小编从技术原理、应用领域以及精度和稳定性等方面对激光焊缝跟踪技术进行解读。 激光焊缝跟踪技术利用激光传感器对焊缝进行非接触式测量,其原理是通过激光束扫描焊缝轮廓,实时获取焊缝位置信息,并将其反馈给控制系统进行
2024-03-21 17:36:0885 随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10185 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776 直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06257 在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
在嵌入式系统设计中,系统的稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54164 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40199 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207 在生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡监测中,倾角传感器可以实时监测边坡的倾斜角度变化,为判断边坡稳定性提供重要依据。近日,安徽省池州市生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡物联网监测系统采用直川科技研发
2024-01-15 13:32:21131 对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
1、想问一下,这款芯片是怎么测量倾角的,测量倾角的工作原理是啥呢?
2、初始测量面如果不是水平的,会出现怎么样的后果呢?
3、是不是保证芯片测量面与被测物体轴线平行(两者都垂直放置),再振动的时候就可以测得倾角变化的绝对值,我们自己就可以测得倾角消除重力影响了呢?
2023-12-27 07:26:53
爱普生推出的TG-5510CA一款高稳定性温补晶振,可提供CMOS或限幅正弦输出,额定频率10 MHz至54MHz,外形尺寸: 7.0 × 5.0 × 1.5 mm小体积轻薄型,电源电压3.3V
2023-12-26 14:01:140 合理安排测试任务。
选择测试设备,稳定性测试支持智慧屏(TV)和手机(Phone)。
任务创建完成后,请等待测试任务完成,可以在 HarmonyOS 云测试任务列表中查看任务状态。
查看测试报告
2023-12-25 10:56:58
IXXAT NT系列高稳定性网关网桥解决方案
2023-12-22 14:00:00184 选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定。
2023-12-19 18:10:40306 针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52734 介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法 LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29525 温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26230 NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19369 定的概念广泛存在于各个领域,大到飞机火箭桥梁建筑,小到生活中常见的各类电子产品生活用品,只要涉及到“可控”的要求,一定会谈到稳定性(Stability)。科学上,稳定性这种说法被归到了自动控制原理的范畴。
2023-12-05 17:22:04647 晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307 如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376 阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51287 如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
主要内容:测试OPAX192运放电路的稳定性及其模型建立
2023-11-07 15:41:13493 运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19905 PCB布线时是电子工程中非常重要的环节,对于保证信号的稳定性和完整性至关重要,若电子工程师遇上100M以上信号的布线需求,该如何设计来保证其稳定性?下面或许能给你些参考。
2023-11-06 09:24:15203 请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么样?
2023-11-02 07:07:13
电子发烧友网站提供《倾角传感器在平地机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:57:130 运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:341124 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25465 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50548 MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向
2023-10-10 07:08:26
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么? 级联放大器是一种电路,通常由多个放大器级组成。它的目的是在电路中引入增益,以放大输入信号并提供所需的输出信号。级联放大器在广泛应用于各种领域,例如
2023-09-18 15:08:072715 怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971 相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
维持出色的稳定性,因此特别适合精密测斜仪、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。该器件具有±2.5 g 的满量程加速度范围,并能以 1100 Hz 的输出数据率测量加速度。IIS3DHHC 内置具有可配
2023-09-13 07:16:41
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20663 在OpenHarmony生态项目的稳定性专项运作时,总结出来的流程规范、脚本工具、准出标准、各类型问题分析方法、以及部分经典案例总结,供大家参考。部分关键信息待持续补充,欢迎大家积极共同参与、交流。
-----欲知详情,请移步LAVAL社区稳定性专项运作知识地图(2023.08.17更新)-----
2023-08-21 16:28:15
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:570 晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26318 振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248 今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:271787 济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50935 我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:011167 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870 在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-06-20 11:32:134476 头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:283187 射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692 提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性: 1. 选择合适的均衡仪:根据应用场景和测量要求选择合适的均衡
2023-06-12 16:26:18775 VS-10-C-1-6倾角传感器采用惯性原理,理论基础是牛顿第二定律。根据基本物理原理,在一个系统中,速度是无法测量的,但它的加速度是可以测量的,如果初始速度已知,可以通过积分计算线速度,进而计算
2023-06-09 16:27:16628 VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。
2023-06-08 15:46:44547 VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50417 VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47523 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
的解决方法是在一个包中使用 2 个不同的系统。IE:2 个 D1 mini,2 个倾斜传感器,一个用于打开,一个用于关闭。看起来很浪费资源。
有没有办法使用一个 D1 mini 和 2 个倾斜传感器?如何仅
2023-05-25 06:39:51
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53896 我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:251638 本文介绍一种SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
2023-05-23 17:15:141450 在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:563230 Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31328 直接依赖于 WS2812FX() 类中的 LED 数量和
模式下 WI-Fi 的稳定性。(在客户端模式下,稳定性要高得多。)。
我的简化代码在附件中注意:起始页地址为192.168.4.1 1
2023-05-22 07:58:18
02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28272 的切割曲线,02114002-000倾角传感器集成在各个轴的液压缸内来保证它们的精确动态定位,提供驱动锯片和原木的油缸位置反馈。
2023-05-11 16:45:50201 我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:521984 影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
稳态稳定性被定义为电力系统在小中断后保持其初始状态或在干扰仍然存在时达到非常接近初始状态的能力。稳态稳定性在电力系统的规划和设计、开发专用自动控制装置、将系统的新元件投入运行或修改其新的运行
2023-04-19 17:49:24
数据不经济。如图1所示采用插入手机卡的GPRS无线数据传送模块将倾角传感器实时角度信号发送到指定位置的PC机(调度室和中央变电站)上,解决了数据传输的问题。同时在无线传送模块中设定角度报警值,当实际
2023-04-18 17:16:21
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:311059 高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
实时时钟模块(I²C总线)高稳定性
2023-03-28 12:57:11
三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:391868
查看更多
