电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列010_PWM多路可变频率可调占空比输出
收藏
查看更多
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?笔者最大达到48.5%,再也提不上去(附图是我采用的电路)。 用作DCtoAC 转换,需要SG2525AP输出PWM占空比50%,请问外围电路如何配置?
2024-03-18 06:02:48
STM32H723ZGT6STM32H743ZIT6是pin to pin的吗? 程序改动大吗?
STM32H723ZGT6STM32H743ZIT6是 pin to pin的吗? 程序改动大吗?
2024-03-14 08:32:23
STM32H723ZGT6无法烧录程序的原因?怎么解决?
STM32H723ZGT6无法烧录程序 keil中情况: cube programmer中情况
2024-03-13 06:32:00
【原创】51单片机PWM波控制直流电机转速,仿真、原理图和代码
数码显示部分,实现对PWM脉宽调制占空比的实时显示。 系统框架 工作原理为:51单片机在程序控制下,定时不断地输出可变占空比的脉冲波(PWM)信号到L298N驱动电路,从而改变电机转速的大小。电机
2024-03-13 00:33:18
STM32H750如何使用DMA改变PWM占空比
我想在PWM上溢和下溢时,从数组里读出数据更新PWM占空比STM32CubeMX配置没有找到DMA的触发源,及源地址的设定
2024-03-06 07:36:19
tle9879系列pwm占空比是多少?
各位好! tle9879系列pwm占空比是多少?在手册中未找到对应的描述,5%-99%?
2024-03-05 07:18:20
SPWM脉宽调制变频输出的波形及其特性
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率
2024-02-20 16:31:00110
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢?
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53451
变频输出频率如何检测
模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。
2024-02-04 10:37:33143
pwm占空比和电压的关系 pid输出pwm占空比怎么联系
PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。 PWM占空比
2024-02-02 17:17:50870
什么是占空比?pwm和spwm有什么区别?
占空比(duty cycle)是指PWM(脉冲宽度调制)信号中高电平时间与一个周期时间的比值。PWM是一种通过对高电平时间和周期进行调节来控制电路的技术。这种技术广泛应用于电子设备,如电机控制、光照
2024-02-01 15:47:53511
如何在不改变频率的情况下改变PWM占空比
我需要支持来改变 PWM 的到期周期,而不会发生故障,每 10 毫秒就会改变频率。 目前我遇到了故障,这导致 PWM 在驱动电机方面出现了意想不到的功能。
2024-01-29 08:37:13
GTM怎么输出指定脉冲数的PWM呢?
我们都知道GTM可生成独立的可调占空比可调周期PWM,或带死区的互补PWM,那么怎么输出指定脉冲数的PWM呢?有大佬知道吗?ATOM负责输出,外部中断进行计数?STM32单片机有类似的资料,但不好移植。
2024-01-26 08:08:28
pwm如何控制占空比和周期
如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
2024-01-17 15:00:52657
m052 PWM输出占空比低于50%时,输出不连贯的原因?怎么解决?
