算力的字面意思,大家都懂,就是计算能力(ComputingPower)。所谓“计算”,我们可以有多种定义。狭义的定义,是对数学问题进行运算的过程,例如完成“1+1=?”的过程,或者对“哥德巴赫猜想”进行推理的过程。广义的定义,则更为宏观,凡是对信息进行处理并得到结果的过程,都可以称为“计算”。很显然,狭义和广义定义的区别,主要是计算的内容不同。而完成计算过程
2024-03-13 08:26:34
335
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,它必须保存网络数据。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过它,但我 CAN找不到它。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里。
2024-03-01 08:09:03
请教个问题,在 CCG5代码中怎么实现DR_SWAP?我们配置了端口 0 作为源对外充电,但是我们希望 PORT0 做了 UFP。我们是这样写的代码:案例 APP_EVT_PD_合同谈判_完成
2024-02-26 06:27:15
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05
219 相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里。
2024-01-26 09:49:39
873
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00
590 请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里?
2024-01-12 07:24:04
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里?
电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分?
导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05
484 6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电.
是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里!
2023-12-05 14:49:31
272
新手问下,21489的引脚变量名在哪里找?我看例程里的好多表示引脚的变量,找了好几个头文件,都没有找到
2023-11-30 06:35:18
Code::Blocks是一个集成开发环境(IDE),可以在其中编写、调试和执行程序。下面是关于Code::Blocks中输入代码的详细说明,希望对你有帮助。 进入Code::Blocks
2023-11-26 09:43:15
503 试用的开发板里有了I.MX RT1052
但是看I.MX RT1052有代码与数据的SPI Flash,还有SRAM,还有片上的TCM
代码可以执行在TCM上么?还是在SRAM上运行。
TCM与一般的STM32的片上RAM有什么不同,执行效率是否有提高。
2023-11-09 06:49:19
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里?
1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的?
实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着,查找到实在C18中,但是没有在安装文件找到,请问有知道的吗
2023-11-02 06:07:21
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
data段data_ram的初始化内容就是从data_rom来,而data_rom是从__DATA_ROM来。 那么,__DATA_ROM是什么东西,从哪里呢? 搜一搜工程里面的代码,很简单,这是从ld文件来
2023-10-27 10:18:35
280
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色
2023-10-11 20:20:53
277
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
cvi PQ TOOL下载地址在哪里?
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
官方sdk里CONFIG_LOG_LEVEL是在哪里进行设置的,不进行,一直报错,看代码是依赖于LOG_LEVEL,但是LOG_LEVEL这个宏也没定义!
2023-09-14 08:38:49
starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
proteus可变电阻在哪里 Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:38
4686 labview和vb的优势在哪里 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11
820 在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33
694 求助:
将hbirdv2代码综合后下载到FPGA板(不是MCU200T或DDR200T)上,由于板子上没有MCU_FLASH,所以引脚绑定时qspi接口悬空,出现如下错误
本人猜测
2023-08-16 08:02:14
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45
462 串口重定向,scanf/fgetc在哪里?
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33
747 你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节我们搭建好了MicroROS学习板的开发环境,并新建了第一个工程。本节我们详细了解下该工程,了解我们需要在哪里写代码,在哪里改配置?
2023-07-02 15:33:33
1133
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32
777
如果用_at_指向了外部NOR FLASH地址,在download M453代码时,是否此数据表会d
2023-06-27 07:49:27
有个项目要用到N76E003,也是第一次使用新唐的MCU,准备用KEIL来编写代码,目前用到的编译环境是uVision 4.00a,这个用于开发C51单片机的;另一个开发环境是uVision
2023-06-25 08:11:16
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51
366 请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
我正在使用 mcxn9XXbrk_face_detection 参考项目研究 MCX-N9XX-BRK。而且我不知道在哪里连接调试端口。它映射到 LPUART6。
我想知道 LPUART6 映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息。我在用户手册或源代码中找不到任何信息。
2023-06-12 08:52:02
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
使用 Simulink 中的 Scope 功能可视化一些输出。
我使用的是 S32K144EVB 和 MATLAB R2017a。
有谁知道我如何设置 PIL 模拟的环境以及在哪里包含我的 C 代码项目?
