电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>概述:什么是波导以及它的参数有哪些?
概述:什么是波导以及它的参数有哪些?
收藏
查看更多
linux命令概述
电子发烧友网站提供《linux命令概述.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:18:032
电机控制中的电感参数稳定性什么影响?
和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数
2024-01-17 14:26:31
Samtec技术前沿 | 用于下一代系统的新型波导技术
有所改善。 我们的下一代微波导技术 可提供刚性波导的近损耗性能 ,同时还具有同轴电缆通常具有的 灵活性和尺寸 。   【Demo演示】         在IMS 2023的这段视频中,Samtec
2024-01-10 14:30:0178
新型集成式波导滤波器的设计
摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减
2024-01-02 14:01:23439
首款同时集成激光器和光子波导的芯片
3D集成硅PIC芯片 来自美国加州大学圣巴巴拉分校与加州理工学院的科研团队合作开发出了首款同时集成激光器和光子波导的芯片,向在硅上实现复杂系统和网络迈出了关键一步。相关论文已发表于近日出版的《自然
2024-01-02 06:38:14184
abbacs510变频器参数设置方法
参数以及设置方法和注意事项。 概述 ABB ACS510变频器具有丰富的参数设置选项,通过调整这些参数,我们可以实现对电机的精确控制。变频器参数设置可以根据实际需求进行调整,以达到最佳性能和效果。 参数设置 2.1 控制模式 控制模式是指变频器对电机的控制
2023-12-25 10:33:351778
AD9862个Dual Channel Complex DAC Data ,但是只有一个14位的输入端,如何输入两路的IQ信号?
请问: 1.AD9862个Dual Channel Complex DAC Data ,但是只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号? 2.其中有设置NCO
2023-12-21 06:44:50
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55394
如何实现腔体加载式圆极化波导缝隙天线设计?
波导缝隙天线作为一种有效的辐射形式被广泛应用于雷达[1]、遥感和通信[2]等众多领域。
2023-12-18 16:00:43598
谐振式宽壁纵缝波导缝隙阵
在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
调速电机型号以及参数
调速电机是一种用于调节、控制电动机转速的设备,常见于各个工业领域中。在本篇文章中,我们将详细介绍调速电机的各种型号、参数以及应用领域,以帮助读者更好地了解和选择合适的调速电机。 调速电机的型号和参数
2023-12-15 10:39:05925
直线电机怎样优化的速度环,什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,什么标准
2023-12-15 07:35:15
AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制
AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747
华为一种裸芯片、芯片和电子元件专利获得授权
据专利概述内容显示,此项专利属于微电子技术领域。其设计是由衬底、有源层、波导层及缓冲结构叠加组成。其中,有源层介于衬底与波导层之间,波导层为脊波导结构,而缓冲结构则覆盖于脊波导之上。
2023-12-11 11:33:12627
TVS器件的概述和应用!
TVS器件的概述和应用!|深圳比创达电子EMC
2023-12-04 10:49:59320
AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术
AR眼镜_AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术。光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27441
可量产二维扩瞳阵列光波导技术将加速推进XR产业普及分享
11月15日艾邦在上海举办了第四届AR/VR产业链论坛。灵犀微光VP储洁出席了本次活动,并以《可量产二维扩瞳阵列光波导技术将加速推进XR产业普及》为题进行了分享。
2023-11-25 09:29:48377
单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术
单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术。AR智能眼镜内部装配了八核心ARM处理器、摄像头、电池、触摸板、九轴/光感应/距离传感器、Wi-Fi/蓝牙模组等,运行Android操作系统。它的分辨率为1080p,内存为4G+64G,摄像头拥有1300万像素,反应速度快且语音识别精确。
2023-11-20 19:27:59234
悬浮波导SiO2薄膜的应力和折射率控制
悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50231
晶振概述参数及原理
晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。
2023-11-15 18:42:071626
线路主保护概述
线路主保护概述
2023-11-10 09:08:591348
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
一种超越零模波导纳米光学腔
进一步,科研人员探索了超越零模波导纳米光学腔对外泌体表面蛋白质结合事件的动态成像。利用这一方法,该工作测量出外泌体表面的单个跨膜CD9蛋白与其单克隆抗体之间的结合事件,表明探测单分子事件的范围突破了零模波导孔的物理尺寸的限
2023-10-30 16:44:58183
微带线(Microstrip)和带地共面波导(CPWG)
像这种频率高点的、含内匹配的器件,官方手册上都会有个50ohm线的尺寸推荐。如果你算出来的尺寸,和官方尺寸差很多,那对不起。可能是你的模型用错了,你以为他是微带线(MS),人家其实是共面波导(CPWG)。
2023-10-29 17:07:511013
矩形波导中电磁场分布特征研究
电子发烧友网站提供《矩形波导中电磁场分布特征研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:12:580
Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320
一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计
电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:432
plc程序组织概述
电子发烧友网站提供《plc程序组织概述.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:20:181
如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性?
