主要应用于风力发电机组的刹车皮磨损情况的检测、报警和控制。当刹车皮磨损度达到一定程度时位移开关发出第一个开关量信号,系统发出预报警信号;当刹车皮磨损度达到危险点时位移开关发出第二个开关量信号,系统
2024-03-04 09:40:38
67
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37
499 大型三坐标测量机厂家三本精密仪器了解到,直径超过60米的转子固定在重达数吨的支架上——现代风力发电机的尺寸之大,很容易让人忽略要确保在未来长达数十年内可靠发电需要多么高的精度。印度
2024-02-20 15:21:01
287
风力发电作为绿色能源的代表,逐渐成为了人们关注的焦点。随着风电市场竞争日益激烈、技术力量的多元化,风电企业的利润进一步下降,但仍需要面对设备故障带来的高额运维成本,因此,如何确保这些“绿色巨人
2024-02-20 10:43:42
177 风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32
424 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08
596
输出欠压保护测试是衡量电源性能的方式之一,判断在欠电压情况下电源能否自动保护,防止设备因为电压过低而受损。而欠压保护点测试就是为了检测出电源电压下降到某一个值时,触发电源的保护功能。
2024-01-31 16:36:55
231 位移传感器是英合创展在位移测量领域的新产品,它一体化的结构将传动部分和感应部分整合在一起,使产品的结构更简单,应用更灵活,广泛应用于位移检测。 此款位移传感器主要应用在风力发电机中,由于风力发电
2024-01-26 14:41:31
200
AGP(加速图形端口)和PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)都是计算机插槽接口,用于连接显卡和主板。下面将分别介绍AGP和PCIe插槽的区别
2024-01-24 10:32:53
482 风力发电是一种利用风能产生电力的可再生能源技术。其原理是通过将风能转化为机械能,通过发电机将机械能转化为电能。整个过程可以分为风能收集、机械能转化和电能输送三个主要步骤。 首先,风力发电的第一步
2024-01-18 09:42:28
618 风力发电是一种利用风能转化为电能的可再生能源技术,具有清洁、环保、低碳的优点,是应对全球气候变化和能源危机的重要途径之一。然而,风力发电也面临着一些技术和经济的挑战,其中之一就是雷电的威胁。由于风力
2024-01-17 10:36:39
118
风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07
421 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03
280 风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机。交流电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过运行电流产生旋转磁场,从而驱动发电机的转子旋转并产生电能。 直流电机和交流电
2024-01-04 14:44:38
784
CANopen转Modbus TCP网关设备具有出色的兼容性,能够轻松地与各种类型的风能设备进行通信和数据交换。大型风力发电机风力发电系统,实现高效的数据传输和实时监测。而且它具有卓越的数据传输
2023-12-20 11:06:24
风力发电是一种利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,受到世界各国的重视的再生能源系统。我们的风力发电机大多安装在远离城市的高山等恶劣环境中,在电气柜里夏季高温冬天严寒等条件下,需要确保系统平稳可靠地
2023-12-16 10:46:49
207 一、应用背景 随着全球能源需求的不断增长,给气候带来了一系列挑战。为减缓气候变化、保护地球的生态系统,对清洁能源的需求日益迫切。风力发电是一种利用风能来发电的技术。作为一种零排放的能源形式,风力发电
2023-12-13 17:54:37
,针对海上大容量风电机组提出了一种新的保护方案,该保护方案是将弧光传感器及电流测量综合应用于海上风力发电机的保护中去,提出了单判据和双判据方案,提高了海上风电机组运行的安全性。本文主要通过对风力发电技术的研究和分析,进而对电弧光保护在风力发电机中的应用进行几点建议提出。
2023-12-13 11:24:08
281
深圳锐科达****风力发电广播对讲解决方案 风力发电 对讲 通常是在风塔的底部 与 机舱室安装一键对讲终端,可以一键 呼叫 控制中心值班人员,结构简单,组网方便,设备 可以 接入局域网或广域网构成
2023-12-08 08:48:03
255
作为清洁能源之一,风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比增长11.5%。其中,太阳能发电
2023-12-07 15:17:10
191
本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
2023-12-04 09:31:23
1 发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:51
