锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:11
53
。尤其是响应速度,现在能做到在几个到几十个周期内完成锁定。这个AGC电路还可以调整相应的电阻电容以适应不同的频率段。不过这个电路需要方波时钟才能达到上述要求,不然会降低精度和响应速度,但这也限制了该电路的用途。
我现在想请教大家该电路还能用于那些应用场景,有没有申请专利的价值?
谢谢
2024-03-14 14:54:10
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
54
怎样测的电流? STLINK-V3Mini有连接什么吗?一个MCU正常运行有个几十个mA应该属于正常范围。
2024-03-08 07:54:20
针对企业仓库管理难题,如果企业想一次性解决的话,企业需要依靠完整的解决方案,使用 仓库扫码管理系统作为智能管理工具。仓库扫码管理系统也是企业发展的智能化和数字化应用产 物,也是中小企业成长为大企业所
2024-02-29 14:46:59
127
电子发烧友网站提供《烘缸轴成位磨损的修复要点.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:52:02
0 三防平板是一种能够在恶劣环境下使用的电子设备,其具有防水、防尘、抗震等特性,适用于各种场合,包括仓库盘点。在现代物流行业中,对于仓库盘点来说,三防平板不仅能够提高盘点效率,还可以有效地减少人为错误和操作失误。本文将介绍三防平板在仓库盘点应用中的优势和具体使用方法。
2024-02-19 09:51:52
71
查看下次设计的电路板叠层时,请牢记以下提示和建议:
所有信号层需相邻并紧密耦合至不间断的参考平面,该平面可以创建一个明确的回路,消除宽边串扰。
每个信号层的基板都邻接至参考平面
有良好的平面电容来减少
2024-02-19 08:57:42
自举电路作为一种常见的电子电路,主要用于提升电压,以便为高侧开关提供足够的驱动能力。在设计自举电路时,有几个关键要点需要注意。下面我们将逐一探讨这些要点。 为了确保自举电路的正常工作,需要特别注意
2024-02-16 11:43:00
369 现在遇到了一个问题,再给GTM.ATOMX.CHX的SR0或SR1赋值时一句赋值语句的周期要130ns左右,相当于几十个指令周期;而TI的DSP芯片对相应PWM寄存器赋值一条语句执行时间只有几ns,只占一个指令周期。这是什么原因导致的?为什么TC397对外设赋值这么慢?
2024-02-05 09:05:59
电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器
2024-02-02 16:54:09
136
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37
207
和信息安全领域中的一个重要课题。一、群脉冲的来源和影响群脉冲可能来源于自然现象,如闪电,也可能来源于人为活动,如高空核爆炸或专门设计的电磁脉冲武器。群脉冲的影响可以十分广泛,从临时性的电子设备功能故障,到
2024-01-15 10:42:34
的短时剧增,这种突如其来的电压增加可能对电气设备造成严重损害。这引发了一个重要问题:我们如何有效地管理和减少电气系统中的浪涌风险?二、浪涌的成因及其影响1、浪涌的来源;2、外部来源:如雷电或电网变化;3
2024-01-08 10:59:29
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子
2024-01-08 10:54:55
144
误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:26
1417 火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40
289 ADIS16460正常的工作温度是−25°C 到 +85°C,为什么测试的时候有几十个是-10°C ?
2023-12-28 08:18:03
,并可能引起电机烧坏等严重后果。为了避免电机缺相烧坏,我们需要从以下几个方面进行预防和保护。 首先,了解缺相运行的原因是预防缺相烧坏的前提。电机的缺相可能是由于供电线路中断、继电器接触不良、开关断开或电路短路等问
2023-12-20 17:36:58
879 我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:58
0 电路设计中,这7种接口类型要牢记!
