电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DSZ2自动安平水准仪
DSZ2自动安平水准仪
收藏
查看更多
CS4223-DSZ
IC AUDIO CODEC STEREO 28SSOP
2024-03-14 21:04:20
自动止液输液器流量测试 介绍
自动止液输液器流量测试 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试的功能
2024-02-29 15:56:58
睿智型全自动闪测
中图仪器VX系列睿智型全自动闪测采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。可以一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2024-02-19 14:05:17
乾元-全自动极限氧指数-视频解说
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-01-30 17:16:04
自动影像高精度影像测量仪器
Novator系列全自动影像高精度影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂
2024-01-23 09:29:16
自动止液输液器流量测试 2024
自动止液输液器流量测试 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试
2024-01-10 13:41:22
3532-50自动LCR测试353250LCR日本日置说明书
3532-50自动LCR测试353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供 3532-50自动LCR测试353250LCR日本日置 搭配宽幅测试频率的阻抗测试 测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直轴偏差测试
自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直轴偏差测试产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高
2023-12-22 14:28:50
自动扭矩 药用玻璃瓶盖扭力试验
自动扭矩 药用玻璃瓶盖扭力试验PNY-20A自动扭矩测试是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
2023-12-19 16:10:15
5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
编程器 5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
2023-12-19 10:28:54
继电保护测试设置谐波几种方式
继电保护测试可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
上海久滨 双轴型(双杵)自动研磨
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨一、产品概述:  JB-250双轴型(双杵)自动研磨将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动
2023-12-14 15:13:08
自动氧气透过率测试
自动氧气透过率测试产品简介OTR-D3氧气透过率测试适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
中图自动测量影像
Novator系列中图自动测量影像智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
请问AD9124内部的PGA架构是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2?
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2? 还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
双目测宽是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
自动激光跟踪
中图仪器GTS自动激光跟踪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-28 11:33:45
ADZS-AUDIOA2BAMP放大板,如何将A2B信号转换为模拟音频信号?
我用mentor分析(主节点)连接ADZS-AUDIOA2BAMP放大板(从节点),分析输出A2B数字信号到ADZS-AUDIOA2BAMP放大板上,放大板的AMP脚接喇叭,但是没发出声音,这是为什么呢?放大板需要配置吗?谢谢
2023-11-28 07:33:00
自动扫描测量影像
中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
视觉检测闪测
视觉检测闪测即闪测,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测闪测在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
赛锐特-全自动人工血管壁厚测试-视频解说
测试
sinceritysmart发布于 2023-11-08 15:00:30
程斯-全自动人工血管壁厚测试-视频解说 符合测试标准
测试自动
csizhineng发布于 2023-11-06 17:03:59
白光干涉在半导体封装中对弹坑的测量
的过程中,我们需要注意一些细节: 1、保持仪器稳定性和准确性。 在使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。 2、选择适当的测量参数和条件。 根据不同的实际情况,可以调整白光干涉的参数
2023-11-06 14:27:48
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
继电保护测试怎么使用
,手动方式可以用作测量返回值,自动方式只能用作测试动作值;接线方式是将测试的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试的任意一路。 2、在进行欠电压继电器测试: 欠电压继电器又叫低电压继电器
2023-11-03 10:10:14
一键全自动闪测
VX8000系列一键全自动闪测不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
漫途水库大坝安全监测方案,筑牢水库安全防线!