1173 风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:02
3204 风力发电场集中监控系统解决方案作为清洁能源之一,风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比
2023-11-09 08:08:15
344
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09
337
功率半导体的应用使风力发电机更加可靠、高效。通过这些半导体器件,风力发电站能够适应不断变化的风速,实现电力平稳输出。此外,它们还提高了电力转换效率,减少了系统维护成本。这一切共同推动了风力发电作为清洁、可持续的电力来源的发展。
2023-10-30 15:58:25
461
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:06
1 电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:43
0 电子发烧友网站提供《风力发电机试验电源监控系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:19:23
0 针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56
542
这个简单的风力充电器电路电子项目是使用凌力尔特制造的LTC1042单片CMOS窗口比较器设计的。该风力充电器电路电子项目使用风力发电产生为镍镉或铅酸电池充电所需的能量。
2023-10-06 09:54:00
257
发电机主保护什么时候投入? 发电机主保护是指发电机内部的保护系统,主要包括过载保护、短路保护、欠电压保护、超速保护等。它的作用是在发电机内部出现故障时,及时停止发电机工作,避免对发电机及其他设备造成
2023-09-27 16:09:57
502 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19
346
电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试.pdf》资料免费下载
2023-09-21 08:31:13
2 电子发烧友网站提供《GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求.pdf》资料免费下载
2023-09-20 17:34:46
24 模块过流保护怎么处理 模块过流保护,是指在电路中,当电流超出模块所能承受的最大电流时,系统会自动切断电源,以防止过大电流对系统造成破坏,保护系统的正常运行。在工业自动化、电力电子、通信等领域,模块
2023-09-13 11:17:41
1459 1.1 依据机组容量划分 风力发电系统如果是依照机组的容量进行划分,一般可以分为四种类型,这四种类型的容量也存在一定的差异性。第一种:小型机组。这种类型的机组容量一般在0.1~1kW。第二种:中型机
2023-09-12 15:13:23
328
风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员更高效的管理风电场运行
2023-09-08 11:04:36
236 设备在正常生产运行过程中出现轴承温度急剧升高的异常情况,在停机拆检时发现轴承的安装位置轴颈出现严重磨损,轴承内圈与轴之间相对窜动,造成轴承外压盖破损,设备已经无法正常运行。风力发电机轴出现严重磨损,轴承位直径:Ø150mm;轴承位宽度:65mm;磨损深度:1.5mm。
2023-09-05 17:35:24
0 每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。
2023-09-04 11:05:34
394
2023-08-30 08:09:23
418
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15
765 光伏发电和风力发电哪个好? 随着环保意识的日益增强,人们对可再生能源的需求也越来越高。而光伏发电和风力发电作为两种主要的可再生能源,一直备受瞩目。那么,光伏发电和风力发电哪个好?本文将从资源分布
2023-08-22 17:22:01
6930 在当今全球追求可持续发展的背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源技术,正受到越来越多人的关注。本文将详细介绍风力发电的原理、优势以及在电力领域的应用前景。 原理: 风力发电利用风能驱动风力发电
2023-08-03 08:24:28
193
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12
555
风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机的发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电
2023-07-23 11:23:07
2423 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:33
7851
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:13
3117 BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07
