电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>概述耐弯曲电缆型号的选择要点有哪些?
概述耐弯曲电缆型号的选择要点有哪些?
收藏
查看更多
弯曲光纤跳线和普通光纤跳线相比有什么优势?
弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4191
揭秘应急照明控制器的选择要素与应用技巧
揭秘应急照明控制器的选择要素与应用技巧 在当今社会,应急照明系统已经成为建筑物内安全保障的重要部分。而应急照明控制器作为系统的核心组件,其选择和应用对于保障人们的生命安全具有至关重要的作用。应急照明
2024-03-20 15:51:0182
光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
2024-03-16 14:48:21179
如何使用CLI在JTAG链上选择要写入的PSoC6?
MiniProg4 和CYPRESS™编程器, 一个单选按钮可以选择要写入的 PSoC6。 但是,当尝试通过 CLI 写入时,只能识别一个 PSoC6。 如何使用 CLI 在 JTAG 链上选择要写入的 PSoC6?
2024-03-04 07:26:45
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
arcgis如何选择属性内容类似的部分
"按钮来打开"Select By Attributes"对话框。该按钮通常位于主工具栏上,并具有一个滤波器图标。 在对话框中,选择要进行查询的字段。这可以是任何具有文本内容的字段,例如区域名称或类型。 在选择字段后,选择一个查询操作符。常见的操作符包括“等于”、“不等于”、“包含”、“
2024-02-25 11:12:07211
保护物联网设备的安全性:TVS保护器件的选择要点
TVS保护器件
上海雷卯电子发布于 2024-02-23 15:33:55
提升航空电子设备的安全性:TVS保护器件的选择要点
TVS电子设备保护器件
上海雷卯电子发布于 2024-02-22 16:01:11
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30144
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
选择PLC系统的步骤和要点
在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14156
微波射频测试电缆该怎么选择
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160
FPC弯曲半径不合理为什么会导致断裂呢?
在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。
2024-01-10 11:38:24284
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机450米左右,我把这些电机分了8组,每组个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13214
柔性射频同轴电缆:操作规范与技巧指南
您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43203
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
pcb板弯曲的7个关键因素
pcb板弯曲的7个关键因素
2023-12-27 10:16:58231
电磁加热圈电线如何选择
加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16268
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131
hfss怎么让天线发生弯曲
HFSS是一种电磁仿真软件,用于设计和分析微波和无线电频段的天线。在HFSS中,让天线发生弯曲需要按照以下步骤进行操作: 步骤1:打开HFSS软件并新建一个项目。选择“File”菜单中的“New
2023-12-15 09:21:56597
燃气软管弯曲试验机
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
2023-12-05 15:34:29354
振弦读数模块开发时的要点
振弦读数模块开发时的要点 振弦读数模块是振弦采集仪中重要的组成部分,以下是开发时需要注意的要点: 振弦读数模块开发时的要点 1. 确定采样频率和精度:振弦采集仪必须以足够高的频率和精度采集振弦信号
2023-12-04 10:37:10134
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子?
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101006
充电接口电缆弯折试验机 GB/T20234.1-2015
充电接口电缆弯折试验机一、产品概述:本装置满足 GB/T20234.1-2015 标准中第 7.15 章节(表 7)以及 GB/T
2023-12-01 09:25:35
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20640
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
简述高低温试验箱选择要点
作为高低温试验箱的使用者,有时候不知道如何正确选择试验设备,这样就显得很局促。其实不论选择哪类试验设备,主要的还是需要满足自己的要求。下面几点是根据自己的使用情况,总结出以下几点:1、试验箱要便于
2023-11-22 10:22:39128
射频同轴电缆组件的选择指南
电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
BST-M51单片机数码管的基础学习
单片机中,通过控制段选引脚的电平,可以选择要点亮的LED段。 位选:数码管通常由多位数字或字符组成,每一位都有一个对应的段选控制引脚。位选是指选择要显示哪一位的字符。通过控制位选引脚的电平,可以选择要
2023-11-05 23:38:32
什么是退耦元件?退耦器件的选择要
为实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退耦器件,退耦器件一般有电阻和电感,在信息系统一般选用阻性元件,因为这一类传输信号频率相对比较高,在不影响信号传输的前提下,退耦电阻的阻值越大越好;在电力系统一般选用电感。退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
2023-10-31 11:37:16460
选择光纤线时要注意哪些问题呢
。 光纤的外护套:根据使用环境选择合适的外护套,以保护光纤不受损坏。 光纤的弯曲半径:选择合适的光纤弯曲半径,以避免光纤弯曲过度而损坏。 光纤的连接器类型:根据需要选择合适的连接器类型,以确保与设备相匹配。 光纤的
2023-10-31 10:43:02201
冷热冲击试验箱的选型考虑要点
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随艾思荔试验设备小编一起来看看吧!选择冷热冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:冷热冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-40
2023-10-28 11:42:41258
触摸MCU设计要点有哪些?
