自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
设备监察系统又叫做FMS(Facilities Monitoring System),该FMS系统由 GUI(配置上位机)、FMS网关和lora无线模块节点三部分组成。 亿佰特上市
2024-03-08 17:40:47
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/64/wKgZomXq3RKACcpmAABxLmM8st8830.png)
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42
464 ISG-103 系列是一种协议转换智能网关,采用高性能嵌入式32位处理器,支持250余种常见PLC协议、 配置自运行、自控网关,提供极佳的协议转换及采集功能,提供组态控制功能,支持断点续传、远程管理、 串口、网口透传功能,支持宽温工作,支持用户进行远程管理功能,方便用户进行大规模的物联网设备部 署。
2024-02-21 15:23:57
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
前言S825产品是博达智联科技公司自主研发的一款串口PLC远程下载模块,支持虚拟串口功能,能够实现远程上下载串口PLC程序,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需
2024-01-31 16:55:32
前言S830产品是博达智联科技公司自主研发的一款新型智能网关,能够通过博达网关配置工具,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、云平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP
2024-01-31 15:13:18
接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
配置Profinet网关以与PLC通信。您需要设置网关的IP地址、子网掩码、网关端口等参数,以便与PLC建立通信连接。您还
2024-01-26 14:46:35
R311指纹识别模块用户手册
2024-01-19 16:49:31
2 中,中央处理器、蓝牙模块、网络通讯模块和电源供应模块等是必不可少的组成部分。其中,蓝牙模块用于扫描并连接蓝牙设备,网络通讯模块用于将数据传输到互联网,电源供应模块则负责为整个设备提供电源。
蓝牙网关应用场
2024-01-19 15:05:45
和设备名称,因为它涉及到将不同的网络设备或系统连接在一起,以便它们可以相互通信。在进行组态之前,需要先了解Profinet转EtherCAT网关模块的功能,以及它与其他设备的兼容性。
Profinet转
2024-01-16 16:54:12
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20
203 SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/22/wKgaomWTtAOARVd5AAWdZW13oms414.jpg)
。通过Modbus转Ethernet网关,可以实现空调设备的数据传输和控制,包括温度、湿度、压力、空气质量等参数的监测和控制,以及设备的开关、定时、节能等操作。远程监控和管理:通过Ethernet网络
2023-12-26 19:26:13
通过LoRa网关,可以将各种传感器节点设备的数据采集,并上传到物联网云平台,实现智能化管理与可视化监控。本文将介绍在ZWS物联网云平台如何分析LoRa网关与节点的通信情况。应用场景GLCOM-NET
2023-12-13 08:24:56
605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设定串口参数,选择485接口,工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式,此处以主从模式为例,本案例选择主从模式。
根据设备说明书设置RS485转
2023-11-28 11:57:29
转Profinet网关的配套配置软件组态配置界面:其中需要配置协议类型、通讯波特 率、校验方式、停止位、通讯传输模式以及输出命令轮询模式等参数,这些参数需要跟 WXD350 网络电力 仪表实际的串口
2023-11-24 16:23:29
Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgaomVey_eAYDgWAACG_1zNzr0604.png)
当设备出现软件程序问题或者更新时,如果按照传统的解决方式,是一项很繁重的任务。为了使得软件更新更迅速,致远电子的LoRa网关GLCOM-NET,支持远程升级固件。应用场景GLCOM-NET是致远电子
2023-11-18 08:24:29
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
在Linux系统中,配置网络参数包括配置网卡的IP地址、子网掩码、网关、DNS等。本文将以详尽、详实、细致的方式介绍Linux系统中配置网卡的IP及相关网络参数的方法。 在Linux系统中,网络参数
2023-11-17 10:55:32
588 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:09
0 LoRa网关作为工业物联网设备的接入和数据传输的重要组成部分,需要具备易于管理和维护的特点,方便管理员进行设备的配置、监控和管理。本文将介绍基于ZWS物联网云平台对LoRa网关的远程运维管理。应用场
2023-11-15 08:24:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FB/wKgZomVTPceAJWeiAACHa6SOJu4078.png)
安科瑞任心怡 支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。 AWT100 数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G
2023-11-14 12:58:16
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EA/wKgZomVS_maAf_dvAAEW7EBIG5U36.jpeg)
,提高系统效率。
该MODBUS转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET
2023-11-09 13:59:48
量输出接口,可用于采集外部开关量状态并控制相关设备。通过网络连接,将开关量数据传输到上级控制系统,实现远程监测和控制。 开关量输入输出采集控制网关在工业领域中具备广泛应用。工业自动化系统中,常需要对各种开
2023-10-31 16:29:19
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4F/wKgZomVAut6AQMOeAAIbAWik9T0787.jpg)
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
。 物通博联推出的RS485工业智能网关具备多个串口网口,可以用采集PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、工业机器人等设备,通过配置网关和网络参数后,网关会自动与设备进行数据通信并统一封装成JSON格式,并以设定的周期频率或数据发生变化自动上传到云平
