Acrel-Bus智能照明控制系统,采用KNX总线,使照明系统按照预先设定的各种工作模式,实现全自动控制,改善空间光色、立体感、色饱和度,营造舒适宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
现场设备层
智能照明控制系统现场设备主要有智能控制驱动器、智能面板、智能照度/人体移动传感器、智能干接点输入、0~10V智能调光模块、智能控制终端、支线线耦合器、区域耦合器、总线电源等模块,由KNX总线连接构成支线、区域、或者楼群智能照明控制系统。
典型组网方案
智能照明控制系统组网方式灵活,扩展方便,当系统模块数量较少、距离较近、范围较小时,各设备以树形枝状延伸,构成支路系统智能照明控制系统;当系统模块数量较多、距离较远、范围较大时,用支线耦合器组成多条支路,构成区域智能照明控制系统;当系统模块数量很多、距离很远、范围很大时,用支线耦合器、区域耦合器等构成楼群智能照明控制系统。
系统结构拓扑图
智能照明系统图
系统产品选型
开关驱动器
● 功能说明
用于对设备进行开关控制的驱动器,具有开关、逻辑控制、延时开关、预设、场景、阈值开关等功能。手动控制
◆ 时间功能,ON/OFF延时、闪烁、楼梯灯
◆ 场景控制
◆ 预设功能
◆ 逻辑功能
◆ 阈值功能
◆ 电热阀驱动器控制
◆ 总线掉电和掉电复位后继电器开关位置选择
● 外形尺寸
● 设备参数
0-10V调光驱动器
● 功能说明
2路0-10V调光器,可对每路进行回路开关控制并输出0-10V调光信号对具有0-10V调光接口的灯具进行调光。
◆ 调光功能
◆ 开关功能
◆ 场景功能
◆ 状态反馈(开关状态和调光值)
● 外形尺寸
● 设备参数
人体感应及光照度二合一传感器
● 功能说明
该传感器是一种能感受外界信号、物理条件(如光、移动)的设备装置,并能将感应的信息传递给其它设备装置(如调光器、开关驱动器)以实现其功能。主要用于照明中与亮度有关的场合,或者需要监控的场合,即监控是否有人移动,然后执行动作。
◆ 照度感应
◆ 移动监测
◆ 光照度阈值设定
◆ 带10级灵敏度人体监测
◆ 逻辑功能
◆ 移动、光照度、逻辑功能使/失能
● 外形尺寸
● 设备参数
总线电源
● 功能说明
KNX/EIB系统标准供电电源,640mA输出电流,最多可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。标准导轨安装。电源模块为总线上各个模块提供电源,耦合总线信号。按下复位按键,会持续20秒以上的总线复位时间。连接到总线上的设备在复位期间恢复到它的初始状态。如果需要长时间断开电源,则需要切断供电电源。另外本系列的电源提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)供电。
● 外形尺寸
● 设备参数
智能面板
● 功能说明
用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
◆ 开关功能
◆ 调光控制
◆ 百叶窗控制
◆ 数值发送
◆ 场景控制
● 外形尺寸
● 设备参数
干接点输入模块
● 功能说明
用于接受外部干接点信号输入,可通过不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、数值发送、计数等功能。
◆ 外接输入控制和手动按键控制
◆ 开关功能
◆ 调光功能
◆ 百叶窗控制
◆ 数值发送
◆ 场景控制
◆ 预设顺序发送
◆ 计数功能
◆ 多重操作
◆ 手动操作状态指示
● 外形尺寸
● 设备参数
应用案例
办公大楼应用方案
办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。
● 大厅
通过中央控制可实时监控,场景控制(设置上班模式、下班模式、会议模式等多个场景可灵活切换)和户外光感控制可根据不同照度调节灯的亮度,达到节能的效果。
● 办公室
无人时,分区自动关灯;上班时,通过光感控制,自动关掉临窗回路的灯,在创造舒适工作环境的同时达到节能的效果。
● 公共走道
通过智能面板和人体移动传感器控制,高峰期通过智能面板开关控制,节假日期间系统自动将楼层灯光转换为移动感应模式,真正做到有人开灯、无人关灯。
● 地下停车场
部分回路进行定时控制,车位进行感应控制。分高峰期,低峰期,节假日时段等不同控制模式。
校园应用方案
学校、医院的灯光照明由中央控制室监控,根据上下课的时间或上下班的时间预先设定各校时或办公室区域灯光照明的开启、关闭时序、减轻人工操作的工作量。在走廊和楼梯间公共区域当有人经过或者靠近时,智能感应器会把灯光自动打开,实现人来灯亮,人走灯灭。
● 餐厅
靠窗位置:采用照度传感器,实现自动控制。
不靠窗位置:高峰期采用开关控制,低峰期及节假日时段采用人体感应自动控制
● 图书馆
运营时段采用定时控制,不同时段调整开关的回路数,保证照度恒定。
● 教室
采用场景控制、定时控制,分为上课模式、下课模式、节假日模式。
厂房应用方案
企业厂房的照明系统多采用传统的照明配电箱分散式配电和控制,由于缺乏有效的集中的照明控制装置,所以控制极其不便,加之线路多而复杂,致使主厂房照明系统存在布线困难、检修难度大、浪费多和操作控制麻烦等系列问题。使用智能照明系统就可显著改善以上问题,提高管理效率。
● 流水线
各工种区域、车间门口可配置智能面板,方便工作完成后随时关灯。
通过中央监控,可选择不同回路、根据需求采用不同时段开关灯。
● 仓库
各工种区域、厂房各门口可配置智能面板,方便工作完成后随时关灯。
厂房临外区域也可配置传感器,通过感应光照度配合开关灯可节省不必要的能源浪费。
● 展厅
采用场景开关控制。配合活动主题自由切换照明场景。lw
