噪声扬尘在线监控系统RS-ZSYC-*
- RS485(80971)
- 在线监控(10268)
- 环境监测系统(9926)
高层公寓、宾馆智慧用电在线监控装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS
2024-02-29 11:12:1866
ARCM300T智慧用电在线监控装置
2024-02-29 11:05:3158
国家重点消防单位以及石油化工ARCM300智慧用电在线监控装置
2024-02-28 16:05:3268
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍
国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。 AF-HK100污染源在线自动监
2024-02-06 10:52:49160
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
网络支撑,并根据使用的状况进行内部的调整,提供长时间的稳定电压和电流,所以要监控井下电力系统。
1.煤矿井下电力监控系统的组成和功能
1.1煤矿井下电力监控系统的组成
煤矿井下电力监控系统需要依靠复杂
2024-02-01 12:54:37
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
建立一套运行环境智能监控系统,使得配电室的运行环境能够24小时全天候实时监控,并实现运行环境远程控制。
2运行环境智能监控系统可行性分析
首先,建立智能监控系统可以实现运行环境实时在线监控,可远程
2024-01-09 16:30:24
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
环境监控系统主机,以I/O和RS485通信等形式采集配电房各种开关量模拟量输入,控制各种对象,同时采用标准RJ45接口设计了统一接口。应用结果表明,采用单片机进行主机设计并采用RJ45接口解决了上述
2024-01-09 16:27:13
智能雷电在线防护监控系统解决方案
智能雷电在线防护监控系统 是一种利用先进的传感器、通信和数据分析技术,实现对雷电流参数、浪涌保护器(SPD)状态、接地电阻、环境温湿度等重要指标的在线实时监测和报警的系统。该系统能够有效地提高防雷
2024-01-08 09:52:46132
在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107
看电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统
2023-12-22 18:10:02201
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
电能质量问题可能造成损失:在线电能质量监控系统LINAX PQ系列
德国GMC-I集团旗下的在线电能质量监控系统LINAX PQ系列使用户能够主动监控他们的电力系统,在问题发生之前潜在地识别和纠正问题。此外,借助专有的配套软件,该系统可以在问题发生之前和之后快速识别问题的方向或来源,从而帮助进行故障排除。
2023-12-11 15:30:15163
英国知名半导体公司XMOS来访声扬科技,携手共创数智未来
近日,英国知名半导体公司XMOS首席执行官MarkLippett先生、业务发展执行副总裁RohitMalhotra先生及亚太区业务总监牟涛一行来访声扬科技进行参观交流,在声扬科技联合创始人、首席
2023-12-06 17:51:42594
工地扬尘噪音在线监测仪方案
"金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154
cnc在线测量系统厂家
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
机床在线测量系统
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测站
大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158
有方扬尘监测系统助力提升环境治理能力
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517
机房动环集中监控系统,远程监测,在线守护电信基站
,来降低运行维护成本有着更为迫切的需求。 机房动环集中监控系统,采用模块化、低耦合的设计理念,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术。针对目前的市场需求,对机房的环境系统、动力系统、安防门禁系统进行在线监测
2023-11-03 17:04:58269
ARCM310智慧用电在线监控装置有哪些功能?
ARCM310 智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯
2023-10-31 09:48:40157
水泵在线测试系统
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
冷却水在线监控预警物联网系统
,现在很多企业和国家安全监管都会要求对冷却水系统进行监控与排查。然而,传统的冷却水系统管理往往面临着困难和挑战,难以实现对系统运行状态的全面监控和管理,同时依赖现场工作人员“眼观手摸”的落后检查方式也具备较
2023-10-21 17:34:48408
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
无人值守换热站在线监控物联网系统
成本和提升服务水平提供便捷手段。 解决方案 无人值守换热站在线监控物联网系统由物通博联工业智能网关和远程监控平台组成,将物通博联工业智能网关接入到换热站可实现换热站的无人值守和远程监控。 网关主要完成PLC、液位计、
2023-10-16 15:41:02511
智慧配电房在线监测系统
智慧配电房在线监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集
2023-10-12 14:35:48509
智慧用电在线监控装置安装使用说明书V1.5
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS
2023-10-09 17:29:020
配电房智能监控系统
