ACM配电线路过负荷监控装置
- 配电线路(10143)
- RS485(80971)
- 过负荷(7558)
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:12
8
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
输电线路防鸟装置,多功能综合驱鸟设备
对鸟类而言,输电线路的供电设备是它们理想的筑巢之地。像是电力线路的隔离开关底座、桥支柱避雷器底座、耐张电杆处等都深受鸟类的青睐。然而,一旦鸟窝里的杂物不慎掉落,或是鸟类在展翅时不慎碰触到线路
2024-03-13 18:23:29
30
输电线路视频在线监控装置有哪些应用功能?
输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:49
72
输电线路动态增容在线监测装置
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
2024-03-13 10:58:50
245
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
输电线路智能综合防鸟装置介绍
引发火灾。为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来减少鸟类对输电线路的影响。例如,加强线路巡检、安装防鸟装置、采用绝缘材料包裹导电部分等。这些措施可以有效降低鸟害的发生率,保障输电线路的安全稳定运行。
2024-03-12 15:12:15
110
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:56
91
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40
548
线路覆冰对电网的危害以及输电线路可视化覆冰监测装置应对方案
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44
107
输电线路山火警告在线监测装置 风河智能防山火在线监测装置
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36
114
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhLiiAd8fVABOZ-LFz9QA387.png)
覆冰精灵:为输电线路覆冰的解决提供覆冰在线监测器具
,给电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路覆冰在线监测装置),也是就是“覆冰精灵”。 先说主要组成问题:整体装置包括主机箱、监控球(可视
2024-02-29 11:38:03
192
配电网行波故障定位装置的概念和应用原理
鼎信配电网行波故障定位装置DX-WPS100-GZ03主要由监测终端、数据中心和客户端三部分组成,用于架空配电线路的故障监测、定位和预警,一套行波故障定位装置能够有效监测十几公里内的线路故障,可实现
2024-02-28 14:11:45
108
输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航
你的电力守护者!确保着电力输送的稳定与安全。 这个装置的奥秘就在于它的“分布式”特性。不同于传统的故障定位方式,它能够在整个输电线路中,多点收集数据,实时监控电流、电压等关键参数。一旦发现异常,装置会立即发出警报,精
2024-02-23 10:01:26
112
现代技术再升级之路:输电线路分布式故障定位监测装置
大家有听说过输电线路分布式故障定位监测装置吗?下面,就由深圳鼎信智慧科技为大家进行整体解析: 分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01是一种用于实时监测输电线路故障并准确定位的装置。它通过
2024-02-22 14:17:45
104
输电线路覆冰监测装置
一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43
130
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgZomXVqwaASVnwAAPcyAxT1Ys117.png)
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249
输电线路导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28
162
创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置
创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15
110
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6D/wKgaomWzIJKAeNjRAAqmneVaCHk976.png)
输电线路图像视频监测装置运用了哪些技术?
输电线路图像视频监测装置是一种用于线路巡检的智能监控设备,具备图像视频采集、传输、处理和分析功能。通过采集输电通道的图像视频数据,以无线传输的方式,将数据上传到监控中心,实现对线路状态的实时监测与预警。
2024-01-22 13:44:29
129
关于综合管廊供配电系统设计方案
,10kV配电线路沿管廊内敷设,根据管廊用电负荷密度较低,总容量较小等特点,综合考虑监控中心服务半径,电缆电压损失等因素,确定10kV供电线路按6km控制,每回10kV线路正常运行所带变压器数量按5台(或
2024-01-19 17:32:17
输电线路分布式故障定位监测装置:保障电力系统的稳定运行
随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电线路
2024-01-18 10:32:41
146
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10
159
6平方电线最大负荷多少千瓦
电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26
291
导线弧垂大小标准如何定?输电线路弧垂监测装置检测弧垂超简单!