我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”。
例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者
2023-12-11 09:27:28
元宇宙要火,但可不能“起火”哦!--了解一下村田半固态凝胶软包电池
2023-12-06 16:43:56
255
防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29
354
提升仓库运营效率:WMS系统可以使仓库运营自动化、智能化,并通过任务分配、调度等功能对仓库作业流程进行优化,降低了人力、时间浪费,提升了仓库运营效率。 加强库存准确性:采用条码扫描技术使WMS系统
2023-12-04 15:08:42
200 上一期我们介绍了 【基于深度学习 2D 人脸识别的NXP i.MX 8M Shark 方案】,本期将给大家推出海思硬件设计系列:Hi3566V100 I2C 硬件设计要点。
2023-12-04 11:38:11
662
上一期我们介绍了 【Hi3566V100 I2C 硬件设计要点】,本期将继续给大家推出海思硬件设计系列:Hi3566V100 SDIO 硬件设计要点。
2023-12-04 11:37:07
976
电子发烧友网站提供《RFI整流的分析和预防方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:33:21
0 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59
322
一个接口调用时,接收到一个列表,十个元素,需要并发执行十个任务,每个任务都要返回执行的结果和异常,然后对返回的结果装填到一个切片列表里,统一返回结果。
2023-11-15 10:37:41
211 电子发烧友网站提供《绿色开关电源设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:44:30
0 电子发烧友网站提供《云计算运维管理的要点和改进研究.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:54:07
0 要预防PLC使用故障,可以采取以下一些措施: (1)定期维护:制定一个定期的维护计划,包括对PLC进行检查、清洁和保养。定期检查电缆连接、接线端子、电源供应等,清除灰尘和杂物,并确保其正常运行。定期
2023-11-09 11:15:03
144 机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系UPS蓄电池组事故,过火面积1平方米,造成北京地区部分高校互联网络受到影响。
2023-10-31 14:25:54
356 我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41
258
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:46
0 中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51
258
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24
802
电容器是电子设备中常见的元件之一,其作用是存储和释放电能。然而,如果不小心使用或安装不当,电容器起火的风险将会大大增加。特别是对于新用户来说,了解如何正确使用和避免电容器起火至关重要。
2023-10-19 14:28:49
281 干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32
349
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:01
8 电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:49
8 系统简介集装箱货运站(简称CFS)是以装箱、拆箱和集拼、分拨为主要业务的运输服务机构,同时提供集装箱公路运输、箱务管理、报关报验、洗箱修箱等其他集装箱运输的相关服务。基于RFID的CFS智能仓库管理
2023-09-19 08:20:39
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2348 广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53
476
这个地址404了,仓库被删了,编译SDK没法搞了。
是官方在调整仓库吗?
2023-09-13 06:53:25
电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:52
0 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳
2023-09-04 14:57:50
442
电子发烧友网站提供《主动预防性管理存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:11:04
0 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
2023-08-25 10:43:57
272 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
设计开关电源时 防止EMI的措施:1、把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大
2023-08-25 10:42:59
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 随着现代技术的发展,仓库八防(防尘、防潮、防高温、防光、防虫、防腐、防鼠、防盗)等安全防护已由人防向技防转变,以推动更科学更规范的仓库库房管理。烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂
2023-08-24 17:20:35
242 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰
2023-08-24 10:12:22
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)
2023-08-24 10:12:08
473 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-24 10:08:47
