半导体存储器SRAM是靠双稳态存储信息,而半导体存储器DRAM则是靠电容存储,半导体静态存储器SRAM的存储原理是依靠双稳态电路存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体电路或一个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储一个二进制代码.由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器,就用来存放程序和数据了.
按其功能可分为:随机存取存储器(简称ram)和只读存储器(只读ROM) RAM包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器),当关机或断电时,其中的信息都会随之丢失. DRAM主要用于主存(内存的主体部分),SRAM主要用于高速缓存存储器.ROM 主要用于BIOS存储器.按其制造工艺 可分为:双极晶体管存储器和MOS晶体管存储器.按其存储原理可分为:静态和动态两种.
SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据 说具体点就是高速缓存或者说是二级缓存。SRAM靠寄存器来存储信息,DRAM靠MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,需要进行周期性的刷新操作.
静态ram是靠双稳态触发器来记忆信息的;动态RAM是靠MOS电路中的栅极电容来记忆信息的.由于电容上的电荷会泄漏,需要定时给与补充,所以动态RAM需要设置刷新电路.但动态RAM比静态RAM集成度高、功耗低,从而成本也低,lw
sram是靠什么存储信息
- 存储器(171173)
- sram(117305)
- 半导体存储器(14229)
- SRAM存储器(17153)
热点推荐
AI推理的存储,看好SRAM?
看到了其前景并提前布局。AI推理也使得存储HBM不再是唯一热门,更多存储芯片与AI推理芯片结合,拥有了市场机会。 已经有不少AI推理芯片、存算一体芯片将SRAM替代DRAM,从而获得更快的访问速度、更低的刷新延迟等。 静态随机存取存储器(Static
2025-03-03 08:51:57
2670
2670
解码助听器 B 端合作的 “靠谱密码”
旋音科技助听器厂家:解码助听器 B 端合作的 “靠谱密码” 在助听器 B 端市场,“靠谱” 是比 “低价” 更稀缺的合作资源。对于品牌方、经销商和跨境商家而言,靠谱的源头厂家意味着稳定的品质、可控
2025-12-29 17:20:25
367
367低功耗并行SRAM存储芯片新方案
SRAM(静态随机存储器)是一种在通电状态下可保持数据不丢失的存储器件,无需刷新即可持续工作,因此具有高速读写、响应及时的特点,广泛应用于对实时性要求高的场景。
2025-12-08 16:51:57
442
442
AT32F系列 使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM
下载示例
演示AT32F系列使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM的使用方法。
注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包
2025-12-03 16:26:37
SRAM与DRAM的结构差异和特性区别
在内存技术持续革新的今天,SRAM(静态随机存取存储器)和DRAM(动态随机存取存储器)依然是计算系统中最核心的存储组件。尽管出现了MRAM、ReRAM等新兴存储方案,但二者凭借成熟的设计与明确
2025-12-02 13:50:46
868
868瑞萨RA系列MCU中的DTC模块框图分析
MRA、MRB、SAR、DAR、CRA和CRB这些都是属于DTC内部的寄存器,它们是无法通过CPU直接访问的。这些DTC内部寄存器中设置的值作为传输信息放置在SRAM区域中。当生成激活请求时,DTC
2025-11-28 15:50:58
4483
4483
低功耗异步SRAM系列的应用优点
在各类电子设备与嵌入式系统中,存储器的性能与功耗表现直接影响着整体设计的稳定与效率。低功耗SRAM,特别是异步SRAM系列,凭借其出色的能效比与高可靠性,正成为越来越多工业控制、通信设备及便携终端中的关键部件。
2025-11-25 15:42:56
271
271
双口SRAM静态随机存储器存储原理
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重要组件。
2025-11-25 14:28:44
272
272stt-marm存储芯片的结构原理
在存储技术快速演进的今天,一种名为STT-MRAM(自旋转移矩磁阻随机存取存储器)的新型非易失存储器,正逐步走入产业视野。它不仅继承了MRAM的高速读写能力与非易失特性,更通过“自旋电流”技术实现了信息写入方式的突破,被视为第二代MRAM技术的代表。
2025-11-20 14:04:35
244
244DRAM和SRAM、SDRAM相比有什么特点?
