电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,有汽车博主爆料称,未来新能源汽车年检会增加电池测试项目,电池状态不合格直接返厂维修或者更换。爆料人认为,这是符合电动汽车检测要求的。 目前,纯电动汽车的年检
2023-07-24 07:43:00
1962 材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
2024-03-21 17:13:25
47
液化气瓶漏检,超期液化气瓶和不合格液化气瓶没有强制性报废等安全问题。 针对液化气瓶在生产和销售流程中可能存在的种种隐患,基于RFID技术实现整个气瓶流转环节的闭环,实现气瓶安全管理及动态监控,对事故发生后的追根溯源
2024-03-21 11:28:52
90
EMC测试时可能会遇到一些问题和不合格情况,因此需要进行整改来提升产品的合规性和市场竞争力。接下来就跟着深圳比创达电子小编一起来看下吧!一、深入分析测试不合格原因在进行EMC测试整改之前,首先需要对测试
2024-03-07 09:50:28
调查显示,Neuralink 位于加利福尼亚州的动物实验设施存在质量管理不合格的问题,然而得克萨斯州的同类设施审查则未见此情况。Redica Systems 的资深质量专家杰瑞·L·查普曼对此评论道:“此事揭示出(Neuralink)对于细节处理不够严谨。”
2024-03-01 11:08:52
90 PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30
181
近期,小米集团首席发言人王化于2023年2月18日否认了裁员消息,称该公司并未有实际的裁员计划,只是针对年终绩效评估进行必要的人员调整。然而,他的解释却因涉及“根据员工连续三年绩效不合格”是否应当被淘汰进而引发了更多猜疑和讨论。
2024-02-19 16:07:36
338 据悉,Snap的Pixy无人机累积销量约7.1万台,近期发布公告称,因存在火灾隐患,已联合美国消费品安全委员会发起召回计划。此外,IT之家了解到,已有四起关于Pixy无人机电池故障的报告,其中一例引发轻度火灾,另一例被子弹伤。
2024-02-02 11:06:04
324 ,并探讨如何解决这些问题和提高网络安全性。 一、网络拓扑结构的隐患 网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的连接关系。不同类型的网络拓扑结构存在不同的隐患,包括星型拓扑、总线拓扑、环形拓扑、网状拓扑等。下面分别分
2024-01-31 14:54:35
372 高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58
216 在汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此
2024-01-22 10:38:50
130
消谐装置接地故障告警的原因。 1.接地电阻不合格 微机消谐装置的正常运行需要一个良好的接地系统。接地电阻是评估接地系统性能好坏的指标之一,如果接地电阻不合格,会导致接地电位的升高,从而影响微机消谐装置的敏感度和准确性
2024-01-17 10:56:15
295 修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量
2024-01-13 15:25:14
2024-01-13 15:13:12
。快速发现漏电安全隐患,通过一段时间的现场检验,确定了该方法的可操作性。但是我们还无法整定出安全数值,使得检测的过程还存在瑕疵。未来,我们还将对回路长度与电缆对地分布电容造成的泄漏电流之间的关系进行研究
2024-01-11 16:36:02
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 10:19:39
414
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 的影响,很多工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。
01****超出板边器件处加工艺边
问题描述: 在拼版过程中,由于未注意到超出板边的元器件
2023-12-04 10:07:05
电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
2023-12-02 09:32:41
625 工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。01超出板边器件处加工艺边问题描述:在拼版过程中,由于未
2023-12-02 08:07:18
351
请帮忙解答一下sigma studio编译输出如下提示信息是什么意思:出现了”†“、”‡”这两个符号,会有什么隐患吗?(† Call instruction present, actual cycle count may differ.)
(当前跳跃指令,实际周期数可能有所不同。 )
2023-11-29 08:26:56
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:54
0 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
2023-11-13 15:42:50
266 IC测试主要的目的是将合格的芯片与不合格的芯片区分开,保证产品的质量与可靠性。
2023-11-01 15:35:35
627
我们这种类似的电磁阀,电压不维持,并且不稳定(第一次合格,第二次运输一下就不合格了),找了很多原因也查不到(换新的元件吖,图纸比对啊什么的),还有什么原因嘛,救救孩子吧
2023-11-01 09:50:55
本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
2023-10-30 14:25:34
159
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19
465
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00
198
装置应运而生,成为保障电力安全的重要工具。 一、什么是高压电缆故障及隐患监测装置? 高压电缆故障及隐患监测装置是一种先进的技术设备,能够实时监控和诊断高压电缆的状态,及时发现并预防可能存在的故障和隐患。该装置
2023-09-28 10:41:01
301
的,只要做好质检就不会有不合格品流入市场,质量管理者说质量是生产出来的,如果不制造不合格品,市场上就不会有劣质品; 来料检、制程检、终检、出货检,该做的全做了,依然有很多不合格品,不得不听客户抱怨; 生产情况分析、质量
2023-09-28 10:06:12
498
此外,研磨技术的缺点还有统一性不高,多片加工时对外延片的厚度的组合比较苛刻,并且加工效率较低。如果将研磨后的外延片再进行CMP处理,则需要较长的时间才能去除掉损伤层。并且由于衬底的厚度不同,外延的厚度也不同,因此每一片外延片的减薄要求也不同,整体加工效率较低。
2023-09-27 16:35:43
430
供电质量是指电能质量与供电可靠性。供电质量不合格,会使用电设备的性能恶化,如设备运行效率和功率因数下降,电能损耗增加,使用寿命缩短;会使自动装置或电子设备工作失常;会使生产机械效率下降,生产
2023-09-26 11:05:01
935 方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:06
1712 低代码的卖点是:计算机和自动化通过提供一种计算杠杆,为人类提供了一种更智能化、更便捷的解决问题的路径。但你可能也注意到,随着人们越来越信任机器,我们有时会停止为自己思考。如果算法说这样做是正确的,我们就跟着做。