2023-10-19 11:10:32
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/44/wKgaomUwniaAfRE5AABm9t3cM1E526.jpg)
语言如Java或C++,以及Modbus RTU协议库和MQTT协议库。首先,我们需要通过串口或网络接口接收Modbus RTU协议的数据;接着,将接收到的数据解析为Modbus消息,并从消息中提
2023-10-09 19:33:05
为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/76/wKgaomUVG4GAEFQPAADAZXvM-JQ785.png)
PLC,设置RS485转profinet网关参数,打开网关配置软件;
7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致;
8.设定串口参数,可选择232或485接口,工作模式
2023-09-27 14:56:07
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
2023-09-26 11:11:29
311 兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置
2023-09-24 09:27:20
850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/A3/wKgZomUOuUCAQ5AAAABvgCOAuE0397.png)
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作Modbus从站的配置。EtherCAT转Modbus网关允许Modbus协议转换为EtherCAT,实现不同通信系统之间的互操作性。通过配置从站到
2023-09-24 09:26:11
715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/A2/wKgZomUOtQ6AbGWKAABxILaoRcw843.png)
配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定义通信参数和采集周期等),部署设备和变量信息到工业智能网关。
2023-09-16 14:28:07
1518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/C9/pYYBAGNbQquAIBLDAABm9t3cM1E473.png)
智能网关的通信协议要求,如Modbus、OPC UA、MQTT等,同时也要保证设备的通信能与网关兼容。 2. 网络连接:将工业智能网关与设备通过以太网、串口等方式连接。确保网络连接稳定可靠,确保可以进行正常的数据采集管理工作。 3. 配置上网参数:使
2023-09-13 17:18:50
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
在使用T900数传模块的过程中,会遇到空中速率和串口速率如何配置的问题。下面就谈谈自己的一些体会。
2023-09-11 10:35:45
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D2/wKgaomT-fQ-AD9SWAAAd1FI8giQ953.png)
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4475 LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23
662 profinet网关的IP地址及设备名称(要与网关配置软件中保持一致); 5、设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器); 6、Profinet端配置完成可以下载组态到PLC; 7、设置
2023-09-05 18:12:38
。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接和网络扩展。
1、首先添加EtherCAT转Profinet网关GSD文件; 2、找到EtherCAT转Profinet网关模块进行组态;
3、设置
2023-08-29 16:34:49
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A9/wKgaomTtR2iAeBYoAAPr38xlkJY680.png)
,对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。
1、首先添加Profinet转Modbus TCP网关GSD文件;
2、找到Profinet转Modbus TCP网关模块进行组态;
3、点击未分
2023-08-24 17:55:38
保证LoRa物联网网关的稳定性需要考虑多个方面,包括设备选择、安全性、设备维护、网络布局和设备容错率等。通过采取合适的措施,可以确保LoRa物联网网关的稳定性和可靠性,从而满足应用需求。
2023-08-22 16:27:25
527 工业采集网关是实现工业数据采集的关键设备,它的原理是通过采集模块实时获取传感器数据,并通过通信模块将数据传输到上位机或云端。工业采集网关的原理可以简要概括为以下几个方面: 传感器数据采集:工业采集
2023-08-17 10:37:57
281 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
2023-08-10 16:02:53
406 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgZomTTUdmARjq0AADeIjRqjds861.png)
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51
547 E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/86/wKgaomSal3yAMrCBAAAeW3DucOw079.png)
数据采集网关是一种通信终端设备,也称物联网网关,它具备数据采集、存储、传输等功能。物通博联WG系列数据采集网关提供多种数据传输方式和接口通道,包括有线、无线和串口传输等(5G、4G、WIFI、以太网
2023-06-25 15:48:43
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/96/wKgZomSX8VqAVEeTAAJz3R6muds121.jpg)
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-25 15:16:12
PROFINET网关连接英威腾变频器CHE100与1200plc的配置案例
本案例控制的主要目的是控制煤气炉的风机、炉棒机和蒸汽,以及现场各种参数的显示和报警。系统主PLC选用西门子CPU,现场设备
2023-06-25 15:11:11
LoRa网关模块应用的SX1301芯片数据吞吐量是SX1276/8芯片的多少倍?网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。
2023-06-16 16:54:30
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E5/wKgZomSMI0KAKUJIAADxuER-Mc4044.jpg)
