计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930 热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19176 过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过载和短路
2024-03-06 16:15:27159 油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27133 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27129 安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器
2024-02-22 13:30:5681 用于防止电动机长时间运行在过负荷状态下,避免损坏电动机。常见的过载保护装置有热继电器、热过载继电器和电流继电器。热继电器是一种基于电流大小和时间的保护装置,当电动机的电流超过设定值和时间后,它会自动跳闸。热过
2024-02-20 17:02:36536 系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L型剩余电流互感器订货范例: 具体型号
2024-02-20 16:12:03130 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:19:5061 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:06:16119 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护
2024-02-19 14:21:2390 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088 零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145 热继电器的整定电流与电动机的倍数关系是一个很有实际意义的问题,它关系到电动机的保护和节能。下面将从热继电器的原理、应用、整定电流与电动机倍数关系等方面进行详细讨论。 首先,我们来了解一下热继电器
2024-01-31 10:57:36342 城市路灯线路漏电与保护 【摘要】随着城市规模不断扩大,城市照明景观监视不断发展。近年来路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆漏电着火事件时有发生。威胁着人们的生命财产安全。路灯是城市文明形象
2024-01-30 10:25:13111 目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587 时,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸断开电源,起到漏电保护作用。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流
2024-01-11 16:45:42
1000A
1A:1mA
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
4.4注意事项
2024-01-11 16:39:18
判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定
2024-01-11 16:36:02
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成
2024-01-11 16:33:00
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658 继电器如何实现电路漏电保护的 继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41423 热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程 热继电器过载保护原理: 热继电器是一种常用的继电器类型,其主要功能是监测电路中的过载情况,当电路中的电流超过额定值时,热继电器可以及时切断电路,防止
2023-12-29 13:42:35641 剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 介绍剩余电流保护器的原理、分类、应用以及优势。 剩余电流保护器是一种用来检测电流是否存在漏电问题的设备。它基于电流的平衡原理,通过监测进入和离开电路的电流来检测任何电流的损失或漏电情况。当发现漏电时,剩余电流保护器能够
2023-12-25 15:55:19222 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51124 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护
2023-12-21 14:42:36211 阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03484 。对于TT系统,采用剩余电流动作继电器对接地故障进行保护;而在TN系统中,速断和漏电保护已满足对接地故障保护的灵敏度要求。
2023-12-20 16:51:30170 1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02188 ~15V,精度达0.5%,端子采用JK2EDG-5.08-4P,典型应用为剩余电流检测、光伏逆变器漏电流检测、光伏阵列的漏电保护、堆叠直流电源的漏电检测、宽范围的单向或三相电流检测、电流源的失效模式检测、对称的故障检测等。 FR5V H00电流传感器工作原理: 原边导线插
2023-11-29 09:07:49250 零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336 中具有各自独特的特点。 1. 电流继电器特点: - 高精度:电流继电器能够对输入电流进行精确测量和控制,通常具有较高的精度和稳定性。这使得电流继电器广泛应用于需要精确电流测量和控制的场合,如电力系统中的保护和控制。 -
2023-11-17 14:08:19635 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655 电磁继电器中的安全保护是指什么? 电磁继电器是一种广泛应用于自动化控制领域的电器元件,它可以将大电流、大功率的信号通过小电流控制进行转换,以实现自动控制的作用。但是,在实际应用中,由于各种原因
2023-10-27 10:26:20489 在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01698 根据继电保护装置的不同要求,电流互感器与继电器有多种接线方式,常用的有星形接线、不完全星形接线、两相差接线和三角形接线。 1、星形接线 如下图所示,由三个电流互感器和三个电流继电器组成。 1)这种
2023-10-12 10:31:301871 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012253 过电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一、过电流继电器 过电流继电器是一种用来检测电路中过载和短路
2023-09-26 16:38:441054 过流保护继电器是一种电气保护装置,设计用于在过载或故障时切断电路、设备或机器的电源。这些装置通常由一个手动断路器或接触器和一个与之联锁的电流感应继电器组成。
2023-09-26 15:17:23700 电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540 根据 实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安 全、连续的供电电源。 剩余电流监测产品是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验,严格参照标准规范中的要求开发的监测仪 表。产品符合企业
