XBee® 3 XBee® 3 蜂窝式开发平台 评估板
2024-03-14 21:13:51
2024-03-14 21:13:51
2024-03-14 21:13:51
2024-03-14 21:13:48
2024-03-14 21:13:45
- Arduino 蜂窝式开发平台 评估板
2024-03-14 20:43:07
RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
随着工业4.0和智能制造的兴起,企业对于生产过程的数字化、智能化需求日益迫切。传统的MES系统实施周期长、成本高,成为许多企业数字化转型的瓶颈。而低代码开发平台的出现为这一问题提供了新的解决思路
2024-03-06 11:14:2870 MWC期间,英特尔发布了全新的vPro平台,以全新的商用AIPC为企业树立更高的IT标杆。 那么企业,为什么需要商用AIPC呢? 商用PC在企业中,需要满足员工、IT管理者和企业决策者的需求。 员工
2024-02-29 15:01:30141 请教个问题,在 CCG5代码中怎么实现DR_SWAP?我们配置了端口 0 作为源对外充电,但是我们希望 PORT0 做了 UFP。我们是这样写的代码:案例 APP_EVT_PD_合同谈判_完成
2024-02-26 06:27:15
最近碰到一个问题,我使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象。
当前运行的App1的版本是1.0,升级App1的程序为1.0
2024-02-05 08:23:58
三网融合是指将电信网、广播电视网和互联网三个独立的信息网络进行整合和融合,形成统一的信息传输平台,实现信息交流和资源共享的目标。三网融合是信息化发展的趋势,具有重要的意义和广泛的影响。 三网融合带来
2024-01-23 16:46:03576 低代码开发。 什么是低代码? 低代码(Low Code)是一种可视化的软件开发方法,通过最少的手动编码可以更快地交付应用程序。低代码平台的图形用户界面和拖放功能可自动执行开发过程的各个方面,从而消除对传统计算机编程方法的依赖。 什么是低代码平台?
2024-01-22 16:46:31261 关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电.
是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
在当今的软件开发领域,低代码开发平台正逐渐成为业务人员和技术开发人员的首选。这些平台通过简化开发过程,让非技术人员也能快速构建企业级应用。本文将对比几款低代码开发平台,帮助你了解它们的特点和优势
2023-12-27 18:31:46421 在当今数字化时代,企业面临着日益增长的文档管理挑战。传统的文件编辑方式已经无法满足团队合作的需求,而新时代下的内容协作平台作为创新的文档管理解决方案,为企业带来了全新的内容管理与协作处理方式
2023-12-25 19:00:02351 2023年12月20日,全球领先的3D机器视觉企业图漾科技发布了3D工业视觉应用开发平台Vision++,集成了简单易用的图形化低代码开发环境、丰富的2D和3D视觉算子库、用户面板设计工具等功能组件,同时支持用户进行二次开发并可灵活扩展用户私有和第三方的算子。
2023-12-20 16:46:18360 上面的例子,我们已经体会到了CTAD带来的好处(代码间接),下面结合在项目中的用的例子更进一步的来说明CTAD。
2023-12-20 14:00:40193 规格外,GSM、LTE和LTE-A等蜂窝通信标准还对SFDR (无杂散动态范围)有其它严格要求。这给前端设计带来了很大压力;对目标频段中的信号进行采样时,前端能够衰减干扰信号。
注意,常规无线电前端
2023-12-15 07:36:16
以后,伺服电机运行到某个位置,这时候这两个编码器应该有读数A2和B2,
那么当我在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
2023-12-11 07:33:28
并且AI对低代码/无代码行业的影响也逐步增大,AI代码和低代码/无代码虽然技术路径大相径庭,但是在实现开发的高效、快速敏捷这一核心目的上殊途同归,让企业数字化流程开发能力更加普惠。
2023-12-08 16:08:23266 如今,越来越多的企业选择低代码开发平台,让企业实现数字化转型。但是你好奇“低代码开发平台”能做什么吗?“低代码开发平台”是指用于快速开发应用软件的系统
2023-12-08 11:39:16244 ;DFM工业软件、方案开发、研发打样、量产交付,加速电子产品研发创新,给行业带来“高品质,短交期,高性价比”的优质服务。
三、生态融合方向:工程师社区和硬件生态
作为工程的聚集地,华秋旗下百万电子工程师
2023-12-08 09:57:48
简介
本平台集成了 OpenHarmony 代码获取、代码修改、代码提交、代码编译、编译镜像下载几大功能。用户只需要准备开发板以及烧录镜像的工具就可以进行 OpenHarmony 南向设备开发工作
2023-12-01 09:23:36
调整失调的方法之一是在输入端连接零电平电容并执行电容失调校准模式。校准会将±8.192 pF范围的中点(即输出代 码0x800000)设为零电平输入。
请问上边提到的“零电平电容”,是接入大电阻么?能具体点么?