用m052做某项目,用PWM产生可调电压输出,即简易DA吧,当改变PWM输出的脉宽时,经过RC滤波即可得到变化的电压,我想大家都懂的,^_^。 现在问题来了,当PWM输出占空比在50%(含)以上
2024-01-16 07:13:26
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频输出的是交流还是直流
变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组成。它通过调整逆变电路中的开关频率占空比来改变输出电源的频率
2024-01-11 11:03:03982
P2_28 PWM频率占空比的计算
PWM
珠创客发布于 2024-01-08 12:43:29
占空比信号和频率信号的区别
占空比信号和频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号和频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉宽比或占空比
2024-01-05 16:51:18434
STM32无法正常输出PWM信号的原因及解决方法
PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制技术在嵌入式系统中应用广泛,可以控制电流或电压的大小,从而实现对电机转速、亮度等的调节。然而,在使用STM32系列微控制器时,有时会遇到
2024-01-02 17:38:551635
pwm频率占空比的计算公式
和应用。 一、PWM的基本原理 PWM是一种将模拟信号转化为数字信号的技术,通过调整数字信号的脉冲宽度来控制输出电平的高低。基本原理如下: 1.1 PWM的周期和频率 PWM信号由一系列周期性的脉冲组成,周期T表示一个完整的脉冲的时间长度,单位为秒
2023-12-28 11:40:463042
请问变频输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
怎么实现dsp芯片输出占空比固定的pwm波形
实现DSP芯片输出占空比固定的PWM波形需要以下步骤:定义占空比、设置计时器、计算周期和持续时间、更新占空比输出PWM信号。 第一步:定义占空比 占空比是指PWM信号中高电平持续时间与一个周期
2023-12-26 17:28:20502
一文详解PLC高速脉冲输出指令
利用高速脉冲输出指令可让CPU模块内部的高速脉冲发生器输出占空比为50%、周期可调的方波脉冲(即PTO脉冲),或者输出占空比及周期均可调的脉宽调制脉冲(即PWM脉冲)。占空比是指高电平时间与周期时间的比值。PTO脉冲和PWM脉冲如图1所示。
2023-12-19 14:04:571902
占空比什么是频率,什么是周期
占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
2023-12-18 14:41:30804
Proteus 8.9串口仿真只能发送,不能接收
Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串口,测试一切正常,换一台电脑一切都正常了。我的电脑是32位
2023-12-12 11:32:56
pid值如何转化成pwm占空比 pid输出是怎么计算出来的
输出PWM占空比还可以受限制于硬件限制(如PWM模块的精度和频率范围)、电源限制和控制对象的响应特性等。因此,在实际应用中,可能需要进行实验和调试,逐步微调PID参数和PWM设置,以达到较好的控制效果。
2023-11-10 17:11:092625
proteus仿真avr单片机怎么设置晶振频率?
2023-11-08 07:28:53
STM32F10X定时器PWM输入模式测量频率占空比精度问题如何处理?
今天使用了STM32F10X定时器PWM输入模式,用来测量输入方波信号的频率占空比,发现精度不高,设置定时器的时钟频率为36MHz,预分频为35,计数频率为1MHz,即精度为1us,当输入信号
2023-10-28 07:14:24
STM32PWM波形输出配置的大神总结
STM32PWM波形输出配置的大神总结
2023-10-24 16:00:311729
STM32H7芯片系列中定时器同步启动并输出PWM波形的实现方法
本文主要研究了STM32H7芯片系列中定时器同步启动并输出PWM波形的实现方法。
2023-10-24 14:56:29528
如何调整pca的pwm输出频率
如何调整pca的pwm输出频率
2023-10-24 06:29:00
STM32H725ZGT6,ST/意法半导体,ArmCortex-M7 32位550 MHz MCU
STM32H725ZGT6,ST/意法半导体,Arm®Cortex®-M7 32位550 MHz MCU,最高1 MB闪存,564 KB,RAM、以太网、USB、3个FD-CAN、图形、2个16位
2023-10-16 15:52:51
如何做一个占空比频率,幅值均可调的方波?
如何做一个占空比频率,幅值均可调的方波
2023-10-16 07:13:00
请问STM32一个定时器可以同时输出多路PWM吗?
一个定时器可以同时输出多路PWM吗?
2023-10-15 06:25:49
CANape/vMeasure exp控制OUTMM输出PWM波的方法
本文展示使用CANape控制OUT MiniModule输出可调占空比PWM波的方法,CANape通过VN1610接口卡收发器发送CAN报文到总线上,OUT MiniModule收到报文后根据
2023-10-07 22:20:47558
STM32 TIMER+DMA输出PWM异常案例的问题解析
有人使用STM32U575的TIMER加上DMA做PWM输出。具体就是利用某TIMER的一个通道的比较事件触发DMA,通过DMA修改CCR值来实现指定占空比PWM输出
2023-09-28 09:04:143757
pwm就能输出指定脉冲数
PWM(Pulse Width Modulation)是一种调制技术,通过改变高电平和低电平的持续时间来调节输出的脉冲宽度。通过PWM技术,我们可以在不改变频率的情况下控制脉冲的占空比,从而实现
2023-09-21 08:52:48
TIM DMA burst输出变频PWM波形
电子发烧友网站提供《TIM DMA burst输出变频PWM波形.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:06:472
变频器的基本频率与最大频率
一、给定频率输出频率 1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率变频器的输出频率是指变频器实际输出频率输出频率不等于给定频率的原因: 1)受到频率限制功能的制约; 2)受到各种补偿功能
2023-09-18 14:07:162254
基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计
基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计(仿真+程序+讲解) 仿真proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0083 1.主要功能 功能
2023-09-16 11:09:591620
基于STM32407-Discovery创建一个读取U盘的程序
• 读取U盘的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM32407-Discovery(STM32F407VGT6)探索板来介绍如何创建一个读取U盘的程序。• 介绍基于CubeMx如何创建一个
2023-09-11 06:26:37
stm32f407zgt6在studio下tim4的4个PWM通道无输出的原因?
