自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU
2024-03-21 13:26:2954 LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183 智能房间传感器 传感器 LoRa,LoRaWAN 输出
2024-03-14 22:41:53
4G/3G DHCP,LoRa,LoRaWAN 网关 以太网,RJ-45
2024-03-14 22:41:52
4G/3G DHCP,GPS,LoRa,LoRaWAN 网关 以太网,RJ-45
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
RF 跟踪器 GNSS,GPS,LoRa,LoRaWAN
2024-03-14 22:41:52
LoRa™ SX1261 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LoRa™ SX1262 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LORA LORAWAN GATEWAY - 868MHZ KI
2024-03-14 22:29:38
LORA/LORAWAN GATEWAY - 915MHZ FO
2024-03-14 22:29:38
RAK831 LORA/LORAWAN GATEWAY DEVE
2024-03-14 22:18:26
WISNODE LORA / LORAWAN ARDUINO C
2024-03-14 22:18:26
- EG95-NA,L70,MT7628,RAK634,SX1301 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 915MHz 评估板
2024-03-14 22:08:01
2024-03-14 22:08:01
- LBAA0QB1SJ 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 868MHz,915MHz,923MHz 评估板
2024-03-14 22:07:49
- ASR6501 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 915MHz 评估板
2024-03-14 21:40:28
2024-03-14 21:40:26
- HXG3000 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 900MHz 评估板
2024-03-14 21:13:47
LoRaWAN如何助力智慧城市建设?
2024-03-12 14:49:3789 一类基于LoRa/LoRaWan和三轴(X/Y/Z)±8G姿态传感器技术相结合井盖异动探测器具备物品姿态检测功能,物品被移动或撞击后姿态发生改变可以发出无线报警信息,可广泛应用于市政资产如井盖、电力井道管理等领域。
2024-03-12 14:45:20120 在客户终端产品使用无线通信模组(包括但不限于LoRa,LoRaWAN,FSK,Wi-SUN,BLE等模组)时,出现部分产品无线传输通信距离异常的情况,导致该现象发生的原因可能是软件的配置,硬件
2024-03-09 08:12:56219 等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135 LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45357 我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 种类丰富的 LoRa系列、LoRaWAN系列、LoRa网关 等产品,该如何根据具体需求选择呢? LoRa系列 主要功能及参数 ●芯片方案 ●功耗/接受灵敏度 Ra-01 最大输出功率 +20dBm ,传输距离远,可靠性高。高灵敏度:接收灵敏度低至 -140dBm ;解决了传统设计方案无法
2024-01-22 17:55:34203 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530 本文通过分析 LoRaWAN的特点,以及 LoRaWAN物联网平台在智慧农业、智慧水务、智慧医疗等领域的应用,来介绍 LoRaWAN在智慧农业、智慧医疗等领域的优势和应用价值。 农业是我国的基础产业
2024-01-11 16:01:15118 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 LoRaWAN是基于LoRa技术的一种通信协议,可将“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网。LoRaWAN技术可满足关键的物联网 (IoT) 要求,例如双向通信、端到端安全性、移动性
2024-01-08 09:52:54154 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56994 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 ,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34503 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置
2023-11-14 12:58:16294 用STM32WL做LoRa节点应用开发或测试过程中,有时会遇到LoRa节点入网失败的问题。使用STM32WL开发的LoRa节点加入的网络可能是标准的LoRaWAN网络或者是私有的LoRa网络
2023-09-27 17:10:14896 )应用。它基于LoRa技术,提供了长距离通信和低功耗的特性,适用于各种频段。如868 MHz、915 MHz、433 MHz 等。LoRaWAN可根据需要使用各种带宽来支持不
2023-09-19 16:34:28798 电子发烧友网站提供《LoRa和LoRaWAN介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:50:111 一LoRaWAN网关与ChirpStack之间的协议LoRaWAN网关与ChirpStack(以前称为LoRaServer)服务器之间的通信协议是基于ChirpStack的网络服务器实现和接口规范
2023-09-15 08:22:56406 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 。LoRaWAN@定义了通信和安全协议,此协议会确保与LoRaR网络的互操作性。
STM32CubeWL MCU软件包中的固件兼容LoRa Alliance@规范协议LoRaWANR,并具有以下主要特性
2023-08-14 11:38:42
//Wi-Fi和蓝牙在长距离传输和功耗上劣势明显,企业纷纷将视角瞄准了低速物联网。其中一个典型的代表就是LoRa,2021年,LoRaWAN正式成为物联网国际标准,更是扎实了其在物联网当中的地位
