电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是零代码开发
什么是零代码开发
收藏
查看更多
关于STM32F107时钟配置的问题求解
图1:72M 配置 图2:45M 配置 通过 MCOPA8 观察,PLL时钟/2; 图1代码,PLL 输出是 72M(PA8示波器显示36M左右);这个没问题; 图2代码,理论上 PLL 频率
2024-03-13 06:10:45
Bitwarden将重写移动平台客户端,采用现代开发语言以适应新系统
 据了解,Bitwarden自8年前起便是借助Microsoft Xamarin框架建立了手机平台客户端,这一框架可以让开发者借助现有的安卓 / iOS平台代码,以节省开发时间及成本。
2024-03-04 14:55:13206
AN75779 sensor端I2C坏掉了,会怎么样?
在使用AN75779代码示例,如果sensor端I2C坏掉了,会怎么样?会出出图吗?
2024-02-29 08:14:24
在CCG5代码中怎么实现DR_SWAP?
请教个问题,在 CCG5代码中怎么实现DR_SWAP?我们配置了端口 0 作为源对外充电,但是我们希望 PORT0 做了 UFP。我们是这样写的代码:案例 APP_EVT_PD_合同谈判_完成
2024-02-26 06:27:15
先楫 RT-Thread BSP v1.4.0 正式发布
的硬件来构建一些有特色的应用,增加开发板的可玩性并为使用先楫开发板的小伙伴们提供更多的参考代码,助力应用的快速开发。版本更新(相对于BSPv1.3.0)适配了hpm
2024-02-19 12:20:30152
使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象是怎么回事?
最近碰到一个问题,我使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象。 当前运行的App1的版本是1.0,升级App1的程序为1.0
2024-02-05 08:23:58
AURIX TC387代码拷贝到DSPR和PSPR中执行的区别?
1. 代码拷贝到DSPR和PSPR中执行的区别? 2. DSPR有什么安全机制可以保护拷贝的代码不会被篡改?
2024-02-02 06:58:31
代码可视化开发 快速构建工业物联网云平台
代码开发。 什么是低代码? 低代码(Low Code)是一种可视化的软件开发方法,通过最少的手动编码可以更快地交付应用程序。低代码平台的图形用户界面和拖放功能可自动执行开发过程的各个方面,从而消除对传统计算机编程方法的依赖。 什么是低代码平台?
2024-01-22 16:46:31261
6RA2818开机报F04代码是什么原因引起的呢?
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电. 是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
如何理解AD7746电容寄存器里的二进制数?
AD7746的说明书中有这么一段 0x000000代码代表负全称(-4.096 pF), 0x800000 代码比例值( 0 pF) 。 0FFFFF代码代表正全比例(4.096 pF
2023-12-15 06:10:17
求助,关于AD5933起始频率和频率增量的问题
我看了一下AD5933的数据手册,下面关于30KHz的起始频率的解释是这样的 然而我查了一下驱动代码,发现对应的30KHz起始频率和数据手册里的不一样。驱动代码上是0x0EA645 如下
2023-12-13 06:25:11
2023中国企业低代码/无代码产品应用与实践研究
并且AI对低代码/无代码行业的影响也逐步增大,AI代码和低代码/无代码虽然技术路径大相径庭,但是在实现开发的高效、快速敏捷这一核心目的上殊途同归,让企业数字化流程开发能力更加普惠。
2023-12-08 16:08:23266
如何用万界星空科技低代码平台快速开发一个MES系统?
如今,越来越多的企业选择低代码开发平台,让企业实现数字化转型。但是你好奇“低代码开发平台”能做什么吗?“低代码开发平台”是指用于快速开发应用软件的系统
2023-12-08 11:39:16244
生成AD9653 PN的算法,如何计算输出的pn
您好,看了关于测试部分的pn9和pn23伪随机,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn,有没有关于如何生成这个的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
ad7747容性系统失调校准,校准会将±8.192 pF范围的中点设为电平输入,是接入大电阻吗?
调整失调的方法之一是在输入端连接电平电容并执行电容失调校准模式。校准会将±8.192 pF范围的中点(即输出 0x800000)设为电平输入。 请问上边提到的“电平电容”,是接入大电阻么?能具体点么? 盼复,谢谢
2023-11-30 06:58:42
EM78P372NSO14J台湾义隆单片机 SOP-14 MCU EMC 烧录
,三个代码选项以满足用户的需要。基于增强的OTP-ROM特性,EM78P372N可方便地开发和校验用户代码,另外,使用开发与编程工具,使此OTP代码更新更加简单和有效
2023-11-27 22:03:08
下一代调试器如何加速代码开发
微控制器调试器和相关工具对于从事嵌入式系统的开发人员来说至关重要。它们帮助开发人员查找和修复错误、测试代码和优化性能。高级调试功能对生产力产生了重大影响,并可以缩短开发时间。许多新工具可用于帮助使调试过程更加高效和用户友好。
2023-11-23 16:31:43340
HMC311ST89是否能对归信号进行放大?
