电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高频感应淬火回转支承软带裂纹的分析
高频感应淬火回转支承软带裂纹的分析
收藏
查看更多
METROTOM1500工业CT检测异步感应电机
随着高性能电四驱的出现,因异步感应电机的零扭损耗要比永磁同步小,而且两驱变四驱时切换速度快,驾驶感受(NVH)比永磁+断开机构要好,因此异步感应电机已大规模应用于电四驱车辆,尤其是低成本的铸铝转子
2024-03-19 17:22:4996
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
高频继电器的工作原理 高频继电器的特点
高频继电器的工作原理 高频继电器的特点  高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59186
特斯拉汽车的感应钥匙卡是什么 特斯拉感应钥匙卡怎么感应
特斯拉汽车的感应钥匙卡是一种便捷的开锁和启动汽车的方式。这种卡片利用射频识别(RFID)技术与汽车通信。
2024-01-29 13:43:113037
红外线感应开关原理 红外线感应开关怎么接线
和接收两个部分。在感应开关上安装有发射器和接收器,发射器发出红外线信号,而接收器接收到红外线信号后,通过处理电路对其进行分析并产生控制信号。 红外线感应开关的发射器通常由红外发光二极管组成,当通电时,发光二极
2024-01-23 17:15:45506
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
人体感应器什么原理 人体感应器用东西挡住还可以感应
人体感应器是一种通过感应人体红外辐射,实现对人体活动监测的装置。它主要包括温度传感器、红外感应模块、信号处理电路和输出接口等组件。当有人体活动时,人体会发射红外辐射,感应器通过红外感应模块收集红外
2024-01-23 13:48:48501
多倍频感应耐压原理及分析
多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相
2024-01-19 10:20:04132
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34299
高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁
高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器。它通过感应电流的磁场来测量电流的大小,并将其转化为电压信号输出。高频电流探头钳口是连接在待测电流回路上的一对可开闭
2024-01-05 14:54:19215
高频基频(HFF) SPXO数据用例
数据高频
Piezoman压电侠发布于 2024-01-03 16:22:51
陀螺仪感应器测试的值
值。 一、陀螺仪感应器的工作原理 陀螺仪感应器基于角动量守恒定律,利用角加速度与旋转角速度之间的关系进行测量。其内部的陀螺仪器件通常采用石英振荡器或压电晶体等,通过对应的驱动电路和信号处理器进行精确的测量和分析
2024-01-02 14:51:54319
三种情况产生的感应电势分析
许多同学问一个问题,电机绕组的感应电势可以用Blv来计算,可是绕组的导体是嵌放在槽内的,而槽内的磁场B很小,几乎为0,那么用Blv来计算时,将槽内这个很小的磁密代入其中,计算出线圈的感应电势岂不是也很小,几乎为0,这显然与实际情况不符啊!是不是放在槽内的导体就不能用Blv的观点来计算了?
2023-12-28 16:41:58619
浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164
感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31922
为什么变压器要有高频跟低频之分?
变压器两种不同类型。下面将详细说明为什么变压器需要有高频和低频之分。 首先,需要明确的是,变压器的运行原理是基于电感和电磁感应的。当通入变压器的交流电产生变化时,电流产生的磁场也随之变化。这个变化的磁场将通
2023-12-26 14:17:42234
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36308
电容裂纹产生的原因及分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286
微波雷达感应与红外感应的区别
微波雷达感应与红外感应的区别  微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外感应
2023-12-12 15:05:01970
同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别?
同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58435
红墨水测试的定义 焊点裂纹的常见分类
红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09327
博瓦科技 安全穿戴识别算法 AI智能分析预警 声光报警
 安全穿戴识别系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:38:22
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290
人体感应灯是如何检测到人的存在的?
人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04456
买灯选红外感应还是雷达感应好?
随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别
2023-12-02 08:23:00628
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
[3.1.1]--PWM开关技术之基本概念
PWM开关
油泼辣子发布于 2023-11-22 14:17:50
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
激光加热表面淬火工艺及特点
激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面温度
2023-11-17 14:10:51329
RFID超高频门禁类型介绍及选型分析
RFID技术在安全门禁领域的应用已经十分成熟,根据不同的应用场景,可以将其细分为不同的设备,目前超高频RFID在安全门禁中主要有会议通道、智能门禁、隐形门禁、安全通道这几种。 RFID超高频门禁类型
2023-11-17 10:58:48257
高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同?
高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同? 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源是不同类型的电源,它们在供电方式、应用领域和电流特征等方面存在差异。下面
2023-11-16 14:39:28485
买灯选红外感应还是雷达感应好?
2023-11-13 14:52:541338
红外线感应和雷达感应有什么区别
随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别呢?对于雷达感应的优势又在哪里?
2023-11-13 10:31:333320
Keil中如何设置实现仿真?
