总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的电流和开关状态等,并可通 过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪支持最多两路油烟排放烟道的污染物测量。 应用范围: 适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加
2024-02-29 13:21:0884 通信,但传输速度慢的应用场合。在嵌入式设计中,UART用于主机与辅助设备通信,如PC机通信包括与监控调试器和其它器件。
UART特点
(1)通用异步
(2)串行低速总线
(3)全双工
(4)需要约定通信
2024-02-07 14:37:14
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接RS232转Profinet网关的RS
2024-01-26 14:46:35
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道它的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
。 (1)主动环保意识差:多数中小型餐饮业主认为持有工商、食药等部门的证件即可合法经营,忽视了环评审批,导致厨房油烟净化设施安装无规范要求; (2)因油烟净化设施功率大小直接影响购置安装成本和油烟净化效果,尽管安装了净化设备
2024-01-23 17:53:01158 RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-232接口
2023-12-19 10:25:231796 )
(该公式中的0.164=9.81/60,注意这里流量的单位是l/min,但有时候给出的流量单位l/s)
二、泵的流量、扬程、轴功率和转速之间的关系
泵的流量正比于转速:
Q1/Q2=n1/n
2023-12-11 08:05:20
电流检测IC芯片-FP130應用說明書V01
2023-12-05 11:24:460 GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
USRP-2921型N210和XCVR2450
USRP-2922型N210和SBX
USRP-2930型N210和WBX以及GPSDO
USRP-2932型N210、SBX和GPSDO
不适用N310型
2023-11-14 21:40:42
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
供应APG095N01 100v 65a 的mos管-G095N01 mos管主要参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG095N01 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:14:45
电子发烧友网站提供《基于C8051F310的高灵敏车辆检测算法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:00:200 中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
、病患检测、给药方式以及植入式医疗器械等领域显得尤为重要。 医用注射泵是临床常用的医疗设备,其流量准确性检测是确保其运行可靠的重要方面。输液(静脉注射)治疗
2023-10-08 15:30:14
目前餐饮油烟是城市大气环境的主要污染源之一,会对人体造成大量伤害。针对餐饮油烟排放监测,阐述了餐饮油烟排放量大且复杂的现状及排放要求对测量要求的影响,综述了现有餐饮油烟排放检测方法及仪器的原理、特点
2023-09-26 15:18:03290 升腾310和910有什么区别? 华为推出的升腾系列芯片是基于ARM架构设计的AI芯片,每代升腾芯片会有不同的款式相应地针对不同的领域需求进行优化,而升腾310和910是两款比较重要的芯片,区别主要
2023-08-31 17:13:513231 升腾910和310哪个更好? 近年来,随着人工智能技术的飞速发展,计算机芯片成为了不可或缺的技术支持。目前市面上的芯片品牌繁多,升腾(HiSilicon)公司是其中的一大翘楚。升腾公司旗下产品主要有
2023-08-31 17:09:363620
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
BCR8LM-14LB 数据表
2023-08-21 18:30:180 钢材表面的锈斑和杂质,达到除锈的效果。它是应用激光技术进行表面清洁处理领域中的一种设备,广泛应用于钢铁、汽车制造、航空制造、轨道交通等行业。锐族手持式激光清洗机&n
2023-08-18 10:02:55
安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据。
2023-07-28 15:44:06651 BCR2EM-14LB 数据表
2023-07-14 11:38:320 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 72205LB-72245LB 数据表
2023-07-07 19:57:130 BCR8CM-12LB 数据表
2023-07-06 20:59:410 BCR6CM-12LB 数据表
2023-07-06 20:59:260 BCR5CM-12LB 数据表
2023-07-06 20:59:070 BCR30CM-8LB 数据表
2023-07-06 20:38:410 BCR8FM-14LB 数据表
2023-07-06 19:35:410 BCR30FM-8LB 数据表
2023-07-06 19:12:290 BCR3FM-14LB 数据表
2023-07-06 19:12:170 BCR5FM-12LB 数据表
2023-07-06 19:11:430 BCR5FM-14LB 数据表
2023-07-06 19:11:230 BCR3FM-12LB 数据表
2023-07-06 19:10:530 BCR8FM-12LB 数据表
2023-07-06 19:09:540 油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537 BCR8FM-16LB 数据表
2023-07-05 20:06:220 BCR30FR-8LB 数据表
2023-07-05 19:53:130 F1429LB 数据表
2023-07-04 19:31:310 HS310x 数据表
2023-07-03 20:36:570 HS310x-ML1 数据表
2023-07-03 20:01:180 手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
RC310xxA 数据表
2023-06-30 18:54:320 VRE310系列低成本、基于齐纳的精密电压基准提供超稳定的+10V输出,初始精度为±1.0mV(.01%)。
2023-06-19 09:46:53242 用N76E616做从机,用MODBUS RTU,485,有没有大神指点
