电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>健身房智能无脂镜,在健身过程中获得更多的快乐
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
AS705X_EVALKIT_BT
AS7056、AS7057 - 医疗,保健和健身 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
从DeepSleep模式过渡到活动模式时,IMO和ECO时钟唤醒过程中是如何运行的呢?
我正在使用 CYT2B95。 我主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。 从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟唤醒过程中是如何运行的? 问题 1
2024-01-24 07:52:09
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
搭载炬芯科技ATS3085L的荣耀智能健身手环发布
最近,荣耀亲选发布了一款智能健身手环Honor Choice band,目前已在海外多个电商平台上线销售。该设备搭载了一个1.64 英寸的AMOLED 显示屏,支持心率监测、锻炼助手、100+锻炼
2024-01-10 10:02:57261
使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的原因?
使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为零。外围电路是根据datasheet上的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢?
2024-01-05 10:39:01
使用LTC4162的过程中,读取数据发现SDA信号一直被拉低怎么解决?
使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
健身器材激光切割机在健身器材行业中具体的应用及优势
编辑:镭拓激光在健身器材制造过程中,管材切割加工是一个关键的环节。随着健身器材行业的不断创新和升级,对加工技术的要求也越来越高,激光切割机也成为了制造过程中的重要一环。本文将为您解析激光切割机
2023-12-25 11:02:57136
WT2605C-32N语音芯片:动感单车新革命,音乐解码引领健身潮流
健身产业中,唯创知音的WT2605C-32N蓝牙音频MP3音乐解码语音芯片IC,作为动感单车音乐解码的领军者,为健身者带来了更智能、更有趣味性的音乐健身新体验,引领着动感单车的新革命。1.蓝牙连接
2023-12-13 09:18:41185
使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
21489可以启动加载程序过程中将SPIFLASH的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH的程序读出来。21489可不以做到,启动加载程序过程中,将SPIFLASH的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的革新应用
随着健康和健身意识的不断提升,人们对运动追踪技术的需求日益增加。低功耗蓝牙模块的引入为运动健身追踪领域带来了新的可能性。本文将探讨低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的创新应用,重点关注其在设备连接性、数据传输和用户体验方面的优势。
2023-11-29 14:50:41170
AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
问:AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
使用过程中发现HMC626A对2MHz以下的正弦信号截止信号输出是为什么?
使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,信号输出?请问您,该芯片资料说明DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
ADL5536增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
AD8428应用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
Linux启动过程中, 想将PC13 pin配置为输出/拉起,如何修改设备树?
Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
白光干涉仪半导体封装对弹坑的测量
过程中,我们需要注意一些细节: 1、保持仪器稳定性和准确性。 使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。 2、选择适当的测量参数和条件。 根据不同的实际情况,可以调整白光干涉仪的参数
2023-11-06 14:27:48
51单片机C语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-20 06:30:17
modbus通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
STM32的DAC输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
串口传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度?
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
矩阵按键识别的过程中是否要进行消抖处理?
矩阵按键识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
PID控制的过程中怎么控制超调大小?
PID控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
产品推荐 | Abracon 的射频电感
Abracon 射频多层陶瓷电感的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
M032的GPIOMCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIOMCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
8.8全民健身日,嘉兴这场华为发起的全民“热炼”很火
2023年8月8日是我国第15个“全民健身日”,8月7日至13日是我国第一个“体育宣传周”。8日傍晚,2023年全国“行走大运河”全民健身健步走(嘉兴站)活动在王江泾镇热闹举行。华为智能生活馆•嘉兴
2023-08-15 13:27:54507
华为88全民健身日·浙里Nature计划——Nature Run嘉兴站活动顺利开展
2023-08-15 09:35:48387
华为88全民健身日·浙里Nature计划 杭州站活动顺利开展
Walk杭州站”,十里琅珰徒步活动。 本次徒步活动贴热8月8日全民健身日举办,号召了大家逃离城市,感受大自然,来一场没有目的的nature walk,同时深度结合华为WATCH 4系列,将其作为徒步的更佳OOTD。 当日上午十点,徒步俱乐部成员在杭州大悦城华为智能生活馆集合,门店为
2023-08-14 11:41:26266
可穿戴健身追踪设备的光学心率传感器简析
随着生活节奏的加快,工作压力的加大,越来越多的人开始注重健身,如此一来,可穿戴健身追踪设备就变得很流行。
2023-07-28 10:40:192004
图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列图共聚焦激光扫描显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
健身房倒计时的时钟开源设计
电子发烧友网站提供《健身房倒计时的时钟开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:09:450
释放夏日多巴胺,争做快乐打卡人
夏日运动暴汗时刻,快乐打卡和智能手表更配。凭借丰富多样的运动模式,智能手表正在成为越来越多用户的健身必备。第一代骁龙W5/W5+可穿戴平台以出众性能为基础,众多全新增强特性相加持,助力智能手表在运
2023-06-14 22:05:02317
政策强推,毛利50%的室外路径能否重燃智慧健身市场-IOTE物联网展
有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10257
构建一款AR/AI健身游戏
电子发烧友网站提供《构建一款AR/AI健身游戏.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:49:140
【世说芯品】科技与乐趣碰撞,芯讯通解锁运动新玩法
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开
2023-06-09 10:25:05215
AI智能算法在健身领域的应用
大打折扣,即便是跟着刘畊宏锻炼,氛围感是达到了,但仍不能达到以前那种专业教练现场指导的安全性,毕竟健身没健好,因此受了伤多不划算。此时,慧视光电研发的AI智能算法就能派
2023-06-06 10:19:21447
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。 利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开发的智能健身产品,能为我们的居家健身和全民
2023-06-04 13:45:02178
图共聚焦显微
材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 图仪器VT6000系列图共聚焦显微以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
激光共聚焦显微品牌
不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 图仪器VT6000激光共聚焦显微品牌测量表面物理形貌,
2023-05-18 14:05:46
一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
如何让程序执行过程中暂停?
你如何让程序执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
3d共聚焦测量显微
合金钢不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微是一款
2023-05-04 15:53:48
使用MACT的过程中出现错误如何解决?
使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下         貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
靠谱的硬件方案——IDO-SBC3568智能主板
随着 传统健身房半胁迫顾客进行数万元的预售、办卡后,分分钟遁地跑路的新闻已经在大家心中留下了深深的烙印,再加上良莠不齐的教练、器材质量、永远无法抢到的健身课、以及办卡之后就被“打入冷宫”……可真是
2023-04-14 13:45:51423
PCB板组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
增肌燃脂有弹性,爱“健身”的TA谁不心动呢!
,六成职场人士每周都还要健身两次以上,因为健身有益身心健康,还有助于保持满格的工作状态。 对企业而言,作为关键 IT 系统 Windows Server 和 SQL Server 就像“肌肉”和“心脏”一样,它们也要时刻保持强健状态,才能确保工作负载和业务的满
2023-04-07 05:40:02206
基板PCBA加工过程中最常见的三大问题
  PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
已全部加载完成