DRAM利用电容存储数据,由于电容存在漏电现象,必须通过周期性刷新来维持数据。此外,DRAM采用行列地址复用设计,提高了存储密度,但增加了控制复杂性。它广泛用于大容量、低成本存储场景,如计算机内存。
2025-11-18 11:49:00
477
477高速数据存取同步SRAM与异步SRAM的区别
在现代高性能电子系统中,存储器的读写速度往往是影响整体性能的关键因素之一。同步SRAM(Synchronous Static Random Access Memory)正是在这一需求下发展起来的重要
2025-11-18 11:13:01
242
242存储芯片(焕发生机)
,都属于集成电路里的核心成员。要是按“断电后数据能不能留在器件里”来分,存储芯片能分成易失性和非易失性两种。易失性存储芯片就像电脑的内存(像SRAM、DRAM这类
2025-11-17 16:35:40
2721
2721
SRAM是什么,SRAM的芯片型号都有哪些
在处理器性能持续攀升的今天,存储系统的速度已成为制约整体算力的关键瓶颈之一。作为最接近CPU核心的存储单元,SRAM(静态随机存取存储器)承担着高速缓存的重要角色,其性能直接影响数据处理效率。当前
2025-11-12 13:58:08
455
455PSRAM融合SRAM与DRAM优势的存储解决方案
PSRAM(伪静态随机存储器)是一种兼具SRAM接口协议与DRAM内核架构的特殊存储器。它既保留了SRAM无需复杂刷新控制的易用特性,又继承了DRAM的高密度低成本优势。这种独特的设计使PSRAM在嵌入式系统和移动设备领域获得了广泛应用。
2025-11-11 11:39:04
497
497如何检查EZ-USB™ CX3 上的 SRAM 使用情况(JTAG 不可用)?
我目前正在使用EZ-USB™ CX3(MIPI CSI-2 到超高速USB桥接控制器)开发固件。
我想知道如何检查或估算该设备的SRAM 使用量。
由于 CX3不支持 JTAG 访问,我无法使用典
2025-11-11 06:33:59
佰维存储获得上交所2024-2025年度信息披露A级评价
近日,上交所公布沪市主板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果,佰维存储获得信息披露评价A级,标志着监管机构对公司规范化运营和高质量信息披露工作的充分肯定。
2025-11-06 14:14:30
540
540高速存储器sram,带ECC的异步SRAM系列存储方案
在要求高性能与高可靠性的电子系统中,存储器的选择往往成为设计成败的关键。Netsol推出的高速异步SRAM系列,凭借其出色的性能表现与独有的错误校正(ECC)能力,为工业控制、通信设备及高精度计算等应用提供了值得信赖的存储解决方案。
2025-11-05 16:21:39
284
284串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM存储芯片可全面替代传统SRAM
2025-11-05 15:31:48
285
285串行PSRAM比SRAM在应用上的优势
非挥发性存储器,如NAND、NOR Flash,数据在掉电后不会丢失。这类存储器通常速度比较慢,可以做资料和大数据存储。
2025-10-27 15:14:39
310
310外置SRAM与芯片设计之间的平衡
在存储解决方案中,外置SRAM通常配备并行接口。尽管并口SRAM在数据传输率方面表现卓越,但其原有的局限性也日益凸显。最明显的挑战在于物理尺寸:不论是占用的电路板空间或是所需的引脚数量,并行接口都
2025-10-26 17:25:18
835
835Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03
532
532Everspin串口MRAM存储芯片有哪些型号
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易失性,能够在断电后永久保存数据,同时具备无限次擦写、无磨损的卓越耐用性。MRAM将磁性材料集成于硅电路中,在单一芯片上实现了高速、可靠与长寿命的统一,是存储技术的一次重大飞跃。
2025-10-24 15:48:44
411
411spi psram伪静态存储器的特点是什么
PSRAM之所以被称为"伪静态"存储器,主要是因为其采用类SRAM的接口协议:只需要提供地址和读写命令就可以实现数据存取,无需像传统DRAM一样需要内存控制器定期刷新数据单元。
2025-10-23 14:29:00
296
296如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试
本篇将详细介绍如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试。SRAM是一种非易失性存储器,具有高速读取和写入的特点。在FPGA中实现SRAM读写测试,包括设计SRAM接口模块
2025-10-22 17:21:38
4118
4118
英特尔酷睿i5i7OPS电脑适配创维CV3H系列智能会议平板一体机OPS电脑模块
在 OPS 电脑采购中,“靠谱厂家” 的标准常让人困惑。是参数亮眼?还是价格低廉?深圳双芯信息科技有限公司用 20 年行业经验证明:真正靠谱的 OPS 电脑厂家,应在研发、兼容性、服务等维度形成闭环
2025-10-21 11:49:25
Microchip 23AA04M/23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析
Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM是随机存取存储器器件,可通过兼容串行外设接口 (SPI) 的串行总线访问。SRAM
2025-10-09 11:16:59
540
540Microchip 23AA02M/23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析与应用指南
Microchip Technology 23AA02M和23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM是可以通过串行外设接口 (SPI) 兼容总线访问的随机存取存储器器件。该SRAM
2025-10-09 11:12:55
559
559SMA压接接头:压接力度怎么拿捏?——小力气,大学问,稳了才靠谱!
