共读好书 张晋雷 (华芯拓远(天津)科技有限公司) 摘要: 为解决 MEMS 加速度传感器芯片贴装过程中的外部应力变化对芯片内部结构产生的消极影响,研究提出了微机械硅芯片悬空打线工艺,对加速度传感器
2024-02-25 17:11:34138 MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345 集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、速度
2024-01-17 11:08:38259 加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40187 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05219 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12246 压阻式加速度传感器的主要作用 压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28232 ADXL345各轴加速度值有较大波动
1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动
2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。
难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
2024-01-01 07:15:03
我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推荐的简明算法? 谢谢!!
2024-01-01 06:56:19
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-29 11:14:44159 最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
在ADXL345上读到的加速度信号(1g=9807mm/sec 2)通过一次积分运算可以得出速度信号(mm/s)吗?得出的速度信号精度怎么样?
2023-12-29 06:25:48
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
在使用MEMS惯性测量单元ADIS16477时,静止状态下所测量的数据变化范围很小,同时在平滑路面上进行动态测试效果也还不错,今本上和ADIS16375数据接近x和z轴方向加速度在±3°,但在比较抖
2023-12-28 06:51:23
您好,
ADXL345本身支持加速度输出,是否有办法直接把加速度转成速度。
另外ADI是否有直接输出速度的IC方案
2023-12-27 06:53:18
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46441 加速度计分类,有分机械式和电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010 MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-08 09:07:42377 描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150 电子发烧友网站提供《MEMS加速度传感器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:06:461 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340 加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备或智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
2023-11-23 10:10:03334 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240 电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:53:410 我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
Epos加速度,斜坡函数加速时间分别用在哪里
2023-11-08 06:53:58
加速度传感器则是测量物体加速度的传感器,其工作原理基于牛顿第二定律,即物体的加速度与所受力成正比。加速度传感器利用微小的质量块或弹簧等敏感元件,通过测量它们在物体受到加速度时的位移变化,从而推导出物体的加速度信息。
2023-10-22 10:58:35700 加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
怎么用旋转编码器获取一个物体的加速度
2023-10-11 07:09:22
怎么确定一个步进电机控制的初始加速度
2023-10-09 07:28:57
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29387 节读取的方式,一个数据包将加速度计六个字节数据全部读出。
角度偏差有几个方面可能造成:
1。 芯片修改过配置后,会有一段非常短暂的时间可能数据不稳定,ODR=100Hz时第一组数据需要丢弃;
2。温度改变
2023-08-07 14:45:41
电子发烧友网站提供《LIS2HH12 3轴数字量输出线性MEMS加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:50:352 本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。 该器件
2023-07-31 09:36:300 加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473519 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
2023-07-12 08:10:08449 加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393721 加速度传感器是一种用于测量物体加速度的装置,常用于移动设备、汽车、航空航天等领域。匹配加速度传感器主要包括以下几个方面:传感器选择、接口匹配、校准和数据处理。
2023-07-07 01:27:22545 何谓加速度传感器? 加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。 通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。 加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。 另外,单位G是以
