保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
概要CS8571E是一款FM无干扰、AB类功放D类功放两种模式可切换的5.5W单声道音频放大器。CS8571 E采用独创的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术能提供
2024-03-07 17:29:05
0 概要CS8508E是一款高效率超低EMI AB类D类模式可切换的8.0W单声道音频放大器。在电源电压为7 .4V的情况下CS8508E可以为4Q的负载输出6.8W的功率。CS8508E在D类模式
2024-03-07 09:46:42
0 概要CS8511E是- -款固定24倍增益带防破音功能高效率超低EMI AB类D类模式可切换的单声道音频放大器。在电源电压为8.5V的情下CS8511E可以为4Q的负载输出10W的连续功率
2024-03-07 09:43:33
0 概要CS5230EA是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为4Q的负载提供最高5W的连续功率; CS5230EA芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;功放集成
2024-03-07 09:41:51
0 概要CS5260E是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为402的负载提供最高5.2W的连续功率; CS5260E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量外围全贴片
2024-03-07 09:37:53
0 HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
CS5082E是一款专为5V输入设计的升压充电管理IC,支持双节锂电池锂离子电池的充电。在现代电子设备中,电池管理是至关重要的,它决定了设备的续航能力和电池寿命。CS5082E以其出色的性能和稳定性
2024-03-06 19:56:51
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:40
2286 门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
■宽输入工作电压范围:3.0V~9.5V
■峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
■外部关断 EN 功能
■支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节
■完整的充电状态指示,单双灯选择
2024-01-23 18:03:25
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
ZCC9582 具有 3V 到 12V 的宽输入电压范围,可支持
USB 和锂电池,该器件具备 5A 开关电流能力,并且能
够提供最高 20V 的输出电压。
ZCC9582 采用定频峰值电流控制,1MHz
2023-12-28 16:50:03
选购适配器电源IC和电池充电器IC时,应考虑品牌及生产商的规模、信誉、售后服务。具备正规资质、品质优良且有较好的售后服务
2023-12-15 16:42:28
389 H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/4F/wKgZomV7rcOAQRF5AAC0bguOlu4896.png)
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27
428 ,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
作为一款两串锂电池充电IC,FS4064具有广泛的应用场景。它支持9V和12V输入,为8.4V电池充电,可广泛应用于移动电源、适配器、智能家居、电动车、手持终端等领域。FS4064支持9V和12V
2023-11-27 21:02:14
随着科技的不断进步,锂电池在各种电子产品中的应用越来越广泛。为了满足不同电子产品的需求,锂电池升压芯片应运而生。其中,PL7512A SOP8是一款电流模式升压IC,可以将锂电池电压升压
2023-11-24 23:23:51
在实际生活中,也存在适配器的使用场景,比如:港式插头转换器、电源适配器和 USB 转接口。
2023-11-23 17:33:21
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgZomVfHC-AKdn2AABR609z95Q232.jpg)
。特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V⚫ 2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95%⚫ 逐周期限流保护⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
2023-11-23 15:27:08
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
够提供最高 20V 的输出电压。
2023-11-08 14:12:17
■外部关断 EN 功能
■完整的充电状态指示,单双灯选择
2023-11-07 17:08:15
可调
●NTC 功能,与使 能功能复用
●升压充电效率 90%
●自动调节输入电流, 匹配所有适配器
●支持LED充电状态指示
●500KH 开关频率,内置频率抖动功能
●输出过压,短路保护
●输入欠压
2023-11-06 14:42:35
适配器。
PL7501CL提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。
特点
升压充电效率 90%
·充电电流外部可调
·自动调节输入电流,匹配所有适配器
·支持 LED 充电状态指示
·内置功率 MOS
2023-11-04 14:57:46
适配器。
PL7501C 提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。
特点
·升压充电效率 90%
·充电电流外部可调
·自动调节输入电流,匹配所有适配器
·支持 LED 充电状态指示
·内置功率 MOS
2023-11-04 12:12:49
其它特点包括:欠压闭锁、自适应适配器、自动再充以及一个LED充电状态指示引脚等。描述:z 10W, 2A 输入异步开关升压充电z 升压充电效率 90%z 自动调节输入电流,匹配所有适配器z 支持
2023-10-26 15:48:06
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
1、什么是适配器模式? Convert the interface of a class into another interface clients expect.Adapter lets
2023-10-09 11:16:17
749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/5E/wKgaomUjcGCAWDMpAACmHJZS1W4675.jpg)
*附件:FS4058异步5V充双节锂电充电管理IC.pdf
2023-09-16 19:00:19
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置
2023-09-07 21:32:13
支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电
2023-09-01 15:34:32
英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:24:57
5V适配器升压充电,双节磷酸铁锂充电芯片
2023-08-25 17:08:49
