用stm32l4r9i-disco开发,使用板子上带的390 x 390 DSI屏显示ARGB8888图片。具体用到了 DMA2D,GFXMMU和LTDC,但是显示有问题。图片一分为二,而且是从屏幕中间开始显示。请问各位有没有什么建议?
2024-03-19 07:17:40
VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?超频会引发什么现象?
2024-03-12 07:06:46
“得益于iPhone 15 Pro Max上所搭载的独特四重反射棱镜长焦镜头的成功应用,业内普遍预测潜望式镜头模组的使用率将得到提升。苹果目光长远,计划将这一尖端技术带入iPhone 16 Pro,以满足更多对高端体验有追求的消费者。”
2024-02-27 16:17:30179 此外,报告还指出,继苹果成功推出具备独特四重反射棱镜(Tetraprism)潜望式长焦镜头模块的iPhone 15 Pro Max之后,预测其他厂商也会加大对该类镜头方案的采纳力度。
2024-02-27 14:45:26232 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
产品概述 DK5V100R15S是一款简单高效率的同步整 流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基 二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗
2024-01-27 17:02:02
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29563 SMC3135L3012R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC3135L3012R提供高功率、高效率、易于匹配和更大的一致性,适用于s波段脉冲应用,工作电压为50V,脉冲条件
2023-12-25 14:23:37
AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747 给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
我使用AD5724R时发热,直至烧毁为止。已经烧了三只芯片。采用正负15V供电,刚上电时输出ADC输出电压正常,但是芯片一直发热。测量发现-15V电流从开机时30mA到65mA还没有停止,不知道是为什么?
2023-12-11 06:53:31
SGN3133-260L-R型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3133-260L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达200µsec
2023-12-10 15:34:13
SGN3035-150L-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3035-150L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达5
2023-12-10 15:28:12
SGN2731-500L-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN2731-500L-R为s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性,具有50V操作和高达120µsec
2023-12-10 15:19:19
当光从棱镜直角面入射时,光线会在棱镜斜面上发生全内反射,并从另一个直角面出射,光束实现90°反射。>> 当光从棱镜的斜面入射时,光会在直角面发生两次全反射,最后以平行于入射光束的方向从斜面出射,光路实现180°反射
2023-12-10 11:02:161228 SMC2933L6012R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC2933L6012R提供高功率,高效、易于匹配和更大的一致性,覆盖2.9至3.3GHz,适用于50V操作和脉冲的S
2023-12-05 19:59:57
SMC2933L1512R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC2933L1512R提供高功率大,效率高,易于匹配,覆盖更一致2.9至3.3GHz,适用于50V操作的S波段脉冲
2023-12-05 19:52:12
棱镜是一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的物体,用以分光或使光束发生色散,通常由透明材料(如玻璃、晶体等)做成。
2023-11-09 10:47:53295 型号描述中文"型号 FQU15N06L-VB 丝印 VBFB1630 品牌 VBsemi 参数 N沟道,60V
2023-11-07 11:15:33
电机铭牌数据:
额定功率:15kW_2极
额定电压:3AC380V_角接
额定电流:27.8A
额定功率因数:0.9
额定频率:50Hz
额定转速:2937rpm
最高转速:6000rpm
2023-11-02 06:05:19
客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
L80-R GPS模块如何设置串口波特率?第一次使用这款模块,网上都找不到详细使用手册,不知道如何设置!