压接这活儿,看着简单,其实是个细活儿、技术活。 SMA接头靠不靠谱,就看那一压的“火候”。 在高频、震动、高温高湿的环境下,就靠那一下“刚刚好”的力道,让信号稳稳当当传出去。
2025-10-08 15:46:21
599
599
锅炉控制器配一个10.1寸串口屏(型号: HKT101ATA-1C),锅炉运行中产生的日志信息怎么存储在屏上?
锅炉控制器项目上,选了一款工业级10.1寸带外壳串口屏, 做为锅炉控制器的监控屏幕,前期可靠性测试已测试过(ESD过了接触±8KV, 空气±15KV, EMC-RE过了CLASS-B),现在期望能在屏幕上存储一个月的日志Log信息,这个屏幕能实现吗、怎么去实现?
2025-09-23 09:12:02
NAND Flash的基本原理和结构
NAND Flash是什么?NAND Flash(闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储。与传统的DRAM或SRAM不同,NAND Flash在断电后仍能保存数据。它通过电荷的存储与释放来实现数据的存储。
2025-09-08 09:51:20
6271
6271
新思科技SRAM PUF与其他PUF类型的比较
高效且可灵活扩展的加密(根)密钥生成与存储解决方案所发挥的作用。SRAM PUF技术利用硅材料的物理特性,生成器件专属的标识符,提供了一种替代传统密钥存储方法的可靠方案。如果开发者尚不熟悉SRAM PUF的基础原理,建议先阅读前一篇文章了解详情。
2025-09-05 10:46:16
1152
1152ISSI SRAM满足5G基站高带宽需求
ISSI IS62WV51216BLL-55TLI是一款8Mb(512K×16)高速异步SRAM,采用55ns访问速度、2.5V~3.6V宽电压设计,支持-40℃~85℃工业级温度范围,适用于车载导航、工业控制及通信设备等高可靠性场景。
2025-09-04 10:00:00
533
533
曙光存储支持西湖大学高性能计算中心部署完成全新存储系统
近日,曙光存储支持西湖大学高性能计算中心部署完成全新存储系统,为AI研发、科学计算和信息化平台等提供存力支持。性能实测显示,该系统单节点带宽可达150GB/s,是国际友商的近4倍,充分满足AI科研需求,超额完成交付目标。
2025-08-25 11:48:56
1066
1066GraniStudio:获取轴信息例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面 GraniStudio .exe。 通过引导界面导入获取轴信息运动例程,点击导入按钮。 打开获取轴信息例程所在路径,选中获取轴信息.gsp文件,点击打开,完成
2025-08-22 16:40:22
572
572
霄云科技银河存储:重构AI时代的存储新范式
在人工智能与高性能计算需求呈指数级增长的今天,数据存储的效率与可靠性已成为算力释放的关键支撑。上海霄云信息科技有限公司正式推出全新一代AI存储产品--霄云银河存储。这款专为人工智能模型训练、高性能
2025-08-21 10:36:54
848
848
ISSI SRAM冗余存储实现通信模块故障0延时切换
IS61WV102416EDBLL-10TLI以10ns零延迟、1.8µA超低功耗、50G抗振及内置ECC,破解工业通信实时性与可靠性难题,成为5G工厂与智能电网的存储基石。
2025-08-21 10:05:00
1301
1301
F429同时使用SDRAM和SRAM?