 方案架构漫途水库大坝安全监测方案主要利用GNSS、水准仪、渗压计、水位计、多点位移计、裂缝计、闸门开度、倾角传感器及微型气象监测站等一系列设备对大坝结构安全、气象水文环境监测进行实时
2023-10-18 14:50:50
自动热封
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
自动二次元影像设备
Novator系列自动二次元影像设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
深圳果宇科技插入式粉尘检测讲解视频#粉尘检测#
自动检测
jf_80970814发布于 2023-10-10 18:03:30
程斯-全自动瓶盖扭力测试 英文视频 符合技术要求
测试自动
csizhineng发布于 2023-10-07 16:08:25
DL/T 1020-2019 电容式静力水准仪
2023-09-28 12:46:500
中图自动闪测
VX系列中图自动闪测采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动
2023-09-28 09:14:32
一键自动闪测
中图仪器一键自动闪测VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
自动扭矩测试
自动扭矩测试 瓶盖扭矩测试是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
深圳全自动影像
Novator系列深圳全自动影像基于自动边缘提取、自动修剪、自动对焦、测量合成、图像合成等人工智能技术。具有自动测量走到哪里、自动学习批量测量、图像地图目标引导、全视场鹰眼放大等功能。同时基于机器
2023-09-21 14:05:15
自动密封试验
自动密封试验 全自动密封试验是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以
2023-09-18 10:59:07
自动光学影像测量仪器
Novator自动光学影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测
2023-09-18 09:12:23
IIS3DHHC高分辨率、高稳定性的3轴数字加速度计
维持出色的稳定性,因此特别适合精密测斜、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。该器件具有±2.5 g 的满量程加速度范围,并能以 1100 Hz 的输出数据率测量加速度。IIS3DHHC 内置具有可配
2023-09-13 07:16:41
工业应用中的精密倾斜感知
健康监测(SHM)、农业设备中的主动侧翻保护(ARP)、机器人位置感知和控制、太阳能电池板安装和跟踪器、工业机械底盘调平、精密水准仪。在这些应用中,平均加速度始终接近地球重力(g = 9.81 m
2023-09-08 07:03:21
IIS3DHHC运动传感器相关资料分享
IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下维持出色的稳定性,因此特别适合精密测斜、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。
2023-09-06 08:18:34
DL/T 1086-2022 光电式CCD静力水准仪
2023-09-04 08:30:020
赛锐特-全自动瓶盖扭力测试-视频解说
测试自动
sinceritysmart发布于 2023-08-31 15:15:01
程斯-全自动瓶盖扭力测试- 按需定制 介绍说明
测试自动
csizhineng发布于 2023-08-31 14:14:05
自动瓶盖扭力测试
自动瓶盖扭力测试 可能是瓶盖扭力不达标造成,我们有成熟的解决方案和专用精密仪器帮您来解决上述痛点。 我们生活中很多饮料、日化、制药都是用塑料瓶包装。相信每个人都有生活体验,新买
2023-08-31 09:59:44
什么是静力水准仪
静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的仪器。由储液器、高精度芯体和特别定制电路模块、保护罩等部件组成。沉降系统由多个同型号传感器组成,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平
2023-08-30 14:43:40719
高精度全自动影像
高精度全自动影像是一款全自动影像,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。具有可独立升降和可更换的
2023-08-30 10:32:15
白光干涉只能测同质材料吗?
的分析方法。利用干涉图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。 2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。 总之,光学3D表面轮廓在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
程斯-全自动极限氧指数-工程师上门售后
测试自动
csizhineng发布于 2023-08-21 11:29:16
清易CG-78静力水准仪一体化设计压差式测量
清易电子生产的CG-78 静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的一种仪器。一般由两个或多个同型号的设备组成沉降监测系统,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平基点,当测点相对于基准点发生升降时,将引起各点压力的变化。
2023-08-18 16:10:02770
LCC6000多通道恒流补偿
LCC6000多通道恒流补偿简称恒流补偿,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
静力水准仪产品结构和安装注意事项
采用压力传感器测量液体的压差,通过之前的标定拟合,从而对监测物体的沉降实现直接、直观的监测
2023-08-16 13:46:34280
沉降监测仪器 静力水准仪 清易电子# 沉降监测#大坝安全监测
监测仪器
清易张晓虎发布于 2023-08-14 08:55:36
大行程全自动影像
自动影像在精密电子、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、连接器、模具、军工、二维复印、绘图、工程开发、金属塑料、pcb板、导电橡胶、粉末在冶金、螺丝、钟表零件、手机、光纤器件、汽车
2023-08-10 14:31:11
意法半导体全新多区测距 TOF 传感器发布:90 度视场角,号称“堪比相机水准
7 月 20 日消息,意法半导体今日宣布推出一款视场角达 90° 的 FlightSense 多区 ToF 测距传感器,视场角比上一代产品扩大 33%,用于家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店
2023-08-10 13:08:21312
Racal 6113数字无线基站测试
Racal 6113数字无线基站测试 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
关于STM8S字长度问题和自动快速字节编程问题
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗? (2自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2023-08-08 07:42:48
静力水准仪沉降倾斜在线监测仪