407 允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差放大器连接到一个内部的1.24V精度参考电压。软启动时间可以用一个外部电容器来编程,它可以设置输入电流的斜坡率。电流模式控制和外部补偿
2023-08-24 10:46:59
产品描述 H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。 芯片内置18V/0.2Q功率MOSFET它的PWM控制电路可提高电源系统效率
2023-08-17 17:14:11
631 PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A,12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
FP6296 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变(PWM),内置15mΩ/10A/14V MOSFET,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在行动装置,宽工作电压2.7V~12V
2023-08-14 16:13:17
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/12/wKgZomTUrimAEGp8AAAnuyKhx8Q718.png)
器件驱动电路等。FS4065支持外接引脚来选择设置2串或3串锂电池充电。FS4065可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种
2023-08-09 23:11:55
升12V 0.75A(82%效率),很受欢迎,被很多工程推荐使用给锂电池升压。FP6293最大功率可达8w,输出电压最高12V,如单节锂电池3-4.2V可应用为5
2023-08-09 11:51:00
适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B9/wKgZomTJuTKANYfTAABvKn47JRk203.jpg)
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
HT862是一款内置自适应升压/AGC/限温功能的单声道智能音频功率放大器。由锂电池供电升压至7.85V时, 4Ω负载条件下,能连续输出7W功率(1% THD+N)。
2023-07-21 10:36:29
381 FP7209最低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电,升压恒流输出灯板所需的电压电流,此次DEMO板采用输入3.7V ,输出18 V,0.25A的参数。
FP7209是针对LED驱动器的升压
2023-07-20 17:15:15
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/51/wKgaomS48uOANXaDAADKS9_pb1k887.png)
在软件开发中,通常使用具有不兼容接口的现有代码或外部库。 适配器模式提供了一个优雅的解决方案,充当不兼容接口之间的桥梁,无需修改现有代码即可实现无缝集成。
2023-07-19 14:35:52
350 HT8513丨内置自适应同步升压的6.5W D类及AB类音频功率放大器 2023-07-11 11:40 HT8513是一款内置自适应同步升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N
2023-07-11 11:42:47
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgZomSszqeAZ6_qAACyQJ3eFbM601.png)
HT8731是一款内置自适应H类升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N HT8731内置的H类升压,提供8.0V最大输出电压。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,提供一个适应
2023-07-11 11:38:45
577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgZomSszqeAZ6_qAACyQJ3eFbM601.png)
10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26
863 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbBiANYLbAAA54Q6F1KM797.png)
英集芯IP2320:高效稳定的双节串联锂电池升压充电芯片 英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,并且在应用时只需极少
2023-07-06 16:11:07
0 HT313是一款高效D类音频功率放大器。在12V供电的单声道模式下,THD+N = 1%, 能够持续提供23W/2 Ω功率输出。 HT313具有先进的扩频功能来抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体
2023-07-03 14:16:53
452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E7/wKgZomSiZ9WAVuSVAACft7PpBhY014.png)
需求:将锂电池3.7V升压成500V的5KHz交流电去点亮EL线
现有电路
原理:
在Q1关断期间,导通Q2,电感储能;关断Q2后,电感产生反向电动势,给EL灯的等效电容C1充电;理论上可以升到D1
2023-06-28 19:43:57
MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电,
包含完整的充电循环管理
➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
可支持多种类型的锂电池
➢ 支持 100W 输入功率
➢ 支持
2023-06-26 09:49:14
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
器件驱动电路等。PL7300支持外接引脚来选择设置2串或3串锂电池充电。PL7300可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种
2023-06-15 10:34:38
器件驱动电路等。PL7300支持外接引脚来选择设置2串或3串锂电池充电。PL7300可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。PL7
2023-06-15 10:29:39
3 保护
内置过压保护
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
应用领域
移动设备供电
太阳能
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD 背光显示
电路图
2023-06-14 11:44:44
保护
内置过压保护
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
应用领域
移动设备供电
太阳能
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD 背光显示
应用图
2023-06-13 11:10:17
适配器模式(Adapter Pattern)是作为两个不兼容的接口之间的桥梁。这种类型的设计模式属于结构型模式,它结合了两个独立接口的功能。
2023-06-07 11:56:29
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4A/wKgZomR__86AXhz9AAFfbzB5GRc157.jpg)
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