配电房智能监控系统通过电力设备的数字化,依托电易云,对配电室全天候的电力运行与电气安全监控、环境监测、视频监控、巡检派单、设备管理等功能,实现配电房无人值守、少人值班。配电房智能监控系统电力运行
2023-09-28 13:57:482153
电力智能在线监控系统
电力智能在线监控系统是一种利用传感器、网络和软件技术来实现对电网运行状态的实时监测与控制。它能够根据环境温度、电压电流等变化,实时监测电力运行状态,可以有效降低电网谐波干扰,提高电能质量。该系统主要
2023-09-28 13:55:432319
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320
基于ARM的视频监控系统设计方案
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
智能配电室监控系统实现电力在线监测
智能配电室监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。系统构成:力安科技智能配电室监控系统依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控云平台,以低压配网中的30V
2023-09-18 17:26:45463
无人化在线静电监控系统的组成
无人化在线静电监控系统是一种用于检测和监控静电情况的系统,它可以自动地实时监测各个区域的静电水平,并在出现异常情况时发出报警信号。静电监控报警器则是该系统中的一个重要组成部分,用于接收和传达报警信号
2023-09-05 09:25:38213
自动化实时在线静电监控系统的构成
自动化实时在线静电监控系统是一种帮助企业监测和管理静电问题的技术解决方案。静电在许多工业和商业环境中都是一个潜在的风险和生产问题。通过使用这样的监控系统,企业可以及时发现并采取对策来预防或减轻可能
2023-08-29 09:37:03184
医疗放射在线监测系统的应用价值
具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263
医疗废物在线监管系统让医废管理告别纸质时代
医疗废物在线监管系统让医废管理告别纸质时代 医疗废物在线监管系统是利用物联网技术及互联网+医疗废物在线监管,使用统一的医疗废物收集设备实现医疗废物在医疗机构内的收集、转运、暂存、运输处理全程跟踪
2023-08-24 18:11:09263
基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
XKCON祥控输煤皮带明火煤在线监控系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控输煤皮带明火煤在线监控系统是一种温度监控灭火系统,以输煤皮带为基准面,红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游。在水管道上安装喷淋头,当温度发生异常时启动喷淋装置形成矩形水幕,用于扑灭明火或降低煤炭温度。
2023-08-14 10:55:54800
XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统
XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS
2023-07-31 23:08:002000
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373
XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统
XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统采用物联网、传感器、数据分析等先进技术,由气体采集检测报警设备、现场智能控制主机、风机集控箱和远程监控软件四大模块组成,能够对沼气中的CH4、CO2、CO、H2S进行动态连续监测,如有异常,能够及时采取措施进行处置。
2023-07-21 16:56:53382
静电手环在线监控系统的构成
静电手环在线监控系统是一种用于监测和管理静电防护的设备和软件系统。它可以帮助企业或个人在静电敏感的工作环境中实时监测员工的静电防护情况,并及时发出警报或提醒。 该系统通常由以下几个主要组成部分构成
2023-07-18 09:45:14282
工业物联网解决方案:PLC泵站在线监控及可视化管理系统
效率,保障供水稳定。 1、PLC泵站在线监控及可视化管理系统组成 很多泵站都有设置PLC控制柜,集中控制水泵、变频器、流量计、液位计等设备。在现有泵站设备系统上,通过采集PLC并上传到数之能数据可视化管理平台。平台实现组态监
2023-07-17 13:58:10316
现制现售水在线监管系统
现制现售水在线监管系统 现制现售水在线监管系统是一种利用互联网和信息技术,实时监测和管理现制现售水质量的系统。现制现售饮用水是一种通过水处理设备当场制水并当场直接散装出售的供水方式,其凭借
2023-07-07 17:31:06298
农污处理监控系统的物联网解决方案
中易云农污处理监控系统 中易云农污处理监控系统利用物联网技术,围绕污水处理的设施感应和管理环节,通过智能传感器在线采集部署场所的水质信息(CODcr、BOD、SS和NH3-N等),同时集成改造现有的控制设备。
2023-07-05 11:37:21125
浅谈智能化分布式光伏运维监控系统的设计与实现
和软件开发。仿真结果表明:该监控系统具备光伏电站运行参数分析、光伏设备实时在线监控、报警功能,保障了光伏电站的可靠运行和集中管理。 关键词:光伏电站;智能监控系统;分布式光伏运维;实时在线 0、引言 随着世界能
2023-07-05 09:20:26754
RS-485半双工收发器功能特性
°C,该器件适用于电表、逆变器、暖通空调系统和视频监控控制等应用。 功能特性 电源电压: 3V – 5.5V 数据速率: RS1905—0.5Mbps
2023-07-03 17:36:02537
安装扬尘监测告警系统
大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149
浮标式水质在线自动监测系统
;是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 浮标监
2023-06-26 13:58:03358
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测站,保障监测数据“真、准、全”
