RAM是随机存取存储器也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器芯片。它可以随时读写(刷新时除外),而且它的速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入(存入)或读出(取出)信息。它与ROM的最大区别是数据的易失性,便是一旦断电所存储的数据将随之丢失。RAM在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。
随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。任何RAM中存储的信息在断电后均会丢失,所以RAM是易失性存储器。
特点
随机存取
所谓“随机存取”,指的是当存储器中的数据被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置或所写入的位置无关。读取或写入顺序访问(Sequential Access)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系。它主要用来存放操作系统、各种应用程序、数据等。
当RAM处于正常工作时,可以从RAM中读出数据,也可以往静态RAM中写入数据。与ROM相比较,RAM的优点是读/写方便、使用灵活,特别适用于经常快速更换数据的场合。
易失性
当电源关闭时的RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。
RAM的工作特点是通电后,随时可在任意位置单元存取数据信息,断电之后内部信息也随之消失。
对静电敏感
正如其他精细的集成电路,随机存取存储器对环境的静电荷非常敏感。静电会干扰存储器内电容器的电荷,引致数据流失,并且会烧坏电路。因此在触碰随机存取存储器前,应先用手触摸金属接地。
访问速度
现代的随机存取存储器几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的,存取延迟和其他涉及机械运作的存储设备相比显得微不足道。
需要刷新(再生)
现代的随机存取存储器依赖电容器存储数据。电容器充满电后代表1(二进制),未充电的代表0。由于电容器或多或少有漏电的情形,若不作特别处理,数据会随时间渐渐流失。刷新则是指定期读取电容器的状态,然后按照原来的状态重新为电容器充电,弥补了流失的电荷。需要刷新正好解释了随机存取存储器的易失性。lw
ram是什么
- RAM(113632)
- 易失性存储器(6668)
- 随机存取存储器(8922)
fpga双口ram的使用
FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:14
74
CUBEIDE运行完可以看RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?
CUBEIDE运行完可以看RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?以及负载情况?
图片是运行完可以看RAM使用情况,是否可以运行中实时查看?是不是cubemonitor可以实时查看?
2024-03-12 07:56:43
怎么才能实现eclipse+jlink在RAM中调试代码?
使用eclipse+jlink下载到flash中调试stm32g0已经可以,现在想把代码放到RAM中调试,改了3个地方,但失败了,请问有研究过的小伙伴吗?网上资料都查不到
1、定义
2024-03-08 07:20:32
使用分散加载将部分程序放到RAM,RAM掉电后数据就没有了,如何复原?
我使用分散加载将部分程序放到RAM,RAM掉电后数据就没有了,重新上电后,芯片是如何将RAM区程序复原的呢。
2024-03-06 07:01:53
浅析RAM存储器内部结构图
在计算机中,CPU需要定期地从 RAM 存储器中读取数据和指令。随着计算机应用程序的不断发展,RAM 存储器的容量和速度不断提高,以适应计算机系统的需要。
2024-03-04 17:30:07
513
MCU复位RAM会保持吗,如何实现复位时变量数据保持
在使用MCU时,通常大家默认MCU复位时RAM会被复位清零,那实际MCU复位时RAM是什么状态?如何让mcu复位时RAM保持不变呢?
2024-03-01 09:32:39
291
ram和rom的作用和区别是什么
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16
842
单片机RAM不够用怎么解决?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
RAM和ROM的区别,哪个与CPU连接
RAM(Random Access Memory)和ROM(Read-Only Memory)是计算机中两种主要的存储器件,它们在结构、功能以及与CPU之间的连接上有不同之处。RAM主要用于临时存储
2024-01-31 14:14:31
478
rom与ram的主要区别 rom断电后数据会丢失吗
ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,而RAM(Random Access Memory)是随机存取存储器。它们在计算机系统中扮演着不同的角色和功能。 ROM是一种非易失性存储器
2024-01-25 10:46:28
611
ram中存储的数据在断电后是否会丢失?
当电源断开时,随机存取存储器(RAM)中的数据通常会丢失。这是因为RAM是一种易失性存储器,它必须以恒定的电源供应来维持存储的数据。在断电时,RAM中的电荷会逐渐耗尽,导致其中的数据丢失。在这
2024-01-16 16:30:19
840
苹果iPhone16将配备8GB RAM
近日,海通国际技术分析师Jeff Pu透露,苹果的下一代iPhone 16和iPhone 16 Plus机型将迎来重要的硬件升级,配备8GB RAM,较前代的6GB RAM有所提升。这一改进将进一步提升iPhone的多任务处理性能,为用户带来更流畅的多任务操作体验。
2024-01-15 14:24:55
524
ram是什么存储器断电后会丢失吗
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15
513
单片机系统RAM测试的一般方法
MARCH-G算法能够提供非常出色的故障覆盖率。但是所需要的测试时间是很大的。MARCH-G算法需要对全地址空间遍历3次。设地址线为n根,则CPU需对RAM访问6*2次。
2024-01-09 12:20:30
475
一文介绍ram的结构和读写过程
ram也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写(刷新时除外)且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。
2024-01-09 11:11:57
426
如何正确配置AD9957片内RAM?