2023-06-30 10:13:051047 MEMS 加速度计中的主要阻尼机制之一是运动质量与周围空气分子之间发生的内部摩擦。事实上,可以在极低的压力下封装基于 MEMS 的加速度计,以减少空气阻尼的影响。然而,一般而言,空气阻尼是 MEMS 加速度计中能量损失的主要。
2023-06-24 11:22:00539 ,低灵敏度漂移 ,过载保护类型:螺钉安装电气连接: 电缆 典型应用: 64C加速度传感器可用于汽车安全测试,假人撞击,冲击测试
2023-06-19 11:28:38
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
加速度计是用于测量自身或传感器固定物体加速度的传感器。它能够测量由于施加的外力和重力而发生的加速度。该加速度感应报警电路将在固定的物体超过一定加速度水平时发出警报。我们可以在车辆、玩具中使用此电路,甚至可以用作控制加速度的可穿戴设备。
2023-06-18 10:41:52370 产品出海、产能出海,亿纬锂能迈向全球上演“加速度”。
2023-06-18 10:40:191064 加速度传感器的测量需要使用上图所示的结构。当施加加速度时,就会被施加因加速度产生的力(惯性力),从而产生变形。这样,图中虚线包围部分的距离会发生变化。这部分可以看成是两个导体相对的结构,也就
2023-06-16 17:44:534208 MSA300D微加速度计芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-11 10:38:38193 为了发挥DC响应的可变电容MEMS加速度计的优势,输出显示设备必须处于DC直流耦合状态。如果使用调理器供电,调理器也应该为DC直流耦合。请咨询制造商或查看产品手册的具体细节。因为PCB®大多数VC MEMS加速度计包括内置的电压调节器,它们也可以用任何6-30V电源供电,无任何不良影响。
2023-06-07 14:35:12557 随着可穿戴智能设备,特别是医疗可穿戴智能设备的发展,主要依靠使用各种微型化的MEMS陀螺仪、加速度传感器等,来检测佩戴者身体的各种信息,例如830M1-0200传感器在无创胎心检测中的应用。
2023-06-06 18:19:40306 加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23822 EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512 4602-010-200加速度传感器适合动态和静态测量,测量量程从±2g到±500g。4602加速度传感器具有温度测量,温度补偿范围从-55℃到+125℃。用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-06-02 17:23:45306 4602-050-394的加速度传感器可以测量手机或手环三个不同方向的加速度。 通过计算加速度的值,你可以粗略地测量你步行的步数,功耗低但精度高。
2023-06-02 11:06:58251 7102A-0100加速度传感器一种能够测量加速力的电子设备。加速力是物体加速时作用在物体上的力。 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,由陀螺仪改进而来。 另一种是线性加速度传感器。 还可
2023-06-01 10:02:34261 4000A-002-060加速度传感器是硅压阻MEMS,传感器带信号处理及温度补偿,性能优异。4000A加速度传感器采用坚固铝外壳封装,是运输和测试仪器使用的,信号处理电路提供2.5V的差分或单端输出。
2023-05-19 17:53:20212 闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08362 当受到应力或形变时,压电材料产生电压输出
压电材料与导电支撑基座连接
在压电材料的上面有一个电极,电极上面是个质量块
当受到的是均匀加速度(例如:重力加速度),输出为零
压电式加速度传感器只响应动态加速度或振动
2023-05-17 16:01:30324 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:43:211 64B-2000-360加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,64B加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64B加速度传感器的内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64B加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:42:352 EGAXT3 小型三轴加速度传感器将 0.7(标称)的阻尼比率与可提供 10,000 g 冲击防护的内置过载限位器结合起来。是直流响应即插即用加速度EGAXT3-10-L2M传感器的,安装类型有两种,粘合剂和螺丝。
2023-05-12 15:07:04222 冲击试验和冲击试验基本适用于动力电池在受到碰撞、冲击或挤压后的特性变化。 由于冲击的加速度值较大,有些部位会承受数百或数千g的加速度值。 ACH-01压电薄膜加速度计在测试过程中监测实际加速度变化非常重要;
2023-05-12 15:06:37183 4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-05-12 15:01:51210 3803A-0050-200三轴加速度传感器是一款三轴压阻式MEMS加速度传感器。3803A三轴加速度传感器采用坚固的全焊接密封封装。3803A三轴加速度传感器结合机械过载限位装置,过载可达5000g。3803A三轴加速度传感器测量范围从±2g至±2000g,气态阻尼,频响宽。
2023-05-12 14:58:55378 4810A加速度传感器可在 ±2 至 ±200 g 的量程内提供放大信号调理输出。 4810A 采用带机械过载限位器的气态阻尼硅 MEMS 传感元件,从而提供 5,000 g 冲击防护以及静态响应
2023-05-12 14:54:38240 汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59358 52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13305 美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462 加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求。
2023-04-27 10:29:431373 ——原理、设计和应用》,说明了MEMS电容式传感器、MEMS触觉传感器、MEMS压电式加速度计等常见传感器的原理和构造,可选自己感兴趣的部分MEMS传感器知识阅读。 传感器技术的演进趋势,是向着超小型化或微系统技术(MST)发展。这方面的一个子系统就是MEMS(微机电系统)
2023-04-10 17:34:122603
查看更多
