电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>兆科带你了解天然导热石墨片的产品特性
兆科带你了解天然导热石墨片的产品特性
收藏
查看更多
冲击电流作用下氧化锌电阻的动态伏安特性
在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
自组织无裂纹纳米石墨烯在钠离子电池中的应用
石墨烯因其高强度和模量、电子迁移率、大表面积和高导热性而被视为“神奇材料”。
2024-03-14 10:36:00122
导热石墨膜与热控级聚酰亚胺工艺介绍
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280
石墨石墨烯有什么区别
则是由多层的石墨烯叠加而成的。2、厚度不同:石墨烯是单层碳原子,石墨石墨烯--层层叠加起来的,石墨的厚度要比石墨烯大。3、性能不同:石墨石墨烯在导电性、导热性、
2024-02-27 18:52:47423
石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463
石墨烯电容
的自放电率和无有害物质释放的特点。它的使用有助于减少能源浪费和环境污染,推动可持续发展。 总之,4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容以其卓越的性能、快速充放电、长寿命和环保特点,为现代电子设备带来了前所未有的能量储存体验。如果您正在寻找一款高性能的石墨烯电容,那么这款产品将是您的理想之选。
2024-02-21 20:28:36
石墨烯短期人体试验安全,应用前景广阔
石墨烯在2004年首次被分离出来,具有超薄、超强、超柔韧等特性,被誉为“神奇”材料。其可能应用于电子产品、手机屏幕、服装、油漆和水净化等领域。
2024-02-20 14:42:12205
石墨烯是什么材料有什么功能 石墨烯电池与铅酸电池哪个好
石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨烯在电子学领域具有重要的应用。由于其极高的电导率和电子
2024-02-20 13:39:36209
一文带你了解信柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
  麦信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
石墨烯粉体(石墨烯生产)
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
石墨烯发改性润滑油-发动机保护剂
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
石墨烯如何改善电池?石墨烯片可以用于储能吗?
本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨烯片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
2024-01-22 10:19:15217
后硅时代芯片的第一个功能性石墨烯半导体
尽管拥有了这三种属性,但一直以来,石墨烯基电子材料却一直缺少关键的半导体特性。“长久以来,石墨烯电子产品的问题在于石墨烯的能带差距不合适,不能正确地开关,”天津大学纳米颗粒和纳米系统国际中心的共同
2024-01-07 07:30:00348
一文了解导热凝胶及其应用
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性
2024-01-02 16:27:18431
双层石墨烯/BN异质结构中相称态的电子特性研究
当单层石墨烯和 BN 的晶体学排列几乎完美(层与层之间接近零度)时,石墨烯的电子、机械和光学特性会发生强烈变化。
2023-12-29 10:12:33230
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
石墨烯电池的优缺点是什么
石墨烯电池的优缺点是什么  石墨烯电池是一种注重环境友好性和高性能的新一代电池技术。它利用石墨烯材料的独特性能,可以在电池中产生更高的能量密度和较长的循环寿命。本文将详细介绍石墨烯电池的优缺点
2023-12-11 10:55:201031
传热系数和导热系数的关系
传热系数和导热系数的关系  传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:113643
一文带你了解 DAC
一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363295
研究 \ 一种具有高导热石墨烯基相变复合材料
用PCMs填充三维(3D)石墨烯骨架可以显著PCMs对太阳能的吸收和转换效率,同时也降低了泄漏的风险。然而,3D石墨烯骨架大多是通过冷冻干燥石墨烯悬浮液或还原氧化石墨烯水凝胶制备的。
2023-12-07 11:23:29211
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
一文了解 PCB 的有效导热系数
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494
石墨烯新材料的应用
等品牌产品应用。 随着新一代努比亚红魔9 Pro在2023年11月23日新品发布,道明高导热性能石墨烯再次展现在大众眼前。超高性能石墨烯散热膜提升了红魔9 Pro的散热效率,从而降低手机的温度,提高手机的性能和稳定性。
2023-11-24 10:58:28315
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”
 石墨由碳组成,而石墨烯由单一碳原子排列成六角形。石墨烯在20年前分离后一直是研究的焦点。此前,研究人员发现,将石墨板堆起来,以细微的角度扭曲,可以赋予材料从超导到磁性等新的特性
2023-11-12 15:36:43535
中国宣布对3种高敏感石墨物项实施出口管制!