盼复,谢谢
2023-11-30 06:58:42
,三个代码选项以满足用户的需要。基于增强的OTP-ROM特性,EM78P372N可方便地开发和校验用户代码,另外,使用开发与编程工具,使此OTP代码更新更加简单和有效
2023-11-27 22:03:08
唯一入选厂商,华为已连续两年入选 Gartner®企业低代码应用平台魔力象限。 华为云 Astro 低代码平台采取一站式开发策略,建设企业全生命周期数字应用,支持零码、低代码、高低码结合形式均衡开发
2023-11-25 17:44:39437 企业数字化转型是当今商业世界中一个至关重要的议题。数字化转型不仅仅意味着采用新技术,而是涉及到企业在文化、运营和客户体验方面的根本变革。那么,企业数字化转型的好处是什么呢?
2023-11-17 16:46:23383 宽。激光加工过程中,基材表面仅发生轻微熔化,微熔化层为0.05~0.1mm。底座的热影响区极小,一般为0.05~0.1mm。熔覆层和基体中不存在粗大的铸造组织。熔覆层及其界面组织致密,晶粒细小,无空洞、夹杂裂纹等缺陷。 选择激光熔覆给企业带来的好处:
2023-11-17 14:18:56157 熟悉我们的老粉都知道,我们有一个AIoT云平台——爱星物联。它是面向智能设备和智能化企业的 AIoT平台,助力客户有效缩短研发周期,降低投入成本,快速开发产品。 现在告诉大家,这个全响应式、智能化
2023-11-13 14:50:43247 请结合ada4610的数据手册和如下原理图,评估偏置电流噪声给输出端带来多大的噪声影响?
2023-11-13 06:52:10
试用的开发板里有了I.MX RT1052
但是看I.MX RT1052有代码与数据的SPI Flash,还有SRAM,还有片上的TCM
代码可以执行在TCM上么?还是在SRAM上运行。
TCM与一般的STM32的片上RAM有什么不同,执行效率是否有提高。
2023-11-09 06:49:19
中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
近日,国内专注于数字化市场的研究咨询机构爱分析发布《2023爱分析·低代码开发平台市场厂商评估报告》,数聚股份凭借在低代码领域数十年的深度探索与积极创新,以丰富的行业积累、成熟的解决方案、完善的售后
2023-10-18 17:17:55305 ”)官网,社区代码贡献企业取得新成绩,深开鸿成为华为之后,第二家社区代码贡献量超过百万行的生态企业、且总贡献量累计突破200万行,为培育和发展OpenHarmony社区注入源动力!截至目前,华为代码贡献
2023-10-18 16:15:02346 低代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。
2023-10-17 10:27:39161 企业接入物联网开发平台时最容易踩的几个雷点!
随着工业4.0时代的到来,工业物联网(IIoT)已经成为了改变工业、社会和经济领域的重要力量。
物联网开发平台能够整合生产现场各IT、OT
2023-10-16 14:03:30236 面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色
2023-10-11 20:20:53277 产品,包括覆盖多层次算力的智能工作站(边缘计算盒子)、AI加速卡等;同时向大家展示自研的AI技术服务——“深元”0代码移植工具链和创新性的行业解决方案,赋能更多AIoT产业生态企业快速具备AI能力
2023-09-25 10:03:19
中小企业一定要选择正规的呼叫中心供应商,只有应有强大的第三方合作平台,才能拥有更专业的系统团队以及系统维护平台,只有可信的团队才能为企业带来良好的业绩。
本公司呼叫中心系统凭借多年的呼叫中心
2023-09-20 17:54:48
源代码是企业最宝贵的资产之一,一旦保存源代码的系统出现安全性或稳定性问题,将给企业商业及信誉带来不可估量的损失。随着软件规模的不断扩大,生成软件的源代码规模也在急剧上升,单个软件系统规模已达数亿
2023-09-14 17:40:15550 starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来的好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10281 华为云 Astro 的一个核心特性就是运行时提供数据建模和与数据存储,帮助开发者做到所见即的的发布,在其表现形式上,通常低代码平台通常分为”表单驱动”和”模型驱动”两种模式。不管是哪种模式,都要求低代码平台具备灵活存储用户自定义数据模型的能力。当下主流的低代码平台主要有以下一下两种大的方案。
2023-09-03 09:35:49380 、丰富的示例和实践
理论知识的学习通常需要与实际应用相结合,这本书正是如此。《从零开始学ARM》提供了大量的示例代码和实践项目,帮助读者将所学知识付诸实践。无论是编写简单的汇编程序还是开发ARM架构
2023-09-02 15:29:43
数据采集管理系统是工业生产提升管理效率,提高生产效益的重要手段,能够味工业生产带来诸多好处。
2023-08-31 11:02:35265 华为云 Astro 轻应用 Astro Zero 是华为云为行业客户、合作伙伴、开发者量身打造的低代码/零代码应用开发平台,提供全场景可视化开发能力和端到端部署能力,可快速搭建行业和大型企业