2023-06-15 06:28:04
各位,N76E003想要下载时候,发现ISP找不到设备,确认下了bootloaer,确认从UART0启动,确认硬件连线都对,就是找不到设备,连不上
2023-06-14 06:59:27
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-13 20:33:05501 测量所有交直流参数 紧凑设计(半机架尺寸) 标配USB、GPIB(或RS232)接口 50μA低电流测量(仅限WT310) 40Arms大电流测量(仅限WT310HC) 高速数据更新(快每秒10个读数
2023-06-02 10:14:46298 摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256 我正在使用 HSPI 从属模式的 ESP8266 连接主模式的 Atmel Atmega 328p。通信工作正常,直到我尝试与另一个设备共享 SPI 接口作为从设备。显然,我有两种不同的芯片选择
2023-05-31 07:15:30
。 中图仪器Mars系列三坐标检测设备是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
所有试图找到从 USB 壁式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
. 前级泵可选旋片泵或干式真空泵 ACP, 大抽速设计保证极短的抽气时间. 分子泵组 Hicube 80 Pro 技术参数进气法兰氮气抽速 N
2023-05-26 10:53:41
CMD310C3 产品简介Qorvo 的 CMD310C3 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,采用无引线 3x3 mm 表面贴装 QFN 封装。CMD310C3 可用
2023-05-18 13:41:57
CMD310 产品简介Qorvo 的 CMD310 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
描述 MT3410LB是一款高效、高频的产品同步降压DC-DC稳压器集成电路能够提供高达1.5A的输出洋流MT3410LB可以在较宽的范围内工作输入电压范围从
2023-05-09 11:35:07
的保护装置,被广泛应用于油烟机中。热保护器在油烟机电机中的应用是为了防止电气设备过热,从而保护设备和用户的安全。热保护器有各种形状和尺寸,可用于各种电器,包括抽油烟机和
2023-05-08 11:37:44362 读取从地址为01的设备的保持寄存器,读取寄存器地址为0x0000的两个字节。因此,收到的数据包为0x0000和0x0000的值,即0x0000 0000,以十六进制表示为0x66CB。
【结论
2023-05-05 16:25:31
BCR5KM-12LB 数据表
2023-05-04 19:30:560 BCR6AM-12LB 数据表
2023-04-28 18:42:570 BCR5AM-12LB 数据表
2023-04-28 18:42:390 RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
广,仅靠人力监测管理成本极高 净化设备常处于高处,设备故障无法快速通知 监测数据多样,汇总分析耗时长,不利于企业自身和国际监管部门查询调用 解决方案 通过物通博联工业智能网关和物联网云平台实现油烟实时监测,通过网关接入油烟净化
2023-04-24 10:39:30371 Tsi310 原理图 Review Checklist
2023-04-19 19:58:223 Tsi310 User 手册
2023-04-19 19:55:430 P0080LB - P5000LB系列设计用于保护宽带设备,如调制解调器、线路卡、CPE和DSL,使其免受过电压瞬变的损害。该系列提供了一个表面贴装解决方案,使设备符合全球监管标准。P0080LB
2023-04-19 11:39:13
BCR5LM-14LB 数据表
2023-04-18 19:31:370 BCR3LM-14LB 数据表
2023-04-18 19:30:460 BCR5LM-12LB 数据表
2023-04-18 19:30:120 BCR3LM-12LB 数据表
2023-04-18 19:29:380 BCR8LM-12LB 数据表
2023-04-18 19:28:230 BCR3PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:10:120 BCR5PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:09:440 BCR8PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:07:000 BCR8LM-14LB 数据表
2023-04-13 19:02:370 美国JLG蓄电池1001105091深循环6V310AH洗地机牵引叉车用 为 JLG 24 伏 ES、RS 系列
2023-04-13 16:12:15
因餐饮行业排放油烟污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一,为了解决这一问题,唐山旭华智能科技有限公司自主研发了饮食油烟在线监测设备以及餐饮油烟在线监测系统。可提供方便快捷的服务和质量。
2023-04-07 15:26:41281 310MMIMPELLER200-277VAC740W
2023-04-06 18:37:06
310MMIMPELLER380-480VAC790W
2023-04-06 18:37:05
BCR2EM-14LB 数据表
2023-04-04 18:44:190 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 ”到CAN总线? RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是一个电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。 01 一主多从系统 从技术上讲,它是一个半双工系统
2023-04-03 14:32:15
政府也积极开展油烟整治行动,餐饮油烟的排放得到了一定控制,油烟净化设备也因此成为了餐饮单位的必备设施。 油烟由油气、油滴和油雾组成。其主要来源有三种:由油脂及食物本身所含脂质的热氧化分解;食物中碳水化合物、蛋白质等发生
2023-03-31 09:07:30227 使用单位负载的一小部分,从而增加总线上的设备数量。 雷卯电子推出基于各种速率的RS485RS422国产芯片LEIDITECH SP485 SP3485 SP3085和无极性系列SP485N,可以满足
2023-03-30 15:32:20
KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
ST-1-102-A01-T000-RS
2023-03-29 21:45:53
LB25CKW01
2023-03-28 14:21:51
查看更多
