AGF-IM系列光伏直流绝缘监测装置
- 直流(42721)
- 光伏(67167)
- 绝缘监测(10339)
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:26
43
安科瑞船舶用绝缘监测系统
的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也
2024-03-21 13:36:01
39
智慧覆冰精灵监测装置
智慧覆冰精灵监测装置 智慧覆冰精灵监测装置是一种应用于电力系统的新型监测设备,主要用于实时监测输电线路的覆冰情况,保障电力系统的安全稳定运行。该装置结合了高精度的传感器技术、通信技术以及数据分析技术
2024-03-20 14:41:30
11
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
2024-03-13 10:46:29
130
告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32
137
冶金厂、化工厂工业用绝缘监测装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地系统)对地的绝缘状况,在系统出现绝缘故障时及时报警,以提醒电气维护人员对故障进行排查。 应用范围: 适用于工业领域
2024-02-28 15:57:11
41
光伏低压防孤岛保护装置WK-91S5
防孤岛保护装置WK-91S5适用于低压400V光伏项目中,这个防孤岛保护装置具有高度的稳定性、灵活性、可维护性以及对不同现场情况的适应性
2024-02-27 10:43:21
光伏户用如何做到低成本获客?
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
光伏逆变器转换效率测试方案
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
医用IT系统绝缘监测及故障定位
及故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测和故障定位的特殊要求而开发的。产品可实现IT系统的绝缘、负载和隔离变压器温度等状况的实时监测,并具有系统绝缘故障回路定位和多套系统集中监控
2024-02-21 14:35:44
139
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57
112
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250
并网式光伏气象站
并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
直流电机励磁和电枢是否会互相影响?
6RA70控制的夹送辊直流电机装置报F030跳车,当时测量电机绝缘正常。开车过了一根钢后报F005,此时测量励磁二极管击穿(两个都击穿)。更换后开车开不出来,报A036,此时检查发现电机一相的两排刷
2023-12-12 06:42:23
请问直流电机直流端对地的绝缘电阻应该多大合适?
用摇表摇测直流端对地绝缘电阻基本为零,同时也 测量了其他几台(正常运转着的电机),都比较低,零点几兆欧。我记得当时安装时最低30兆欧的,才运行两年怎么差别这么大?电机质量问题吗?
拆下刷握和碳刷
2023-11-23 07:38:14
光伏逆变器浅析及选型参考
一、光伏逆变器定义
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供
2023-11-21 16:07:04
【分享】光伏逆变器在环测试解决方案
验证逆变器的接地保护、绝缘电阻、漏电保护等,并确保其符合相关安全标准。电网保护功能:光伏逆变器需要具备保护电网和逆变器本身的功能。检测要验证逆变器是否具备过电压保护、过频保护、过流保护等功能,并能够在
2023-11-09 14:54:09
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案
一、项目背景及需求项目地点:安徽合肥庐阳区项目背景:光伏发电并网项目设备监控为实现对电表数据、电能质量分析设备数据、防弧岛设备数据的实时采集,有效监控电气数据,做到实时监控。低成本、简易布线、无线
2023-10-27 11:12:54
基于STM8的新型光伏控制器设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
等值拉力覆冰监测装置
,降低导线的安全系数,影响受流,导致接触线舞动,降低绝缘子绝缘性能,严重时可引发接地故障,影响电网安全运行。输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,
2023-09-14 14:55:52
绝缘电极实验装置的工作原理和重要性
大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06
293
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品安装使用说明书
定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗 2 类场所对配电 系统绝缘监测和故障定位的特殊要求而开发的。产品可实现 IT 系统的绝缘、负载和隔离变压器温度等状况的 实时监测,并具有系统绝缘故障回路定位和多套系统集中监控等功能
2023-09-08 17:47:25
AIM-T300绝缘监测装置安装使用说明书
AIM-T300 绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电
系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:39:21
想做一个光伏与市电自动切换的电路
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
光伏、储能一体化监控及运维解决方案探讨
、交直流监测多功能仪表及相关传感器,具备电能质量监测和治理装置,保障光伏电站有效运行。
表2 光伏电站监控运维管理系统选型方案
电化学储能系统监控及集中运维管理
近年来在新型电力系统安全稳定
2023-08-22 13:53:44
太阳能光伏电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
1.测试工况复杂、电压/电流精度指标要求高。
2.天气变化、自身影响,测试不全面。
3.要求设备安全性,稳定度高,关注设备成本。
费思FTB9000系列双向直流电源具有光伏功能的电源输出直流
2023-08-16 11:33:11
