Rxiry昕锐X800Pro激光测距仪(招标参数) | |
产品型号 | X800Pro |
测距 | 量程: 0-800米 精度: 0.5m |
测量提示 | 有振动提示,可开关 |
工作时间 | 不低于10000次 |
目标模式 | 扫描,远距F,近距C,普通模式 |
目标瞄准 | 样式可选 |
光学放大 | 7倍光学放大 (视野:113.5米@1000米处) |
视场 | 7度 |
出瞳直径 | 3.7 mm |
镜片材质 | 玻璃镜片 |
光学显示屏 | 高清LCD液晶显示 |
重量 | 310克 |
尺寸 | 125.6mm*83.59mm*43.96mm |
测距分辨率 | 10厘米 |
防护等级 | 防撞、防水和防尘(IP56) |
激光波长 | 905纳米 |
激光安全等级 | CLASS1(一级) |
电池类型 | CR123A |
其他配置 | 竖握操作 |
Rxiry昕锐X800Pro激光测距仪
- 激光(63384)
- 测距仪(18287)
- LCD液晶(7843)
激光测距传感器的原理和应用实例
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55140
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373
【核桃派1B 开发板试用体验】激光声纳双雷达对比测试
倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401
阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理
激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33699
基于激光三角测距法的激光雷达原理
目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56189
GTS激光追踪仪
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
轻装上阵·信号无忧 | 超便携函数/波形信号发生器DG900 Pro/800 Pro系列亮眼登场!
2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声
2023-11-28 17:56:50414
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应
2023-10-26 08:16:47303
飞芯电子高隐蔽性激光测距仪ABAX-CJ-01全新面市!
俗话说,工欲善其事必先利其器。当下,我国正处于由“科技大国”向“科技强国”发展的关键阶段,激光测距仪作为一项现代科技高精尖技术手段,其先进技术的研发和突破,有利于进一步推进“科技强国”建设。
2023-10-17 15:45:06374
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
2023-10-17 15:36:01
湃睿半导体拟推出光强-时间法激光测距套片(Chipset)
激光测距技术一般分为直接飞行时间(dToF)和间接飞行时间(iToF)两大类,其中直接飞行时间主要包括光强-时间法(又称脉冲法,pulsed dToF)和光子数-时间法(SPAD)。
2023-10-13 09:19:57618
国产激光跟踪仪厂家
GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,主要用于百米
2023-10-11 16:44:24
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。
3. 激光测距仪激光测距仪具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
如何选择激光测距传感器?
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
激光跟踪器检测仪
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
车载激光雷达核心性能参数及分类标准
激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151637
国产激光跟踪仪产品
;CHOTEST中图仪器国产激光跟踪仪产品集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有
2023-08-28 11:03:56
兰宝传感以激光高精度测距助力中国智造高端化转型
兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04421
基于RP2040的ToF雷射测距装置设计
测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距。
2023-08-24 16:10:58484
激光清洗机,激光除锈设备-上海锐族激光
激光清洗机,激光除锈设备厂家-上海锐族激光是专业生产和研发激光清洗机、激光除锈机的厂家,激光清洗除锈机是一款除锈设备,它采用激光照射钢材表面,瞬间将锈斑蒸发,从而快速清除
2023-08-18 10:02:55
全新外屏显示激光测距仪来袭
RXIRY昕锐作为国产激光测量类创导品牌、国内中高端测绘装备的制造厂商,专业从事激光测量及光学等系列产品的研发、生产和销售。公司自主技术、自主专利、自主品牌,一直专注于激光测量领域,满足各行各业的使用需求。
2023-08-11 10:35:26250
什么是激光 激光测距传感器原理与应用
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725
虹科Dimetix激光测距传感器在桥梁结构监测中大显身手
虹科Dimetix激光测距仪:用于监测桥梁形变虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges作为历史性的桥梁扩宽工程的一部分,两个长达528英尺、重达2700
2023-07-31 17:51:09233
激光跟踪仪测量系统
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
激光跟踪仪GTS系列
精密测量的主要手段。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量
2023-07-19 10:23:53
3000w手持连续式激光焊接机 锐族3000w激光焊接机
锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
中图激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
虹科案例 | HK-Dimetix激光测距仪助力改造自动仓库拣选车!
HK助力改造自动仓库拣选车——虹科Dimetix激光测距仪——典型应用场景自动化仓库拣选车用途
2023-07-11 10:07:07247
激光跟踪仪品牌
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉
2023-07-10 11:24:45
三角法测距原理
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:222713
虹科案例 | 想要精确测量孔深?不妨试试虹科Dimetix激光测距仪!
HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10574
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝焊
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝焊 锐族手持式激光焊接机,采光纤激光器,配置自主研发的焊接头,打造激光设备业手持式激光焊接的设备,具有操作简单
2023-07-03 10:50:57
激光追踪仪品牌
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
2023-06-30 09:37:20322
ADC SC1281在车载激光探测与测距系统的应用
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10380
2023年中国及31省市激光雷达行业政策汇总及解读(全)
及测绘项目,进行气象探测以及针对海洋、森林、地表的地形测绘。2000年后随着国际商用产品如激光测距仪开始起步,我国开始发展智能仪表,与智能传感器。2016年,在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下,我国激光
2023-06-27 08:44:33374
虹科案例|为什么选择虹科Dimetix激光测距仪定位起重机位置?
用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00285
国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
2023-06-21 14:14:02
浅析激光雷达细分市场、激光雷达发展现状
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482
工业测量仪器三维激光跟踪仪
2023-06-20 10:16:46
激光测距仪分哪几种?通过什么原理实现测量?
激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50260
华盛昌推出多功能智能激光测距仪
房屋建筑物面积测算是一项技术性强、精确度要求高的工作,也一直是房管部门既关心又费心的工作。因为房屋勘丈面积图是居民房产证上的附图,具有法律效力,直接关系到老百姓的经济利益。 房屋建筑面积测算是指对房屋建筑物本身及相关建筑物进行调查、测绘和量算,以获得房屋建筑物的位置、大小、权属、用途等信息,为产权登记、税费征收、产籍管理和城镇建设等提供重要依据。 随着社会经济发展和城市化进程加快,城市建设规模不断扩
2023-06-16 14:14:48376
国产激光跟踪仪
2023-06-15 10:29:00
激光三坐标跟踪仪
提供可靠的技术保障。 中图仪器GTS激光三坐标跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,用于百米大
2023-06-13 10:58:13
电压放大器在超声波测距仪中的应用实例研究
超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37280
激光跟踪仪测量原理与应用
;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。 原理激光跟踪仪由干涉仪/测距仪与两个互相垂直的测角系统构成。通过双轴旋转驱动机构控制
2023-05-31 13:39:56
SLDS-D150P远距离/高频率激光测距传感器概述
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42300
测距仪如何选出最适合那一款
福禄克测距仪,7大型号,工业家用皆有可选,那么如何选出最适合你的那一款呢? Step 1量程选择 小量程选TA: 404E (40m)、405 (50m)、406E (60m) 大量
2023-05-25 10:43:14562
虹科案例 | 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用
虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57239
激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367
激光测距传感器用于超百米的煤矿/有色矿巷道深度检测
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28483
基于STM32F4开发板的激光测距模块串口通信(三)
在我们使用外设时怎样将外设的数据返回给开发板呢?
今天以STM32F4开发板为例,讲解激光测距模块如何通过串口通信将数据发送给开发板。PS:外设如激光测距模块必须是串口通信,且模块内部芯片已经
2023-05-17 09:50:166
新品丨高功率与成本效益兼得,远距离测距应用有了更有选
* SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36237
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光盘煤仪
一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
什么是LiDAR(激光探测与测距)
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002315
激光测距传感器
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10820
中图激光跟踪仪GTS3600
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
激光相位测距传感器LCJ系列用于远距离高温金属位置监测
激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58866
高温激光测距传感器LCJ系列用于精密金属浇筑控制
英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01523
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
激光跟踪仪坐标测量
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
一文深度了解激光测距传感器应用场景
在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:011229
高效测量“芯”搭档 | 航芯ACM32激光测距仪应用方案
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529
虹科案例 | 4个理由让您在监测纸卷直径/宽度时选择虹科激光测距传感器!
虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49362
虹科Dimetix激光测距仪——在锯切系统中的应用
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03393
虹科Dimetix激光测距传感器:轻松测量1000英尺的跑道!
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01358
激光测距望远镜TP320采用高透液晶显示,透光率达90%
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 TP320是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:54365
艾普瑞Pro2500激光测距仪扫描测量模式—能连续显示不同距离数据
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40374
飞芯电子ABAX-CJ-01高隐蔽性激光测距仪全新面市!
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距仪
2023-03-24 13:21:07417
或颠覆光学测距技术!新型铌酸锂激光技术诞生
这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距(激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11682
查看更多