2023-09-08 17:38:390 摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12232 电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:421945 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372209 均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器
2023-08-22 16:42:02712 应用于电厂二期改造、或差动保护回路,与继电器配套使用也可与我公司线路保护ALP、ARD3T等配套使用。 AKH-0.66系列保护用电流互感器一般准确级有:10P5、10P10、10P15、 10P20等,其中10P20中,“10”表示复合误差10%,“P”表示保护,“20”准确限值
2023-08-18 13:05:431903 的要求 1、选择性; 2、快速性; 3、灵敏性; 4、可靠性; 三)GL系列感应型过电流继电器(略) 四)电磁型时间继电器 作用:在继电保护装置中建立所需要的时限。 五)电磁中间继电器 作用:在继电保护装置中用来增加触点数量和触点容
2023-08-14 09:53:591741 在过电流继电器中,基本上会有一个电流线圈。当正常电流流过这个线圈时,线圈产生的磁效应不足以移动继电器的运动元件,因为在这种情况下,约束力大于偏转力。
2023-07-12 15:59:403430 过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-07-10 12:35:49334 过流保护是当电路中的故障电流达到电流继电器的动作值时,根据线路选择性的要求设定电流继电器的电流。用于过流保护的PTC热敏电阻通过电阻的突然变化来限制整条线路的消耗,从而减少剩余电流。
2023-06-30 11:16:08926 安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:保护漏电设备的作用主要就是避免直接或者是间接的接触到通电设备,这也是安全通电的必要举措。就建筑工地用电的基本要求来说,探讨了施工地的保护漏电设备
2023-06-14 10:22:42221 有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190 漏电电流是指由于电器设备绝缘的破损、老化、安装不良等原因,在电气设备的工作过程中,引起的电流泄露到地线上的电流。漏电电流是指在电气设备的工作过程中,出现了电路的电源线与地线之间的电流泄露现象,通常是由于设备绝缘失效或者绝缘破损所引起。
2023-06-03 09:54:443379 漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041042 交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13312 利用基于宽带电力载波通讯技术的路灯安全用电管理解决方案,将路灯供电线路升级为数据传输通道,将城市路灯供电网络,变身为城市传感数据通讯网络。通过ASJ60-LD1A剩余电流监测仪外接剩余电流互感器
2023-05-19 10:19:08983 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211153 通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686 各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522 EGR-20USCM接地故障继电器
2
(以下简称继电器)适用于交流电压至1140V,频率为50Hz,该继电器与分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护
装置,作漏电和触电保护之用,可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置
2023-05-04 11:22:390 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637 电流继电器JL-8GB/11/AC220V手册,端子排集成电路电流继电器(以下简称电流继电器)作为继电保护元件,主要用于发电机、变压器、输变电线路中,作为电力系统交流回路过负荷或短路的启动元件,给出报警信号或切除故障。
2023-04-28 11:07:080 DL-20C系列电流继电器系列型号:DL-21C电流继电器 DL-22C电流继电器DL-23C电流继电器 DL-24C电流继电器DL-25C电流继电器 一、 用途及型号含义 DL-20C系列
2023-04-27 10:24:340 LGL-110型零序过电流继电器用作线路和电力设备的零序过电流保护。
LGY-110型零序过电压继电器用作线路和电力设备的零序过电压保护。
交流电压或电流经交流变换器变换成本继电器所需要的交流电
2023-04-27 10:20:060 DL-30系列电流继电器用于电机保护、变压器保护和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
结构和原理: 1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以
2023-04-26 11:33:580 RL-D系列电流继电器(以下简称本继电器)用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。本继电器为集成电路型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围
2023-04-26 11:08:580 过电流继电器用于判别发电机、变压器和输电线路等电力设备的过负荷和短路保护。低电流继电器用于PT断线的闭锁元件。解决电磁型继电器运行时接点抖动、拒动,定值整定精度不高,返回系数受剩磁影响的缺陷,可能替代DL-31、DL-32和DL-7电磁型继电器。
2023-04-26 10:43:280 该继电器由执行元件电磁式电流继电器DL-11及中间快速饱和变流器组成。继电器具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性,消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。快速饱和变流器
2023-04-26 09:36:280 RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529 功能,输 出Trip信号。剩余电流检测功能可满足IEC62752标准要 求。可应用于电动汽车IC-CPD、WallBox、充电桩漏电流 监测,光伏逆变器、UPS等。 充电桩A+6剩余电流 检测装置
2023-04-25 16:15:56451 的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。 因此,我们在选用续流二极管时要考虑耐压和继电器线圈的最大瞬态电流。 理论上二极管最大电流至少选用2倍于继电器最大瞬态电流,因为一般
2023-04-21 14:21:392 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:071 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904 针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 过电流保护要用到过电流保护继电器,将其装设在被保护线路中,在电流达到了一个整定值的时候,继电器就会发生动作,它的常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。
2023-04-04 09:28:422338 保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
查看更多