请问,我想用HMC311ST89对速率为:5Gbps型为:“1000” 的归信号进行放大,是否可行?
2023-11-23 06:57:41
异构架构中的处理器编程
iPhone开发者有一个开发工具包,上面有很多其他软件,”他说。“但在很大程度上,这是一个嵌入式的东西。有人在编写C代码,有人在开发操作系统,不管是泽法还是微软的操作系统,或者类似的东西。他们生产什么?他们产生C代码,有时是汇编代码,这取决于编译器的质量。
2023-11-22 10:45:21199
代码(Low-Code)是什么?低代码的特点有哪些?
代码(Low-Code)是一种软件开发方法,它通过图形化界面和少量的编码来创建软件应用程序。
2023-11-21 09:57:17628
I.MX RT1052代码执行在哪里?
试用的开发板里有了I.MX RT1052 但是看I.MX RT1052有代码与数据的SPI Flash,还有SRAM,还有片上的TCM 代码可以执行在TCM上么?还是在SRAM上运行。 TCM与一般的STM32的片上RAM有什么不同,执行效率是否有提高。
2023-11-09 06:49:19
在CubeIDE环境下怎么去调试代码呢?
搞软件开发,如果谁能拍胸脯说自己开发代码不存在`bug`,一定会被现实打脸的。系统复杂了,代码多了,一定会出问题。
2023-11-06 15:14:18597
keil5编译不了51代码是为什么?
2023-10-26 06:45:29
Labview开发电梯控制源代码
Labview开发电梯控制源代码
2023-10-25 18:23:135
纸箱堆测试仪
引言在物流和包装行业,纸箱作为一种重要的包装材料,其堆性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸箱堆测试仪是用于检测纸箱堆性能的专用设备,通过模拟纸箱在实际使用过程中所承受的堆负荷,评估其
2023-10-23 14:51:02
《2023爱分析·低代码开发平台市场厂商评估报告》
近日,国内专注于数字化市场的研究咨询机构爱分析发布《2023爱分析·低代码开发平台市场厂商评估报告》,数聚股份凭借在低代码领域数十年的深度探索与积极创新,以丰富的行业积累、成熟的解决方案、完善的售后
2023-10-18 17:17:55305
树莓派系列之MQTT低代码实现
代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。
2023-10-17 10:27:39161
剖析华为云 Astro 低代码开发平台的技术价值与使用体验
面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色
2023-10-11 20:20:53277
IAR在进行C语言代码开发的时候怎么嵌入汇编代码
2023-10-11 06:45:48
科技精彩亮相火爆的IOTE 2023,多面赋能AIoT产业发展!
产品,包括覆盖多层次算力的智能工作站(边缘计算盒子)、AI加速卡等;同时向大家展示自研的AI技术服务——“深元”0代码移植工具链和创新性的行业解决方案,赋能更多AIoT产业生态企业快速具备AI能力
2023-09-25 10:03:19
无线通信中的扰
的数据输入长度)。扰序列的生成多项式为1+X14+X15,初始序列为100101010000000,扰实现结构如下: 2.matlab代码根据以上结构,在matlab里产生伪随机序列,函数代码如下
2023-09-21 10:42:02
嵌入式开发中C语言程序的测试
思维再缜密的程序员也不可能编写完全无缺陷的C语言程序,测试的目的正是尽可能多的发现这些缺陷并改正。这里说的测试,是指程序员的自测试。前期的自测试能够更早的发现错误,相应的修复成本也会很低,如果你不彻底测试自己的代码,恐怕你开发的就不只是代码,可能还会声名狼藉。
2023-09-19 16:24:41270
请问starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像?
