你好:使用STM32F103R8T6+ENC28J60+LWIP作网络通讯,现在遇到一个问题:使用CUDE建立的MDK工程,在调试网络部分之前,CAN收发正常。在移植完LWIP 2.1.3之后,网络
2024-03-13 06:52:35
STM32F730R8内置一个USB HS PHY和FS PHY,能否再通过ULPI外接一个3300之类的PHY,从而实现两个高速USB呢?
2024-03-13 06:19:59
STM32F334R8的HRTIM Timer Repetition interrupt中断周期异常?
2024-03-08 06:16:28
RES SMD 442K OHM 0.1% 1/16W 0603
2024-02-19 07:28:15
R&S®ZVB 系列矢量网络分析仪涵盖 300 kHz 至 4/8 GHz 以及 10 MHz 至 14/20 GHz 的频率范围。它专为无源和有源元件的通用测量而设计。
2024-01-04 08:57:19
工程监测中振弦采集仪与其他监测技术的比较研究 工程监测中常用的监测技术包括振弦采集仪、激光测距仪、全站仪、GPS等。下面是振弦采集仪与其他监测技术的比较研究: 工程监测中振弦采集仪与其他监测技术
2023-12-27 14:57:34108 型号:STN442D-VB丝印:VBE1638品牌:VBsemi参数说明:- **N沟道:** 该器件是一种N沟道MOSFET,适用于电流在N沟道中流动的应用。- **工作电压(VDS
2023-12-18 09:05:59
:500/1500/300RPM。
现在问题是12P和4P是正常的,在2P时候转速442左右,电流已经大于100A了,和厂家联系说是接法都正确。
实在想不出是什么原因?请各位帮忙分析分析
2023-12-11 07:01:51
R&S® FSH4/8/13/20是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身
2023-12-01 15:06:10
AOD442详细参数说明 极性 N沟道 额定电压 60V 额定电流 45A 导通电阻 24mΩ @ 10V, 28mΩ @ 4.5V 门源电压 20Vgs (±V) 阈值电压
2023-10-28 14:14:01
FSH8R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能
2023-10-28 11:37:29
442 Ohms ±1% 6W 芯片电阻 2512(6432 公制) 薄膜
2023-10-26 20:10:45
在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
题,这与参展的中海达企业愿景“让万物位置更精准,地球更智慧”不谋而合。作为参展INTERGEO的常客,中海达携最新产品及解决方案重磅亮相,与全球同行、客户、合作伙伴来了一场科技碰撞盛宴。 ▲中海达展位 1.产品、方案再升级,研发理念获认可 此次展会,中海达展示了影像RTK、安卓全站仪、轻小
2023-10-16 15:19:58196 FSUP8R&SFSUP 是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具***信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。主要特点频率范围高达 8 GHz、26.5 GHz 或 50
2023-09-23 09:24:10
2023-09-19 11:12:01
FSU8厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&SFSU8频谱分析仪FSU26性能特点德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度
2023-09-16 11:23:09
CW32W031R8U6 StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32W031R8U6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32W031R8U6 StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。
2023-09-15 08:15:52
CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R8
2023-09-15 06:04:01
FSQ8R&S|FSQ8|8G频谱分析仪/信号分析仪|20Hz至8GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供频谱仪的动态范围,是集
2023-09-06 11:11:27
nuc442的芯片ID怎么读取的?
2023-08-23 08:14:01
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
2023-08-23 06:28:15
微型电路中的ncs4-442+是频率3.3~4.2千兆赫的巴伦,幅值平衡为0.01~0.50分贝,相位平衡为0.16~8.83度,插入损耗为0.28分贝,功率为3瓦。
2023-08-21 16:40:39
[INFO] MainFileManager:660 - Exiting application...
2023-08-17 08:54:35,442 [INFO] ServerAccessManage
2023-08-20 11:38:42
Mini Circuits 的 QCS-442+ 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2800 至 4400 MHz,平均功率 15 W,插入损耗 0.5 至 0.9 dB,隔离度 16 至 25
2023-08-18 09:40:04
ARM Cortex-R8周期模型模拟了Cortex-R8 MPCore处理器。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-16 07:56:51
本节介绍ARM Cortex®-R8系统C周期模型。
ARM系统C周期模型直接从RTL代码编译而来。
SystemC模型包装器以源代码形式提供,使您能够为任何符合SystemC IEEE 1666
2023-08-16 06:47:09
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
本指南介绍了Armv8-R架构中的虚拟化概念和可能性。我们用四个例子来解释这些概念,其中大部分是基于汽车行业的应用程序。这些示例可以帮助您理解和熟悉虚拟化概念
使用Arm开发工具。
在本指南的最后
2023-08-02 09:27:55
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪
2023-08-01 11:33:37
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-07-27 09:44:56
7月21日,南方测绘集团总部2023年中工作会议在广州日航酒店举行,集团总部全体员工参加。 2023年上半年,国内经济尚处回暖阶段,时空地理信息应用市场竞争进一步加剧,需求尚待爆发;传统测绘地理信息业务需求持续下降,转入周期性波谷,考验着企业的资金实力及项目实施能力。 在经济持续低迷的大环境下,南方测绘在上半年持续维稳,大地信战略关键产品和业务持续提升。集团常规测量装备销量总体稳中有升,经过市场、研发、生产等
2023-07-23 11:41:30881 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
插件电阻 - 442Ω ±1% 1W ±20ppm/℃
2023-07-08 02:10:08
插件电阻 - 442Ω ±1% 2/5W ±20ppm/℃
2023-07-08 02:02:56
中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精
2023-06-29 14:26:42
HD74HC442 HD74HC443 HD74HC444 数据表
2023-06-27 19:14:250 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG442DK相关产品参数、数据手册,更有DG442DK的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG442DK真值表,DG442DK管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-27 18:32:35
M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,但是在手册中找不到两个单元寄存器的描述,如何区分这两个单元组?在BSP库文件中也找不到相应的库函数
2023-06-27 06:11:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG442CY+相关产品参数、数据手册,更有DG442CY+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG442CY+真值表,DG442CY+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-26 18:35:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG442DJ+相关产品参数、数据手册,更有DG442DJ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG442DJ+真值表,DG442DJ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-25 18:17:09
用NUC442板子上调试I2C的主模式,直接用官网的Demo跑,官网例程给的是I2C3,复用口是PH3和PH4,直接跑他的DEMO可以读到START寄存器的状态,因为我是NUC442 我看了下我
2023-06-21 07:30:59
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
NUC442KL8AE支持Linux系统吗?或者大家有没有介绍的?谢谢
2023-06-19 09:11:53
在调试NUC442的过程中,发现从机MISO发出的数据会移位,不能和主机设为一致的模式吗?想问下这个要怎么解决呢?
