日前,Vishay 宣布,推出适于 IrDA 应用的升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外(IR)收发器模块,链路距离延长 20 %,抗 ESD 能力提高到 2 kV。器件支持
2024-03-14 18:17:56
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/65/wKgZomXyz0KAE4bKAAADdOsCEjg181.png)
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源、激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:11
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/62/wKgaomXdtwGAOqoEAAL6Qga54cg459.png)
红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
2024-02-21 17:08:21
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/78/wKgZomXVvLyAC6s-AADcqTaSt90134.png)
在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射器电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它来控制你的电视或其他任何你喜欢的东西!
2024-02-11 09:44:00
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/99/wKgZomWsdr2AWuuNAACHv5c3_Ug933.png)
近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57
297 气体检测仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。红外探测器将接收到的红外光信号转换为与被测气体浓度相关的电信号,然后通过信号放大和
2024-02-01 16:52:20
276 Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
2024-02-01 14:06:54
178 傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设备。它通过测量样品在红外光区的吸收、散射
2024-02-01 13:43:51
265 近日,美国国防技术供应商Leonardo DRS宣布,该公司推出了Stretto系列下一代高精度激光器,这一产品具有无与伦比的性能,覆盖紫外线、可见光和近红外光谱。
2024-01-29 09:33:26
206 ,它是一种能够在红外范围内发射光子的二极管。红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感器或红外摄像机所探测和捕获。红外二极管通过半导体材料中的能带间距来产生红外光。当电流通过二极管时,能量可以使得半导体中的电
2024-01-26 15:42:57
313 近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06
368 光伏IR相机是一种特殊的光电设备,它使用红外线(IR)技术来检测和捕捉光伏电池板上的热图像。这种相机的主要功能是检测光伏电池板上的热分布和异常,帮助工程师和科学家更好地了解光伏电池板的性能和存在的问题。
2024-01-23 11:36:23
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D3/wKgaomWvNDaAV56UAAEFX5RRjE8932.jpg)
电子发烧友网站提供《高偏振光源产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:36:23
0 整的物面上的光被斜着反射到其他地方,因此会在图像中呈现暗色。因此那些不平整的地方,才能够较好的凸显出来。CCS光源LFV3系列产品图光源通过漫射板发散打到半透半反射分
2024-01-20 08:34:10
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4F/wKgaomWh55qAI5OYAAAUfInQaoU731.jpg)
该仪器基于非分光红外线吸收测量法:红外光源产生红外线,经抛物线反射罩反射后变为平行光束。平行光束射入到有待测气体连续通过的样气室,透过滤光片,照射到热电堆红外探测器上,探测器直接测量射入辐射能量,不受震动影响。
2023-12-29 10:29:17
134 红外发射电路是一种电子装置,可将电信号转换为红外光信号并发射出去。它在许多领域中得到广泛应用,如遥控器、红外测温仪、红外传感器等。它的主要功能是发射红外信号,通过这些信号实现远距离的无线控制和通信
2023-12-15 10:29:23
323 对于生命科学和材料科学的研究人员来说,一个可以提供超高亮度和宽带光谱的光源是必不可少的。以前,为了达到宽光谱的需要,多采用复合光源的方式,将氘灯、氙灯、卤钨等等等集成在一起作为灯组来使用。但是
2023-12-15 06:40:02
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/7F/wKgaomV7hECAPR6JAALhqt15Cbk873.jpg)
锗是一种灰白色类的稀散金属,通常被加工成区熔锗锭、光纤级四氯化锗、红外锗单晶、太阳能光伏用锗衬底片等产品,广泛应用于光纤通信、红外光学、太阳能电池、航空航天测控、核物理探测、半导体、化学催化剂等多个高新技术和国防安全建设领域。
2023-12-10 09:41:50
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/87/wKgZomV1F7mARrzJAAALJXFjGXs221.jpg)
OPT带来全新升级DeepVision3软件,发布了传感器及运动传动部件等重磅新品。
2023-12-04 09:41:41
239 近年来,基于二维范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:37
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/60/wKgaomVsIk2ARkbCAAASj6m_qCA073.jpg)
在树莓派 Pico 上使用红外线接收模块(HX1838 型),我们采用开源的 pico_ir 库。
2023-11-30 09:08:10
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A0/wKgZomVn4M-AVRqvAABRSQVEJ3I694.png)
短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazySATOgdAAAL68djyDE614.jpg)
OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/37/wKgZomVNl3KAK-tfAAAOT1R-xKI347.jpg)
据麦姆斯咨询报道,近期,德国弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer IPMS)的研究人员开发了一种超紧凑的近红外光谱仪,适用于识别和分析纺织品。
2023-10-29 09:37:34
530 教程里说使用了OS_OPT_POST_NO_SCHED发送完消息后才调度,如果不使用的话意思是发送过程中就调度?感觉很奇怪,那OSQPost函数后面的代码还能执行吗?