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49
303
输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49
226
输电线路分布式故障定位装置
输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29
127
输电线路分布式故障定位在线监测装置让电网安全运行
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34
151
输电线路分布式故障定位监测装置|提高电力系统稳定性的关键
、过载等,这些故障可能导致电力系统的不稳定甚至瘫痪。为了及时发现和处理这些故障,提高电力系统的稳定性和可靠性,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的作用 及时发现故障:
2024-01-08 10:08:31
172
配电线路故障定位装置:提升配网安全运行的重要工具套组
故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
2024-01-05 13:52:56
567
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/14/wKgZomWXmRWAOC48AAB2dwkzV_8943.png)
输电线路可视化监拍装置
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21
178
输电线路故障监测系统:保障电力传输稳定运行的利器
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42
116
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58
222
输电线路的守护神:分布式故障诊断装置
你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波
2023-12-27 18:28:39
218
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/07/poYBAGMkK1CAUu-QAAEb_jGKNVs354.png)
输电线路分布式故障定位监测装置:守护电力安全的“千里眼”
应运而生,它就像守护电力安全的“千里眼”,实时监控输电线路的状态,及时发现并处理故障,保障电力供应的稳定性。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的原理 输电线路分布式故障定位监测装置主要通过安装在输电线路上的各类
2023-12-26 09:59:50
232
输电线路分布式故障定位监测装置:保障电力安全的重要利器
的功能、技术特点以及在电力系统中的应用。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的功能 输电线路分布式故障定位监测装置是一种实时在线监控系统,主要用于对输电线路进行故障检测、定位和评估。其主要功能包括: 实时故障
2023-12-26 09:58:36
203
配电相关知识总结
配电(power distribution)是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。
2023-12-21 11:27:31
450
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/56/wKgZomWDsM2ALIFyAAltJDBYNoE631.png)
输电线路故障定位监测装置:快速准确找到故障源头
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09
231
输电线路分布式故障定位监测装置:电力维护更省力
。为了确保电力系统的稳定和安全运行,一种名为“输电线路分布式故障定位监测装置”的设备应运而生。 输电线路分布式故障定位监测装置 是一种高科技的电力系统监测设备,它能够实时追踪和管理输电线路的状态,及时发现并定
2023-12-12 10:00:53
293
安科瑞AISD系列智能安全配电装置概述
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果
2023-12-04 14:16:07
167
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/76/wKgaomVtbqSAfWfiAAFS9i92Duw928.png)
输电线路故障定位监测装置|智能的电力保障
在现代社会中,电力供应是维持社会正常运行的关键。而为了保证电力的稳定和高效供应,我们依赖于各种设备和技术,其中就包括[输电线路故障定位监测装置] 。这种设备不仅能快速准确地发现线路问题,还具备对故障
2023-11-30 09:53:39
159
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:37
1238
配网行波故障预警与定位装置提高电力系统稳定性
产生活的影响,实现故障快速查找和排除,配网行波故障预警与定位装置应运而生。 一、什么是配网行波故障预警与定位装置? 配网行波故障预警与定位装置是一种针对配电线路的在线监测设备,通过实时采集线路上的电压、电流等参数,
2023-11-13 10:07:11
499
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVCSAMQzhAAIQveJC6es716.jpg)
输电线路故障定位监测装置-保障电力系统安全运行
,输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测:输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:54
1058
配电室/配电房运维监控平台
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50
490
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D5/wKgZomURTTWAP38MAACoddmFey0960.png)
线路过流对电容器有什么影响
线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路多电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
2023-10-09 15:13:19
415
什么是配电装置?它包括哪些设备?
1、什么是配电装置?它包括哪些设备? 答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。 配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(熔断器、继电器
2023-09-24 15:40:57
2969
低压配电线路的常用保护装置
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:42
1259
低压配电线路的导线截面选择
低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大用户装接容量
2023-09-22 17:03:08
524
输电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)
,高效挖掘输电线路闲置输送能力的一种技术。前端装置采集五要素气象、导线温度、导线电流信息上传平台,作为动态增容计算的依据。 产品功能应用价值:不突破现行技术
2023-09-22 11:06:06
基于贪婪算法的配电网网格负荷预测与规划
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
输电线路气象在线监测装置
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
输电线路三跨视频监测装置
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
输电线路视频监测装置(全方位云台)
地线、金具、间隔棒等实现销钉级监控。装置安装便捷、重量合适、成本较低,适合在交叉跨越、巡线偏远地区、重点杆塔等区域进行广泛用。该监拍装置主要用于输电线路及通道进行
2023-09-15 09:56:44
输电线路分布式故障定位监测装置在线路故障调查中的优势
出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04
337
久壬输电线路图像监测装置(双目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
架空配电线路的组成
