对越STM32F1序列MCU,如果我需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?如果可以,这个MCU输出的Vref精度怎么样?和VDDA和温度的关系怎么样?
2024-03-21 06:53:50
在电源模块测试过程中不仅要了解测试过程和步骤,对于一些测试项目而言还需要了解其正确的计算测试方法,得到准确的测试结果。
2024-03-13 14:32:2787 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132 我目前在使用STM8S103F2写一个测试程序,但发现有一个IO口需要重映射,但是没有找到文档里定义重映射的地方,具体如下:
我需要用到PD2的time2-ch3功能,但是默认是analog pin, 所以我应该如何更改重映射功能为Time2-ch3 呢?
2024-03-08 08:11:06
如果文件稍微多几个,gcc 里面多加几个问题也不大。
2024-03-06 16:32:52134 您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
网络支撑,并根据使用的状况进行内部的调整,提供长时间的稳定电压和电流,所以要监控井下电力系统。
1.煤矿井下电力监控系统的组成和功能
1.1煤矿井下电力监控系统的组成
煤矿井下电力监控系统需要依靠复杂
2024-02-01 12:54:37
在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
2024-01-17 17:33:32171 连接互联网的各种设备需要用它们能理解的语言进行通信。各种计算机系统使用 OSI(Open Systems Interconnectio)模型规定的标准相互通信。
2024-01-10 14:14:48181 模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220 如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204 目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
每一拍都要检查,因此不需要前置蕴含算子了(蕴含算子即|->和|=>);均有且只有1比特信号有效意味着我们需要使用系统函数$onehot();复位之后检查我们需要用到disable iff语句;
2023-12-08 16:26:13209 了解过游戏手柄的小伙伴们都知道,游戏手柄上需要用到霍尔元件来控制速度方向,那么通常有哪几块需要用到霍尔开关元件呢?
2023-12-07 15:36:38
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系 差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42881 什么芯片的封装内部需要用到TIM1? TIM1是指定STM32系列微控制器上的一个定时器/计数器模块,可以用于各种定时、计数和脉冲宽度测量应用。在STM32芯片中,许多不同类型的封装都可能使用到
2023-12-07 11:00:43351 一个USB视频控制接口可以支持一个可选的中断端点,以通知主机关于视频功能中不同的可寻址实体(终端、单元、接口和端点)的状态。
2023-11-27 10:15:19477 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03323 高压放大器是一种重要的电子设备,它的主要功能是将高电压信号放大到所需的输出水平。在各种不同的应用中,为什么我们需要使用高压放大器呢?本文将详细探讨以下几个方面的原因。 高压放大器在科学研究中起着关键
2023-11-20 17:57:44222 大数据时代改变了我们以前很多凭感觉做出判断的习惯,清晰明了的数据对工作和生活都有更高效和便捷的好处。电子秤在如今注重数据监控的时代已经成为不可替代的电子测量工具。从人们开始对体重测量记录关注身体健康到宠物每天食物定量摄入、再到做蛋糕甜点需要固定的用量比例才能成功,这其中都有电子秤的身影。
2023-11-14 16:12:15436 最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
2023-11-08 14:23:26389 电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
污水处理厂的电气节能设计对污水处理厂减少能耗与投资具有重要意义。 在污水处理厂中需要用到大量的用电设备,如在预处理系统中需要用到排污泵、闸门、除污机等,在沉淀池中需要用到搅拌机、提升泵、排泥机等,在污泥处理系统中需要用到压榨
2023-10-31 14:21:22432
需要用到什么指令
2023-10-31 07:09:53
请问,我要是只有一个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
在各个项目中,我们都可能需要用到签到和 统计功能。签到后会给用户一些礼品以此来吸引用户持续在该平台进行活跃。
2023-10-25 16:41:50286 GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:571080 有时候需要用到多个定时器,但是单片机的定时器数量有限,有没有办法用一个定时器,让他像电脑一样,定时时间到了,然后去执行某一个功能,不要跟我说操作系统,不懂啊
2023-10-23 07:36:11
变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:281176 驱动电路是变换器的重要组成部分,它的性能直接关乎变换器的稳定性和可靠性。半桥和全桥变换器中需要用到半桥驱动电路。
2023-10-16 15:34:33252 网络需要用adb connect ip:port
2023-10-14 15:19:09421 不管是个人或者企业在找pcb厂家做pcb板,都需要向pcb厂家提供一些做板所需的文件,本文捷多邦小编就和大家说说做pcb板子需要什么文件。 一般做pcb板子需要用到如Gerber文件、钻孔文件、物料
2023-09-27 10:41:542212 需要用到哪个库函数实现定时器中断
2023-09-25 08:28:12
使用软件解压,需要用到什么库文件
2023-09-22 08:31:26
单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统,包括cpu、ram、rom、定时/计数器和多种i/o接口集成到一个芯片上。单片机在很多领域都发挥了重要的作用,那么学习单片机开发需要哪些软件呢?