2023-09-12 07:31:53
ADS1256+STM32F103RCTx示例程序
的24位模拟-数字转换器,而STM32F103RCTx是一种基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有高性能和低功耗的特点。该示例程序提供了完整的源代码,方便开发者学习和使用,同时也可作为基础参考代码用于实际项目开发
2023-09-07 09:48:215
舵机智能手臂开源项目-3代码部分
电源led电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-09-06 20:54:01
Arduino项目 TTT223触摸按键-3代码部分
电源led电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-09-06 20:42:35
华为云零代码平台 AstroZero 新手操作指南 | 3 分钟体验创建培训报名表
华为云 Astro 轻应用 Astro Zero 是华为云为行业客户、合作伙伴、开发者量身打造的低代码/零代码应用开发平台,提供全场景可视化开发能力和端到端部署能力,可快速搭建行业和大型企业
2023-08-25 15:59:29431
OpenHarmony应用实现二维识别
() { QRCodeScanComponent() } } } } 内容非常简单,主要是导入的自定义组件QRCodeScanComponent,这个组件的代码来自:​​二维扫描示例应用​​,后文我们这样分析如何开发这个
2023-08-23 17:00:02
NUC100_120BSP_v3.00.004代码无法运行是什么原因?
下载BSP包代码无法运行,uint32_t CLK_WaitClockReady(uint32_t u32ClkMask){ int32_t i32TimeOutCnt = 1200000
2023-08-21 07:32:53
e203软件代码中断为什么会触发两次?
使用的是一蜂鸟, 开发板是蜂鸟开发板,软件编译平台是hbird-e-sdk。基本使用的代码是参考实例里的demo_gpio代码里的中断,中断代码如图所示: 用到外部中断的代码就是
2023-08-16 08:12:39
将hbirdv2代码综合后下载到FPGA板上报错怎么解决?
求助: 将hbirdv2代码综合后下载到FPGA板(不是MCU200T或DDR200T)上,由于板子上没有MCU_FLASH,所以引脚绑定时qspi接口悬空,出现如下错误 本人猜测
2023-08-16 08:02:14
开发板移植了蜂鸟E203二,用IDE测试hello world程序报错是为什么?
在自己的开发板移植了蜂鸟E203二,用IDE测试hello world程序,报了下面错误,有大佬能帮忙看看嘛,或者遇到过相关的救救孩子,太感谢了。 详细一点的我写在这了,发帖复制粘贴不了
2023-08-16 07:44:24
HarmonyOS NEXT新能力,一站式高效开发HarmonyOS应用
者提供了系统级AI控件以及HarmonyOS意图框架通过原生智能赋能鸿蒙生态,基于行业模版元服务助力商家实现代码开发,以及为HarmonyOS提供的系统级地图与位置服务能力。 DevEco开发工具套件
2023-08-14 15:08:30
labview通用视觉框架参考
labview通用视觉软件框架,机器视觉通用框架 通用视觉框架源代码。可以参考用于开发常规案例。里面有部分函数,用户也可随意编辑函数,开发速度超级快。打开前需要先安装labview、VDM、VAS2019及以上版本。使用MySQL数据库
2023-08-04 15:58:4033
【产品应用】如何通过ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个环保系统
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52287
代码应用开发的五大好处
本文将进一步介绍低代码平台的关键功能、与业内其他开发方式对比之下的优势,以及市场对于低代码需求激增的理由。
2023-07-13 16:47:06453
识物2(3)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 19:08:05
识物2(2)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 19:06:55
识物2(1)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 19:06:01
识物1(2)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 19:05:08
识物1(1)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 19:04:07
代码测试(2)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 18:54:08
代码测试(1)#应用开发
应用开发
未来加油dz发布于 2023-07-12 18:53:35
单片机开发过程中5种延迟代码执行的技术
在单片机项目开发过程中,经常会出现一个有趣的问题,即弄清楚如何延迟代码执行。有时,[单片机开发]人员可能只是希望有10微秒的延迟,以使I/O线在读取之前稳定下来,或者可能希望在两次读取之间指定的时间间隔使它反跳。在本文中,我们将探讨五种延迟代码执行的技术。
2023-07-10 10:43:17985
在MicroROS开发板上编写HelloWord代码
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
2023-07-02 15:38:40570
如果用_at_指向了外部NOR FLASH地址,在download M453代码时,是否此数据表会d?