2023-10-18 08:09:36
有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。
2023-10-16 09:24:08
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/wKgZomUskOyAU8ZhAACEjrsZREU929.jpg)
,使用寿命更长,占地面积更小,并且具有“即时开启”的性能。昊量光电最新推出的NewDEL光纤耦合LED光源包括17个窄带型号,从紫外UV到近红外NIR光谱区域,以
2023-10-12 08:16:26
456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
基于带间级联结构的中红外发光二极管(LED)器件以其高的输出功率和提取效率得到了越来越多的关注,并广泛用于气体探测器的中红外光源中。
2023-10-11 09:17:45
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/67/wKgZomUl-CeAAO87AAAKrb8IBUU706.jpg)
据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子点(QD)获得中红外发射的新方法,这可能为中红外光源开辟新的应用。
2023-10-09 18:04:20
647 旭宇光电成立于2011年,主营业务为LED封装器件的研发、生产和销售,其主要产品分为通用照明光源、紫外光源,以及可见光全光谱光源、植物光照光源和红外光源等创新应用。
2023-10-09 11:35:22
398 红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/79/wKgZomUFWOaAAQXQAAF_M9KvEOM071.png)
在 KEIL 中通过 opt.s 文件设置 Option Bytes
2023-09-28 17:30:30
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/88/wKgaomUVR-iAADBKAAALrehS46Q879.png)
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1
2023-09-26 09:20:27
701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSMd2AM51MAABGuM8rSRM217.png)
AW36612是一款同步降压IR LED驱动,采用峰值电流模式控制、自适应电流过零检测、内置补偿电路等技术,使AW36612具备超低纹波和超快瞬态响应的优点。该产品适用于视频监控红外/白光LED驱动、面部识别IR LED驱动、照明LED驱动等应用领域。
2023-09-20 09:55:13
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/48/wKgaomUKUaqAL9rHAAAdWeHCwdY932.png)
在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。
2023-09-18 10:24:55
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F4/wKgaomUHtXaAbKOjAAAkYHHOm34252.png)
红外发光二极管能发出可见光吗 红外发光二极管(IR LED)是一种能够发射红外光的发光器件,它由多种材料构成,包括材料硅、砷化铝镓、砷化铝等,主要用于通信、安全、遥控等领域。那么,红外发光二极管能否
2023-09-08 10:55:22
687 红外避障模块是一种传感器,它主要用于检测物体是否存在或者检测物体的距离和位置。红外避障模块通常由一个红外发射器和至少一个接收器组成,发射器发出红外光线,接收器接收这些光线并转化为电信号。当物体阻挡
2023-09-08 08:30:01
593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F4/wKgZomT5MeCAY5JvAACdv1e9f_E200.png)
。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光谱
2023-09-04 16:32:39
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/10/wKgZomTwPHCACL-NAAA-Zwl2NDA393.png)
等优势被应用于工厂、学校、水电站、地磅检测、车辆出入口、军区弹药库等多种场合。 红外光栅不锈钢外罩在某地磅检测应用实景图: 红外电子光栅外壳是专门针对本公司红外电子光栅研制的一款产品,产品精选优质304/201不锈钢
2023-08-30 23:56:01
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/F5/wKgZomTvZpCATKLwAATO1x4uEyk97.jpeg)
应用场景不断细分,用户对红外机芯性能的要求愈发严苛。高芯科技全新优化配置iGS系列红外机芯,急用户之所急,满足更多应用所需。
2023-08-30 09:04:34
576 红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:36
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/85/wKgaomTsBwaAYqJHAAANitrah8c232.jpg)
冷风扇采用了先进的光电倾倒开关技术,能够实现冷风扇在倾倒后自动停止工作。这种倾倒开关内置了红外发光二极管和光敏接收器。
在非倾倒状态下,红外发光二极管发出红外光,光路被滚珠阻挡,无法到达光敏接收器
2023-08-26 13:21:02
触摸探测过程中, 红外发光二极管发射的红外光线入射到回归反射面后沿原路径返回, 红外接收传感器CCD 接收返回的红外光线形成光带图像. 图 1 (a) 所示的是左传感器的发光二极管发射的红外光
2023-08-25 10:16:55
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/14/wKgZomToD72Afz3nAAAPFTGulZU787.jpg)
吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度。NAS-IR317红外二氧化碳传感器是一种主要由红外光源、
2023-08-24 10:57:57
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmxzCAZdnaAABrbScmgGs943.png)
可见光中红光的波长范围为620nm ~ 720nm,波长比红光波长还长的的光叫红外线。红外线按波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极红外。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1 .5um。
2023-08-15 16:02:09