2023-09-21 14:39:092736 在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216 作为嵌入式开发工程师,需要用到的docker命令基础解析与使用。
2023-09-18 17:54:072 在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
2023-09-14 16:46:11910 灵活选择调度算法-实时操作系统是否支持选择调度算法(FIFO,循环调度,零星调度等?)开发人员可以按线程分配算法,还是实时操作系统强迫他为系统中的所有线程分配一种算法?
2023-09-12 09:38:33146 这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353718 激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
2023-08-17 10:28:32726 Ansible 是使用 Python 开发的自动化运维工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
2023-08-17 09:53:09379 输出时钟是否需要用专用GCLK IO
2023-08-11 07:44:11
安装Segger_AT32MCU_AddOn.exe在某个目录下,记住路径等下需要用到;
2023-08-09 15:21:321649 数据中心有多种架构,在数据中心架构演进的过程中,对光模块的需求产生新的变化。光模块作为实现光电转换的核心器件,在数据中心内部有广泛应用。
2023-08-04 09:49:50682 也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59358 对于一些产品设计应用,需要用到封装体积比较小的单片机,这里给大家推荐几款。
2023-07-31 10:45:46760 在日常工作中,为了验证某些场景下的功能,经常需要人为构造一些大文件进行测试,有时需要用大文件来测试下载速度,有时需要用大文件来覆盖磁盘空间;偶尔会看到一些网络博文会教大家如何构造大文件;但是当需要用到的时候却发现找不到文章了,因此决定总结一下Linux下生成以及处理大文件的方法。
2023-07-14 16:38:263400 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102460 新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300 汽车级霍尔开关如何选型 如何应用
2023-07-10 11:50:44374 我们在做电子产品的方案设计中,需要用到各种各样的传感器以实现其功能。例如在做充气泵方案设计的元器件中,就需要用到压力传感器来实现测量气压值。
2023-07-07 16:16:17271 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:083119 虚拟拍摄系统:虚拟拍摄系统是XR虚拟拍摄的核心设备,它包括一台高配置的计算机、投影设备和拍摄设备等。虚拟拍摄系统能够将虚拟场景与实际拍摄场景无缝融合,从而实现更加逼真的拍摄效果。
2023-07-01 15:37:341025 在使用 nuwriter 中需要用到NUC980DF61YC.ini 文件,此文件是初始化DDR之用,其中有多条语句:
0x55AA55AA=0x1
这个如何理解?
2023-06-26 06:35:56
在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271062 我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
滤波器是信号处理技术绕不过的内容,而在BSPK的实现框图中,也需要用到滤波器。
2023-06-19 10:47:491577 现在需要开发一个项目,中间需要用到第三方的动态库,请问N32926能否调用动态库呢,需要修改内核吗?