stm32f4的PD12~15的4个引脚输出PWM波(空闲高电平,匹配后低电平;4个通道周期一样,占空比可以一样或不一样),参考文档手册和PWM呼吸灯例程,但是依然无输出,请问问题出在哪里。 1
2023-09-03 14:52:41
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384686
基于STM32的HC-SRF04超声波测距proteus仿真设计
2023-08-31 14:54:28956
基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计
AD封装库元器件库大全: 封装库 资源目录: 本设计: 基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计(程序+仿真+设计报告+讲解视频) 仿真proteus8.9 程序编译器
2023-08-28 14:36:051107
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路 一般说明 FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
为什么STM32F401cdu用HAL_TIM_DMABurst_WriteStart无法输出PWM波形?
本人是STM32新手,所以采用CUBEMX生成项目,在MDK中采用HAL库来进行一些编程测试。 想用TIME3、TIME4作为时钟源,各自用第一通道输出频率随时可变占空比始终为50%的脉冲。 用平常
2023-08-07 12:26:27
STM32H723ZGT6无法烧录程序是什么情况?如何处理?
2023-08-07 09:00:31
2023-08-07 07:22:26
通过STM32实现PWM呼吸灯的教程
顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575502
使用STM32生成多路PWM信号
我们可以使用STM32来生成多路PWM信号。首先我们来了解一下什么是PWM信号,PWM的全称为Pulse width modulation,即脉冲宽度调制,我们通常也称PWM信号为占空比信号。PWM信号包含3个主要属性:占空比频率、振幅。
2023-07-26 14:42:142053
基于STM32芯片三路互补PWM输出的设计实现
目的:使用Stm32高级定时器TIM1。配置中心对齐模式输出三路互补PWM
2023-07-21 16:26:024539
一个定时器输出4路不同频率波形的应用示例
一般来讲,一个STM32定时器输出基于同一频率的各路信号比较方便。但经常也会有人问使用STM32一个定时器是否可以实现多路不同频率输出
2023-07-06 15:57:421101
如何用一个定时器实现3路时差和占空比可调的波形
有人想实现下面的PWM输出波形,三路频率相同,占空比同步可调,且三路输出波形时差固定为T/3。
2023-07-06 15:22:411021
如何利用单片机PWM实现各种波的输出呢?
PWM调制技术---------包含调节占空比以及频率
2023-07-06 14:55:291316
如何利用M051实现PWM输出频率可调
我想用M051实现PWM输出频率0.1Hz-20Hz间的低频调频。但是该PWM我是用P2.0引脚配置CNR、CMR来实现频率可调,而CNR则由始终分频而来的。 通过数据整理发现,当设置16分频
2023-06-25 06:40:04
Proteus教程:STM32仿真串口+定时器
2023-06-14 11:40:502574
s32k324控制器PWM输出占空比显示出2.7到3%的差异是什么原因造成的?