两个总线能不能同时使用,用了华邦的SDRAM发现SDRAM数据高概率读写错误,但是用ISSI的没问题。如果不对外部SRAM读写就正常。
2025-08-12 06:56:57
易华录入选国家级信息技术应用创新典型解决方案
近日,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)公布了“2024年信息技术应用创新解决方案”评选结果。易华录申报的“基于节能高效蓝光的超级智能存储解决方案”凭借显著的技术优势,从
2025-08-07 15:35:18
1385
1385存储技术全解析
在计算机和嵌入式系统中,各种存储技术扮演着不同的角色,它们的性能特点和应用场景各不相同。很多人对DRAM、SRAM、HBM、ROM、NOR Flash、NAND Flash、eMMC、UFS 等术语
2025-07-24 11:34:54
2490
2490如何将Flash刷写程序放到SRAM中运行?
客户要求Flash driver不能存储在Flash中,需要在升级的时候,由CAN FBL发送到SRAM中,再运行SRAM中的Flash driver
我应该如何实现这个要求?如何能把Flash driver分离成一个单独的部分,再由CAN FBL加载到SRAM中?你们有相关的文档和示例程序吗?
2025-07-15 07:22:16
龙芯中科全栈自主打造安全存储生态
数据存储是现代信息基础设施的核心支柱,其自主可控能力关乎国家数字安全。作为国内唯一具备全栈自主调优能力的企业,龙芯中科依托从底层硬件到上层软件的完整技术链,强势布局存储领域,全面覆盖分布式存储、集中式存储、灾备系统等主流市场需求。
2025-07-05 16:49:46
1653
1653CCF 信息存储技术专委会走进江波龙中山存储产业园,共探 AI 时代存储创新
2025年6月28日,中国计算机学会(CCF)信息存储技术专业委员会走进江波龙中山存储产业园,开展“AI时代的存储技术创新机遇”主题研讨会,共同探索存储技术在人工智能时代下的发展新路径。本次研讨会
2025-06-30 18:55:44
857
857
半导体存储芯片核心解析
,是信息时代的基石。
2. 核心分类:断电后数据还在吗?
这是最根本的分类依据:
易失性存储器:断电后数据立刻消失。
特点:速度快,通常用作系统运行的“工作台”。
代表:DRAM (动态随机存取存储
2025-06-24 09:09:39
算力存储:首款2nm定制SRAM来了!
电子发烧友网综合报道,Marvell 美满电子当地时间 17 日宣布推出业界首款 2nm 定制 SRAM,可为 AI xPU 算力设备提供至高 6Gb(即 768MB)的高速片上缓存。Marvell
2025-06-21 00:57:00
7264
7264国产SRAM存储芯片CSS6404LS-LI
CS56404L 64Mb Quad-SPI Pseudo-SRAM 产品特点及核心优势:核心特点接口与模式支持 SPI(单线) 和 QPI(四线) 模式,默认上电为 SPI 模式,可通过指令切换至
2025-06-06 15:01:36
季丰推出SRAM错误地址定位黑科技
近期受晶圆厂委托, 季丰在执行完SRAM芯片在中子辐射下SER测试后, 通过对SRAM芯片的深入研究,对测试失效数据的分析,将逻辑失效地址成功转换为物理坐标地址,最终在图像上显示失效位置,帮助客户直观地看到失效点分布位置。 通过多个失效芯片图像的叠加,客户可以看到多个芯片失效积累效果。
2025-06-03 10:08:45
861
861
存储示波器的存储深度对信号分析有什么影响?
存储深度(Memory Depth)是数字示波器的核心参数之一,它直接决定了示波器在单次采集过程中能够记录的采样点数量。存储深度对信号分析的影响贯穿时域细节捕捉、频域分析精度、触发稳定性等多个维度
2025-05-27 14:39:32
微控制器读取闪存中的软件信息时,软件信息部署在哪里? 是 SRAM 吗?
