电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>石英挠性加速度计的组成
石英挠性加速度计的组成
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
求助,关于LIS2HH12TR读加速度计的疑问求解
情况,不需要中断的情况 我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
爱普生三轴加速度计传感器HGPM01
HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,该模组输出非常稳定的角速度值,加速度
2024-03-05 14:36:3093
爱普生的M-A552加速度计是结构健康监测的理想选择
爱普生加速传感技术有助于实现更安全的社会基础设施精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)在其三轴加速度计阵容中增加了两款新的高性能产品。M-A552AC1支持CAN*1通信协议
2024-02-28 17:34:09106
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪的区别
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
2024-01-09 16:21:11221
使用ADIS16209进行静态测试,输出的双轴加速度计会出现毛刺的原因?
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
一种聚合物压电MEMS加速度计新设计方案
MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-29 11:14:44159
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗? 2)零偏稳定性的测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
ADXL001系列加速度计怎么设置成想要的合适带宽呢?
ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
2023-12-29 08:13:13
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADIS16405三轴加速度计的单位是m/s平方还是g?
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g 三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
请问ADXL345输出加速度的最小有效位数是?
ADXL345加速度计采集的值分辨力是多少呢?最小有效位数
2023-12-28 08:15:39
采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大怎么解决?
我现在采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大,IMU是放在台面上镜子不动的。 下图第一排陀螺x、y、z的原始数据,第二排分别是5s钟平滑后的数据。 下图第一排
2023-12-28 07:25:03
请问ADIS16488中加速度计单位g对应多少m/s^-2?
ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
请问ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?
我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗? 比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。 期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
adxl356加速度计输出10g正常吗?
adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
三轴加速度计LIS2DW12开发(2)----基于中断信号获取加速度数据
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46441
进口高可靠性加速度计分类
加速度计分类,有分机械式和电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010
采用创新制造方案的聚合物压电MEMS加速度计
2023-12-08 09:07:42377
ADXL335BCPZ 一款低功耗三轴加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
iMEMS加速度计和陀螺仪的相位及频度响应性能
电子发烧友网站提供《iMEMS加速度计和陀螺仪的相位及频度响应性能.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:19:270
MEMS加速度计基本振动特性
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150
加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理
电子发烧友网站提供《加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:01:060
加速度计和其他感器主导的应用领域
电子发烧友网站提供《加速度计和其他感器主导的应用领域.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:58:380
MEMS加速度计振动校正说明
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340
基于MEMS麦克风高带宽加速度计的声学性能设计
  加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备或智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
2023-11-23 10:10:03334
MEMS加速度计的振动校正介绍
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240
使用加速度计提高倾角测量精度
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280
AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配?
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
ADXL1002BCPZ 一款低噪声、高频加速度计传感器
(±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000
2023-11-17 10:41:48
如何利用3轴加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
ADXL345超低功耗3轴加速度计应用
电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:57:291
加速度传感器怎么测量直线运动速度
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
IIS3DHHC高分辨率、高稳定性的3轴数字加速度计
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下
2023-09-13 07:16:41
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
用于汽车应用的AIS2DW12超低功耗3轴加速度计
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗3轴加速度计
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16
2023-09-13 06:18:06
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
以LGA封装提供的低压3轴数字量输出线性MEMS加速度计
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
2023-09-06 07:43:53
如何为水下泵监测选择理想的加速度计
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29387
如何为水下泵监测选择理想的加速度计
水下泵的振动与性能监测对确保高效运行至关重要,加速度计可帮助工程师检测其问题,但水下环境对传感器要求高。虹科CTC工业加速度计通过气密密封,具有316L不锈钢外壳、专为水下设计的电缆,并且最大潜水深度达200英尺,非常适用于水下泵应用。
2023-08-10 18:16:05250
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
2023-08-07 14:45:41
虹科与CTC正式合作,致力于提供更优质的工业加速度计解决方案!