2023-06-16 07:20:47
.\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e
我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。
如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
产品概述罗德与施瓦茨 ZVH8R&S ZVH8 是一款坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪,专为现场使用而设计。它的重量轻且操作简单,对于需要在户外安装和维护天线系统的高效测量仪器的任何人来说都是
2023-05-30 09:46:15
2023-05-25 11:18:35
2023-05-08 19:34:430 Rohde & Schwarz ZNB8网络分析仪,8.5 GHz,2 或 4 端口罗德与施瓦茨 ZNB8 谭小姐***
2023-05-08 17:53:39
R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身
2023-04-18 16:07:13
STK442-090放大器电路是一种集成或消除(GIS)电路。STK442-090放大器电路也是一个微组件。微组装是连接在基板体积表面内的集成电路。内部有几个组件,例如晶体管,半导体二极管,电感器,包括电阻器和电容器。
2023-04-08 09:45:041056 插件电阻 - 442Ω ±1% 1/4W ±100ppm/℃
2023-04-06 13:15:41
DG442 IMPROVED, QUAD, SPST ANALO
2023-04-06 11:38:36
插件电阻 - 442KΩ ±0.1% 1/4W ±15ppm/℃
2023-04-04 22:15:37
插件电阻 - 442Ω ±0.1% 1/4W ±50ppm/℃
2023-04-04 22:06:15
插件电阻 - 442Ω ±1% 2W ±200ppm/℃
2023-04-04 20:59:06
插件电阻 - 442KΩ ±1% 1/4W ±25ppm/℃
2023-04-04 20:38:34
插件电阻 - 442Ω ±1% 1W ±200ppm/℃
2023-04-04 20:37:26
插件电阻 - 442Ω ±1% 1/2W ±50ppm/℃
2023-04-04 17:27:41
插件电阻 - 442Ω ±1% 1/4W ±50ppm/℃
2023-04-04 16:16:03
2023-04-04 15:50:33
插件电阻 - 442KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃
2023-04-04 15:19:31
2023-04-04 15:19:31
插件电阻 - 442Ω ±1% 1/8W ±100ppm/℃
2023-04-04 15:12:55
2023-04-04 15:05:45
2023-03-31 14:38:32
EVAL MODULE FOR UCC28950-442
2023-03-30 11:52:58
KTS1688EUH-TR
2023-03-29 21:55:52
KTS250B336M55N0T00
2023-03-29 21:45:50
KTS1680AEUZ-TR
2023-03-29 17:18:57
贴片电阻 0402 442Ω ±0.1% 1/16W ±10ppm/℃
2023-03-29 16:04:32
贴片电阻 0603 442KΩ ±1% 1/5W ±100ppm/℃
2023-03-29 11:23:20
贴片电阻 2512 442KΩ ±1% 2W ±100ppm/℃
2023-03-28 17:31:38
贴片电阻 0603 442Ω ±1% 1/5W ±100ppm/℃
2023-03-28 17:14:14
SQA442EJ-T1_GE3
2023-03-28 14:49:05
贴片电阻 2010 442KΩ ±1% 1W ±100ppm/℃
2023-03-28 10:48:08
贴片电阻 - 442Ω ±1% 1/5W ±100ppm/℃
2023-03-28 05:01:23
贴片电阻 1206 442KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃
2023-03-28 01:27:32
贴片电阻 0805 442KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃
2023-03-28 01:27:25
贴片电阻 1206 442KΩ ±1% 1/2W ±100ppm/℃
2023-03-28 00:42:33
贴片电阻 0805 442KΩ ±1% 330W ±100ppm/℃
2023-03-28 00:34:13
贴片电阻 0805 442Ω ±1% 330W ±100ppm/℃
2023-03-28 00:33:29
贴片电阻 1206 442Ω ±1% 1/2W ±100ppm/℃
2023-03-25 00:59:21
电阻器 442Ω ±1% 1W ±100ppm/℃ 2010
2023-03-24 23:30:58
罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)FSQ8频谱分析仪R&S FSU8频率范围:20 Hz 至 8 GHzTOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm1 dB 压缩:+13 dBm(0
2023-03-24 17:48:28
BOARD EVAL HMC442LM1
2023-03-23 12:50:05
BOARD EVAL HMC442LC3B
2023-03-23 12:50:00
插件电阻 - 442Ω ±1% 1/2W ±100ppm/℃
2023-03-23 12:09:57
2023-03-23 12:03:13
查看更多