如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性? 波导是一种承载电磁波的结构,是电磁波导管的一种。其中,波在导管内传输时,其电场和磁场可以表现出时间对称性和反对称性。 时间对称性可以用
2023-10-19 17:21:46362
平面光波导(PLC)分路器封装技术
PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准度是该项技术的关键。
2023-10-11 15:07:42453
华为公开光通信技术专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗
根据专利摘要,本申请提供下列光芯片、光模块及通信设备,光芯片包括:硅波导层、氮化硅波导层、电光调制器和光电探测器。光电探测器包括锗本征结构,以及位于锗本征结构两侧的P型掺杂区和N型掺杂区;锗本征结构、P型掺杂区和N型掺杂区集成于硅波导层内。
2023-10-10 10:20:02574
ZIGBEE技术应用概述
电子发烧友网站提供《ZIGBEE技术应用概述.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:25:240
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得3第二章之电气参数
参数和数据手册基础上的实际应用。本文旨在分享我在这个过程中的一些心得体会。 首先,我理解到放大器数据手册的重要性不言而喻。数据手册是工程师们了解放大器性能、规格和应用的重要参考。提供了各种电气参数,如
2023-10-05 21:33:15
折叠波导行波管设计实验方法与仿真
一般电磁特性与设计蛇形/折叠波导(FW)放大器的方法呈现。此外混合波导电路拓扑,还介绍了比基本的蛇形/FW拓扑结构允许更大的设计灵活性,以及它们的分散性讨论了其特点。设计的实验验证方法和工具是通过
2023-09-25 06:36:07
基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816
C语言概述及如何上机运行C程序
C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060
灵犀微光全新前瞻系列的二维阵列光波导产品实现更强大的功能
AR眼镜光学方案发展至今,经过不断的技术革新,目前已发展出了多种光学技术路线,主要分为三种:Birdbath、自由曲面以及波导,其中光波导又细分为阵列光波导和衍射光波导。 不论技术如何更迭,不变
2023-09-13 10:02:46420
Linux驱动框架以及概述
和从硬件读取数据 读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据 检测和处理设备出现的错误 访问特定硬件: 访问特定硬件就是访问物理地址(如处理器内设备的寄存器、外设的地址映射)。然而由于MMU的内存映射以及对操作系统的保护,运行在用户态的应用程序一般不能直接访问硬件
2023-09-10 09:22:52393
API测试框架Grillon概述
API测试框架Grillon概述
2023-09-08 10:22:211725
50-75GHz波导微带转换结构仿真分析
,毫米波实验仪器中的信号传输端口形式均为波导口结构,因此完成波导与微带电路间的转换至关重要。常见的波导-微带过渡技术主要有三种:脊波导形式过渡,探针形式过渡,以及对脊鳍线过渡。本文主要对探针形式过渡进行了
2023-09-07 10:05:591501
ARM CoreLink™DMC-500型动态内存控制器技术概述
这是DMC-500的高级概述。 DMC-500是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA®SoC外围设备。 它是一款高性能、面积优化的内存控制器,与AMBA 4 AXI协议兼容。 支持以下存储设备: ·低功耗双倍数据速率3(LPDDR3)SDRAM。 ·LPDDR4 SDRAM。
2023-09-04 07:05:12
参数类型(2)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:57:44
参数类型(1)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:56:46
用于Ku波段卫星通信50W波导功率合成方案
标准矩形波导WR-62,将波导功分/合成器、波导E面微带探针以及MMIC芯片进行级联,将两个输出功率为45dBm(31.6W)的MMIC芯片进行功率合成,借助HFSS三维电磁仿真软件进行设计优化
2023-08-25 10:44:26967
ARM Corstone™-310Foundation IP技术概述
本节摘自SSE-310示例子系统技术参考手册。 概述了该产品及其功能。 有关详细信息,请参阅SSE-310示例子系统文档集: ·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统技术参考手册·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统配置和集成手册
2023-08-24 06:27:49
LFPT1000基于管路多参数测试系统
系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20299
使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)的Y波导插损测量方案
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13384
Y波导插损测量方法简析
2023-08-18 10:16:571120
基于OFDR的高分辨率光学链路诊断仪对平面光波导延迟线进行测量
平面波导延时线具有尺寸小、易集成等优势,不仅可以通过精确调制波导长度控制延时时间,而且能容易地制备出超长的波导线,在硅光子集成芯片系统中有着重要的应用。
2023-08-14 11:00:09212
如何制作同时集成激光器和光子波导的芯片呢?