库存、订单、出入库记录、物流信息和货物状态等数据是仓库管理的重要组成部分。 一、仓库数据的重要性 1. 了解市场需求和库存情况:通过有效管理数据,企业可以更好地了解市场需求和库存情况,快速响应
2023-08-23 15:59:27
377 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 被装仓库可视化管理系统-部队被装仓库管理系统 1、系统背景 随着军事装备物资的使用频率与消耗数量日益增加,部队对于仓库保障工作的要求越来越高,同时也带来仓库管理工作任务的增加。当前,我军大部分后方
2023-08-16 09:23:12
284
电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。
2023-08-14 09:08:46
201 数据库已经在信息技术领域有了广泛的应用,我们社会生活的各个部门,几乎都有各种各样的数据库保存着与我们的生活息息相关的各种数据。作为数据库的一个分支,数据仓库概念的提出,相对于数据库从时间上就近得多。
2023-08-11 14:33:46
3100 安科瑞虞佳豪 8月2日早上6时30分左右,上海杨浦区殷行路一小区居民楼突发火灾,起火点位于5楼一居民家中,起初,不断有黑烟从窗口冒出 消防部门到场后立即出水枪扑救,最终,明火被扑灭,但起火房屋中已有
2023-08-10 22:57:49
557
2023-08-02 10:24:45
737
的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
远程仓库的使用 为了能在任意 Git 项目上协作,你需要知道如何管理自己的远程仓库。远程仓库是指托管在因特网或其他网络中的你的项目的版本库。你可以有好几个远程仓库,通常有些仓库对你只读,有些则可
2023-07-22 11:31:51
347 获取 Git 仓库 通常有两种获取 Git 项目仓库的方式: 将尚未进行版本控制的本地目录转换为 Git 仓库; 从其它服务器 克隆 一个已存在的 Git 仓库。 两种方式都会在你的本地机器上得
2023-07-22 11:05:45
599 随着数据仓库规模的扩大,数据仓库的性能问题就显得越来越突出,如何提高数据仓库的性能,除了在设计阶段对其逻辑结构和物理结构进行优化设计外;还可以在数据仓库运行阶段,采取一些优化措施来使系统性能最佳
2023-07-18 16:10:37
0 学习使用gitee仓库的新建与仓库代码的同步
2023-07-12 09:01:41
927
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42
456
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38
876
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39
428
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
我司(DONWIT东识)RFID智能仓库管理系统(智仓库DW-S200)是依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化
2023-06-09 15:02:40
703
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西吧!
01 Vision Pro是个啥
这东西就是这次苹果推出的Apple Vision Pro,一款颇有苹果味道的穿戴式设备,外观看上去像是一个滑雪
2023-06-07 10:14:51
LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56
936
线下渠道总人数已经突破500人,先楫的高速发展离不开每一位开发者的参与及支持。 同时,也有这么几位开发者大牛为我们的生态搭建做出了杰出的贡献,不断输出以赋能社群的发展。 以下为先楫社区的杰出贡献
2023-05-25 16:13:36
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17
734
我们计划使用 350 号。我们的一个项目中的 NodeMCU。目的是在室内仓库环境中通过 PC 与这 350 个 NodeMCU 进行通信。通信是双向的。NodeMCU 模块仅与 PC 通信
2023-05-15 08:09:43
一、什么是wms仓库管理? WMS是仓库管理系统的缩写,它提供了一个可视化、智能化的平台,帮助公司进行仓库作业的管理和优化。WMS系统可以支持各种类型的仓库,包括零件、分销、批发、跨境电商等等,并提
2023-05-11 15:53:42
267 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
本文简要介绍私有镜像仓库 Harbor 的搭建指南(HTTP 版),以及使用方法。搭建部分主要参考官网。本文基于以下版本:
2023-05-05 14:41:02
1075 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点
2023-04-27 15:16:40
910
让我们继续收集方便的子程序并实现一个十进制到二进制的转换:
代码:全选 [decbin]
i = 1
r = 0
binval = 0
nr = decval
Do
r = nr % 2
nr
2023-04-26 07:55:35
目前我设计了一个电路是这么个结构:我需要用PCB电路板去控制设备(发出的信号是-5V~+5V模拟电压信号),设备采用的是380V三相交流电而我给PCB选用的电源适配器上只有火线和零线供电,没有大地
2023-04-19 10:57:08
工程的大仓库里如果packages里面有另外的仓库的时候,使用git拉取或者推送得到的文件夹没有内容
2023-04-14 10:24:31
的基本规则将仍是印刷电路板设计的一个特色,我们相信这对于PCB设计十分重要。明确了这些基本规则,开发人员便可非常灵活地提升其产品的价值并从其制造的电路板获得最大收益。即使是电路板设计新手,只要牢记这些基本规则便能加快学习过程,增强信心。
2023-04-11 16:28:59
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
电机驱动MCU技术要点它是电机控制器即动力输出。通俗点就是你要加速他让电机转得快一些,要刹车他能让电机转的慢一点。所以他有如下特点:(1)响应快,这个很容易理解,但其实不好做,因为工况比较复杂。举一
2023-04-07 16:39:17