我对 PMG1 闪光灯有疑问。
1.微控制器读取闪存中的软件信息时,软件信息部署在哪里? 是 SRAM 吗?
2.微控制器加载软件时,在部署之前是否检查 SRAM 是否复位?
2025-05-23 06:22:31
如何使用CYUSB3KIT-003使用GPIO访问SRAM的应用程序?
你好。我是CYUSB3的初学者。
我想创建一个使用 CYUSB3KIT-003 使用 GPIO 访问 SRAM 的应用程序。
目前我已经在我的电脑上安装了SDK,但是有什么参考资料吗?
2025-05-14 06:51:40
DS3640 DeepCover安全管理器,带有I²C接口和1KB无痕迹、电池备份的加密SRAM技术手册
DeepCover 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全管理器(DS3640)是一款具有1024字节加密SRAM的安全
2025-05-13 11:22:05
617
617
MCU存储器层次结构解析
与指令执行,速度最快(纳秒级),但容量极小(通常为KB级)。 功能: 存储临时操作数、地址指针及状态标志。 支持低延迟的数据处理,确保实时控制类任务的高效执行。 二、片上SRAM层(高速易失存储) 定位:CPU主内存,用于存储运行时变量、
2025-05-09 10:21:09
618
618盘古信息&领德创 半导体存储与云计算存储小巨人企业IMS数字化升级项目正式启动!
此次合作不仅是领德创数字化转型的里程碑,更是盘古信息在半导体存储领域的又一标杆实践。双方将以IMS系统为纽带,深度融合技术创新与管理变革,推动存储制造从“传统粗放”向“智能精细”跨越,提升全球供应链响应速度,在数据存储的千亿赛道中持续领跑。
2025-05-06 17:20:39
533
533
曙光存储亮相2025 IT市场年会
日前,在赛迪顾问主办的2025 IT市场年会上,曙光存储凭借在突破性创新,一举斩获“新一代信息技术领军企业”奖项,明星产品FlashNexus 集中式全闪存储还入选“新一代信息技术创新产品”。双奖加冕代表了业界对曙光存储行业领军地位和创新实力的权威认证。
2025-05-06 15:13:28
955
955找靠谱的SMT贴片加工厂有哪些技巧?
在电子制造行业,SMT贴片加工是产品生产过程中极为关键的一环,其质量与效率直接影响着最终产品的性能与市场竞争力。然而,市场上SMT贴片加工厂数量众多,质量参差不齐,如何找到一家靠谱的加工厂,成为
2025-04-21 15:24:30
746
746
存储器IC的应用技巧 【日 桑野雅彦】
UV-EPROM的结构与使用方法,闪速存储器的结构与使用方法,EEPROM的结构与使用方法, SRAM的结构与使用方法, 特殊的SRAM的结构与使用方法 ,DRAM的结构与使用方法,
2025-04-16 16:04:56
瑞萨RA系列MCU FSP库开发实战指南(09)存储器映射
的存储器映射表,可以看到RA6M5芯片内部的存储器被映射到这一整块4G(0 ~0xFFFF FFFF)的地址空间中。我们还可以看到,除了寄存器和SRAM、Flash的地址空间区域以外,还存在着其他类型
2025-04-16 15:52:09
1375
1375
创新存储 智领未来 | ICY DOCK闪耀第十三届中国电子信息博览会
【前沿科技重磅首发】2025年第十三届中国电子信息博览会(CITE)于深圳福田会展中心盛大启幕,全球顶尖科技企业齐聚一堂,共绘数字时代新蓝图。作为存储解决方案领域的领军品牌,ICYDOCK以
2025-04-11 14:53:30
579
579
非易失性存储器芯片的可靠性测试要求
特定的功能需求和提高系统的可靠性与便捷性,如存储配置信息、快速启动、减少外部组件、用户数据存储、存储固件版本等,一些芯片中也会集成非易事性存储模块。
2025-04-10 14:02:24
1333
1333S32G3有没有办法从.map文件确定SRAM使用情况?
