一种电子技术中广泛应用的电路,用于调整一个输出信号的相位来精确匹配一个参考信号。锁相环在各种不同的应用领域都有着广泛的应用,例如通信系统、控制系统、测量
2023-10-29 11:35:19352 随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52215 与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239 微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812 在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39893 电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:004 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140 数字调制是数字信号转换为与信道特性相匹配的波形的过程。 调制波是二进制(或 M进制)的已编码的数字基带码流。 调制的过程就是输入数据控制 (键控)载波的幅度、 频率和相位。 MSK 是在数字调制技术上发展起来的。 它是二进制连续相位频移键控( CPFSK)的一种特殊情况。
2023-09-21 07:37:27
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461 密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么? 密勒补偿电容是一种常用的电路补偿技术,是在反馈电路中引入一个电容器,以提高系统的相位裕度。相位裕度是描述反馈系统稳定性的一个重要指标,表示系统在工作频率
2023-09-18 09:15:581127 实验过程:作为驱动器的PZT环产生应力波,应力波在结构中传播并被作为传感器的PZT压电片接收,当结构有缺陷时,应力波传播的能量会减小,PZT压电片接收到的应力波信号与无缺陷状态下的应力波信号相比会减弱,缺陷程度的增加会相应地导致接收应力波能量的减弱,以此来实现对结构缺陷的检测。
2023-09-15 14:19:36186 功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27398 通常情况下,标准的信号发生器并不会进行信号调制,功能仅仅只有产生特定频率、波形、幅度和相位的基本信号,如正弦波、方波、脉冲等。然而,一些专用信号发生器具备调幅(AM)、调频(FM)或者QAM等调制方式的能力。这些信号发生器可以在生成基带信号的基础上,将基带信
2023-09-09 08:07:201238 功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:510 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:100 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:422424 SOPRANO基于PZT薄膜压电技术,振膜与驱动结构一体,采用纯MEMS工艺制备。在声学表现方面,SOPRANO具备优异的高频段延展性,可轻松拓展至40 kHz以上,实现符合Hi-Res认证的极佳音质体验
2023-07-29 16:23:44945 ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17592 陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂
2023-07-19 10:23:56775 SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56269 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58537 科学界的注意,在后续的多年深入研究中各种压电材料涌现,从我们常见的压电陶瓷、压电叠堆再到之后的压电复合材料、压电薄膜,它们都走进了我们的生活,被广泛应用于各行各业。 那么,其中的压电薄膜传感器究竟是什么?功率放大器、高压放大器又在
2023-06-25 11:26:00361 ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21385 相位响应是信号处理领域中一个重要的概念,描述了信号在系统中传输过程中的相位变化。相位响应在时域和频域分析中起着关键作用,对信号的特性和系统性能具有重要影响。
2023-06-20 11:40:032523 QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707 空间光调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583 功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05392 陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641 电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。
2023-05-29 15:20:02555 光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925 相位调制器(PM)
相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473092 有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575 光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器在调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 HMC524ALC3B紧凑型砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC),相位正交(I/Q)混频器。符合RoHS标准的无铅表面贴装(SMT)陶瓷封装。
2023-05-24 12:51:18768 功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04347 的方式。 分为通过振幅及频率、相位等单载波调制的方式和在多个载波上调制并传输不同信息的多载波调制方式。 其他,还有使脉冲宽度发生变化的脉冲调制方式、使信号能量向宽频带分散的扩频方式。 调制方式的说明 无线通信是将声音或数据加
2023-05-22 17:51:512055 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06369 和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间光调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间光调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058 经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298 压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10431 至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44264 优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19408 控制、并网滤波、负载或电网等。无论哪种方式的并网,最终目的是保证光伏输出最大功率的前提下,使逆变器输出正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 双级式非隔离结构 模型说明 本模型采用双级
2023-04-06 15:23:46
滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 PZT2222A
2023-03-29 21:48:15
同步相位调制全桥控制器 SSOP20
2023-03-27 13:07:22
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726 超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
同步相位调制全桥控制器 SSOP20
2023-03-23 08:12:12
查看更多
