位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。
2024-03-13 16:24:22
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxY0yAH61bAAAXND6G1oE010.png)
光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/1C/wKgZomXpiyWAfZUOAA7Oqt2bQww086.png)
角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:00
3063 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16
172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8B/wKgZomWzUyWAAlj0AABC7vEapPM496.png)
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/04/wKgaomWomeWAXlunAAB2uJnY6PU47.webp)
利用光电传感器和编码盘来测量物体的位置变化,通常用于精密测量,例如机械加工、电子设备和机器人应用等。
2024-01-11 13:55:31
316 传感器 它是一种通过测量物体表面反射或透射的光的频率和强度,来确定物体表面到传感器的距离的设备。它利用了光学的原理,通过测量光的传播时间,来计算出物体的位置。由于其具有高精度、高稳定性、非接触测量等优点,因此
2024-01-04 13:43:20
92 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存器中读取数据进行补偿?
2、传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。
最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNXWAMPrwAAlwCo-U7mQ257.png)
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:41
1180 准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D9/wKgaomVwGI2AdRlHAABTVn-i9x8741.jpg)
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3A/wKgaomVplyiAPCf8AADtJxIs2GU643.png)
Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器
2023-11-25 08:29:26
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
限制机器人力控性能的因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45
454 环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18
960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
位移传感器结构类型及工作原理与应用:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出
2023-10-30 09:34:53
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F2/wKgZomU_CDWAWMfpAAB6JBcmiGw741.png)
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13
735 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位僚创文档输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mam.
当传感器的输出、输入量的量纲
2023-09-15 11:19:24
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53
703 简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/4F/wKgaomUCXIWAPdKaAAJoXC6sSAU365.png)
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9A/wKgZomT_3FSATF-cAAHVXt73u0k043.png)
表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。根据波长计算就可以获得镜头到被测物距离。在半导体领域,光谱共焦位移传感器具有广泛的应用前景,具体如下: 光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量 一、半导体制造
2023-08-30 15:05:29
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/46/wKgaomTu6jiAILn-AAA8UhhTLeA87.webp)
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47
949 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:26
1387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24
669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHQoGAfRWoAAEw9W20_MM575.png)
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08
951 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ifKARrLwAAI00E2fGVA915.png)
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36
510 光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1198 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSswteABugwAAAxIuAG9a865.webp)
该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分:
编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上
如何在 LCD 上显示距离
将中断与超声波传感器结合使用
2023-07-07 14:42:17
2 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgZomSlAbiATBufAAAsEH2u4BM872.png)
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-kdqAO76gAACgnhuccYs291.png)
在讨论不同的技术之前,了解行业如何衡量可靠性和一致性至关重要,为了量化这些因素所做的努力取得了不同程度的成功。不同的技术之间也可以衡量和比较通过4000XS-4095位移传感器获取的数据的一致性和置信度。
2023-06-12 16:05:43
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgaomR9ooqAaLKgAAAqKhfcfCM672.png)
M5146-C2234E-250BG压力传感器主要有偏移误差、灵敏度误差、线性误差和延迟误差,合理地进行压力传感器的误差补偿是应用的核心。带有M5146-C2234E-250BG片上电路的高密度传感器。
2023-06-12 15:19:51
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFLpaAUarvAAA0XsvKiZ8236.png)
时,必须预留空间,使磁环背面与位移传感器安装法兰的距离不小于零区长度。在传感器杆的末端(与电子头相对的末端),有一个内置阻尼的非工作区,称为死区,与零区一样,在系统
2023-06-09 16:08:08
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9f2CAR2aAAAC3hsMaik0300.png)
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR24yKAYNSCAADuDNeDUAY293.png)
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1jZeAd9T-AABcAc391RM721.png)
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwUKmAADm2AAAqHuL_UL4535.png)
GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwF9yAGyoAAADKzF06MGY258.png)
SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRci42AGlO6AABIarU1IV4580.png)
传感器的正常运行会受到外界环境的影响,灰尘、污垢、水分和气体可能会对传感器的芯片和传感元件等重要的电子组件产生重大影响,致使传感器测量误差偏大,使用寿命缩短。
2023-05-23 14:58:42
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgZomRsZHCAVZstAAAjukByX1w877.png)
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm7JaAQAaDAABcfV82Bhw835.png)
G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/F9/wKgaomRl1OCABId-AACRYcG9qr8588.png)
G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTV8qAXsmCAAB2peSEOLA655.png)
由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:36
2458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/20/poYBAGRlyZKAHmctAABxOAWPUyA104.png)
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjP6eAe0YZAAElBJ8wR9405.webp)
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:16
0 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:18
0 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:43
1 :8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:02
0 了高精度循环塑料混合电位器和一个极其耐用的弹簧式不锈钢测量电缆,在整个行程提供准确可靠的位置反馈信号。SGD拉绳位移传感器采用超薄设计配有灵活的安装支架,安装简便。
2023-05-12 15:57:29
0 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:17
0 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRceqeAafsBAABqXlacIH4391.png)
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXfwiABcshAAClnzb7WCk563.png)
RVIT-15-120i角位移传感器是运用惯性原理的一种加速度传感器,用于测量角度变化。RVIT-15-120i角位移传感器用于各种测量角度的应用中,例如,高精度激光仪器水平、工程机械
2023-05-05 16:07:12
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUob6AdGHYAABUPc30mKI169.png)
上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19
687 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35
499 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:04
2822 PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/07/pYYBAGQ84L-AcUCgAABFcCTZZes901.png)
需求。
与其它类型的传感器相比,直线位移传感器有其特殊的应用范围。它们可以用于测量机器人的末端执行器的位置或工件的位置。此外,在生产制造业中,位移传感器可以检测机器
2023-04-17 15:37:02
1352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82R2AZXpPAACBjpKp3E4468.png)
霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:50
1393 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:16
1141 磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
2023-03-26 22:39:48
948 的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43
529