1600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgZomTbMG2AKZYCAAKwGpuQjjQ100.jpg)
光源的显色指数Ra是衡量光源对于色彩还原的能力,其数值越接近100,越能还原色彩真实性,并且饱和度高,给人的感觉越舒适。鸿利智汇集团旗下子公司斯迈得半导体打造的全光谱产品,Ra值已达97以上,相较市面常规高显指产品进一步提升光源的显色质量,提升使用者的舒适感。
2023-08-15 16:02:00
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9B/wKgaomTbMWyAc7TOAAAUYfDAO14570.png)
。在红外雨量计中,利用红外光学测量技术来测量雨滴的大小、数量以及落下的速度,从而间接地推算出降雨量。 红外雨量计(光学雨量传感器) 红外雨量计的工作原理是红外光源发出一束红外光束,经过雨滴后反射回红外光探头中,
2023-08-11 14:50:30
803 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
碲镉汞(HgCdTe)、锑化铟(InSb)和铟镓砷(InGaSb)等块体半导体红外探测器的优异性能使得其在制导、遥感、侦察等军事及航天领域均发挥了重要作用。
2023-08-10 09:24:38
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgaomTUPNCATkaHAAB0buHqcP8408.png)
高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgaomTLA8iAe8d8AABJgpRy8gI062.png)
本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:53
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/66/wKgaomTF3WmAJqQzAAATr0VZcSg556.jpg)
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12
826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK6OAUVujAAAaQKtuW6c965.png)
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:23
4416 创迈思(trinamiX GmbH),发布的一系列基于人脸认证和红外光谱技术的消费者方案,受到会场企业嘉宾及媒体的广泛关注。
2023-07-20 09:37:49
615 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
高功率可见光至近红外波段的超连续谱光源在光电对抗、光学相干层析成像和高光谱激光雷达等方面具有广泛的应用前景。
2023-07-17 09:24:10
732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgZomS0mMOAcUzRAAAVoYRGmk8260.png)
红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
的红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbdyARdToAADyA9-88Nk731.png)
当用户按下手机上的按钮时,遥控手机中的发射器会发出红外光脉冲流。发射器通常是一个发光二极管 (LED),它内置在手持遥控器的指向端。红外光脉冲形成该按钮独有的图案。设备中的接收器识别该模式并使设备做出相应的响应(维基百科)。
2023-07-07 08:30:44
1 荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源产品介绍:ISTEQ公司开发了一种基于激光产生等离子体(LPP)的EUV光源。该光源具有极高的亮度和极高的稳定性。它采用可自刷新的材料,无需中断和更换燃料盒
2023-07-05 16:16:48
2023-07-05 16:06:24
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
XWS系列可调谐光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调谐光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
传统的光谱仪具有体积庞大、集成度低、边缘计算智能性差等缺点,从而限制了近红外光谱技术的应用。
2023-06-27 09:25:01
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7A/wKgZomSaOsmALeKbAAB-B531Xao898.png)
冷/热反射镜(Hot and Cold Mirrors) ,光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
2023-06-21 16:46:48
0 在商业照明领域,光源的选择对于照明效果和能效表现起着至关重要的作用。立洋光电作为照明行业的领先企业,推出了系列商业照明COB光源CT1410,高品质的照明效果和低能耗的节能减排,能够在保证
2023-06-13 17:17:36
531 红外光学雨量传感器是一种利用红外光学原理进行雨量测量的传感器,它是一种无线、无接触、高精度的雨量测量仪器,广泛应用于气象、水文、环境监测等领域。
2023-06-02 10:55:26
1314 近红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:03
1509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/13/wKgZomR4P36AYJxNAAHCY4aGPqI392.jpg)
在一些特定环境下,红外传感器无法探测到目标时,需要将偏振技术与红外技术相融合。
2023-06-01 09:34:55
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR39imAZykBAAAQxIH7XOQ295.jpg)
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
众所周知,太阳中的红外光大量照入会很容易让车内温度升高,因此为了更舒适的乘客体验以及减少使用空调的节能考虑,汽车挡风玻璃往往会采用特殊涂层将红外光在玻璃表面反射出去,以达到隔热的效果。
2023-05-26 15:23:19
1798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BC/wKgaomRwXvCATwILAAAPllRiwyE341.jpg)
照射,当红外光线被雨滴所遮挡时,光束会被反射或散射,此时传感器可以通过接收反射或散射的光线来计算测量区域的雨量。 IFR02红外光学雨量传感器采用的是单光束反射式测量原理,它通过一个发射红外线的LED光源和一个接收模块来实现测