474
某地区一台130E3模块机组正常运行一个多月,突然报压缩机过流保护。
2023-07-07 09:50:57
665
在风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01
496
双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:56
4688
风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:03
5191 风车发电原理是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电,具体原理如下。 方法/步骤 一、风车发电的工作原理 风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速
2023-06-28 10:51:29
1106 金风直驱风力发电原理 直驱风力发电系统通常由三个主要部分组成:风轮、轴和发电机。 风轮是由多个叶片组成的旋转部件,其主要功能是将风能转换为旋转能量。 轴是连接风轮和发电机的部件,其主要功能是传递旋转
2023-06-28 10:50:48
1433 风力发电原理与技术 把风能转变为电能的技术。通过风力发电机实现,利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。 技术原理编辑 播报风力发电的基本原理是风的动能通过风轮
2023-06-28 10:42:16
923 因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:03
33190 企业介绍该客户是一家位于陕西的公司,专注于风力发电行业已有5年的经验。致力于为客户提供先进的技术解决方案,帮助提高风力发电机的效率和可靠性。项目需求最近,该客户接到了一项重要的任务,即采集风力发电
2023-06-25 15:02:58
372
物联网无线技术在能源行业中的应用已经日益受到关注,其中智慧风力发电便是其中之一。智慧风力发电通过将传感器、数据分析和无线模块与风力发电设备相结合,实现对风力发电系统的监测、控制和优化,以提高发电效率
2023-06-23 10:05:28
877
风力发电机是实现风能到机械能和机械能到电能两种能量转换过程的装置。风力发电转换系统实现风能到机械能的能量转换,发电机和控制系统实现机械能到电能的能量转换过程。在考虑风电机组控制系统的控制目标时,应能
2023-06-16 16:19:53
361
具有重要意义。风力发电机试验台是用于评估和测试风力发电机性能的设备。它可以模拟不同风速和气候条件下的风力环境,并对风力发电机的输出进行测量和分析。试验台通常包括风机、
2023-06-16 15:52:10
419
目前已知的是,每平方内有一个上下10厘米的位移。且力度可达几公斤。而整个大海都是这样,其动能可供全世界1亿年满负荷运行。
目前没有很多成功的案例,我学得不好,做不出。但初步的理论设计都是直接接个电机在后面,前边装一个浮子。
有搞专业的共享一个设计吧!淘汰掉危险的核电和笨重的风力发电和燃油机械。
2023-06-06 20:35:31
企业风场的风力发电机在定检过程中发现传动侧轴承位异响,拆检后发现轴承位直径磨损2mm,并且局部有许多凹坑。企业在查看了索雷工业以往修复案例,以及对修复工艺的了解后,更加坚信了我司的修复技术,决定此次
2023-06-06 15:01:06
0 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:15
0 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
2023-05-18 10:03:17
0 从表面上来看,现代风力发电机就像是一台21世纪的大风车,通过转子叶片将风能转换为电能,而不是像过去一样利用风能来碾磨谷物或抽水。再深入一点,风力发电机将机械工程和电气工程的创新结合在一起,为人们展现
2023-05-09 09:17:03
1356 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:34
1251 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组
2023-04-23 14:50:24
6061 发电机保护系统的报装置是用来报警和指示发电机系统出现故障的部件之一。如果报装置出现故障,可能会导致故障无法及时被发现和处理,从而可能会造成更严重的后果。
当发电机保护系统的报装置出现故障
2023-04-23 14:44:46
1030 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器
2023-04-23 14:38:14
2212 风力发电机的建设成本不断降低,相关厂商看到其中的商机,纷纷开始投资建设。但这个过程中还有一个问题,那就是和化石能源相比,风能的能量不仅密度低而且不稳定,所以一台风电机的额定容量,远远小于化石能源的发电。
2023-04-18 14:53:30
1810 风力发电的优势明显。首先,风能与常规能源不同,属于可再生能源,取之不尽,有利于缓解电力供应紧张问题,被认为是21世纪最主要的新能源。
2023-04-18 14:49:28
2161 风电是风能转化为机械能进而机械能再转化为电能的过程。风力发电有横轴型风力发电系统和垂直轴型风力发电系统两种。