嗨,我正在研究 nxp s32k324 控制器。PWM 输出占空比显示出 2.7 到 3% 的差异。当我们给出 0x4000 时,我们期望一个占空比为 50% 的 PWM 输出,但我们得到一个占空比
2023-06-09 06:32:36
STM32CubeMx普通PWM基本使用方法
这里是使用 TIM3_CH2输出 一个频率为50kHz;占空比为50% 的PWM信号。
2023-06-01 14:38:441093
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比频率,在配置IO时GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比频率
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比频率
2023-05-26 06:29:52
基于单片机输出负脉宽的方波Proteus仿真程序
基于单片机输出负脉宽的方波Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:43:550
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:36:171
基于单片机输出正脉宽的方波Proteus仿真程序
基于单片机输出正脉宽的方波Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:35:011
基于单片机的频率Proteus仿真程序
基于单片机的频率Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:31:432
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真设计
2023-05-22 15:30:540
基于单片机ADC频率调节proteus仿真程序
基于单片机ADC频率调节proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:24:460
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。
2023-05-19 09:35:33924
基于51单片机的占空比可调方波(PWM)例程源代码
基于51单片机的单片机产生占空比可调方波(PWM)例程源代码
2023-05-12 15:59:2219
STM32CubeMX输出可调频率占空比PWM
1,新建工程,我选的是STM32F103ZET6芯片,选择定时器的PWM功能。2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,有需要的可以自己改。3、配置定时器,默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码
2023-05-11 10:00:252247
一文了解PWM原理、频率占空比
脉冲宽度调制(PWM),简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 **PWM频率:**是指1秒钟内信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,也就是说一秒钟PWM有多少个周期。
2023-05-10 14:35:023826
基于AT89C51单片机用ADC0832调节频率输出Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:55:298
基于AT89C51单片机字符液晶显示的频率Proteus仿真程序
基于AT89C51单片机字符液晶显示的频率Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:54:014
基于ATmega8单片机IO口基本输出Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:37:240
基于STM32定时器的DMA BURST传输为什么实现不了呢?
有人使用STM32F4系列开发产品,程序运行过程中需要不时地对外输出一串驱动脉冲,并要求这几串脉冲的频率可变占空比固定。
2023-05-05 09:37:16639
基于ATmega8单片机数码管频率计设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:22:140
如何计算OPWFMB模式下的PWM频率
大家好, 我正在使用 S32K358 板,并在 OPWFMB 模式下配置了 4 个 PWM 输出通道,并使用下面列出的 EB tresos 为所有 PWM 输出通道使用相同的时钟预分频器和可配置周期
2023-04-27 06:16:07
单片机仿真软件proteus可调电阻怎么用呢?
2023-04-26 15:53:27
基于STM32单片机PWM输出使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:56:224
基于PWM脉宽调制技术的变频技术
就是以PWM方式对直流电进行调制的变频器。PWM是脉冲宽度调制的意思。变频器是将外界固定频率的电源先转化成直流,再根据外电路的需要逆变成所需频率、电压的交流,根据负载类型的不同,其计算方式是很复杂的。而PWM并不改变电源频率,只是通过控制通断时间比例控制对外输出的功率。
2023-04-26 09:42:14825
怎么在proteus中用示波器仿真单片机的输出波形?
单片机使用T0,采用方式2定时,在P1.0输出周期为400μs,占空比为10:1的矩形脉冲,如何在proteus中用示波器输出这段波形进行仿真呢?(程序已编好)还有这时候单片机的引脚怎么接呢?(新手刚学proteus,还不熟悉,希望大佬能够详细解答一下)
2023-04-23 16:25:58
基于单片机智能频率计的proteus仿真设计包含仿真及源程序
2023-04-20 15:18:132
基于LM373可调数显稳压电源proteus仿真设计源文件
2023-04-20 15:10:573
STM32H743ZGT6
STM32H743ZGT6
2023-03-29 21:42:03
STM32L010RBT6
STM32L010RBT6
2023-03-28 14:58:28
STM32L010K4T6
STM32L010K4T6
2023-03-28 13:49:36
详解PWM原理、频率占空比
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
2023-03-24 10:20:263052
STM32F103C8T6控制步进电机 实现频率/占空比/脉冲个数控制
STM32F1控制步进电机,实现频率占空比,脉冲个数控制 简介 配置步骤 配置PWM包括两个步骤,时钟and引脚 配置计数器,共两步;包括时基以及优先级配置 写中断函数,停止定时器和计数器,并清空
2023-03-24 10:16:1511
Buck基于变占空比PWM调制概览
,Buck-Boost及其衍生的各种隔离PWM拓扑,往往采用固定频率而改变占空比的控制,即PWM调制;  增益受频率控制,如经典的串联/并联/LLC谐振变换器,往往采用固定占空比而改变频率的控制,即PFM调制
2023-03-23 14:41:06
已全部加载完成