我有 NXP S32G3 板。我有 .map 文件。有没有办法从 .map 文件确定 SRAM 使用情况。
非常感谢帮助。
2025-04-08 06:00:58
工业存储新变革:MK eMMC 引领数据存储新时代
在当今科技飞速发展的工业领域,数据存储犹如工业设备的 “智慧大脑”,承载着生产流程的关键信息。随着工业 4.0 的推进,不同市场应用分类对数据存储提出了多样化且严苛的要求。而 eMMC(嵌入式多媒体
2025-04-02 14:14:12
953
953
S32K312无法使用int_sram_shareable SRAM存储数据怎么解决?
我在定制硬件中使用S32K312 IC (单核)。我已使用 RTD SDK 创建了该项目。
我看到有以下 RAM(大分区)可供我们使用(根据生成的链接器文件):
int_dtcm
int_sram
2025-03-27 07:16:12
NAND Flash与SD NAND的存储扇区架构差异
NAND Flash 和 SD卡(SD NAND)的存储扇区分配表都是用于管理存储设备中扇区的分配信息。它们记录了哪些扇区已被使用、哪些是空闲的,以及文件或数据与扇区的对应关系,以便实现数据的准确读写和存储空间的有效管理。
2025-03-13 15:20:28
1686
1686
Nand flash 和SD卡(SD NAND)存储扇区分配表异同
2025-03-13 10:45:59
请问STM32访问FPGA内部SRAM部分区域为何只能读不能写?
采用STM32F427+FPGA+Flash。
STM32通过FMC总线访问FPGA内部SRAM,起始地址为0x60000000;
Flash中存储FPGA的配置数据,STM32和FPGA均可
2025-03-12 07:59:54
存储器IC的应用技巧 [日 桑野雅彦]
本书主要介绍了UV-EPROM的结构和使用方法,闪速存储器的结构和使用方法,EEPROM的结构和使用方法, SRAM的结构与使用方法,特殊的SRAM的结构与使用方法,DRAM的结构与使用方法,
2025-03-07 10:52:47
两块SRAM分别位于不同的基地址,有什么方法可以使这两块区域SRAM当成一块使用?
2025-03-07 08:59:10
嵌入式系统存储的软件优化策略
在嵌入式系统开发领域,存储器作为信息交互的核心载体,其技术特性直接影响着系统性能与稳定性。然而,有些人在面对Linux、安卓等复杂操作系统环境时,理解其存储机制尚存局限,为突破这些技术瓶颈,飞凌
2025-02-28 14:17:24
DS1243 64k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册
差的情况。当发生这种情况时,会自动打开锂能源,并且无条件启用写保护,以防止存储器和实时时钟中的数据损坏。幻影时钟提供计时信息,包括百分之一秒、秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。幻影时钟以24小时制或12小时制运行,带AM/PM指示器。
2025-02-28 10:31:43
994
994
DS1251 4096k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册
具有隐含时钟的DS1251 4096k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、512k字排列),内置实时时钟。DS1251Y自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
2025-02-27 15:44:58
890
890
DS1248 1024k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册
具有隐含时钟的DS1248 1024k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、128k字排列),内置实时时钟。DS1248自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
2025-02-27 15:38:41
747
747
DS1244系列256k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册
具有隐含时钟的DS1244 256k、NV SRAM为全静态非易失RAM (NV SRAM) (按照8位、32k字排列),内置实时时钟。DS1244自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC
2025-02-27 10:10:50
931
931
DS1265AB 8M非易失SRAM技术手册
