电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安科瑞ALP300低压线路保护器
安科瑞ALP300低压线路保护器
收藏
查看更多
【电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
安科AEW100
安科
jf_20345925发布于 2024-03-14 15:34:18
安科ADL200
安科
jf_20345925发布于 2024-03-14 15:33:16
安科无线测温传感
智能电表安科
jf_20345925发布于 2024-03-13 16:35:27
安科
智能电表安科
jf_20345925发布于 2024-03-13 16:33:05
安科ADW300
智能电表安科
jf_20345925发布于 2024-03-13 16:27:32
安科ALP300低压线路保护器 电动机保护器
安科瑞 程瑜 功能: ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC660V、额定电流至AC400A、额定频率为 50/60Hz的低压系统
2024-03-13 11:05:1432
智能型低压线路保护装置
安科瑞程瑜 概述 ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统
2024-03-13 10:56:4120
安科ALP200智能低压线路保护器 馈线终端保护装置
2024-03-13 10:54:1131
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07136
安科瑞ARD2M-100报警保护电动机保护器 测量电流及电流不平衡度
安科瑞 程瑜 1、概述 安科瑞ARD2M-100过载断相智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机
2024-02-26 10:09:5974
 ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4672
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-21 13:21:29104
安科AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。 参考文献 [1] 安科企业微电网设计与应用手册.2020.6月版 [2] 安科35KV以及下
2024-02-20 11:01:34
适用于380V系统中的PT柜电压互感器的监测和电压保护低压测控装置ALP220-PT
ALP220-PT 系列智能型低压PT保护测控装置 (以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 400V、额定频率为 50Hz 的低压系统。产品具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压
2024-02-20 08:56:2689
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088
ALP300水泵风机缺相保护器
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电
2024-02-18 15:26:0567
ALP200智能低压线路保护器
ALP200系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
2024-02-18 15:02:5787
关于限流式保护器的额定电流设置-安科 蒋静
电流保护器
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00387
浪涌保护器和过电压保护器的区别
所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压
2024-02-04 09:48:17169
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
安科限流式保护器如何安装呢?这个视频告诉你
保护器安科
jf_55193456发布于 2024-01-13 15:22:51
安科智能电动机保护器ARD3M系列如何安装?一个视频教会你
电动机安科
jf_55193456发布于 2024-01-12 15:41:49
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
中不适用。 4安科ASJ系列产品介绍 安科ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路低压接触等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下
2024-01-11 16:39:18
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
零线之间的触电提供保护;被保护线路不得与未保护线路混用,中性保护线不得重复接地。 4 社会效益 剩余电流动作继电器,是针对由独立变压供电的低压配电系统线路和设备绝缘的实时监控,起到提前对漏电事故的预警
2024-01-11 16:33:00
信号浪涌保护器的原理和行业应用方案
信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护器
2024-01-10 10:14:02113
ARD3M-5/CLQ安科瑞电动机保护器 停机控制启动控制 漏电流保护
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 1、概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保
2024-01-09 09:41:16138
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择 在低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备和系统免受电力波动和浪涌电流的装置。它能够将过电压传导到地,从而保护负载免受
2023-12-26 13:42:24129
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
安科ADW300系列物联网电力仪表如何设置密码
物联网安科
jf_55193456发布于 2023-12-02 13:06:15
安科ADW300系列如何修改表内CT变比值
安科
jf_55193456发布于 2023-11-29 16:16:56
安科ADW300系列如何设置频道操作
安科
jf_55193456发布于 2023-11-28 14:03:55
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求?
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:071401
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
端的电压,保护保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18324
AM3SE-I 微机保护装置大揭秘! 安科周静娴
微机保护安科
jf_14989734发布于 2023-11-09 15:48:00
安科ALP系列低压保护测控装置 过流、欠压、过压、不平衡保护
ALP500 低压保护测控装置(以下简称低压保护装置)适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。
2023-11-06 17:53:52200
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
漏电保护器对电网的要求
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。 一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种: 1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。 1P+N:表示有两个保护
2023-10-07 11:31:47458
引起漏电保护器误动作的原因
的电气回路互相借用零线; 3、 低压线路原来安装不合理或不合格,如相线、零线混接等; 4、 三相四线负载使用三相三线的漏电保护器; 5、 漏电保护器的接线不当等。 二、防误动作的措施 为了尽可能避免漏电保护器误动作,确保供电的连续性
2023-09-24 14:35:57544
安科ARCM300系列电表复位操作教程
电表安科
jf_55193456发布于 2023-09-21 12:50:10
安科ASCP300系列限流式保护器设置表内温度保护参数操作
保护器安科
jf_38852070发布于 2023-09-20 14:10:39
安科AIM-M300绝缘故障定位演示箱操作过程
安科
jf_55193456发布于 2023-09-19 08:41:29
安科ASCP300系列限流式保护器设置表内漏电保护参数操作步骤
漏电保护安科
jf_55193456发布于 2023-09-18 08:46:01
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500
漏电保护器的作用及原理
低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:161342
安科AM4电动机保护器微机保护装置主要用于10kV以下场合
安科
安科瑞王金晶发布于 2023-09-13 17:46:13
关于电动机保护器的溢出保护参数的设置方法-安科 蒋静
电动机保护器
jf_71721829发布于 2023-09-13 08:59:19
ALP智能型低压线路保护器安装使用说明书
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品
2023-09-08 17:45:230
ALP300保护器安装使用说明书
ALP300 保护器(以下简称保护器),采用先进的单片机技术,具有抗干 扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过 程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡
2023-09-08 17:33:360
安科电气火灾限流式保护器如何修改表内报警值的操作
电气安科
jf_55193456发布于 2023-09-07 16:29:33
ALP智能型低压线路保护器安装使用说明书V2.1
安科ALP智能低压线路保护器。产品体积小,结构紧凑,安装方便,最为抵押馈线的终端保护,检测和控制一体的新型智能化综合化保护装置。提供远程自动控制,现场直接控制,信号报警,操作记录,跳闸报警灯功能。适用于煤矿,石化,船舶等领域。
2023-08-23 16:43:430
漏电保护器误动作的原因是什么?防误动作的措施有哪些?