中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51258
stm8复位电路电容选择要注意什么地方?
stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
【应用笔记】触摸按键设计要点
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802
光纤弯曲的机理和解决方案
光纤弯曲有两种基本类型:宏弯和微弯。顾名思义,微弯是光纤中非常小的弯曲或变形,而宏弯是较大的弯曲
2023-10-19 17:49:131104
纸张弯曲挺度测试仪
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
一文教您如何选择网分测试线缆?
工程师对50欧姆测试电缆的要求作出以下概述: 1. 损耗:一英尺电缆 2. 最小弯曲半径:0.75’’ (1.5’’弯曲直径) 3. 优良的柔性(良好的耐弯曲性能) 4. 25000次180度的弯曲寿命 5. 良好的电压驻波比 6. 最大操作频率:4GHz 7. 高屏蔽率 8. 低成本 接下来,客户也许
2023-10-07 11:43:40358
电力电缆的工作电压
℃,运行时间全年累计不得超过100小时; 3)线芯短路温度: 电缆线芯短路温度不得超过250℃,持续时间最长不超过2秒; 4)弯曲半径: 单芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的10倍, 三芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的8倍; 5)敷设温度: 电缆敷设
2023-09-26 10:49:051011
电缆线路的运行要求
井、电缆架、电缆线段等的巡视至少三个月一次。 4)电缆终端头根据现场运行情况,每1~3年停电检查一次;对于户外电缆终端头,每三个月巡视一次,每年至少一次的夜间巡视,并选择在细雨和初雪的日子进行。 2、巡视内容 1)对敷设在地下的电
2023-09-22 16:12:38648
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31470
电缆短路崩烧的原因
损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆
2023-09-14 15:18:20777
虹科干货|如何选择合适水下应用的集成电缆传感器?
在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164
如何选择合适水下应用的集成电缆传感器?
用于水下的集成电缆传感器前言许多工业过程都要求将传感器浸没在水中,传感器浸入液体时,必须根据其浸入的环境条件进行适当设计,以满足特定要求,浸没在不同液体中的选择水浸在大多数涉及水浸没的情况下,无论是
2023-09-05 08:04:30315
运放选择的关键参数
设计模拟电路的关键之一。本文将详细介绍运放的选择要点和关键参数。 一、运放选择要点 运放选择要点包括输入电压范围、输入电阻、输出电流、增益带宽积、噪声等。 1. 输入电压范围 输入电压范围是指运放正常工作的输入电压
2023-08-27 14:49:572137
光纤为何不能过度弯曲?如何减小弯曲损耗?
光纤传感器具有体积小、可曲绕的特点,可在狭小空间样品中安装,过小的弯曲半径会带来光信号损耗,影响传感测量的准确性。
2023-08-09 17:42:421593
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
OLED拼接屏选购指南:尺寸、分辨率和亮度的选择要点
选购适合自己需求的OLED拼接屏需要综合考虑屏幕尺寸、分辨率、亮度、对比度、可靠性、稳定性和预算等因素。通过仔细比较不同品牌和型号的产品,并了解用户评价和专业评测,可以帮助您做出明智的选择,满足您的需求并获得最佳的视觉体验。
2023-07-17 14:17:45290
仪表电缆敷设安装技术要求
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07868
温度冲击试验箱的选型要考虑哪些要点
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随ASLI试验设备小编一起来看看吧!选择温度冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:温度冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-4
2023-07-11 10:47:42456
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点
2023-07-10 16:54:38876
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01868
141-8SMRSM+电缆组件产品介绍
141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581
电机的维修保养及点检要点(上)
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39428
微型PCB板三点弯曲试验:如何用万能试验机和弯曲夹具进行测试?