DS1265 8M非易失SRAM为8,388,608位、全静态非易失SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围
2025-02-27 09:19:54
819
819
DS1249AB 2048k非易失SRAM技术手册
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否
2025-02-27 09:09:09
949
949
螺栓在线监测装置:电网的靠谱应用
螺栓在线监测装置:电网的靠谱应用 输电线路铁塔作为电力传输的关键设施,其结构的稳定性和安全性直接关系到整个电网的运行状况。螺栓作为铁塔结构中不可或缺的部件,其状态的好坏直接关乎铁塔的整体稳定性。然而
2025-02-21 09:25:59
815
815揭秘非易失性存储器:从原理到应用的深入探索
非易失性存储器是一种应用于计算机及智能手机等设备中的存储装置(存储器),其特点是在没有外部电源的情况下仍能保存数据信息。本文将介绍非易失性存储器的类型、特点及用途。 什么是非易失性存储
2025-02-13 12:42:14
2470
2470
DCS5R5334H 是一款高性能的低功耗 SRAM(静态随机存取存储器)
产品概述 Korchip DCS5R5334H 是一款高性能的低功耗 SRAM(静态随机存取存储器),专为高速数据存储和处理而设计。该器件具有快速的访问时间和较高的数据传输速率,广泛应用
2025-02-09 22:38:10
AT45DB321E 是一款高性能的串行闪存存储器
和低功耗特性,适合用于各种应用场景,包括消费电子、工业设备和物联网设备等。此产品的数量为 19680,DC 信息为 DC2405。产品技术资料存储容量:32Mb (4
2025-02-09 22:26:30
浪潮信息存储SATA SSD:技术创新引领数据存储新时代
在智慧时代,数据存储需求日益增长,对存储产品的性能和稳定性提出了更高要求。浪潮信息存储,作为行业内的佼佼者,积极响应市场需求,通过自主研发,不断积累技术优势,致力于为用户提供高性能、高稳定性的存储
2025-02-07 13:41:57
1087
1087靠谱的高防cdn费用高吗?
系统,技术门槛和运维成本较高。因此,其基础定价通常比传统CDN高30%-50%,以下是UU云小编将详细介绍靠谱的高防cdn费用具体构成:
2025-02-05 11:06:31
827
827闪速存储器是u盘吗,闪速存储器一般用来做什么的
在信息技术飞速发展的今天,闪速存储器(Flash Memory)以其高速度、大容量和非易失性的特性,成为数据存储领域的重要成员。而U盘,作为闪速存储器的一种常见应用形式,更是凭借其便携性和易用性,在
2025-01-29 15:12:00
1449
1449浪潮信息存储SATA SSD:以技术创新,开启数据存储新篇章
计算平台以及个人用户的数字化需求,迫切需要高效、可靠的存储解决方案。 浪潮信息存储积极响应市场需求,通过自主研发不断积累技术优势,推出了SATA、NVMe、双端口、ZNS等全系列存储产品。近期,浪潮信息自研SATA SSD新品—TS6000G1,以出色的性能和
2025-01-24 10:02:26
777
777云电脑靠谱吗,云电脑如何使用?
在数字化转型的洪流中,公司对远程连接电脑的需求日益凸显。无论是跨越地域的团队协作,还是远程提供技术支持,都是非常好用的。今天小编给大家分享云电脑如何使用。 云电脑是靠谱的,它提供了安全
2025-01-21 13:34:18
1835
1835
【GD32VW553-IOT开发板体验】开箱简介
的内部存储器进行指令获取,F-CBUS的目标是内部Flash、外部存储器(QSPI_flash)、BLE和内部SRAMs SRAM0 SRAM1 SRAM2和SRAM3。类似的 SBUS是RISC-V
2025-01-11 23:26:36
浪潮信息存储中标运营商备份一体机项目
的安全防护手段已难以满足当前的需求,信息安全防护亟待革新。 在此背景下,零信任安全理念以其前瞻性和创新性,为运营商的信息安全防护提供了新的思路。近日,浪潮信息存储在国内某运营商的备份一体机集采项目中表现出色,以
2025-01-08 11:17:04
1239
1239地板 “发电” 这事儿靠谱吗?
“ 最近抖音和B站上有一个地板发电的视频很火:只要在步行道上铺设地板,每当有人经过,就可以源源不断地产生电能。走路越多,发电量越大。今天就给大家扒一下,这事儿究竟是否靠谱。 ” 带有 “黑
2025-01-06 11:20:56
1199
1199电脑搭载云存储怎么设置,电脑搭载云存储的教程
将电脑挂载到云存储,即将云存储空间作为本地磁盘访问,是一种非常实用的功能。它允许你像操作本地硬盘一样操作云存储中的文件,提供了非常方便的文件管理方式。这里提供几种常见的将电脑搭载云存储的方法,分别
2025-01-06 09:53:13
1219
1219
电子发烧友App