CS5290兼容CS5230防破音AB/D切换,5.2W单声道GF类音频功放IC
2023-06-03 17:10:42
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2B/wKgZomR7A3GAGBhsAADUHsotBDY098.png)
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
适配器模式一般是在我们要把”现有的对象“应用到新的环境中时使用,通过编写一个Adapter类,把原有的类应用到新的类中,而不必修改原有类,也不必重写已有类。
2023-06-01 14:22:06
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/11/wKgaomR4OPCAP-3ZAACV7K_Lv8A454.jpg)
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
3.3V或5V输出以及3.7V锂电池升压转换5V输出应用。 本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时
2023-05-10 11:18:17
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A0/wKgZomRbDPiAaeJaAAER6a4_acc094.png)
FS2116A升压输出12V电流1.5A芯片IC,支持3.7V升压5V3.6A,3.7V升压9V2A,3.7V升压12V1.5A,和两串锂电池7.4V升压 6V3.6A,两串锂电池7.4V升压
2023-05-08 10:32:28
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgZomRYXzyANdhOAAEW1YFHoOY900.png)
效率 94%;可通过外部电阻设置充电电流。IP2312 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。二 特性 同步开关降压充电 充电效率 94%(3.7V/2A) 最大充电电流
2023-05-02 15:32:36
深圳市永阜康科技有限公司一直致力音频领域芯片的推广,总结市场应用痛点,现推荐一套升压+功放IC搭配应用组合,涵盖20-60W单双声道的应用。升压芯片、功放芯片系列管脚兼容,实现同一PCB,不同功率要求无缝切换,避免重复开发工作,缩短项目周期。
2023-04-24 15:42:26
753 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/D6/pYYBAGRGMdiASmxoAABy6t2E-OM493.png)
输出25W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS8361C是专门为两节锂电池串联供电的情况下设计的音频放大器。CS8316C突破了锂电池供电的局限性,为终端产品提供了更为极致的功率输出,使得终端产品的功率输出可以媲美12V铅酸电池供
2023-04-23 09:32:17
0 简介IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。IP2326集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2023-04-13 17:38:01
5 。IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz;5V输入,8V/1.2A输出转换效率93%;IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。IP2325支持外接电阻来调整充电电
2023-04-12 21:03:13
0 的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。FS4059B 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。泛海微FS4059B输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器
2023-04-11 10:03:09
237 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/3A/poYBAGQ0v92ASSRdAANuqagDDIU261.png)
CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:27:18
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/D0/poYBAGQyhPGATU2FAAC5DWWrbwg534.png)
2023-04-09 17:26:54
10 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
2023-04-07 23:00:19
开关充电系统,提供高达5.0A充电电流,可通过外接电阻设置最大充电功率或电池端的充电电流,充电最大可达到100W。IP2368内置 IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率
2023-04-07 19:00:29
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
IU8309单双节锂电内置升压12V,输出25W单声道AB/D类音频功放IC
2023-03-26 17:16:42
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AB/poYBAGQgDXSAMTF_AAAv89VFBfE431.png)
2023-03-26 17:16:12
5 IU8373兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块双节锂电池串联供电,恒定2×17W输出功率R类立体声音频功率放大器,脚位完全兼容CS83711。IU8373E
2023-03-24 22:16:24
IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:39
7 IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
2023-03-23 20:24:39
656 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/37/poYBAGQcRPmAfIpJAACd3jZ8CIU102.png)
2023-03-23 20:24:08
4 ,CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X16.5W的恒定功率,CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计,终端产品的升级以及成本降低等考虑提供了最大
2023-03-23 16:48:45
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/25/poYBAGQcEHeAXXviAAGCq9jFIx0598.png)
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
CS8323S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。当BOOST升压模块在5.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供3.7
2023-03-23 10:19:33
223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/02/poYBAGQbtsmAWJ6BAADlbbvxI7M060.png)