Keil中代码编写完成,想用仿真查看IO口输出的正确性,需要哪些设置才能时间正确的仿真。
2023-11-09 08:32:48
请问显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
台湾APEX减速机在机床回转刀塔上的应用,你了解多少?
机床回转刀塔可提高加工效率,电动方式有立式和卧式多种规格,可实现正反方向旋转和就近取刀,搭配数控系统显著提高效率。APEX减速机精度高稳定性好,为机床行业提供完整解决方案,在机床回转刀塔领域有广泛应用。
2023-11-06 13:09:56433
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
塑包装抗摆锤冲击测定仪
一、塑包装抗摆锤冲击测定仪概述塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保塑包装
2023-10-27 16:01:44
信号完整性分析高频信号中,在图像处理中有何应用?s参数如何确定其最佳标准?
信号完整性分析高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
数控加工定位设计实例分析
以平面为定位基准的定位方法。定位元件包括支承板,调节支承及浮动自位支承等,以产品面进行定位的方法有下列实例。
2023-10-17 12:31:14266
高频板/微波射频线路板有哪些优点
PCB电路板中有一个类型的非常受欢迎,那就是高频板/微波射频线路板。高频板/微波射频线路板自发明以来就一直颇得市场宠爱,自从感应加热技术出现之后,它更是一马当先,极高的频率活跃在通信行业、基站、微波
2023-10-13 09:58:34449
PCB高频板材有哪些?如何选择?
加工测试高频PCB板,高频天线时,经常会有初学者,因为选了不正确的高频PCB导致产品结果不如人意。
2023-10-13 09:56:32651
基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计
电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:461
高频电磁感应加热电路
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194
请问人体感应器的原理是什么?
人体感应器的原理是什么?
2023-09-28 08:09:51
高频焊机干扰问题的解决方法
淬火、退火、金属透热锻打、挤压成型,钎料焊接等。一、高频焊机产生干扰的原因高频焊机产生干扰的原因主要包括以下几种:1.高频电路中产生的电磁波辐射;2.高频电路对电
2023-09-19 10:12:391167
瞬时极性法怎么分析
瞬时极性法怎么分析?  瞬时极性法 (Transient Electromagnetic or TEM Method)是一种测量地下电磁反应的地球物理方法。该方法基于电磁场的感应,通过在地面上施加
2023-09-17 15:42:221309
OLI 光纤微裂纹检测仪介绍
今天小编来跟大家探讨下我司推出的OLI光纤微裂纹检测仪。首先理解下OLI的原理,OLI其原理基于白光干涉,可以简单理解为,设备出光光源为白光,该光源分为两路,一路在设备内部作为参考光,一路进入
2023-09-15 08:19:44397
K58S50朗宽小型化定频5.8GHz微波感应模块吸顶灯,感应灯头
K58S50是一款小型化定频5.8GHz微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。该微波
2023-09-14 10:18:45688
基于32位单片机的感应灯解决方案
感应灯是一种常见照明灯,提起感应灯,相信大家并不陌生, 它在一些公共场所、卫生间或者走廊等场所,使用的较为广泛,同时它使用起来也较为方便省电。“人来灯亮,人走灯灭”的特性,使他们在部分场景中极为常见
2023-09-07 17:45:01388
高频变压器的工作原理和主要用途
高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467
NuMicro ICP Programming Tool能感应到下载器,但感应不到芯片是什么原因?
本人使用N76E003芯片,使用NuMicro ICP Programming Tool上位机 能够感应到下载器,感应不到芯片,不知道啥原因
2023-08-30 06:53:23
电容式触摸感应检测方式 迟滞比较器原理详解
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28883
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827
感应雷达
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
新能源高频变压器工作原理
还减少了电力传输线路的阻抗、体积以及成本等问题。 新能源高频变压器的工作原理是利用变压器上的主、副互感线圈在电磁感应下的转换实现电能的变压和功率的传递。在变压器中,高频电流首先通过主线圈产生电磁场,同时涉及到
2023-08-18 10:54:09658
e203核怎么定义?
e203核可以自定义寄存器吗,怎么定义?
2023-08-17 06:53:24
什么是电磁感应
电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价
2023-08-14 10:42:261195
核移植到自己的FPGA板卡后,如何与FPGA的硬件模块进行交互?
核移植到自己的FPGA板卡后,需要设计硬件模块,设计的硬件模块怎么与核通信呢?通过核的ICB总线吗?如果想把ICB总线转为AXI总线,需要哪些操作呢?
2023-08-12 07:08:40
核与fpga如何共用一块flash?
核与fpga如何共用一块flash? 目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件有哪些?