2023-08-12 09:24:21842
安徽大学发现新的光波导材料
研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。
2023-08-09 16:48:50420
车用IGBT器件技术概述
车用IGBT器件技术概述
2023-08-08 10:00:312
波导的工作原理、用途及使用方法
波导是微波设备不可缺少的一种连接器,一般是菱型的,一般的样子是俩边各有俩个法兰,分别是一个没有槽子的,一个是有槽子的,其材质是用铜做的,如果要求高的话还要镀银。软波导主体部分主要是橡胶做的,表面的光洁度比较高,其材质还要不易风化。软波导的主要指标有:发射频率、接收频率、驻波比和回波损耗。
2023-08-01 16:21:56375
PureFlex软件工具概述
电子发烧友网站提供《PureFlex软件工具概述.txt》资料免费下载
2023-07-26 16:42:080
固定波导衰减器的作用
固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288
变压器载开关测试仪
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试仪》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
波导的工作原理、用途及使用方法
2023-07-12 18:18:14395
USB4的S参数处理方法
概述:USB ,DP, CNVI以及LPDDR4,LPDDR5等协议,在仿真的时候除了需要查看有源眼图之外,往往还需要查看S参数的合规性。
2023-07-06 09:28:26544
官方Raspberry Pi零W概述和案例
电子发烧友网站提供《官方Raspberry Pi零W概述和案例.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:17:050
特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景
特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371
零偏压下近红外集成单波长波导光探测器
工作在零偏压下的波导光探测器外电路简单,器件具有低功耗、易集成等优点,因此设计零偏压下的高速、高响应度、具有波长选择性的波导光探测器具有重要意义和更广阔的应用前景。
2023-06-28 09:34:38473
HMI 连接的 PROFINET 参数
HMI 连接的 PROFINET 参数 关于已组态 HMI 连接参数概述,请参见 HMI 连接的属性。 在该巡视窗口中只能进行部分更改。 显示和编辑 HMI 连接参数 单击“设备和网络”编辑器
2023-06-23 21:56:39486
信号完整性基础-S参数概述
S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
2023-06-21 09:08:021157
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。 TFF技术 TFF (Thin-film filter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现
2023-06-14 14:08:21
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)介绍
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
2023-06-14 09:51:001596
请问LPC5536硬件CRC吗?
LPC5536 硬件 CRC 吗? 我知道 LPC55S36 确实有硬件 CRC,但找不到文档来概述 LPC5536 是否硬件 CRC。
2023-06-05 13:49:41
PyTorch教程21.1之推荐系统概述
电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.1之推荐系统概述.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:23:200
MOS的参数选择以及导通速度的计算
MOS的参数选择以及导通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
为什么扫描窗口和扫描间隔参数在连接请求参数中?
我在 gapConnectionRequestParameters_t 结构的 .scanInterval 和 .scanWindow 参数中使用不同的值测试了 BLE Central。而这个变化值
2023-06-01 08:54:01
滨松InGaAs相机在光波导领域的应用案例
  红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303
如何让ESP8266闪烁的LED?
Dweet 是一项付费服务​​。我很高兴使用 IFTTT,我可以使用哪些其他免费服务来连接并通知我的 ESP8266。互联网上似乎很多东西可以让 ESP 与其他设备对话,但反之则不然。
2023-05-22 07:14:18
ESP8266是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过
总是有错误。 有谁知道 v1.6.2 是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过? 另外,OTA 是否应该与 v1.6.2 一起使用?
2023-05-12 07:56:29
如何闪存ESP模块3以及多少内存?