架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1、电杆基础 电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生
2023-09-14 10:43:27
1132
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59
555
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/28/wKgaomUBFu6Ac-eEAABNDExnrVs747.png)
智能配电箱远程监控
智能配电箱远程监控依托电易云-智慧电力物联网,通过在配电箱内部安装数据采集装置,例如A60、A61,采集配电箱的电流、电压、温湿度等数据,实现配电回路的电力运行、温度监控及电气安全监控,并通过网络
2023-09-08 09:26:29
590
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/19/wKgZomT6eEOAXVMKAAC5TsXwmEk692.png)
变配电监控系统
力安科技变配电监控系统依托电易云-智慧电力物联网,可连接智能电力监控仪表、带有智能接口的低压断路器、中压综合保护继电器、变压器、直流屏等,实现遥控、遥测、遥信功能,对系统各种运行开关量状态和电量参数
2023-08-24 14:20:16
1402
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/30/wKgZomTm9puATjbAAACg6Yy7-y4465.png)
输电线路分布式故障定位在线监测装置,让电网安全运行
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42
720
输电线路参数测试仪
一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
输电线路防山火监测装置:保障电力系统安全的“千里眼”
夏季高温天气给输电线路的安全运行带来了极大的挑战。高温环境下,输电线路由于长时间运行和电流负荷增加,容易造成线路温度升高,进而引发火灾灾害。山火灾害不仅对电力系统的供电可靠性造成巨大影响,还会对周围
2023-07-18 10:43:08
797
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FE/wKgZomS1_DmAJGkiAACpqd6Zyqs457.png)
常用电线安全电流与负荷计算基础知识
在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:32
1464
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSssT2AXc7MAAGYN-U_noY824.jpg)
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
602
输电线路分布式故障定位监测装置
输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25
392
高压输电线路线夹温度监测系统装置
输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14
536
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgaomSC-ayAB_wEAABNSISYax8571.png)
输电线路分布式故障定位监测装置
名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
输电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45
571
输电线路导线弧垂在线监测装置
FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36
793
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9khSAR1KoAANWSvKcXFo553.png)
输电线路杆塔接地电阻监测装置
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置
2023-05-17 09:37:26
输电线路动态增容在线监测装置
变现有输电线路结构的前提下,通过动态增容技术不仅可以提高现有输电线路的输送容量,最大限度得发挥线路的输送能力,满足负荷高峰期及其他突发事件时较大输送容量的要求,而
2023-05-16 17:14:06
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷措施有哪些?
电阻,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一:二是起一部分
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害有哪些?
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
配电系统采用共用接地的优点是什么?有哪些注意事项?
变压器的保护接地共用一套接地装置。工作在a类电气装置中的配电变压器的保护接地可与保护该配电变压器的避雷接地装置共用一套接地装置。
另外,如果1kv以上的线路属大接地短路电流系统,而且当发生接地短路
2023-04-26 16:20:05
在电力网中输电系统和配电系统分别起什么作用?
输电系统的任务是将发电厂发出的电能,经济、安全地输送到负荷中心。输电设施包括输电线路、变电所、开关站和换流站等。
配电系统则担负将电能分配给各个用电客户的职责。配电设施包括配电线路和配电
2023-04-25 16:54:58
什么是输电线路 什么是配电线路 配电线路和输电线路的区别
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11197
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:54
9280
输电线路有哪几种类型?
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18
779
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/11/wKgaomQ-SJ2AJaMHAAB81J19I8U145.jpg)
送配电装置系统调试内容及怎么计算个数
送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护
2023-04-16 14:27:30
6359
配电线路中跌落式熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:29
4834
配电变压器的工作原理和作用
配电变压器是一种用于电力系统中的设备,主要用于将高压输电线路接入到低压用电负荷上时,进行电压变换的设备。配电变压器通常将高压线路变换为低压线路,将输电线路的高电压级别变换成适合电力设备使用的低电压级别。
2023-04-14 16:53:07
1651
配电装置的概念 配电装置的类型及特点
仪表、跳闸器、断路器、接触器和保护继电器等。通常,在工业和商业领域,为了满足对电力供应的高度可靠和安全性要求,配电装置还包括对电源的监控、自动化控制和告警警示系统等。
2023-04-13 17:53:16
3918
配电装置由什么组成 配电装置的作用是什么
配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部分组成:
1. 断路器或负荷开关:用于断开或接通
2023-04-13 17:44:57
2174
配电自动化系统主要由什么组成?有哪些特点?
通过各种控制装置对配电系统中的设备和线路进行控制,可实现配电系统的远程控制、自动控制、远程通信等功能。 4.配电智能集成系统:系统通过将配电监控、保护、控制等功能进行集成,实现配电系统的智能化运行和管理
2023-04-10 17:04:59
智能配电设计的内容包括哪些?
1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
智能输配电及控制设备包含哪些?
和控制。 2. 智能配电系统:智能配电系统是一种能够自动化、集中化地监控和管理输配电系统的设备,包括智能配电柜、智能电控屏、智能电表、智能开关等。 3. 智能电力装置:智能电力装置可以使设备具备更高
2023-04-10 10:03:04
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:11
10036
配电网是什么意思
配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
3203