低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作
2023-08-22 10:26:38626
限流式保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流式保护器安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
低压系统浪涌保护器的综合应用方案
低压系统浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种用于限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护耐压水平低的电器或电子系统免遭雷击及雷击电磁脉冲或操作
2023-08-15 10:09:15253
信号浪涌保护器的综合应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24397
三相浪涌保护器综合应用解决方案
浪涌保护器的国标要求和在各行业中的应用方案。 一、三相浪涌保护器的国标要求 我国对于低压电涌保护器(SPD)的性能要求和试验方法有相关的国家标准规定,主要是GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统
2023-08-09 10:38:31314
ASCP系列电气防火限流式保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
ADW300密码和背光时间设置方法# 安科# ADW300电能表
电能表安科
jf_31541594发布于 2023-08-08 10:56:18
ADW300电压电流变比设置# 安科# ADW300
电能表安科
jf_31541594发布于 2023-08-08 10:51:21
ADW300界面说明(左键)# 安科# ADW300
电能表安科
jf_31541594发布于 2023-08-08 10:46:42
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
安科瑞ARD低压出线柜用电动机保护器 过载断相保护
安科瑞虞佳豪 电机烧坏的烦恼: 烦恼一:电机经常缺相、过载,怎么办? 烦恼二:水泵老是空载、欠载,怎么办? 烦恼三:电机总是相序、过欠压,咋办? 烦恼四:设备经常三相不平衡,怎么办?电动机保护器
2023-07-31 15:24:49555
关于马达保护器保护参数如何设置-安安科 蒋静
保护器安科
jf_71721829发布于 2023-07-28 11:11:14
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482706
如何判别浪涌保护器好坏?
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451757
安科低压保护测控装置ALP500 零线过电流/漏电流等保护
ALP500 低压保护测控装置(以下简称低压保护装置)适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。具备反时限过流、三段式
2023-07-10 12:35:49334
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
低压电源系统中防雷浪涌保护器的布局方案
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368
安科瑞智能马达保护器在有色冶金行业中的 应用
安科瑞 冯长杰 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信
2023-05-24 14:23:24281
低压配电线路和施工现场配电要求
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路
2023-05-23 16:56:02769
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流式保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
安科瑞ARD2F电动机保护器在广州地铁7号线益丰停车场项目的应用
该项目选用了安科瑞ARD2F智能电动机保护器,每台风机配套一台电动机保护器,在实现风机的保护及复杂的控制逻辑的同时,将各类电力参数、运行状态等信息通过网关将上传至系统后台,便于维护人员对停车场内各风机、风阀进行在线控制、监视,保障该停车场稳定运行。
2023-05-19 17:02:48348
单相电气防火限流式保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50496
安科瑞煤矿石化用ALP200智能低压线路保护器 保护测量控制通讯
ALP系列低压保护器保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
2023-05-12 09:29:51246
浪涌保护器基础知识分享
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
低压配电柜保护器的作用和常见类型
  低压配电柜的保护器功能非常重要,主要是为了保护电力设备系统在电流过载、短路和接地故障等异常情况下的安全和正常运行。具体来说,保护器主要有以下几个作用:
2023-04-13 16:08:581887
电缆护层保护器的维护方法
,防止灰尘、杂物等进入设备内部影响正常工作。 环境检测:检查电缆护层保护器周围环境是否符合要求,如温度、湿度、气压等是否在设备允许范围内。 线路检查:定期对电缆护层保护器线路进行检查,检查接线是否松动、线路是否
2023-04-13 15:55:16242
低压配电柜的线路和步线安装规范
  1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:102314
过电压保护器的操作说明
或电力线路中,安装位置应符合设计要求。 连接方式:过电压保护器应根据设计要求与电力系统中的设备或线路相连接,连接方式应符合设计要求。 设置参数:过电压保护器需要根据实际需求设置相应的参数,如额定电压、动作电压、动
2023-04-13 14:39:001218
低压配电柜浪涌保护器的安装位置和注意事项
低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:113551
低压配电柜浪涌保护器的使用和选型事项
  低压配电柜浪涌保护器是一种保护设备不受过电压和浪涌电流攻击的装置,用于在电网发生瞬间的过电压和浪涌电流时,将这些电压和电流引入地面。以下是低压配电柜浪涌保护器的使用:
2023-04-12 15:47:251552
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
如何对电气线路进行防雷保护
安科瑞 梅岑彬 雷电是一种无法避免的自然现象,它可以直接与输电线或建筑物之间产生闪电,或通过耦合的方式影响架空线或埋地电缆,造成过电压和浪涌电流,俗称浪涌。 在各种电子设备、仪器仪表、低压电气线路
2023-04-04 14:41:44233
电动机保护器选型的基本方法
和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
2023-04-04 11:01:571207
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
已全部加载完成