各位专家:
我用AD9957做信号生成,目前单频模式工作正常。但是QDUC模式下,用片内RAM回放波形始终无法调通。
按照本论坛以前的帖子,先把9957按照默认模式初始化,写好两个RAM段地址
2023-12-13 06:51:40
易灵思RAM使用--Update3
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33
193
FPGA中块RAM的分布和特性
在选择FPGA时,关注LUT(Look-Up Table)和BRAM(Block RAM)是非常重要的,因为它们是FPGA架构中的两个核心资源,对于设计的性能和资源利用至关重要。
2023-11-21 15:03:06
547
IC设计中关于ram的应用
统计有效数据包的个数。 假设数据中存在pkt_id,pkt_id为0~63,则ram的深度为64。pkt_id用于作为读写地址。RAM读延时为3个时钟周期。
2023-11-17 17:36:16
296
IC设计:常见的ram访问冲突
ram冲突是几乎每颗芯片都需要关注的问题,部分场景下,ram访问冲突不容易验证到,容易造成芯片bug。ram访问冲突的类型通常有访问接口冲突和访问地址冲突。
2023-11-13 10:44:33
569
RAM存储芯片MH6116的使用
“内存是计算机中的重要组成部分,本实验的MH616芯片是2k的RAM芯片,通过实验了解该芯片如何读写数据。本实验是计算机组成课程中CPU原理的重要组成部分”
2023-10-31 10:27:42
2190
单片机中RAM少有哪几点原因?
单片机中RAM少有哪几点原因? 正文: 单片机是指把整个计算机系统集成在一个芯片之内,具有微型化、低功耗、低成本等特点的集成电路。单片机系统中RAM少常有几点原因,本文将从器件成本、集成度、电源噪声
2023-10-29 16:23:56
358
ARM STM32中的程序是在RAM里还是在FLASH里运行?
STM32有两个存储空间,一个是片上的FLASH,一个是片上的RAM。RAM相当于内存,FLASH相当于硬盘。
2023-10-27 14:06:47
1488
FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据吗?
FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据吗?如何理解FPGA中存放程序的RAM? FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据 FPGA中的RAM是FPGA中存储数据的主要形式之一,许多FPGA
2023-10-18 15:28:20
597
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗?
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗? 双口RAM是一种用于在两个时钟域之间传输数据的存储器,因此它确实可以用于跨时钟域传输数据。在本篇文章中,我们将深入探讨双口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01
472
各种RAM的原理及区别你都知道吗
存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为RAM是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。
2023-10-07 14:27:51
471
KEIL中如何让程序在RAM中运行
最近老是遇到使用 KEIL 时需要将部分或者全部程序放到 RAM 中运行的问题。故此花了不少时间搜索资料和几番尝试,现将其总结在本篇文章中,也是为大家以后的工作节省时间罢。本文中会介绍通过
2023-09-28 08:19:42
ram存储器的作用是什么 ram存储器断电后数据会丢失吗
RAM中的一部分通常被用作缓存,用于存储CPU经常访问的数据和指令,以提高计算机的性能。缓存能够以较高的速度提供对这些数据的访问,减少了对较慢的主存储器(如硬盘)的访问次数,从而加快了计算机系统的响应速度。
2023-09-21 15:35:03
2395
FPGA学习笔记:RAM IP核的使用方法
我们知道除了只读存储器外还有随机存取存储器,这一篇将介绍另一种 存储类IP核 ——RAM的使用方法。RAM是 随机存取存储器 (Random Access Memory),是一个易失性存储器,断电丢失。RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入或读出数据。
2023-08-29 16:46:07
1658
FPGA RAM简介和使用案例
在FPGA 逻辑设计中经常用到的数据存储方式有ROM、RAM和FIFO,根据不同的应用场景选择不同的存储方式。Xilinx 平台三种存储方式在使用过程中的区别如下。
2023-08-22 16:12:47
1373
ch32v307的rom和ram参数
ch32v307的rom和ram参数 在计算机系统中,RAM和ROM都是常见的存储设备。不同之处在于它们的运行方式和连续性。在本文中,我们将详细介绍ch32v307的ROM和RAM参数,并比较它们
2023-08-22 15:53:28
772
蜂鸟e203能否利用ram直接编译代码?
蜂鸟e203有尝试ram直接编译代码,求指导,怎么将.c文件生成ram可直接读入的文件,然后在soc.v的文件中在哪修改ram的读入,有试过的大神请指导一下,万分感谢
2023-08-12 07:49:09
英飞凌扩展数据记录存储器产品组合,推出业内首款1Mbit车规级串行EXCELON™ F-RAM存储器及新型4Mbit F-RAM存储器
,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩展其EXCELON™ F-RAM存储器产品,推出两款分别具有1Mbit和4Mbit存储密度的新型F-RAM存储器。全新
2023-08-09 14:32:40
397
RAM测试是什么?嵌入式系统开发中RAM测试的重要性
基本安全措施是实施RAM测试。在本文中,我们将探讨RAM测试在维护嵌入式系统的完整性和安全性方面的重要性背后的原因。
2023-07-28 11:11:32
1120
单片机编程高效利用RAM资源的方法(1)
对于大多数单片机来说,片内的 RAM 空间通常都比片内 ROM 空间小,开发过程中,RAM 空间不足的情况更为常见,那么现在就来讲讲在编程的过程中,如何更加高效地利用好本就不充裕的 RAM 资源。
2023-07-22 10:51:58
313
单片机RAM和ROM有什么区别?