2023-06-14 09:14:15
在我们的DIY电子时钟里,需要用到单片机定时器来做秒的显示,说是显示,其实就是实现数码管上“:”点的闪烁。
2023-06-13 14:25:591273 在做18B20时需要用到精准的微秒定时器。
2023-06-11 14:44:09179403 PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。
2023-06-08 16:09:06765 我这里有一个 WeMosD1 R2 板,我想知道是否有人愿意给我指点阅读材料或示例,以了解如何将它连接到需要用户名/密码身份验证的 telnet 服务器(例如 mikrotik 路由器)仅使用无线
2023-06-06 13:24:32
最近,需要使用VCS仿真一个高速并串转换的Demo,其中需要用到Vivado的SelectIO IP核以及IDELAYCTRL,IDELAY2原语。而此前我只使用VCS仿真过Quartus的IP核。
2023-06-06 11:09:561596 国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34737 在小功率应用场合,很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了
2023-05-29 14:22:45395 介绍一个定时器的使用小技巧,今天写代码需要用到一个功能,实时测量程序运行时间,要求测量时间精度要高。
2023-05-25 17:19:20451 在实际的工作中,经常会遇到一些模拟量信号受干扰等情况,为了使系统更加稳健,需要用到一些常见的滤波算法。
2023-05-25 14:37:192837 对小气候环境变化的适应性则表现为愈来愈差。所以现代养鸡品种的抗病能力和健康水平方面呈下降趋势,这就更加要求规模化养鸡的环境控制方式要不断跟上现代养鸡生产的需要,适时调整养鸡环境控制的目标和策略,不断研究
2023-05-24 14:21:35284 在某些地方我们需要用到仿真数据,比如随机数据。 组态王的仿真驱动很好的解决了此问题。
2023-05-19 11:39:241970 NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777 深圳市鑫成尔电子有限公司是主要从事高频微波印制电路板及双面多层板的快样制作服务。对功分器、耦和器、合路器.功放.干放.基站. 射频天线、4G天线所使用的高频线路板具有专业的生产经验. 公司常年备有国产及进口高频板材( Rogers(罗杰斯)、TACONIC(TACONIC)、arlon(雅龙)、Isola(伊索那)、F4B、TP-2、FR-4,介电常数2.2—10.6不等),可以及时提供24小时快样服务,为您赢得商机。
2023-05-12 15:12:58956 使用用户手册,了解硬件资源,这个示例中需要用到按键和LED灯。
2023-05-11 17:31:271683 摘要:电动汽车采用了电力作为发动能源,但是同样存在很大缺陷,即续航能力方面存在较大不足。因此如何利用现代技术进行电动汽车的智 能充电便十分重要。在电动汽车智能充 电的研究过程中需要用到的技术有有电力
2023-05-10 15:02:38769 、瓶塞穿刺器各项性能、流量大小、注射件密封性、圆锥接头各项性能、保护套连接牢固度等。输液器的各项物理性能检测则需要用到对应的测试仪,例如泄漏性能则需要用到输液器泄
2023-05-10 10:04:28605 UDP是一种无连接协议,不需要像TCP协议那样在通信开始前建立连接。而是直接发送和接收数据报,因此使用UDP时,也不需要设置连接参数,如超时时间等。
2023-05-08 18:16:277027 单片机串口数据发送为什么要用到定时器呢? 为什么设初值?
2023-05-05 10:58:02
高低温试验箱是一种专门用于模拟极端温度环境的测试设备,其可以在恒定的高温或低温下将物品暴露一定时间,以检测物品的耐高温或耐低温能力。对于汽车内饰品来说,高低温试验箱是一种必备的测试设备。在高温下,它可以模拟汽车在高温下长时间停留时的环境,并检测内饰品在高温下的变化情况;在低温下,它可以模拟汽车在极寒环境下行驶时的情况,并测试内饰品在低温下的性能和外观。
2023-04-12 12:00:26335 在使用Quartz的时候,我们需要用到Quartz的几个对象:Job(任务),JobDetail(任务定义:使用JobDetail来定义定时任务的实例),Trigger(触发器:任务在什么时候会执行)。
2023-04-12 10:50:09235 SDRAM的驱动需要用到一些命令,介绍几个常见的命令。
2023-04-04 17:13:191814 目前系统中有很多需要用到延时处理的功能:支付超时取消、排队超时、短信、微信等提醒延迟发送、token刷新、会员卡过期等等。
2023-03-31 10:10:03446 如题,需要用到这个校验位,不会写USART485的中断,初始化已经完成。
2023-03-30 09:56:33
在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:151211
查看更多
