哈默纳科HarmonicDrive减速机具有轻量、小型、传动效率高等特点,但使用寿命受多种因素影响。环境、操作方式、重载应用、持续操作、应用规范、制造质量、材料、润滑油品质和用户维护意识等都可能影响其寿命。选择和使用时需综合考虑这些因素,选择可靠产品并按规范操作维护。
2024-03-07 09:15:2551 导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14299 电子发烧友网站提供《MCX A153/2和A143/2产品使用寿命估计应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-05 09:37:050 电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21514 保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53189 旋转花键是一种传动部件,广泛应用于各种机械设备中。对于厂商来说,如何保证使用寿命是重中之重,而旋转花键的使用寿命与其机械原理密切相关,了解其机械原理有助于更好地维护和使用旋转花键,从而提高其使用寿命
2024-01-23 17:43:25
DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33120 旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题;那么我们应该如何提高旋转花键的精度和使用寿命呢
2023-12-28 17:46:27
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29279 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59155 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300 锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15711 PLC的使用寿命通常较长的原因有以下几个方面: (1)耐用性:PLC是为工业环境设计的控制设备,具有高度耐用性和抗干扰能力。它们通常采用工业级组件和材料,能够承受恶劣的工作条件,例如温度变化、振动
2023-11-10 08:10:02231 逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器
2023-11-08 11:06:21320 怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:441486 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
豪博电源,保障设备稳定运行! 豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调! UPS电源蓄电池使用寿命分析 UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计寿命一般为3~5年。也有些用户会配套工厂推出
2023-09-21 09:55:49308 年 9 月 20 日) - 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,
2023-09-20 11:04:22470 快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗? 随着移动设备的普及,快充技术也随之而来,它不仅让我们的充电速度更快,还方便我们在用电不足的情况下能够更快地获得更多的电量。但是,有越来越多的人
2023-09-13 11:23:031596 DC电源模块是一种电子元器件,它为电路提供稳定的直流电压和电流。在电子产品中,DC电源模块往往是核心部件之一,其使用寿命与产品的整体性能密切相关。
2023-09-08 11:03:40399 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电。为此,应当选择节能型元器件
2023-09-05 18:10:03200 可控硅的使用寿命一般多久? 可控硅是一种电子元件,广泛应用于电子设备、计算机等领域。它是一种半导体材料,具有可控的导电特性,在电功率控制、电机控制、温度控制等方面都有广泛的应用。那么可控硅的使用寿命
2023-09-04 17:25:592251 螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50560 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分
2023-08-29 15:34:11255 在今天的信息时代,液晶拼接屏(LCD)广泛应用于商业展示、数字广告牌和监控系统等领域。然而,对于许多人来说,关于LCD液晶拼接屏的使用寿命究竟有多长仍然是一个让人困惑的问题。
2023-08-14 20:44:01729 要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50570 的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。
表面处理。 PCB 表面光洁度的选择也会对其使用寿命产生影响。例如,与 OSP 和其他材料相比,HASL
2023-07-30 17:16:19
检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29864 的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02286 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26586 电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58408 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:481437 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599 要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362 电表和AMI消除了对现场抄表器的需求,但仍需要安排昂贵的工作人员来更换即将达到使用寿命的电表。事实证明,绝大多数更换的电表仍在运行,并且将持续很多年。如果仪表的使用寿命可以延长,使其仅在精度下降之前更换,那会怎样?
2023-06-30 09:24:46542 在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08370 温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300 为了让新手能更好地使用差示扫描量热仪,下面我们来说说如何正常使用。 1、为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。 2、实验前:检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。 3、试验中:若选择铝坩埚为样品皿,试验的高温度不可
2023-06-28 10:27:10246 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015990 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31710 直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45569 在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 聚氨酯导热灌封胶在太阳能接线盒的封装保护中应用广泛。它具有良好的导热性能和接触性能,可以更好地保护太阳能电池板。除此之外,它还具有很好的物理和化学性能,长期使用寿命长,确保太阳能电池板的性能和可靠性。
2023-05-24 17:24:22324 如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的使用寿命是衡量连接器性能和可靠性的主要指标。随着人们对电子产品无故障性能要求的不断提高,提高LVDS连接器的使用寿命已成为设计的指导思想。也要求设计人
2023-05-10 10:00:54241 液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 、保温材料等材料进行导热系数测定。与其他的测试方法相比,瞬态平板法可以直接获得导热系数和热扩散,对于样品也无特殊要求,并且测量速度快,能够在5~160S之内,得出结果,大大提升了实验的效率。 导热系数检测仪操作规程是什么? DZDR-
2023-05-06 15:34:18389 在一切正常的情况下,并联电力电容器的使用寿命更长。但是在实际运行时,电容器难免会受到其他因素的影响发生故障而损坏,从而降低其使用年限。那么企业怎么做才能延长并联电力电容器的使用年限呢?库克库伯电气
2023-04-26 16:12:19376 一、感温光缆使用寿命 关于感温光缆运用寿命,现在网络上说法不一,而作为运用方来讲,一般都短少经历,是无法判别感温光缆运用寿命的!假如感温光缆的运用寿命没有到,就轻易地拆除替换掉,就会浪费大量的物力
2023-04-25 09:57:56546 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 保证雷达物位计的精准性,延长使用寿命。我们给大家整理出了三点技巧。 现场应用图 首先,在使用仪器时,要注意规定的测量范围,超出仪器测量范围工作,不仅得不到准确的数据,还会对仪器造成损伤。 其次,在使用雷达物位计
2023-04-21 11:29:37321 优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命
2023-04-20 10:23:15485 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15239 锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57607 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
德索五金电子工程师指出,fakra连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的fakra连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-06 16:57:18359 我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:451602 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664 品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478 在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜
2023-03-23 09:26:371231
查看更多
