锐族激光是上海专业生产和定制手提式激光除锈机的厂家,手提式激光除锈机功率有1500w2000w3000w,手提式激光除锈机最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
Hello Word
编译顺序
在正式开始程序编写之前,有必要先整体上了解程序的编译顺序。
Harmony的编译路径主要由vendor/xradio/xr806/config.json决定
2024-03-01 10:23:06
,研发一种主动语音上报的系统,语音实时识别人的求救声,然后通过网络发送信息告知家人。2.硬件选型在该语音主动告警系统中,需要语音时别模块和网络告警模块。xr806有丰富的外围接口,能够采集外部多种传感器
2024-01-15 10:41:39
国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
2024年新年伊始,摩尔线程发布公司XR领域的新产品——MTVerse XR。MTVerse XR是一款基于摩尔线程全功能GPU加速的虚拟现实XR(VR/AR/MR)套件,旨在将基于OpenXR
2024-01-09 20:14:09646 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 1月8日,歌尔联合高通公司推出了基于骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙 XR2+ Gen 2平台的下一代混合现实(MR)参考设计。 高通骁龙 XR2 Gen 2支持单眼3K分辨率,具有10个并行摄像头
2024-01-08 09:17:11143 1月8日,歌尔联合高通公司推出了基于骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙 XR2+ Gen 2平台的下一代混合现实(MR)参考设计。
2024-01-08 09:15:36316 中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
中图仪器国产激光跟踪仪厂家GTS系列激光跟踪仪产品在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通等装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置
2023-12-19 09:21:48
测评一 RTOS环境搭建及问题
按照官网文档https://xr806.docs.aw-ol.com/rtos/env/说明,RTOS先拉取SDK,由于XR806是Cortex-M33 Star内核
2023-12-13 13:39:42
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
评测二 蓝牙mesh互传
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也
2023-12-07 15:49:06
_system.img
6e79ddbdad10928c16a50805c2ca0f1cout/xr_system.img
3. 使用net cmd命令连接wifi
Set STA mode:
$ net mode sta
<ACK&
2023-11-17 09:45:54
YOKOGAWA WT1800 功率分析仪横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
开发板名称(芯片型号)
全志XR806(XR806AF2L)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
XR806是全志科技旗下子公司广州芯之联研发设计的一款支持WiFi和BLE
2023-10-19 11:14:35
中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
2023-10-17 15:36:01
GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,主要用于百米
2023-10-11 16:44:24
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
福禄克DTX-1200|DTX-1500|DTX-1800线缆认证测试仪各种配件深圳维信常年备用大量DTX-1800线缆认证测仪的配件,比如:通道模块CHA002|同轴模块CHA003
2023-10-10 15:49:51
曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。
但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户
2023-10-10 09:24:46485 SJ5180系列高精度工业激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机
2023-10-08 09:26:53
林锐-高质量C、C++编程指南电子档
2023-10-07 07:14:39
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
激光清洗机,激光除锈设备厂家-上海锐族激光是专业生产和研发激光清洗机、激光除锈机的厂家,激光清洗除锈机是一款除锈设备,它采用激光照射钢材表面,瞬间将锈斑蒸发,从而快速清除
2023-08-18 10:02:55
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
CHOTEST中图仪器SJ6000单频激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量
2023-08-14 13:46:19
RXIRY昕锐作为国产激光测量类创导品牌、国内中高端测绘装备的制造厂商,专业从事激光测量及光学等系列产品的研发、生产和销售。公司自主技术、自主专利、自主品牌,一直专注于激光测量领域,满足各行各业的使用需求。
2023-08-11 10:35:26250 CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型
2023-08-11 08:57:35
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪
2023-08-01 11:33:37
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-07-27 09:44:56