目前商用大型风力发电系统一般为水平轴风力发电机,它由风轮(包括叶片和轮毂)、传动链
2023-04-18 14:39:19
7160 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17
861
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41
276
风力发电是一种利用风能转化为电能的技术,其主要原理是通过风轮机转动发电机,将机械能转化为电能。以下是风力发电的优缺点以及技术原理的解析:
2023-04-16 16:37:46
4852 风能作为一种清洁能源,是我国实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。随着风力发电行业的快速发展,基于遥感图像快速获取风力发电设施(风机)的数
量、掌握空间分布对电力行业和有关监管部门具有重要意义。传统
2023-04-14 09:55:16
0 风力发电的原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。根据风能发电机的旋转轴不同,风能发电机又分为水平轴风力发电机,和垂直轴风力发电机两种,而风力发电机发电
2023-04-12 16:16:05
17292 分布式发电的发电原理是利用各种可再生能源,如太阳能、风能、生物质能、水能等,通过特定的设备将能量转化为电能。例如,太阳能光伏发电是利用太阳能光照作用于光伏组件上,使光伏组件中的半导体材料产生电子-空穴对,再通过电路将电能输出;风能发电是利用风力带
2023-04-10 15:10:02
1119 风能发电机每转动一次产生的电能也各不相同,比如最为常见的2MW的直驱型风能发电机,在风能充足稳定的情况下,风力电机每60分钟就能形成2000度的电。而扇叶每转一圈需要3.5秒的时间,60分钟也就
2023-04-09 10:06:58
13514 风力发电是利用风的动力来产生电能的可再生能源技术,已经得到了广泛的应用。以下是风力发电的主要应用方面:
1.发电供能:风力发电是一种清洁、可再生的能源形式,可以为家庭、农场、城市和工业区
2023-04-09 09:56:49
16531 风力发电并网需要满足以下要求:
1. 电网适应性要求:发电机输出电能必须符合电网的电气参数要求,包括电压、电流、频率等,同时还需要符合电网的无功功率和功率因数控制。
2. 电网
2023-04-09 09:50:20
5423 风力的发电主要是依靠风力对风车的带动使得风车转动起来,而且神奇的是,如此巨大的风车只需要三米的微风就可以驱动其转动起来。其上面包含了发电机以及变速箱等发电装置,因此我们可以看到,无论风大或者是
2023-04-09 09:42:26
6372 对于风力发电,人们并不会感到陌生,这是一种新型能源,它的优势是非常明显的,所以受到了很多国家和地区的追捧,而且风能是一种新生的清洁能源,而且是取之不尽用之不竭的,但是也有传言称,风力发电对自然环境
2023-04-09 09:37:47
8798 近年来,随着我国能源发展方式的转变和能源消费结构的调整,风电行业也进入了一个快速发展期。在风电行业步入成长期的同时,我国传统能源行业同样面临着转型升级等问题。风力发电行业发展面临的主要问题如下
2023-04-09 09:32:04
11636 把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据风车技术,大约是每秒三米的微风
2023-04-09 09:25:38
4059 多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57
364
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:20
38000 风力发电的优缺点 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能
2023-04-04 10:52:27
3020 风力发电原理 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大
2023-04-04 10:51:30
1780 风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
2023-03-31 15:11:01
0 设备和系统电网危害很大一般逆变器和风力发电系统都有自己的防孤岛功能,但是为了安全可靠,外部并网点也可以安装防孤岛保护装置,作为孤岛发生时快速切断分布式孤岛电源的后备保护,所以这个装置完全可以满足这个功能。
2023-03-31 08:49:52
1201
Gradle Plugin`和`AGP`的区别?
`Gradle Plugin`是`Gradle`构建过程中使用的插件的总称,而`Android Gradle Plugin`是这个总称里面的一个插件元素.
2023-03-30 11:50:24
914 Gradle Plugin`和`AGP`的区别?
2023-03-30 11:49:50
877 Gradle Plugin`和`AGP`的区别?
2023-03-30 11:48:58
976
防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:19
1412
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:16
5365