我如何闪存 ESP 模块 3 以及多少内存?
2023-05-10 12:48:37
电容的耦合是什么具体意思啊?和滤波什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
科技创新 :AR光波导上车?天方夜谭?
智能座舱开“卷”,视觉创新渗透车企供应链,什么是光波导?和汽车是否有产业协同机会?中国孵化器璞跃中国带你了解。
2023-05-03 20:43:452506
RFTOP推出全系列波导同轴转换器及高效选型工具
同轴波导转换器具有频带宽、插损低、驻波小等特点。同轴线和波导各自传输时带宽比较宽,相连后带宽取决于同轴波导特性阻抗的匹配。在很多微波系统中都普遍用到了同轴波导转换
2023-04-27 11:22:33958
什么是IGBT?以及的应用
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:48:12
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
>和< buttons >参数具体可以包含哪些值,是否文档详细解释这些参数以及如何使用它们吗?
2023-04-24 09:08:43
一文详解光波导相控阵技术
在简述电光效应和热光效应的基础上综述了国内外光波导相控阵技术研究进展,包括一维和二维光波导相控阵的技术途径、结构特点和性能指标,给出了光波导相控阵的优势以及在激光雷达、成像等领域的应用前景。 结果表明,光波导相控阵技术正向着大扫描角度、高扫描精度、高响应速率、低控制电压、高集成度的方向发展。
2023-04-23 09:55:501538
致伸缩位移传感器的应用以及工作原理解析
磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从
2023-04-21 15:12:35499
PCB热设计概述
MOSFETs的流行几乎可以肯定是由于他们比对应功率的IGBT容易,以及广泛的封装,电压和RDS(on)组合,且易于可得到。  当然,MOSFET不是完美的开关,也不是坚不可摧的,在设计一个使用MOSFET
2023-04-20 16:49:55
PLC结构概述
目录:  PLC学习笔记(一):概述 PLC学习笔记(二):PLC结构(1) PLC学习笔记(三):PLC结构(2)
2023-04-20 11:12:560
全志V85x MPP模块概述以及编译sample步骤
以及 官方手册1.MPP 模块概述MPP 系统控制模块,根据芯片特性,完成硬件各个部件的复位、基本初始化工作,同时负责完成 MPP(Media Process Platform 媒体处理平台)系统各个
2023-04-17 09:41:59
BNC线测试的概述与主要参数
BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数
2023-04-11 10:54:391818
基于阵列光波导技术的AR光学模组技术
基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:192697
介质波导双模滤波器的设计分享
的介质波导滤波器是最佳选择。本文中基于TE模的介质波导双模滤波器具有高Q值、低损耗、大功率容量等优点。因此,在设计这类双模滤波器时,能否使用以前的多端口计算设计方法是本文的重点。下图显示了单个谐振器中的四种模式。
2023-04-06 10:10:56754
如何利用Zemax OpticStudio模拟AR系统中的全息光波导
AR系统通常使用全息图将光耦合到波导中,从而将光从显示引擎传输到佩戴者的眼睛。本文演示了如何在OpticStudio中使用全息图表面作为平面波导结构内的耦合器,以及展示了如何继续改进第一部分中建模的初步设计。
2023-03-31 10:17:111239
灵犀微光与芯鼎微共同强化LCOS在AR光波导近眼显示产品的应用
通过搭载芯鼎微可量产提供的各系列LCOS成像芯片,将进一步提高灵犀微光AR阵列光波导模组视觉成像效果,提升产品体验;同时也将有助于控制成本,为下一代计算终端平台的到来提供稳定的技术与产能支撑,推动AR光波导产品在工业、教育、安防、医疗、文旅、社交等更多细分场景应用。
2023-03-30 11:32:071636
电感选型以及关键参数介绍
介绍  1、额定电流/饱和电流  额定电流即设计上最大的可用电流,两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。  Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
国外毫米波导引头概览
毫米波精确制导技术于20世纪70年代末被提出,由于半导体集成电子和毫米波技术的成熟,研制成功了一些较好的功率源固态器件、热离子器件,同时,在集成电路、高增益天线和鳍线波导等方面的技术也获得了巨大发展,因此美国提出把微波扩展到毫米波段,并应用于对复杂背景目标的探测中。
2023-03-27 10:47:412473
已全部加载完成