2023-08-25 15:59:29431 Fast Models产品包含一个程序员视图(PV)模型和工具库,使合作伙伴能够构建、执行和调试虚拟平台。
虚拟平台能够在不需要目标芯片的情况下开发和验证软件。
在SoC验证中,可以使用相同的虚拟
2023-08-25 06:34:13
Duo为专业人士、工业OEM企业、物联网爱好者、业余爱好者、DIYers和创作者提供了一个可靠、低成本且极具功能的平台,使他们能够打造和调试自己的想法,并将其变成现实。
开发板盒子只有口香糖大小,Milk-V Duo 开发板也做的非常精致小巧,功能丰富,值得大家了解。
2023-08-22 23:59:05
的语音固件和SDK,烧录到芯片中即可。全程零代码,极大地简化了开发流程,让开发门槛更低,更高效。
05第三方API接口
平台开放第三方API接口,启英泰伦离线工具、第三方云平台都可通过该接口与AI平台
2023-08-17 14:00:44
使用的是一代蜂鸟, 开发板是蜂鸟开发板,软件编译平台是hbird-e-sdk。基本使用的代码是参考实例里的demo_gpio代码里的中断,中断代码如图所示:
用到外部中断的代码就是
2023-08-16 08:12:39
求助:
将hbirdv2代码综合后下载到FPGA板(不是MCU200T或DDR200T)上,由于板子上没有MCU_FLASH,所以引脚绑定时qspi接口悬空,出现如下错误
本人猜测
2023-08-16 08:02:14
物联网库存控制技术可以改变设施管理,提高可见性和效率,同时减少浪费。通过应用物联网RFID技术简化物品可追溯性和库存监控。那么物联网RFID技术在企业库存管理应用中有哪些好处呢?
2023-08-15 10:25:23260 者提供了系统级AI控件以及HarmonyOS意图框架通过原生智能赋能鸿蒙生态,基于行业模版元服务助力商家实现零代码开发,以及为HarmonyOS提供的系统级地图与位置服务能力。
DevEco开发工具套件
2023-08-14 15:08:30
蓝牙开发平台(BDP)是一个基于集成商的开发系统,旨在提供灵活的环境以支持基于ARM的蓝牙设备的快速开发。
BDPena使您能够准确建模蓝牙设备并测试它们之间的通信。
BDP由以下董事会组成
2023-08-12 07:04:55
。是由四川酷哞哞有限公司自主研发得百万级接入量的工业互联网云平台,采用云-边-端架构,可以帮助企业快速、低成本的自建工业互联网云平台,满足企业对设备联网以及平台定制开发的需求;具有高扩展、低延时工业毫秒
2023-08-10 15:45:26
新唐开发平台黄金3部曲:第1部,开发
2023-08-09 14:18:02380 新唐开发平台黄金3部曲:第2步,量产
2023-08-09 11:46:49248 使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52287 DCDC的工作原理中来理解零点和极点。
什么情况下会引入极点,极点会带来什么好坏处,什么情况下会引入零点,零点会带来什么好坏处。
2023-07-28 17:33:06
静态分析可帮助面临压力的开发团队。高质量的版本需要按时交付。需要满足编码和合规性标准。错误不是一种选择。
这就是开发团队使用静态分析工具/源代码分析工具的原因。在这里,我们将讨论静态分析和使用静态代码分析器的好处,以及静态分析的局限性。
2023-07-19 12:09:38845 大数据分析平台是近年来迅速发展的一项关键技术,它利用先进的数据处理和分析技术,帮助企业从海量数据中提取有价值的信息和见解。对于企业来说,拥有一个强大的大数据分析平台可以带来许多好处。
2023-07-14 17:23:35581 “拖拉拽”开发组件来完成应用程序的构建。从某种意义上说,低代码可以弥补日益扩大的专业技术人才缺口,同时也可以促进企业与技术之间深度协作的最终敏捷形式。 本文以技术方案视角,对华为云Astro低代码平台的一些核心功能进行简
2023-07-13 18:25:06369 本文将进一步介绍低代码平台的关键功能、与业内其他开发方式对比之下的优势,以及市场对于低代码需求激增的理由。
2023-07-13 16:47:06453 你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
2023-07-02 15:38:40570 如果用_at_指向了外部NOR FLASH地址,在download M453代码时,是否此数据表会d
2023-06-27 07:49:27
以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 开放原子开源基金会秘书长冯冠霖 冯冠霖在致辞中表示
2023-06-16 11:50:01562 的核心技术能力以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 冯冠霖在致辞中表示,开源协作平台是连接开发者
2023-06-16 09:28:32402 电子发烧友网站提供《使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:37:041 低代码开发平台是一款以图形化、拖拽方式并辅以少量代码就能快速搭建企业数字化应用的工具平台。提供了常用的基础组件、工业组件(用于工业生产场景)、大屏组件(用于展示大量数据)以及业务组件(物联网相关业务),无需深入了解编程语言和开发技术,只需简单地