2023-08-05 08:17:15326 LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
// Wi-Fi和蓝牙在长距离传输和功耗上劣势明显,企业纷纷将视角瞄准了低速物联网。其中一个典型的代表就是LoRa,2021年,LoRaWAN正式成为物联网国际标准,更是扎实了其在物联网当中
2023-08-04 17:15:05233 LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27731 LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。在本次实例中,我们将使
2023-07-31 23:07:29546 当地时间7月25日,LoRa技术拥有者Semtech公司官宣与Sigfox技术拥有者UnaBiz公司的合作,将在Semtech的LoRa Edge系统和下一代LoRa Connect平台
2023-07-28 10:09:01508 LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。
2023-07-21 09:53:00462 LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制(MAC)层协议。
2023-07-14 09:53:11470 LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04395 随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46386 一系统简介随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络
2023-07-07 10:02:15574 RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:270 RL78 LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:070 电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:182 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:570 AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-06-19 10:44:13732 RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16890 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:510 要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242817 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中
2023-06-02 14:22:30
AWT100无线通信终端主要用于无线数据采集,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了
标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC
2023-05-31 16:28:410 公司收购,2015年3月成立 LoRa 联盟,推出 LoRaWAN 规范。LoRaWAN 规范是一个全球多厂商共同参与的开放标准,任何组织或个人都可以根据此规范进行产品开发和网络部署。 LoRa 联盟1
2023-05-19 17:57:490 文章汇总
由于搭建过程在之前的文章中已经说过了,所以不在重复的造轮子了,感兴趣的朋友可以跳转到相应的文章去参考,如果有问题可以评论区讨论.
鲁班猫0.无线版开箱试用【鲁班猫0.无线版】LoraWAN
2023-05-13 16:11:15
RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-05-12 19:32:260 RL78 LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-05-12 19:32:131 的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡。在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
LoRaWAN是由LoRa联盟推出
2023-05-11 11:33:17
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家甚至全球的网络。
它瞄准了物联网中的一些核心需求,比如安全的双向通讯、移动化和本地服务
2023-05-11 10:44:29
中国LPWAN市场已形成NB-IOT与LoRa两大技术阵营。NB-IOT自提出以来备受国家及运营商的青睐,工信部明确要求到2020年基站规模要达到150万,连接数要超过6亿。三大运营商自2017
2023-05-11 10:14:49
通讯网络结构,用户使用更加方便,同时降低了成本。 咨询加:18706165067 上行通讯:2G、4G、NB-IoT、LoRa、LoRaWAN; 下行通讯:RS485;(后续扩展LoRa); 多种硬件接口
2023-05-09 12:50:40977 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111639 一、LoRaWAN简介 1.1、LoRaWAN介绍 LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次
2023-05-08 10:43:213973 3月中旬,由LoRa联盟主办的【LoRaWAN Live Orlando】主题会议,在Loew's Portofino Bay Hotel 成功举办。星纵物联作为联盟较有影响力的成员之一,受邀出席
2023-04-26 10:39:08234 LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:121186 借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
2023-04-20 16:56:07438 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上
2023-04-18 09:56:201057 朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
安信可LoRa及LoRaWAN选型指南请收藏!
2023-04-03 15:15:122098 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-03-24 13:04:151205
查看更多