2023-10-18 07:04:51
KA5L0380R占空比与4脚电压vbf的关系怎么联系在一起
2023-10-17 06:25:31
*附件:CLM32L003例程使用说明.pdf
2023-10-10 10:18:10
本文档描述了的功能、引脚、机械数据和订购信息中密度STM8L15x器件(STM8L151Cx/Kx/Gx、STM8L152Cx/Kx具有16K字节或32K字节闪存密度的微控制器)。这些设备在
2023-10-10 08:30:46
iPhone 15 Pro后视摄像头,发现它们与以前的版本有很大不同。这款长焦相机配备了新的更大的CIS和棱镜,其中一个是潜望式摄像头,提供5倍光学变焦。这是苹果首次使用这种类型的相机。
2023-10-07 11:08:58969 电子发烧友网站提供《STM32L462 SDMMC DMA多次循环读写.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:450 郭明錤表示,iPhone 15 pro - max的四棱镜相机模块(最高达5倍的光学变焦)装备是最重要的,苹果公司提高了大立光供应的四棱镜镜头的规格。”随着这一变化,大立光电扩大了四棱镜镜头的生产线,以满足iphone 15 pro max的全面需求。
2023-09-19 10:46:51501 CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R
2023-09-15 06:04:01
苹果15芯片是什么型号? 苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。 一般来说苹果
2023-09-13 17:59:138649 今天凌晨苹果公司正式发布了苹果15系列手机,很多网友会关注,苹果15芯片是多少纳米?苹果15芯片几纳米的?按照发布上正式的解读是,苹果15芯片是3nm制程。便宜些的标准版iPhone 15芯片
2023-09-13 17:36:016412 STM32L15x提供两个过零比较器 COMP1和COMP2共享同样的电流偏置 比较器COMP1使用固定门限内部参考电压 VREFINT = 1.22 V 轨到轨比较器COMP2使用的门限可编程 两个比较器可以组合成窗口比较器 比较器可用于退出低功耗模式的触发
2023-09-13 08:02:42
苹果公司即将推出备受期待的新一代iPhone 15系列。据称,iPhone 15系列将带来令人瞩目的15项改进,为用户提供更加卓越的使用体验。
2023-09-12 09:24:401125 STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
STM32L476 关键的功耗优化特性 (20分钟)• 任务1: 使用STM32CubeMX 建立一个基于NUCLEO-L476RG 板子的功耗测试工程 (15分钟)• 任务2: 使用CubeMX来计算
2023-09-11 07:49:06
大佬们,有人跑过WIZnet官方的那个DSP28335+W5500例程吗?我在CCS12.2上没跑通。
2023-09-09 14:56:36
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
苹果15作为一款备受期待的智能手机,苹果15的预售价格和参数成为人们关注的焦点。那么苹果15手机多少钱呢? iPhone 15 Pro的起价可能为1099美元至1199美元,而iPhone 15
2023-09-06 10:05:461446 NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解
2023-09-05 14:35:21
iPhone 15系列即将于9月正式发布,大家肯定很期待iPhone 15系列,那么iphone15颜色有几种呢,下面我们一起看一看iphone15外观颜色。 iphone15系列颜色加起来
2023-09-05 09:51:573790 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
Mini Circuits 的 ZX30-20-462HP+ 是一款双向耦合器,频率为 2.6 至 4.6 GHz,耦合 19 dB,平均功率 40 W,功率 0 至 40 W,插入损耗 0.6 至
2023-08-29 09:39:38
iPhone15最新消息:印度工厂开始组装iPhone15 iPhone15系列USBC数据线曝光 还有一个月iPhone15就要正式上市发布了,目前各大苹果供应链都在卯足马力开工,我们来看
2023-08-21 17:18:162261 Cortex-A15 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的多处理器,采用ARMv7-A架构。
Cortex-A15 MPCore处理器在具有L1和L2缓存子系统的单个多处理器设备或MPCore设备中具有一到四个Cortex-A15处理器。
2023-08-17 07:37:22
我用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world
然后我把main.c替换成文件夹里的内容
编译的时候报错,请问这个例程该怎么用
2023-08-16 06:30:34
安路科技的 EF3L15&EF3L25&EF3L45 FPGA,定位低成本、低功耗可编程市场。EF3L15&EF3L25&EF3L
2023-08-09 06:54:43
需要STM32L4R9I-DISCO带的屏幕手册
2023-08-07 15:02:25
在官方提供的ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo\\Applications
2023-08-07 07:31:04
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2023-08-07 06:50:45
预计iPhone 15系列将在8月开始正式量产,据称下半年将出货8400万部,较去年的iPhone 14系列增长12%。iPhone 15系列包括四款机型:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。
2023-08-01 18:01:312648 iPhone 15系列完整爆料 iPhone15多少钱?iPhone15什么时候上市? 9月份即将开启的苹果秋季新品发布会已经被各路消息大神爆料得几乎没有秘密了。这里我们看看iPhone 15系列
2023-07-31 15:11:107037 的参数进行设置, 从而提供完善高效的高品质语音 USB 传输解决方案。 HX-01 模块为免驱方式,无需系统软件调试,只需要按连接说明,把模块接入产品系
2023-07-26 14:38:18
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
iPhone15内存多少?全系砍掉128GB iPhone15电池也升级 iPhone15价格或大涨 苹果秋季发布会不远了,即将发布的iPhone15价格多少?iPhone15内存
2023-07-06 18:37:361302 。
这就有点奇怪了,如果是HID设备,免驱是没问题,这USB转232也能免驱就有点厉害了,不知道大家认为是什么原理?