2023-06-08 19:15:03315 Noodl 是一个低代码开发平台,让设计师、开发者能够用低代码的可视化编程方法构建强大的 Web 应用。
2023-06-07 09:24:45582 我希望能找到有关通过 ESP8266 连接到企业 WiFi 的帮助。例如,在咖啡店,他们会为您提供优惠券以登录他们的 WiFi。有没有办法让我加载他们的身份验证页面并输入优惠券以建立连接?我不想对任何凭据进行硬编码,因为我的用例例如去不同的咖啡店,每次我都希望能够手动输入优惠券代码而不是编程等。
2023-06-06 10:53:17
在上文 《嵌入式软件开发的十二大基本要素(四):调试》 中,我们分析了如何减少调试时间,提升工作效率。 本文为白皮书系列第五部分,将分析代码质量是如何影响企业的投资回报率(ROI)和总拥有
2023-05-26 10:22:38323 研究表明,生成式AI模型的发展将会进一步降低使用低代码和无代码开发工具的门槛,并可能诞生一类全新的智能开发技术。
2023-05-22 17:55:31448 机器码,带来高性能的运行体验;同时,ArkCompiler的并发实例启动更加轻快,并且提供混淆字节码能力,有效提升了源码的安全性。ArkCompiler助力开发者更加高效、便捷、安全地开发
2023-05-09 10:01:42
摸鱼低代码平台希望打造一个基于低代码的无代码平台。即能给程序员使用,也能满足非专业人士的需求。**
摸鱼低代码平台是一款基于Spring Boot、Spring Cloud & Alibaba、Vue、AntDesign的前后端分离微服务后台快速开发框架。
2023-05-06 17:40:50911 在直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09364 T3、A40i、T113-i等。
全志国产平台T113-i的Linux-RT实测数据通过高性能ARM处理器平台运行Linux-RT实时操作系统,可帮助研发工程师大幅提生系统开发效率,从而使客户可完成产品
2023-05-03 23:39:52
随着企业对于数字化的认知越来越深,不少企业对于软件的需求也越来越大;低代码的整体市场需求量也比21年翻了一倍之多。白码平台在一众低代码平台里更是尤为突出,号称1个工程+白码平台,可以顶5个工程师
2023-04-24 15:31:24456 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39213 大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)一、 SPI协议通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中
2023-04-20 16:59:00
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。 简介
2023-04-18 11:50:01274 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。
2023-04-18 11:47:581176 水泵房是建筑楼宇中提供生活用水和消防储备用水的重要场所,需要采用水泵监控大屏来实时监测运行状态。本文将介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个水泵房监控大屏。简介ZWS-IoT低代码开发平台
2023-04-14 10:16:49293 了工程师在MCU平台上进行软件开发所面临的挑战。 硬件能力不断更新,软件开发停滞不前 与所有电子器件一样,自1970年代首批MCU问世以来,微控制器已经历了巨大的变化。首款真正具有商业价值的微处理器
2023-04-12 14:46:15
随着数字化的发展,低代码平台已成为加快开发、满足日益增长需求的解决方案。同时,低代码平台让开发者可以使用图形化界面和可视化编程工具来开发应用程序,无需编写大量代码。从而减少开发时间和技术性难度,并提
2023-04-12 00:55:051383 开发平台是一款以图形化、拖拽方式并辅以少量代码就能快速搭建企业数字化应用的工具平台。我们提供了常用的基础组件、工业组件(用于工业生产场景)、大屏组件(用于展示大量数据)以及业务组件(物联网相关业务),无需深入了解编程语言和开发技
2023-04-11 13:00:02324 您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星!简介使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需深入
2023-04-09 14:30:27446 您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星! 简介 使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需
2023-04-03 14:30:04361 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
如何基于Astro零代码能力,DIY开发,完成问卷、投票、信息收集、流程处理等工作,还能够在线筛选、分析数据。实现一站式快速开发个性化应用,体验轻松拖拽开发的乐趣。 环境准备 注册华为云账号、实名
2023-03-24 20:31:56391
查看更多