2023-06-08 08:47:27
我正在尝试在我们的产品开发中为 RT1062 评估基于模型的 FW 开发方法(SiL、PiL)。我可以访问 NXP 提供的 Matlab 工具箱。第一个问题是我在哪里可以找到有关修改此工具箱(我假设
2023-06-08 07:56:21
我的要求是使用以太网和普通的 http 示例,使用 LPC54618J512 控制器。我在哪里可以获得示例代码?
2023-06-07 06:16:53
我在哪里可以获得 MDC/MDIO 驱动程序的 S32G234M 演示代码?
谢谢。
2023-06-05 07:22:56
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。
・我在哪里可以得到制造固件?
2023-06-05 06:05:14
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
我正在为项目使用 iMX8MM EVK。
我想在 iMX8MM 板上进行硬件 ESPI 环回测试。但是,我能够构建 u-boot 映像并成功启动。
所以,我想知道如何构建图像来测试 ESPI 环回以及我在哪里可以找到这个测试代码。
请让我知道是否有一些步骤可用。
2023-05-25 06:43:50
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
我只在 imx8m Android 13.0.0_1.0.0 (L5.15.71_2.2.0 BSP) 中找到 openmax_il。
但是OMX_Core.h中定义的函数并没有在里面实现。
OMX CORE 和 libstagfrighthw 的源代码在哪里?
2023-05-18 10:58:12
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28
819 我正在为 S32K342 开发 SPI RTD_4.4_2.0.0。SPI 示例代码遵循 SPI 处理程序/驱动程序的 autosar 规范。你能分享我或指出我在哪里可以获得 S32K342 的裸机
2023-05-05 10:16:32
我在哪里可以找到关于在 Arduino 主机上运行的 NFC 的示例代码?
例如 NCF3320 和 Arduino(atmega,尤其是...)。
2023-05-05 08:50:48
源代码不再托管。有谁知道新的托管代码在哪里,明确标记为 v0.2.1 的提交?
2023-05-04 06:52:23
我在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54
400
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:56
0 作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高的磁元件,升压电感究竟“贵”在哪里?本期《对话》栏目,我们共同探讨升压电感的技术难题和未来发展之路。 编者按:作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高
2023-04-25 11:01:01
425
source.codeaurora.org 已关闭,源代码在哪里?如何搜索新地址?
2023-04-21 06:55:59
大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)一、 SPI协议通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中
2023-04-20 16:59:00
在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了它。但是,我现在找不到它。
2023-04-19 07:28:08
我最近得到了一块带有LX2160A处理器的开发板。我想知道 LX2160A 是否内置了 coresight,如果是,我在哪里可以找到 coresight 拓扑和相关的内存地址?感谢您的帮助!
2023-04-17 08:42:27
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到它。
2023-04-17 08:02:45
我在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
我正在使用 GDMA 开发 ADC 以读取模拟输入。我需要在循环模式下使用 GDMA,但似乎 GDMA 重启功能无法正常工作。有没有人为此工作过?在哪里可以找到 ESP32C3 勘误表?
2023-04-13 06:49:36
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 中开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到它的工具链吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
得到与 AN10957 不匹配的结果 (mac)。有谁知道我在哪里可以找到用于导出 AN10957 上显示的结果的确切 CMAC 签名/mac 代码算法?
2023-04-06 06:25:27
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
)。我的第一个问题:我在哪里可以下载提到的应用程序代码?我的第二个问题:我有没有机会拥有“将 SVG 转换为基本结构的离线工具”?
2023-03-29 09:05:57
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
2023-03-28 17:48:55
1197
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:22
1391 恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19
720 我在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
//driver_examples/bee 的驱动程序示例代码我在包裹里找不到它。你能告诉我在哪里可以找到这个 BEE 示例代码吗?我在这里错过了什么吗?提前致谢。 解决了! 转到解决方案。 也
2023-03-23 06:37:20
正在加载...