另外不知CH340能做到这样吗?能的话就太方便了。
2023-06-28 07:06:49
N76E003例程例怎么没有SPI的?求个SPI的例程。
2023-06-19 06:03:43
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样:
都是40
而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样
成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢?
请指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462霍尔芯片。
2023-06-12 14:57:13381 这是一个简单的电机驱动板。VDC310电压正常为340VDC(交流输入约235V)。
芯片的输出已经调整到15V左右以下。电路图中的R3/R4/R5阻值已被替换。LED灯的亮度一直很小(15V输出
2023-06-08 09:17:39
我用STM32F303硬件SPI驱动W5500网口好了,TCP服务器好了,UDP好了,只有TCP客户端不行。
这次我用STM32L4R5硬件SPI驱动W5500网口,TCP服务器模式。
读写寄存器
2023-06-07 16:46:13
代码:
#include \"main.h\"
/** @addtogroup STM32L4xx_HAL_Examples
/** @addtogroup
2023-06-02 22:27:48
Marki Microwave 的 MLIQ-0218 是一款小型化、多倍频程 IQ 混频器,工作频率为 2 至 18 GHz。它由一个匹配的双
2023-05-24 12:52:32
BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器 当超短脉冲激光透过材料传输时(即使是简单的玻璃),由于群延迟色散(GDD)它们会在时间上展宽。红光的传播速度比蓝光的传播速度
2023-05-24 11:04:06
R3005300L 产品简介Qorvo 的 R3005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 21:22:54
R3005250L 产品简介Qorvo 的 R3005250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 21:16:29
R2005350L 产品简介Qorvo 的 R2005350L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 21:09:49
R2005300L 产品简介Qorvo 的 R2005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 21:01:24
R2005280L 产品简介Qorvo 的 R2005280L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 20:54:41
R1005300L 产品简介Qorvo 的 R1005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:48:20
R1005250L 产品简介Qorvo 的 R1005250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:40:35
R0605300L 产品简介Qorvo 的 R0605300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:32:39
R0605250L 产品简介Qorvo 的 R0605250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 19:59:37
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的导程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的导程吧! 滚珠螺杆导程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
RD15LD74AP RD15LD74ANP RD15LD74AT 数据表
2023-04-27 19:56:031 9LPRS462 数据表
2023-04-27 19:11:460 TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
、TIMER、SPI、USART、I2C、I2S、DMA、WDT、TS、VREF、USB、CANlUSB免晶振;过USB认证;支持BCD1.2(BatteryCharge Detect)l高性能:在48MHz
2023-04-17 11:12:31
2023年4月,万物生长的时节,国内领先的全场景车规级芯片设计公司——芯驰科技,迎来了新任CEO程泰毅先生。芯驰科技CEO程泰毅程泰毅先生是业内备受尊敬的集成电路设计专家和卓有成就的企业家,毕业于
2023-04-14 14:01:22
R3005300L产品简介Qorvo 的 R3005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统的 5MHz 至
2023-04-12 09:33:05
R0605250L产品简介Qorvo 的 R0605250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统的 5MHz 至
2023-04-12 09:12:21
KTS1688EUH-TR
2023-03-29 21:55:52
KTS250B336M55N0T00
2023-03-29 21:45:50
BOARD EVAL HMC462LP5E
2023-03-29 19:42:51
KTS1680AEUZ-TR
2023-03-29 17:18:57
辰达行 DO-15 600W 462V
2023-03-28 01:59:24
NFC9178-5w顶棚固态免维护顶棚灯适用于电力、冶金、船舶、交通设施等行业的工作环境;适用于仓库、船舶、火车、飞机及其它大型设施的客舱、货位
2023-03-27 16:22:05
查看更多