随机存取存储器(RAM)用于实时存储CPU正在使用的程序和数据。随机存取存储器上的数据可以被多次读取、写入和擦除。RAM是存储当前使用的数据的硬件元素。它是一种易失性存储器。
2023-07-06 14:22:27
1948
Xilinx分布式RAM和块RAM—单口、双口、简单双口、真双口的区别
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:11
1969
ROM与RAM的主要区别 存储器rom的功能是什么
ROM中存储的数据在断电后依然存在,不会丢失,因此也被称为非易失性存储器。而RAM是易失性存储器,当断电时,其中的数据将会丢失。
2023-06-20 16:38:44
2016
Dcache如何作为RAM以增加MPC5777C中的RAM大小?
大家好,我想使用 dcache 作为 ram 来增加可用的 ram 大小。我在 Cache as RAM 部分提到了一本食谱(AN2865 Qorivva Simple Cookbook),它说
2023-06-01 07:53:50
如何从ram运行QSPI演示以测试自定义板上的QSPI Ram?
大家好
是否有程序或教程告诉我如何使其中一个演示应用程序从板载 RAM 运行。
我有一个 MIMXRT1060-EVKB 开发套件以及一个装有 MIMXRT1062 的定制板。
在自定义板上,我想从 ram 运行 QSPI 演示以测试自定义板上的 QSPI Ram
2023-05-31 10:35:12
带1GB RAM的iMX6 Quad如何减少RAM消耗?
主板:带 1GB RAM 的 iMX6 Quad
构建环境:Yocto-Zeus
内核:5.4
我正在使用带有 x-wayland 的 iMX6 Quad 1GB 板。
我在启动时观察到 220MB RAM 使用情况而没有启动任何应用程序。
我想减少 RAM 消耗。
可能的方法是什么?
2023-05-31 07:47:53
RAM29M29 串联射频适配器
Marki Microwave 的 RAM29M29 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.3 dB,温度
2023-05-26 17:17:16
RAM24M24 串联射频适配器
Marki Microwave 的 RAM24M24 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.3 dB,温度为 25
2023-05-26 16:59:10
RAM29F29 串联射频适配器
Marki Microwave 的 RAM29F29 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.3 dB,温度为 25
2023-05-26 16:57:07
服务器RAM模块-可靠性和稳定性至关重要
服务器 RAM,或者更准确地说,服务器 RAM 模块,是由许多组件组成的产品。与任何DRAM模块一样,其基本组件是PCB在生产过程中焊接集成电路和无源元件(如电阻器和电容器)的PCB。服务器RAM
2023-05-04 11:15:08
1348
ESP32-S3-WROOM1如何使用内嵌的SPI RAM?
我有一个 ESP32-S3-WROOM1 模块,其中包含一个内部 SPI 2Mo RAM。我在 Eclipse 下开始了一个新项目,但我不知道如何在我的项目中声明 2Mo RAM。此外,我不知道如何在固件中使用这些 2mo Ram。当我声明 soem 变量或使用新指令时,芯片会自动使用它吗?
2023-04-14 08:05:47
IP CORE 之 RAM 设计- ISE 操作工具
不多说,上货。IP CORE 之 RAM 设计- ISE 操作工具本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B02 FPGA开发板,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频
2023-04-10 16:43:04
如何使用RAM数据对EEPROM进行编程?
9S12XDP512 处理器 Win 7 CW 5.1 绝对组装我已经编写代码通过 SCI 端口将数据读取到 RAM 中,然后将其编程到 EEPROM 中。当我连接 BDM pod 时,代码按预期
2023-04-04 06:59:27
QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?
你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
在IWR1642/AWR1642上修改L3 RAM的分布
本文以AWR1642为例,介绍了在AWR1642 ES2.0 EVM上基于mmWave SDK 2.1的mmw demo下如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤。
2023-04-03 09:24:19
977
手机上的ROM和RAM技术原理
ROM和RAM的区别是什么?ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器
2023-03-30 14:53:27
1938
UBOOT在硬件2GB RAM上显示3GB RAM是怎么回事?
我使用 MSCale DDR 工具在基于 iMX8mq-evk 的定制板上进行 RAM 校准。Mscale DDR Tool RAM 显示 RAM 的大小为 2GB(2GB 是正确的值)。然后我生成
2023-03-24 07:43:17
如何知道S32K144中使用了多少RAM?
我如何知道 S32K144 中使用了多少 RAM?RAM = Data + Bss,如何知道软件运行时S32K144使用了多少RAM?S32K144 现在在不固定的点重新启动。
2023-03-23 07:04:20