2023-05-25 11:19:25
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
发射器为耳机提供光链路(红外线)。三个红外LED(ir)由T1电流抛光,P1用于调节电流电平。该耳机红外发射器的电流消耗在60V时约为9mA。
2023-05-23 17:15:38
1178 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A3/pYYBAGRshAuACNV5AALKhz1OI6Q622.png)
近红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:53
1006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/7E/wKgZomRqo1mAMGgEAADfnMRXuwY873.jpg)
利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
2023-05-17 07:07:33
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgZomRkDLGAATTtAAF240Peekw432.jpg)
观察、记录红外激光器、发光二极管、染料或其他红外光源的间接和直接辐射。它的主要应用包括:红外激光束对准和检查、光纤对准、电信、照片处理、监视和调查植物学、生物物理学
2023-05-16 11:09:59
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
2023-05-16 07:08:35
933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CB/wKgaomRiu3OAJICVAABxUK2wNac355.png)
红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:11
2097 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6B/wKgaomRS7NmAKUP4AABPWI1AZlw66.jpeg)
红外夜视技术主要利用红外光来实现在黑暗环境下的目标识别。红外光是光谱中波长较长的一部分,肉眼无法看见。红外夜视设备通过感应目标物体所散发的红外辐射,将其转化为可见图像,从而实现在黑暗环境中的清晰观察。
2023-04-20 17:04:07
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/13/pYYBAGRA_3OAYrXdAACAiap9Nc8794.png)
近红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:45
821 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/EC/pYYBAGRAdPWACbd4AACGRrnC4sU28.jpeg)
、IR-Pilot640X、Horus640等车载产品将领衔展出,搭载全球首款8μm1920×1080红外热成像芯片的汽车红外热成像仪IR-Pilot1920X也将同步亮相。
2023-04-17 10:10:10
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
光电红外(EO/IR)系统是一种传感器技术,其采用光学和电子技术组合来检测、跟踪和识别红外光谱中的物体或目标。
2023-04-15 10:10:34
870 红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:01
1069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/1B/poYBAGQ4_TWAZGC0AAojle7Osq0626.png)
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11
501 谱钜科技总经理许国辰表示:“利用近红外光谱仪识别药品已行之有年,但传统的近红外光谱仪体积大且价格昂贵,只能在实验室操作,无法适用于新兴多样的快筛应用。随著MEMS技术的发展、机器学习与人工智能的加持,近红外光谱仪开始微型化与智能化。
2023-04-13 11:21:55
929 不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0C/pYYBAGQ2QoKAftsaAAro0yAK5TI777.jpg)
红外抄表转换器原理简介:红外光电探头通过红外光口定时读取智能电表的参数信息并上传。红外抄表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成38KHz 频率的脉冲序列,并驱动红外发射二极管
2023-04-12 09:22:44
2 红外夜视技术是一种利用红外光波段的技术,在夜间或低照度条件下实现目标探测和成像的技术。本文将从红外夜视技术原理、应用及发展三个方面对红外夜视技术进行详细阐述。
2023-04-07 15:21:29
1973 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/EB/pYYBAGQvtCeATeMXAADTEOrONqk824.png)
多数气体分子在近红外波段(0.8~2.5 μm)和中红外波段(2.5~20 μm)具有指纹吸收谱线,基于红外光谱法的气体检测技术具有选择性好、响应速度快等显著优点,在医疗卫生、环境监测等领域应用广泛。
2023-03-29 09:36:38
687 高功率红外光源LED型 立贴 3838 2.3W
2023-03-28 18:14:27
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行一系列精密分析的仪器。手持式近红外光谱仪各项性能长期稳定,保证数据具有良好再现性;功能齐全的化学计量学软件;很好的支持建立模型和分析;准确
2023-03-27 08:51:44
1550 随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59
466 的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收
2023-03-24 09:28:29
473 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C7/pYYBAGQc_L2AG0YiAAGAQ29X2fw58.jpeg)
虽然红外光谱仪目前在多个领域被广阔的运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制等方面都有所需求。那么大家在使用红外光谱仪有哪些需要注意事项的?下面我们跟随东方闪光
2023-03-23 09:09:02
981 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/7B/pYYBAGQbpq6AUsZeAACqt7vsims21.jpeg)
正在加载...