HIOKI IM7585阻抗分析仪
HIOKI IM7585阻抗分析仪 阻抗分析仪IM7585高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:zuì 快0.5ms,测量值偏差0.07%。 阻抗分析仪IM7580系列:使用SMD
2023-07-14 10:06:08
317
HIOKI IM3590阻抗分析仪IM3536
HIOKI IM3590阻抗分析仪 IM3590 是 Hioki 的电化学阻抗分析仪。 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3590 电化学
2023-07-14 09:04:49
318
IM3570阻抗分析仪
和 5 mV 至 5 V 的测试信号电平组合到一台测量仪器中。高级功能包括交流信号的 LCR 测量、直流电 (DCR) 的电阻测量以及连续改变测量频率和测量电平的扫描测量。 IM3570有助
2023-07-14 08:46:57
549
IM3536 LCR仪表8MHz
4 Hz 至 8 MHz Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估
2023-07-14 08:29:04
292
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品 (七件套)
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30
534
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15
288
NB-IOT的粮库挡粮门异动监测装置原理
一种基于NBIOT的粮库挡粮门异动监测装置,包括若干个NBIOT开门监测装置,物联网后台管理系统,NBIOT低功耗广域网络和用户访问终端;各个NBIOT开门监测装置通过NBIOT低功耗广域网
2023-07-10 21:09:48
280
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
602
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42
388
安科瑞工业用绝缘监测装置系统方案
●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位
●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统
●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55
182
浅谈船舶交流电网在线绝缘监测装置研究
摘要 :针对船舶供电系统电缆的绝缘状态问题,设计了一款电缆绝缘在线监测装置。装置采用低频交流注入法,在IT系统的中心点注入低频的交流信号,通过取样电路和A/D量化检测注入信号在电路中的响应,采用
2023-06-06 12:53:27
1425
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置技术参数及选型
安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键
2023-06-05 13:45:33
834
Hioki IM3570阻抗分析仪IM3536
2023-06-05 08:45:54
159
IT配电监测系统
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34
331
AMC系列监控装置
装置 功能: 该系列产品设计小巧,适应数据中心负载回路非常多的特点,实现监控回路的高度集成,能对数据中心中每个交流或直流负载实现准确的监测。 应用范围: 数据中心服务器电源监测与管理。 订货范例: 具体型号:AMC16MA 技术要求:输
2023-05-19 10:30:37
355
凌华科技最新的工业级触控显示器——OM & IM系列
凌华科技,近日发布最新的工业级触控显示器——OM & IM 系列。开放框架 (OM) 和全平面 (IM)的显示器具有纤薄的设计和流畅的用户交互体验等特点,非常适合智能制造、公共交通、医疗和零售等行业的相关应用。
2023-05-10 15:37:02
571
安科瑞AIM500L工业用绝缘监测仪
AIM500L工业用绝缘监测仪可以监测690V以下交流及交直流混合不接地系统,800V以下直流不接地系统对地的电阻和电容值。
具有故障预警和报警功能,1路RS485通讯,两路继电器输出;自检功能;SOE事件记录等功能。AIM500L另外还具有故障定位功能+1路CAN通讯!
2023-05-05 15:14:36
125
太阳能光伏储能发电系统有哪些类型?
太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
一种应用于交流IT系统的高精度绝缘监测仪设计
**摘 要: **IT系统配电方式应用在一些重要场所(如矿井、玻璃厂和集会场所的安全照明等),在这些场所,因意外导致的断电将会造成惨重的人员伤亡和财产损失。装设绝缘监测装置可以解决由于系统对地绝缘
2023-04-17 09:27:23
663
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43
874
一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发
摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37
512
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
【节能学院】浅谈绝缘监测及故障定位在码头岸电的实际应用
摘要:传统船舶使用柴油发电机供电,船舶靠岸时,为了节省能源和减少环境污染,应由码头岸电供电。随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高。绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性
2023-04-07 10:56:30
350
安科瑞绝缘监测装置可用于矿井、玻璃厂、电炉
安科瑞 李可欣 安科瑞绝缘监测装置有哪些?仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所
2023-04-06 16:12:25
395
基于Simulink的光伏单相并网控制仿真说明
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