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
电子发烧友网站提供《使用balena部署Basics Station TTS LoRa网关.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:10:35
0 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:32
1138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1448 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:26
2246 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:27
4760 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:22
2703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3295 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:22
2900 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-12 17:24:02
4962 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。E106-433G27P2网关模块功能框图SemtechSX1302芯片SX1302是Semtech推出的新一
2023-06-08 14:52:03
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
及系统参数。下表中是从一号机读 1 个采集到的数据;
9、由以上案例可见,从站功地址为 1,能码为 03,读取的寄存器数量为 1 个, 而后即可开始EthernetIP转ModbusTCP网关的配置,首先
2023-06-06 10:59:05
国产T900系列产品,有两种配置软件,对应的是T900模块的数据串口和控制串口。
2023-06-05 10:23:52
756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgZomR9R9WALdujAAAfSO4Ac20106.png)
,防冲突处理。 ⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。 ⑦远程配置,该功能可以实现远程对模块进行
2023-06-02 14:22:30
是一种共享信道,多个设备可以同时使用同一个信道,但是只有一个设备能够接收到信道上的信号,并且该设备会将接收到的信号广播出去。因此,其他设备可以通过接收到的广播信号来获取数据包。 在LoRa模块中,有一个名为TX_PWR的参数,用于设置模块的发
2023-05-16 14:34:42
486 用到参数的总数据量,在组态中添加相对应的数据长度,配置了 8 个寄存器 (16 个字节的输入/输出) ;
6、配置方法:下载配置到PLC,打开ModbusRTU转Profinet网关配置软件进行
2023-05-16 12:15:02
LoRa技术以极低的功耗实现了远程数据通信,极大的改变了物联网的发展与应用。LoRa网关采集传输带有重要信息的数据包来应用于各种IOT场景,有效填补蜂窝网络和WIFI网络的技术空白,凭借自组、安全
2023-05-15 15:41:44
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C6/wKgZomRh4jeAFweUAADk2pOmgrE558.jpg)
的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
的项目组从事LoRa模块、网关和整体方案的开发,广泛应用于中小范围内的采集、监测、通信。
1、LoRa模块(ZM470SX-M),是基于Semtech公司 SX1278 自主研发的一款工业级射频
2023-05-11 11:33:17
Modbus485转Profinet网关配置到网络中;4、将Modbus485转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址进行设置;5、确认保护器用到参数的总数据量,在组态中添加相对
2023-04-21 10:58:43
Profinet转Canopen网关在profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC组态软件中保持一致; 13、设置canopen从站中的PDO参数; 14、根据自己需要添加或删除参数(在PDO上点
2023-04-19 20:15:02
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:ENB-301MI网关通过EtherNet/IP协议与Modbus协议(或串口数据流)的相互转换,可以将Modbus(或其它串行协议的)串口设备接入EtherNet/IP网络,并可轻松实现数据的双向交换。
2023-04-14 09:38:35
( 1)数据接口与计算机连接 使用标配的通讯线与计算机 RS232 接口连接。 若需基于手机网络发送数据,请在开机前安装 SIM 卡。 多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 若需测量传感器,请在开机前按照接口定义连接传感器。 ( 2)连接设备电源 使用标配的
2023-04-13 10:22:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
; 9、首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期; 10、设置CanOpen通讯的心跳参数; 11、此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称
2023-04-12 14:33:51
站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期;10.设置CanOpen通讯的心跳参数;11.此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC
2023-04-11 19:29:57
4G无线数传网关E90-DTU(400SL30-4G)-V2.0全新升级啦4G/以太网双重选择Sub-1G与4G网络数据透明传输自动轮询、自动中继边缘采集、自动上报E90-DTU
2023-04-11 15:34:30
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
和智慧城市建设中,可以借助工业物联网网关实现水表数据采集和LoRa传输,适用低成本大范围的通信场景,能够有效解决水表抄表难题,远程查看用水信息并接收报警通知,及时采取措施,有效节约成本并提高效率。 系统架构 用户数据层
2023-04-03 13:54:41
220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/1F/pYYBAGQOjMyALYzaAAEpycoM6KI197.png)
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