工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
扬尘在线监测设备介绍和应用
国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171
【案例速递】千易集团噪音扬尘在线监测系统,保障监测数据“真、准、全”
● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226
医疗废物在线监管让医废管理全流程监控可追溯
医疗废物在线监管让医废管理全流程监控可追溯 医疗废物在线监管系统主要对医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物进行监控管理,监测医疗废物
2023-06-09 16:42:21499
扬尘在线监测系统一体化生态环境监测站
一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427
扬尘在线监测系统——维护环境健康-欧森杰
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200
环保物联网解决方案:污染源在线监控系统
随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00627
在线式粉尘浓度检测仪
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
博物馆一体化物联网管控系统平台方案
博物馆无线环境测控系统 博物馆恒温恒湿消毒净化系统 现代化博物馆空气质量一体化3D可视化管控平台 博物馆温湿度在线监控系统 博物馆光照在线监控系统 博物馆二氧化碳在线监控系统 博物馆在线监控系统 博物馆紫外线在线监控系统 博物馆TVOC在线监控系统 博物馆有线/无线环境参数一体化在线监控系统
2023-05-26 17:58:141
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测仪
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
配电房远程在线监控管理系统实现配电房智能运维
管理方式已经无法满足现代化的要求。因此,远程在线监控管理系统应运而生,成为配电房管理的一大利器。 配电房远程在线监控管理系统是一种物通博联工业网关的智能化管理系统,可以实现对配电房的实时监测、数据采集、报警处
2023-05-19 16:17:16571
河长制浮标水质在线监测系统
、在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345
浅谈关于餐饮业油烟在线监控系统的应用意义与功能
安科瑞刘川 摘要:现阶段餐饮行业发展十分迅速,为了更好地提升餐饮油烟的监控力度,强化餐饮业油烟在线监控系统的设计成为重中之重。油烟在线监控系统的强化可以降低油烟的排放量,同时在排烟的过程中,还可搜集
2023-05-05 16:25:34383
【节能学院】浅谈餐饮业油烟在线监控系统的设计与研究
摘要:现阶段餐饮行业发展十分迅速,为了更好地提升餐饮油烟的监控力度,强化餐饮业油烟在线监控系统的设计成为重中之重。油烟在线监控系统的强化可以降低油烟的排放量,同时在排烟的过程中,还可搜集到更多的数据
2023-05-05 10:17:25308
医疗废物在线监测收运管理系统
。通过软件建设+硬件集成可以实现医疗废物高效管理,杜绝医疗废物流失遗漏再利用等风险。 医疗废物在线监测收运管理系统是一个集物联网、大数据、二维码、智能终端、智能采集、电子联单、数据监控、安全事件追溯等技术为一体的可
2023-05-04 17:38:29377
RS485两线制通信方式中,正常情况下两线之间电压是多少伏?
用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0.11V。依以上测量结果是否可以判断监控设备的RS485智能口故障。
2023-04-27 17:32:09
ESD实时监控系统与普通除静电设备的区别
。其次,在工作时,ESD实时监控系统不需要电源供电就能够正常运作。之后,ESD实时监控系统采用先进的噪声检测算法可以有效地避免噪声干扰。
2023-04-27 11:02:10358
医疗废物在线监管系统平台
医疗废物在线监管系统应用价值 医疗废物在线监管系统通过大数据、云平台、物联网等先进技术,建立医疗废物从产生、收集、暂存、转运的全流程可追溯闭环管理,实现医疗废物收运智能化、数据实时化、监控全程
2023-04-20 17:49:041466
Acrel-6000/B电气火灾监控系统的选型
的集中监控管理。 Acrel-6000/B型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工作状态。 本设备结构合理、体积小,可靠性高、功能强,维护
2023-04-13 08:58:37543
基站动环监控系统方案
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13541
安科瑞在方庄未来水厂项目电力监控系统项目总结
项目概述 北京方庄未来水厂项目采用安科瑞电力监控系统,在进水泵房安装48台多功能仪表,污水泵房安装19台多功能仪表。 水厂为实现系统的集中在线监控,在现有基础上完善
2023-04-04 10:49:39344
RS-422/RS-485与RS-232相比有哪些优势呢?
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
动环远程监控系统应用
数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统
2023-03-27 16:15:39396
如何实现汇川plc在线监控和数据采集?
随着智能制造的发展和技术的进步,工业自动化系统越来越复杂,其系统中涉及的各种传感器、控制器和PLC等设备数量也不断增加。在这种情况下,如何准确、有效地对这些设备进行在线监控和数据采集成为了一个重要
2023-03-27 13:31:58831
fsu动环监控系统是什么
有直接关系。 fsu动环监控系统解决方案,基于机房环境、设备状态等信息,利用物联网、无线通讯网络等技术,构建针对机房监测、管理、运维等一体式系统,改善远程运维的智能机房,进一步压缩人力成本。 主要功能: 1、在线监测 对机
2023-03-23 15:38:571090
查看更多