检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29864 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43522 锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
什么是XR虚拟拍摄 XR虚拟拍摄是一种利用先进的技术手段和创意设计,在真实场景中虚拟构建出具有高度真实感的虚拟场景,实现拍摄效果的一种新型拍摄方式。随着科技的不断发展,XR虚拟拍摄已经在电影、广告
2023-07-03 15:32:57665 锐族1500w小型手持式激光焊接机一种新型环保的焊接设备,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形
2023-07-03 11:02:49
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝焊 锐族手持式激光焊接机,采光纤激光器,配置自主研发的焊接头,打造激光设备业手持式激光焊接的设备,具有操作简单
2023-07-03 10:50:57
Milk-V Duo是一款基于算能 CV1800B芯片的MPU,可在其上运行LINUX操作系统。
2023-07-01 15:59:514467 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
作为被寄予厚望的5G杀手级应用,XR的前景越来越清晰。从虚拟到现实,XR的发展正在让我们打破数字和现实世界的界限。XR的发展离不开终端和连接技术的不断进化。一张强大的移动蜂窝通信网络是XR进入更大的发展空间的重要阶梯。
2023-06-30 05:19:17241 XR时代,我们的网络准备好了么 ? 作为被寄予厚望的 5G 杀手级应用, XR 的前景越来越清晰。从虚拟到现实, XR 的发展正在 让我们打破数字和现实世界的界限。 XR
2023-06-29 19:35:02345 XR虚拟拍摄和传统绿幕拍摄有什么区别 随着科技的不断发展,电影和电视剧的制作技术也在不断升级。XR虚拟拍摄和传统绿幕拍摄是两种不同的拍摄技术,它们各有优劣,下面将详细介绍它们的区别。 一、什么是XR
2023-06-25 16:57:02361 中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
XR虚拟拍摄是一种新兴的影视拍摄技术,它利用虚拟现实和增强现实技术,将演员的动作和表情实时捕捉,并将其转化为数字形象,使得影片的拍摄效果更加真实、丰富和自然。以下将探讨XR虚拟拍摄的优势、应用场
2023-06-17 14:25:17389 SJ6000激光干涉仪品牌采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-06-16 10:55:14
XR虚拟拍摄解密 今天和大家分享一个非常有趣的话题:XR虚拟拍摄解密。在这个话题中,我们将探讨虚拟现实技术如何改变电影和电视制作,以及如何使用XR技术进行虚拟拍摄。 首先,让我们来看一下这个行业
2023-06-15 14:56:41365 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
2023-06-15 10:29:00
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
日本横河WT1800高精度数字功率分析仪 WT1800是一款高性能功率分析仪,具有宽带宽、高采样率和宽测量范围。能够很好满足现代电力电子的测量需求,如新能源领域风力发电和太阳能发电设备、航空电器
2023-06-02 09:34:21492 马斯克访华 特斯拉市值一夜涨1800亿人民币 因为特斯拉CEO马斯克访华特斯拉市值一夜涨1800亿。昨天特斯拉股价一度涨近6%,收涨超4%,市值一夜大涨逾250亿美元;约1800亿人民币。 我们
2023-05-31 16:26:121041 激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
为了增加 ESP8266 的 wi-fi 范围,我打算使用外部橡皮鸭天线。我在谷歌上搜索了“
”。在结果产品中,我注意到规格中提到的频率是 900/1800。但是 ESP wi-fi 在 2400
2023-05-12 06:39:25
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
43045-1800
2023-04-06 23:34:47
XR77103ELBTR-G1R2
2023-04-06 23:31:30
ENCODERROTARY5-12V1800RES1M
2023-04-06 19:22:56
ENCODERROTARY5-12V1800RES2M
2023-04-06 19:22:56
ENCODERROTARY5V1800RESOLUTION
2023-04-06 19:22:56
ENCODERROTARY12V1800RESOLUTN
2023-04-06 19:22:53
DESICCANT 1 UNIT 1800/DRUM
2023-04-06 12:33:52
我正在使用 IMX8MM 处理器并通过 spi2 将 SPI 连接到双 UART XR20M1172,但出现错误。设备树条目:xr20m1172: xr20m1172@0 { compatible
2023-04-03 07:36:01
LEADTESTHDXR-XR18"SET/5
2023-03-30 17:33:20
2023-03-30 17:33:20
XR3403D
2023-03-29 22:40:56
66XR2KLF
2023-03-29 22:00:11
2RK1800M-6
2023-03-29 21:38:41
501646-1800
2023-03-29 21:34:48
CQ1007F1800T4E
2023-03-29 17:45:16
LFCN-1800+
2023-03-28 18:08:08
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 TP320是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:54365 503149-1800
2023-03-28 14:49:44
44133-1800
2023-03-28 14:47:20
2023-03-23 08:45:44
ENCODERROTARY5-24V1800RES2M
2023-03-23 08:45:21
查看更多