,如容易发生弯曲和变形。 为了确保微型PCB板的结构强度和可靠性,进行三点弯曲试验是一种常见的测试方法。通过施加力在板材的中央位置,并在两侧支撑的方式,可以模拟实际使用中的弯曲负载情况。通过这种试验,可以评估微型PCB板的弯曲
2023-06-30 11:48:37786
昊衡科技-OLI用于光纤弯曲检测
今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?答案是可以的,但却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射
2023-06-30 10:04:05293
昊衡科技OLI用于光纤弯曲检测案例
2023-06-29 11:39:31288
选择低烟无卤电缆优势
低烟无卤电缆是目前比较受追捧的一类网线,该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施
2023-06-27 10:16:03290
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269
弯曲疲劳试验机在金属、塑料和复合材料测试中的应用解析!
近日,小编收到客户的咨询,钢丝绳的弯曲疲劳试验怎么做?能不能出了测试攻略?弯曲疲劳试验机是一种用于评估材料在弯曲加载条件下的疲劳性能的设备。该试验机能够模拟实际应用中材料所受到的弯曲载荷,并通过循环
2023-06-21 13:33:54290
射频电缆选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
布线指南|电缆组件详解
  随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。那么,电缆组件是什么呢?选择哪类比较好呢?下面科兰通讯小编为您介绍一下。
2023-06-19 10:39:56663
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
Samtec技术前沿 | 全新电缆背板系统实现了动态电缆弯曲影响下的56Gbps PAM4
摘要/前言 动态电缆弯曲和《太空侵略者》(一款AR手游)有什么共同之处? 我们在DesignCon 2023上最受欢迎的现场产品演示是基于《太空侵略者》 。当你看到它时,你会明白我在说
2023-06-15 17:16:34613
全新电缆背板系统实现动态电缆弯曲影响下的56Gbps PAM4
动态电缆弯曲和《太空侵略者》(一款AR手游)有什么共同之处? 我们在DesignCon 2023上最受欢迎的现场产品演示是基于《太空侵略者》。当你看到它时,你会明白我在说什么。   这个演示与我
2023-06-14 15:03:50510
旋转弯曲疲劳试验机保养维护指南:如何保证设备的长期稳定运行?
旋转弯曲疲劳试验机是一种广泛应用于材料疲劳性能测试的设备。在使用旋转弯曲疲劳试验机进行测试时,需要注意转速的选择、夹具的设计、操作规程等因素,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,选择一个专业的旋转弯曲
2023-06-09 15:05:12337
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
pick电缆桥架安装详细步骤-科兰
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01744
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
小心弯曲:为什么不应通过元件脚端弯曲来走捷径
许多电力工程师都知道如何使用其手工原型获得可行的成果,但在生产环境中,我们需要更好地控制脚端弯曲。否则,可能会引起数不尽的问题。本博客文章讨论了获得可靠结果要避免的错误以及应遵循的建议。
2023-05-10 10:27:52247
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57549
什么是电力电缆
材料。  铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。  保护罩  直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
Rigid-Flex弯曲设计详解
刚柔电路Rigid-Flex能够轻松地弯曲、折叠和扭曲。
2023-04-21 10:16:34973
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
针管弯曲韧性测试仪
注射针的针管是由不锈钢材质制作而成,有一定的刚性和韧性,并不是一折就断的。而针管的刚性性能和韧性性能是有标准要求的,各项指标达到标准要求值的针管才是合格的。针管的韧性性能可借助针管弯曲韧性测试仪进行检验,接下来就和威夏科技一起来详细地了解这个专业的检测设备——针管弯曲韧性测试仪。
2023-04-12 16:01:21395
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
合格的电缆需要经过哪些检测
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:261141
IPSEC VPN 和SSL VPN的区别和选择要点
IPSEC和SSL是两个不同的加密协议,都是可以对数据包进行加密保护,防止中间的黑客劫持数据。但是二者加密的位置却不一样。
2023-03-31 09:23:32687
选择科兰电缆超六类线缆优势
随着大家对超高网速的需求,导致超六类网线已经有替代五类网线的趋势,315对劣质网线的曝光,给大家的选择带来了一定的难度,下面就为大家讲讲科兰电缆超六类线缆优势,仅供大家参考。 科兰电缆超六类线缆系列
2023-03-28 11:16:57395
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