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件一般可以分为以下几类: 1、曲轴:发动机的核心零部件生产工艺要求连续化水平高,最普遍应用的是PAG类水溶性淬火冷却介质。 2、小型轴类产品:PAG类水溶性淬火冷却
2023-08-10 22:50:06203
激光淬火技术在汽车零部件生产过程中的应用
激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357
激光淬火技术在汽车模具中的应用
1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245
激光表面淬火工艺及特点
激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58541
高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策
高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2023-08-01 14:42:26397
激光淬火技术在钢铁热处理中的应用
能提升新产品的性能,还能修复废旧产品、延长产品寿命,同时有效减少了设备维修和停机时间,提高生产效率。激光淬火的原理激光淬火技术是利用聚焦的激光束作为热源照射待处理工
2023-08-01 00:06:44324
OLI测试硅光芯片内部裂纹
都变得十分有意义。光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易
2023-07-31 23:04:15390
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
如何判断高频环形电感的好坏
高频环形电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量越大。事实证明,通过线圈的磁通量与进入的电流成正比。
2023-07-03 17:20:47285
为什么在程序中搜不到元件?#硬声创作季
元件
或许发布于 2023-06-27 18:16:23
感应电流的产生条件是什么
有关感应电流的知识,在电路中感应电流的产生条件是什么,通过具体的研究实例来分析,主要包括导体棒在磁场中运动是否产生感应电流,磁铁在螺线管中运动是否产生感应电流等,下面来了解下。
2023-06-26 17:20:162292
激光焊接技术在焊接可伐合金发生裂纹问题解析
目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394
浅谈回转支承内部结构及应用领域
回转支承的基本结构:回转支承的形式很多,但其结构组成基本大同小异,如下是回转支承的基本结构。
2023-06-15 11:03:10506
红外线人体感应播报器
人体感应
jf_06513855发布于 2023-06-14 17:46:40
焊接裂纹的产生原因及防治措施
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432185
高频响应压力变送器的工作原理与频率
高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489
昊衡科技-OLI用于光器件微裂纹检测
判断此测量范围内链路的性能。图1.OLI低成本光学链路诊断仪本次测试使用了探测深度为-90dB的OLI光纤微裂纹检测仪。图2为待光测器件,该器件为MPO接头,器件内
2023-05-30 10:07:09287
3838灯,DMX512控制#led灯 #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
高频高速PCB覆铜板三大关键原材料性能分析
为了追求高频高速电路具有更好信号完整性(Signal Integrity,缩写SI),覆铜板要实现(特别在高频下实现)更低的信号传输损耗性能。这需要覆铜板在制造中所采用的导体材料--铜箔,具有低轮廓度的特性。
2023-05-17 14:58:232769
利用矢量网络分析分析新材料在高频电路中的性能
随着科技的不断进步和发展,高频电路的应用越来越广泛,对于电子材料的性能要求也越来越高。为了更好地了解新材料在高频电路中的性能表现,矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA)成为了一种重要的测试工具。
2023-04-18 16:42:06314
感应调压器内部结构 感应调压器作用
感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:   1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50988
感应调压器的原理及使用方法
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:371912
IGBT超音频串联移相调功感应加热电源研究
和 0°~180° 自由移相调功,为感应加热电源 系统的数字化、信息化、柔性化、智能化控制提供了优质、可靠的技术基础。 论文首先介绍了感应加热的基本原理及感应加热技术的发展动态。然后通过 对感应加热电源中的主电路拓扑进行分析,比较串联谐振逆变电路与并联
2023-04-14 09:41:005
R型电源变压器让高频加热设备升级更上一层楼
高频加热设备在我国的生产中得到了越来越广泛的应用。我国高频加热设备通常用于金属热处理、淬火、热渗透、冶炼、钎焊、直缝钢管焊接、电真空器件气体加热、半导体材料精炼、塑料热封、烘精炼等。然而,高频加热
2023-04-13 17:03:51355
关于球磨机轴承座的裂纹修复
我司接到某企业来电咨询球磨机轴承座裂纹能否在线修复,其提供的相关数据如下:设备名称:球磨机;修复部位:传动侧轴承座;数量:3处;长度:640mm;运行温度:50℃。双方就修复方案、竣工时间、人员安排
2023-04-12 18:24:520
智能立体车库汽车回转盘plc与触摸屏无线通讯
汽车回转盘为自动泊车设备的配套设备,是机械式停车设备中的重要组成部分。主要用于车库出入口,用于改变汽车前后位置,解决回转空间小,车辆掉头不方便等问题。由于汽车回转盘底部覆设大量高压电源线缆,如果
2023-04-06 10:36:10391
异步(感应)电机概述
按照运动方式分类的话,感应电机又可以分为旋转感应电机和直线感应电机,其中旋转感应电机又可进一步分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。本文 主要讲解旋转感应电机。 在讲解之前先分析一下,感应
2023-03-29 09:30:050
FS6500 MCU复位后有什么方法可以修复SBC复位?
我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 复位后发生复位(复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
凤凰动力AGV舵轮AGV驱动轮结构及工作原理详解
AGV舵轮是一种用于控制AGV行驶方向的重要部件。它通常由电机、减速箱、回转支承、轮子、齿轮和轴承等配件组成。
2023-03-23 13:41:501617
已全部加载完成