2023-06-27 07:49:27
龙芯中科MIPS版税案部分裁决,芯联芯7项主张6项被驳回
开发初期选择mips命令系统的主要原因是相对开放性较高。draon core从mips公司获得了mips命令系统许可证,但draon core研制的所有cpu ip代码都是独立开发的。
2023-06-26 10:13:59401
洞察开源代码平台“创新力”|2023开放原子全球开源峰会开源协作平台分论坛成功举办
以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 开放原子开源基金会秘书长冯冠霖 冯冠霖在致辞中表示
2023-06-16 11:50:01562
的核心技术能力以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 冯冠霖在致辞中表示,开源协作平台是连接开发
2023-06-16 09:28:32402
使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发
电子发烧友网站提供《使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:37:041
代码开发平台Noodl即将开源
Noodl 是一个低代码开发平台,让设计师、开发者能够用低代码的可视化编程方法构建强大的 Web 应用。
2023-06-07 09:24:45582
Linux内核代码的静态检查
Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651
技术微课堂丨科普篇:一文看懂 PPEC 如何免代码编程开发
上篇我们了解了数字电源的原理特点以及常用的数字电源控制核心。涉及到电源研发,小伙伴们是不是感觉满脑子都是代码?瞬间血槽空了。为了降低数字电源的开发门槛,武汉森木磊石推出了一款免代码开发的数字电源控制
2023-06-05 10:32:57400
如何开发智能家居语音控制方案
语音AI平台,支持5分钟产生固件资源,支持3天完成功能对接,3天完成PCB设计和验证,从而极大降低客户开发门槛,促进智能语音产品快速落地;另外通过该平台可实现客户代码开发,并提供多功能,多场景,全链路
2023-05-31 09:50:06
【开源】4G远程GPS定位器/温湿度采集器
概述: ​ SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 09:38:53575
ad7606代码
2023-05-29 12:59:20
为什么ESP-01代码仅通过闪烁LED就被破坏的原因?如何解决?
“设备忙”响应;返回功能的唯一方法是重新刷新 microPython,然后重新编码。 我将 ESP-01 代码与简单的 LED 闪烁配对,同样的事情发生了;这是 LED 闪烁代码代码:全选
2023-05-25 08:59:52
生成式AI加入低代码和无代码开发平台,或将再次颠覆开发行业
研究表明,生成式AI模型的发展将会进一步降低使用低代码和无代码开发工具的门槛,并可能诞生一类全新的智能开发技术。
2023-05-22 17:55:31448
平台工程到底是什么
Raghavan 表示,平台工程的目标是消除开发人员在编写代码之前对其开发环境或所需系统的思考。
2023-05-22 09:46:02957
HarmonyOS低代码开发-创建新工程方式
使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式: 创建一个支持低代码开发的新工程,开发应用或服务的UI界面。在已有工程中,创建Visual文件来开发应用或服务的UI界面。ArkTS工程和JS工程使用低
2023-05-18 16:34:24
摸鱼低代码平台分享
摸鱼低代码平台希望打造一个基于低代码的无代码平台。即能给程序员使用,也能满足非专业人士的需求。** 摸鱼低代码平台是一款基于Spring Boot、Spring Cloud & Alibaba、Vue、AntDesign的前后端分离微服务后台快速开发框架。
2023-05-06 17:40:50911
求提供具有DESELECT功能的CLCR663代码
有人可以根据 ISO/IEC 144443-4 为 NXP CLCR663 芯片提供具有 DESELECT 功能的代码示例吗?
2023-05-04 07:25:51
ChatGPT的真相:强泛化的秘密以及众多关键问题
通用计算机的诞生对社会生产力的提升意义重大。学习写代码比学习开发逻辑电路要简单太多了。普通人经过一段较长时间的培训都可以学会写代码。这样一来,社会各行各业都可以从软件开发中受益,社会自动化程度得到快速的提高。
2023-04-26 10:27:53530
【产品应用】如何通过ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个光伏监测系统
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39213
FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)一、 SPI协议通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中
2023-04-20 16:59:00
从S32K148代码的CMakeLists创建的make时,遇到汇编问题如何解决?
在尝试运行从 S32K148 NXP 代码的 CMakeLists 创建的 make 时,我一直遇到汇编问题。我包含了 S32 Design Studio 中的定义,并将 arm-none-eabi-gcc 指定为编译器。请参阅包含的错误列表。请提供一些有关如何处理该问题的提示。
2023-04-18 07:35:43
诚邀报名 | 开放原子训练营(第三季)——基于UBML开源项目的免费企业级低代码平台inBuilder低代码开发实验室
随着数字化的发展,低代码平台已成为加快开发、满足日益增长需求的解决方案。同时,低代码平台让开发者可以使用图形化界面和可视化编程工具来开发应用程序,无需编写大量代码。从而减少开发时间和技术性难度,并提
2023-04-12 00:55:051383
STM32开发
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6开发
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
CDC_VCOM_BM_CM7可以直接使用吗?
您好,我使用的是USB_CDC_VCOM_BM_CM7代码,但是一直无法触发收发中断。我用的是自己的开发板,usb3.0驱动,RT1170作为slave。可以枚举成功,但是一直无法到达数据传输阶段。触发 RT1170 的中断。CDC_VCOM_BM_CM7可以直接使用吗?有什么需要修改的吗?
2023-03-28 07:32:37
CC2541开发套件
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
已全部加载完成