据芯智讯了解石墨因具备具有耐高温、高导热性与导电性、抗热震性、阻燃性、高抗压强度、高抗腐蚀性、摩擦力低与自润滑等多种物理及化学特性,主要用于涂料、粉末冶金、炼钢、耐火材料、润滑剂等领域。
2023-10-22 15:07:37670
国产16孔24孔36孔石墨消解仪批量处理样品操作方便
石墨消解仪可定制孔数介绍石墨消解器,是具代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效
2023-10-19 10:01:27
石墨烯力学特性在国防领域的应用
石墨烯强度很高,根据原子力显微镜基于悬浮石墨烯的压痕实验得到的单个石墨烯片的弹性模量 约为1Tpa,断裂强度约125Gpa,远高于大多数结构材料。
2023-10-09 15:32:04112
一文了解石墨烯发热膜
受欢迎。例如,远红外理疗产品、可用于取暖的发热壁画、即插即热的电热毯、发热地暖等等,这些产品很有可能会成为你生活中必不可少的助手!因此了解它们很有必要。
2023-09-28 10:23:00923
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739
什么是LTDF石墨烯?为什么它是复合材料的最佳选择?
石墨烯因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨烯超越了其他添加剂材料,从此成为许多应用和工业领域感兴趣的材料,其中之一就是复合材料。
2023-09-12 10:17:15828
什么是“白色石墨烯”?白色石墨烯和石墨烯区别
六方氮化硼和石墨烯都是仅一个原子厚度的层状二维材料,不同之处在于石墨烯结合纯属碳原子之间的共价键,而六方氮化硼晶体中的结合则是硼、氮异类原子间的共价结合。如上图所示,左图为石墨烯,右图为六方氮化硼。
2023-09-12 09:32:11892
石墨烯薄膜导热性的关键因素是什么
本文从石墨烯基薄膜的制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨烯基薄膜的研究进展。很难找出哪种原料或方法对热管理是最好的。每种方法都存在与石墨烯片的颗粒或横向尺寸和方向有关的精度问题。
2023-09-07 10:21:45626
一文带你了解RET的开关特性
可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434
石墨烯旗舰:汽车技术创新
G+BOARD 与意大利的Nanesa和Centro Rierche Fiat等多家工业合作伙伴合作,将石墨烯增强的方向盘和仪表盘项目结合石墨烯基材料,创造出轻量化、高效的替代产品。通过使用电导热石墨烯聚氨酯涂层,G+BOARD 以较低的制造成本提供更快、更高效、更均匀的加热。
2023-09-04 15:48:42385
石墨烯基导热薄膜的研究进展情况分析
CVD因具有可控、高质量生长石墨烯的优点而引起国内外关注,据报道石墨烯薄膜可在多个衬底上生长,如Fe、Cu和Ni、 Pt等。研究表明,采用CVD工艺生长单层石墨烯,可实现晶粒可调、降低石墨烯固有强度、降低碳原料分解的能量屏障,一定条件下,CVD工艺能带来可扩展、经济、可重复且易于使用的优点。
2023-09-01 11:12:53338
石墨烯的由来、性能及应用
石墨烯(Graphene)是一种二维碳材料,是单层石墨烯、双层石墨烯和多层石墨烯的统称。目前,国内将十层以内(包括十层)统称为石墨烯材料。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。
2023-08-31 15:47:52853
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
石墨烯在传感器上的应用
石墨烯”又名“单层石墨片”,是指一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,碳原子排列成二维结构,与石墨的单原子层类似。Geim 等利用纳米尺寸的金制“鹰架”,制造出悬挂于其上的单层石墨烯薄膜,发现
2023-08-28 14:58:07785
石墨烯电池技术详细介绍
的原理、应用、优点和未来发展趋势。 1. 石墨烯电池技术的原理 石墨烯电池技术是利用石墨烯材料的优良特性,包括高电导性、高表面积、高可充放电速率等,来实现高能量密度和高功率密度的电池技术。其原理是在石墨烯电极上形成
2023-08-22 17:06:072468
石墨烯电池的优缺点是什么?
石墨烯电池的优缺点是什么?  石墨烯是一种具有极高导电性、热导性和物理可塑性的材料,可以被用于制造各种电子设备和材料。石墨烯电池是一种基于石墨烯技术的电池,与传统的电池相比,具有一些独特的优缺点
2023-08-22 17:06:0526779
什么是石墨烯涂层?石墨烯涂层如何应用?
石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:391096
贝特瑞布局澳洲!
贝特瑞是全球负极材料龙头厂商,主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料和磷酸铁锂正极材料、高镍三元正极材料等。
2023-08-16 15:20:12350
导热石墨烯膜提升电子产品散热性能
引言:石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料 。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面
2023-08-15 10:27:52602
如何利用氧化石墨烯改性增加PP?
氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255
一文带你了解蓝牙产品相关认证
蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙产品出口到不同的国家/地区,需要办理的认证、测试标准和测试项目有所差异,信驰达科技作为低功耗
2023-07-19 09:21:14743
“撕”开石墨烯的面纱
盖姆将经过石墨表面的胶带放在显微镜下观察,发现胶带上的石墨层比之前通过磨削得到的石墨片要薄得多,有些甚至只有几十个原子层的厚度。盖姆将胶带对折,再次粘合和拉开,这样胶带两端都附着了石墨层,而这些石墨层也变得更薄。反复多次这个过程,当石墨层的厚度减少到只有一个碳原子厚度时,石墨层便转化为了石墨烯。
2023-07-17 15:42:211116
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53430
石墨烯制备新技能:超临界流体技术
何为超临界流体?超临界流体(supercritical fluids,SCF)具有类似气体的扩散性质,其界面张力为零,容易实现石墨插层;具有类似液体的溶解能力。将高温高压下的超临界流体插层到天然
2023-07-06 10:07:47645
高压开关特性测试仪(石墨触头关)
 一、产品简介HM6080高压开关特性测试仪能满足现场测试带石墨触头高压开关动作特性的需要,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据
2023-07-06 09:37:26
石墨烯行业痛点——石墨烯材料如何鉴别?
光学对比度法是一种快速、无损和高灵敏度的测量方法。已经被广泛应用于测量石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯等石墨烯相关二维材料的层数。可分为反射光谱法和光学图片法。
2023-07-05 10:28:38817
HNGK-508断路器开关动特性测试仪(石墨开关)
HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58245
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
,帮助读者更好地了解和运用这种测试仪器。上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪导热系数测试仪的工作原理是基于热传导原理,通过测量材料两边的温度和厚度,计算材料内部的
2023-06-30 14:00:55401
二维氮化硼绝缘高导热低介电材料介绍应用
原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比h-BN更加优异的性能。本文综述了BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了
2023-06-30 10:03:001785
应从产品质量、还是价格实惠方面选择合适的导热硅脂厂家?
近年来随着高科技行业的不断发展,导热硅脂作为一种新型的材料,已经被广泛应用于电子、通讯、家电等领域。在生产导热硅脂产品的过程中,厂家所使用的原材料和生产工艺等因素,直接影响着产品的质量和使用效果。那么在选择导热硅脂厂家时,应该从哪些方面考虑呢?是从产品质量出发考虑,还是从产品的价格层面考虑呢?
2023-06-27 17:31:24196
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
技术资讯 I 一文了解 PCB 的有效导热系数
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195双色转模拟调光调色应用
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光
2023-06-21 11:44:51707
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195 由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。 一款好的工作灯,需具备便捷
2023-06-21 11:01:03
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。 一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498
高温石墨材料拉力试验机选型指南:标准、性能、应用详解
下广泛应用的关键材料。它们的独特性能和优异的耐热性使其成为许多行业中的理想选择。为了充分了解和评估石墨材料和石墨板材在高温条件下的力学性能,这个时候就需要石墨材料高温拉力试验机。 这种试验机能在真实的高温环境
2023-06-20 10:06:55267
石墨烯(Graphene)在混凝土中的应用前景
石墨烯(Graphene)是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要
2023-06-20 09:36:32928
石墨烯基导热薄膜的研究进展
和大功率制造业发展的关键问题之一。由于传统的金属导热材料存在密度大和易氧化等问题,近年来以石墨烯基材料为代表的非金属碳基材料逐渐成为国内外的研究热点。本文综述了近年国内外石墨导热薄膜的制备方法及最新研究成果,分析讨论了热处
2023-06-19 09:14:14813
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔 应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
什么是石墨烯?石墨烯的电子特性及发展趋势
石墨烯是数据半金属材质,具有极高的导电性。蜂窝孔和电子都充当电荷载体。碳原子总共有六个电子,两个在内壳中,四个在外壳中。
2023-06-14 10:44:21445
天然气输差控制措施
1、加强输送环节的管理工作 在输送天然气过程中大部分情况都会存在一定的损失,基于此,相关工作人员需要在减少损失上下功夫,运用先进的设备,从而了解在运输天然气期间哪一部分导致损失的发生,在找到相关原因
2023-06-07 14:44:46387
产品应用】3分钟了解ePort关键设计技巧
ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!通信接口了解ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简
2023-06-06 10:17:06595
案例分享 | 纽扣电池石墨片厚度及缺陷检测
点击上方“蓝字”关注我们~石墨片是一种导热散热材料,质轻柔软,能够轻松贴合在各种热源点,在新能源、航天、3C电子等领域应用广泛。汽车钥匙中的纽扣电池也需要使用石墨片,石墨片会有统一的厚度标准,装配
2023-06-05 10:26:37434
石墨烯电池与铅酸电池的区别
石墨烯电池是一种新型的电池,其正极和负极都使用了石墨烯材料。石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片,具有极高的导电性和导热性,同时也具有很高的强度和韧性。
2023-06-03 11:04:236990
霍尼韦尔PTM7950 电子元器件散热用导热垫片
霍尼韦尔PTM7950相变化材料导热率:8.5W/mk热阻:0.04(ºC·in2/W)颜色:灰色包装:装相变化温度:45° 特性和优点:PTM7950应用材料特性:霍尼韦尔
2023-05-30 15:49:35
3分钟了解ePort关键设计技巧
2023-05-29 12:00:45579
Nexperia | 了解RET的开关特性
2023-05-24 12:16:30450
一图看懂CodeArts Deploy 5大特性带你玩转部署服务
的交付效率,显著提升交付质量!   戳“阅读原文”, 立即体验! 原文标题:一图看懂CodeArts Deploy 5大特性带你玩转部署服务 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-20 02:50:02327
烧结银 剪切强度大 导热率高
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶?
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
倍的需求增长,作为其主要填充料的导热粉体也有望实现快速增长。其中,球形氧化铝是导热粉体的主要代表。 导热粉则是针对导热行业特制,核心材料混合氧化铝为主体的导热填充材料。理想的导热粉主要有成分致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
氮化铝导热绝缘
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
石墨润滑转置客户现场实拍
石墨
南京力泰科技发布于 2023-05-05 17:32:00
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
德索带你了解LVDS连接器产品使用误区
德索五金电子工程师指出,在我们的生活中,LVDS连接器的使用越来越普遍,但在LVDS连接器的使用过程中,往往会出现一些非塬则性的故障影响使用。希望能帮助您了解LVDS连接器,处理一些简单的LVDS连接器故障,从而更好地提高工作效率。
2023-05-04 09:21:19404
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
单颗粒人造石墨负极的制备及性能研究
摘 要:随着低碳经济的快速推进,人造石墨技术得到飞速的发展。国内外学者对人造石墨的包覆、石墨化、电化学及储锂机理进行了大量的研究,取得了丰硕的成果,但对粒度大小对电化学及储锂特性的影响研究较少。针对
2023-04-23 14:31:001506
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
带你了解PCB板灌封胶
在众多PCB电子灌封胶中,每一种都有自己的优点与缺点,如何选择自己需要的电子灌封胶呢。当然是要首先明确自己产品特性和需要的要求,根据自己工艺的要求,去采购合适的产品
2023-04-20 11:42:023999
石墨烯发热膜是什么,你知道吗?
 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电
2023-04-17 09:47:292938
石墨烯的作用和功效
石墨烯纤维及其纺织品可以通过目前工业上可用的防潮技术从具有高质量特性石墨烯和纤维素中获得,国产石墨烯纤维的断裂能已接近碳纤维T 300,其拉伸强度约为500 Mpa,但与石墨烯单片拉伸强度130 Gpa相比,仍有很大的改进空间。
2023-04-17 09:44:538330
HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G
点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
酯发生反应所致。 结合聚氨酯胶粘剂的制备机理,产品采用特定表面处理剂进行包覆而成,保证导热剂表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的浸润性和分散性,堆积密度大,可实现高填充高导热,非常适合制备1.0-4.0W/m·K聚氨酯灌封胶。
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
易创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗
中国北京(2023年4月12日)—业界领先的半导体器件供应商易创新GigaDevice今日宣布,旗下车规级GD25/55 SPINOR Flash和GD5F SPI NAND Flash系列产品
2023-04-13 15:18:46
湘潭大学采购南京大展DZDR-S 瞬态平板法导热
导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53286
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
导热性能的不同,使用粒径不同的粒子,让填料间形成Z大的堆砌度,使体系中的导热网络Z大程度上形成而达到有效的热传导,获得高导热体系;东超新材料导热粉填料外观为灰白色蓬松粉体,产品纯度高,粒径小,分布均匀
2023-03-29 10:11:55531
已全部加载完成