虹科与CTC正式合作致力于提供工业加速度计解决方案!目录01关于CTC02CTC的产品03关于虹科关于CTCCTC是工业加速度计、压电速度传感器、4-20mA振动传感器、接近探头以及所有相关安装硬件
2023-08-01 00:04:37300
LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:48:206
LSM6DSL 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记
电子发烧友网站提供《LSM6DSL 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:43:551
LSM6DSO 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记
电子发烧友网站提供《LSM6DSO 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:27:430
LSM6DS3:始终开启的3D加速度计和3D陀螺仪
电子发烧友网站提供《LSM6DS3:始终开启的3D加速度计和3D陀螺仪.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:20:504
LSM6DSM 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记
电子发烧友网站提供《LSM6DSM 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:19:011
使用低g三轴加速度计测量倾斜度
电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570
LSM6DSR 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记
电子发烧友网站提供《LSM6DSR 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:05:364
AIS2DW12三轴线性加速度计应用笔记
电子发烧友网站提供《AIS2DW12三轴线性加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:53:540
LIS2DH12高性能3轴线性加速度计应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2DH12高性能3轴线性加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:52:029
LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:49:201
LIS3DH高性能3轴线性加速度计应用笔记
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。 LIS3DH 是属于 “nano” 系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I 2C、 SPI
2023-07-31 09:44:391
LIS2DW12 3D数字加速度计应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2DW12 3D数字加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:40:431
加速度计信号放大器电路图
精密加速度计需要反相模式放大器,因为它通常对输出设备充电。该放大器用于将电荷转换为电压输出。这是带有直流伺服的加速度计的示例。
2023-07-28 16:46:10401
ADIS16003CCCZ是一款速度计
ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g
2023-07-21 09:27:27
ADIS16006CCCZ是一款速度计
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL335BCPZ-RL7是一款速度计
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或
2023-07-21 09:21:44
ADXL345是一款速度计
ADXL345是一款小而薄的低功耗三轴加速度计,可对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线式或4线式)或I2C数字接口访问
2023-07-21 09:19:10
ADXL327BCPZ-RL7是一款速度计
ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为 ±2 g (最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-07-20 16:45:15
ADXL326BCPZ-RL7是一款速度计
 ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态
2023-07-20 16:19:57
ADXL325BCPZ-RL7是一款速度计
ADXL325是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击
2023-07-20 16:14:21
ADXL337是一款速度计
 ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
ADXL343BCCZ-RL7是一款速度计
ADXL343是一款多功能3轴、数字输出、低g MEMS加速度计。可选择测量范围和带宽以及可配置的内置运动检测使得该器件适合多种应用的加速度感应。该器件具有高达10000g的抗冲击能力,宽
2023-07-20 15:45:21
ADXL316WBCSZ是一款速度计
ADXL316是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。 该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),既可以测量倾斜检测
2023-07-20 15:14:49
AI增强型智能加速度计
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
2023-07-12 08:10:08449
加速度计和陀螺仪的工作原理
  1. 概述 椭球拟合是一种用于校准加速度计传感器的方法。该方法假设各轴之间相互直,加速度传感器在静止状态(只受重力的情况下),在三维空间中,各个姿态的x,y,z轴的重力点都在一个球面上。然而
2023-07-03 11:42:441838
使用Opla套件记录加速度计数据
电子发烧友网站提供《使用Opla套件记录加速度计数据.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:31:100
推导电容传感加速度计的传递函数
MEMS 加速度计中的主要阻尼机制之一是运动质量与周围空气分子之间发生的内部摩擦。事实上,可以在极低的压力下封装基于 MEMS 的加速度计,以减少空气阻尼的影响。然而,一般而言,空气阻尼是 MEMS 加速度计中能量损失的主要。
2023-06-24 11:22:00539
振动传感器64C-2000-360-060加速度计
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
冲击振动测量传感器4001A-005-060加速度计
输出: ±5V量程: ±50g、±500g封装:不锈钢工作温度范围:-55℃~150℃精确度:±1%供电电源:18-30Vdc特点:IEPE加速度计;>15kHz的宽带;环形剪切模式晶体;密封;隔离
2023-06-19 10:36:34
智能手机加速度计内部:带有NuttX RTOS的PinePhone
电子发烧友网站提供《智能手机加速度计内部:带有NuttX RTOS的PinePhone.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:27:010
MSA300D 三轴微加速度计产品参数
MSA300D微加速度计芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-11 10:38:38193
使用ADXL335三轴加速度计制作快速简便的设备
电子发烧友网站提供《使用ADXL335三轴加速度计制作快速简便的设备.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:50:071
MEMS VC(可变电容)加速度计的功能和操作
为了发挥DC响应的可变电容MEMS加速度计的优势,输出显示设备必须处于DC直流耦合状态。如果使用调理器供电,调理器也应该为DC直流耦合。请咨询制造商或查看产品手册的具体细节。因为PCB®大多数VC MEMS加速度计包括内置的电压调节器,它们也可以用任何6-30V电源供电,无任何不良影响。
2023-06-07 14:35:12557
iMX8QM MEK CPU加速度计和陀螺仪在Kitchen Sink应用程序中不可用怎么处理?
。 .\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e 我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。 如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
ACH-01压电薄膜加速度计试验机应用
冲击试验和冲击试验基本适用于动力电池在受到碰撞、冲击或挤压后的特性变化。 由于冲击的加速度值较大,有些部位会承受数百或数千g的加速度值。 ACH-01压电薄膜加速度计在测试过程中监测实际加速度变化非常重要;
2023-05-12 15:06:37183
4602-030-240加速度计怎么选择?
4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-05-12 15:01:51210
603-6000-120加速度传感器碰撞测试
汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59358
52F-2000加速度传感器监测方案设计
52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。 加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13305
虹科方案 | 适用于高压环境或潜在爆炸性环境的加速度计解决方案
————虹科&Micronor——————虹科方案——适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1加速度系统加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量
2023-05-11 10:17:28284
NHS3100SENSORDB加速度计原始数据如何提取?
,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。 然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
什么是防水加速度计
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462
ADXL345BCCZ
三轴,±2 g/±4 g/±8 g/±16 g数字加速度计
2023-03-28 15:17:12
已全部加载完成