静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的仪器。由储液器、高精度芯体和特别定制电路模块、保护罩等部件组成。沉降系统由多只同型号传感器组成,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平
2023-08-04 09:55:04619
白光干涉全自动光学轮廓
SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内
2023-08-03 14:58:27
福禄克的网络测试还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数
福禄克的网络测试还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
智能双显绝缘电阻测试
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试的特点智能双显绝缘电阻测试是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
纯度分析
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析、全自动SF6纯度分析自动SF6纯度分析二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统
禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
cnc全自动影像
依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
复合式自动闪测
Hybrid系列复合式自动闪测是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-07-27 09:48:12
自动影像量测
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
自动界面张力
 一、产品概述HM-301全自动界面张力测定,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
多功能全自动振荡
 一、产品简介多功能全自动振荡,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
自动电容电流测试
 一、产品用途全自动电容电流测试采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
管道在线监测系统结构沉降监测静力水准仪
静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的仪器。由储液器、进口高精度芯体和特别定制电路模块、保护罩等部件组成。沉降系统由多只同型号传感器组成,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定
2023-07-12 14:37:16689
自动影像测量仪
自动影像智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
自动影像
中图仪器Novator自动影像具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明
2023-07-04 10:46:24
赛锐特自动表界面张力视频
工业自动
sinceritysmart发布于 2023-07-01 14:55:36
程斯-自动表界面张力 价格合理
工业自动
csizhineng发布于 2023-07-01 14:44:44
高压开关机械特性测试菜单项目分解
一、高压开关机械特性测试测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
影像仪和闪测的区别
时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。 Novator系列影像将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
微机继电保护测试测试项目
继电保护测试价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
EIM和内存问题之间的SDMA传输,传输完后查看rbuf中的数据,读取数据错误的原因?
32字节数据有一个间隔。 不管我配置burst length为4/8/16/32 words,都是间隔erery 32-byte传输。对于我的配置,32字节是16个字(DSZ=001,1个字是2个字
2023-05-29 06:00:58
求分享tcp/udp切换GPIO2的简单自动启动示例
在这里你会发现一个差异适用于最后一个 SDK(例如) 该示例将自动启动 tcp/udp 套接字服务器并接受 LED1 用于 GPIO2 HIGH 和 LED0 用于设置 GPIO2 LOW 命令
2023-05-24 07:03:40
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶交叉验证。 2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
海康威视行车记录降压线电路
海康威视行车记录降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
地阻生产厂商
、高精度的数据采集和处理。仪器还具有自动校正、自动存储、自动计算、自动显示等多种功能,使得使用起来非常方便。同时,我们的地阻还具有非常高的防水、防尘、防震性能,可以适应恶劣的使用环境。最后,我们的地阻
2023-05-16 09:41:17
Audio Precision ATS-2音频分析
原装二手Audio Precision ATS-2 音频分析产品概览Audio Precision ATS-2 音频分析采用基于转换器的架构,可降低成本并提供高性能的广泛功能。基于转换器的音频
2023-05-11 09:21:58
光学全自动影像检测
、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
光学全自动影像测量仪
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
Novator系列全自动影像 飞拍闪测测量仪
Novator系列全自动影像是中图仪器推出的一款支持频闪照明和飞拍功能,以及具有可独立升降和可更换RGB光源的全自动影像测量仪。 Novator系列全自动影像测量仪 性能特点
2023-04-07 16:38:39
DSZ-44
MICROSCOPE STEREO ZOOM 10X-44X
2023-03-28 19:42:55
LPC6000 全自动压力校验
概述:全自动压力校验定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
GOL32D
高精度光学水准仪 360° 32倍 120米工作范围
2023-03-28 12:56:04
2.5次元测量仪全自动影像检测机影像
系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像测量功能1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。2.可
2023-03-27 14:02:58
一键式全自动影像检测
一键式全自动影像检测也叫闪测、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
PBSS4160DSZ
通用三极管 SOT457 Ic=1A NPN+NPN
2023-03-24 14:52:54
已全部加载完成