2023-09-20 11:30:44
481 锂电池制造工序繁多,节拍较快。例如组装线产品检测属于后置工位,难以精确识别并有效隔离风险产品,单机异常后持续加工产生,最终导致批量的不合格产品,造成巨大的成本损失,极大地影响良品率。
2023-09-10 10:36:37
555 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53
788
、送样
4.实验室接收样品并确认
5.实验室测试
6.编制报告并上传至网上
7.无线电管理局审核
8.出证或核准不通过
9.提交销售凭证,工信部付款给实验室如果测试不合格,核准不通过,付款实验室,重新
2023-09-07 14:15:52
“测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
电力故障和安全隐患一直是人们关注的热点问题。在现代社会中,电力已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。然而,随着电力设备的增加和用电负荷的增大,电力故障和安全隐患也随之增加。那么如何预防电力故障及安全隐患呢?高压电缆故障及隐患监测装置的应用是一个非常有效的方法。
2023-08-29 13:51:55
386 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36
137 利用 SmartBits 对以太网产品进行流量测试,有两个原因可能丢数据包:一个是产品本身存在缺陷;另一个是SmartBits的晶振快于以太网产品上PHY使用的晶振在高温下进行大量测试后,可基本排除产品缺陷造成丢数据包的可能性以下主要讨论晶振快慢对数据传输的影响。
2023-08-23 14:58:19
817
在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04
333 焊接是smt贴片加工中最重要的的环节,如果在焊接环节中没有做好的话将会影响到pcb板的整个制作,轻微一点会出现不合格产品,严重的话还会出现产品的报废。为了避免因为焊接不良而带来对smt加工质量的影响,因此需要注重焊接这一环节。
2023-08-14 10:15:40
320 检查配电房、变(配)电室的出入口是否设置了高度不低于400mm的挡鼠板。
检查配电房与室外相通的洞、通风孔是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。
检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:19
3263
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42
572
变压器紧急缺陷: Ø冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 Ø铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 Ø本体漏油严重或大量喷油。 Ø套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。
2023-08-07 11:41:20
354
变触发、公式计算、分组策略等。
不合格品的告警
当采集到的数据不合格时,可进行声光报警提示,同时工业数据采集管理软件系统当前所显示字体颜色改变,鲜明的给予工作人员提示。
便捷的远程运维功能
工业
2023-08-01 17:39:45
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15
256 制程晶圆。但是,这种先进的制程目前的良率只有 55%,也就是说,将近一半的晶圆是不合格的,无法用于苹果的产品。 据报道, 高级分析师 Brett Simpson 认为,台积电和苹果达成了一项特殊的协议,苹果只需支付合格晶圆的费用,而不是支付标准定价。标准晶圆价格可能每片高达 1.7 万美元(当前约
2023-07-17 17:15:02
444
% 的 3 纳米制程晶圆。但是,这种先进的制程目前的良率只有 55%,也就是说,将近一半的晶圆是不合格的,无法用于苹果的产品。据报道,高级分析师 Brett Simpson 认为,台积电和苹果达成了一项特殊
2023-07-17 11:11:08
787
苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:36
1037 电子发烧友网站提供《合成数据的不合理有效性.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:29:11
0 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42
477
市场监管总局发布的2022年移动电源国家监督抽查结果显示,在抽查的移动电源产品中,约有25%不合格,发现的问题主要有漏电、起火等各种安全隐患。安可捷为您整理移动电源
2023-07-06 15:13:58
1402
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证方面重要的指标之一。
2023-06-30 09:42:29
1113
Delay值是多少才算合格呢?这一篇开始讲解路径(Path)的概念,以及衡量Path Delay是否合格的标准----建立时间(setup time)和保持时间(hold time)。
2023-06-27 14:12:15
492
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 污染,会导致可焊性差,甚至不可焊,从而导致虚焊、空焊。
3
PCB板和器件质量因素
采购的PCB板、元器件等可焊锡性不合格,未进行严格的验收试验,在组装时存在虚焊等品质问题。
4
PCB板和器件
2023-06-16 14:01:50
3
PCB板和器件质量因素
4
PCB板和器件
2023-06-16 11:58:13
对产品质量的重视,对产品的分档有了越来越高的要求,尤其是在光伏工艺的前段,如果不合格的硅片如尺寸不合格、崩边等流入后道工序将造成巨大的浪费。人工检测费时费力,所以只能抽检,但仍有大量的不合格片流入后道工序,对成
2023-06-16 09:25:20
538 在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49
924
的。生产质量控制的密决是:让每个人做好自己的产品。要求员工对自己生产的产品,要自我进行检验,只有自己认为是合格品,才可以流向下道工序,在自检中发现的不合格品,要自已做好
2023-06-05 16:36:52
510
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
1912 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47
615
在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55
730
如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑。
2023-05-26 10:55:34
2681
概述:广州某家理疗仪想在广东医疗器械所申请做YY9706.102-2021认证,在我司做预测试,发现有四项不合格,分别是:RE(辐射),CE(传导),ESD(静电),EFT(脉冲群)不过。 EUT
2023-05-24 10:13:49
441
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52
466
一般工业园区存在厂区面积大、设备多、生产安全隐患多、风险大等情况,巡检采用的是人工巡检方式,存在工作量大、巡检效率低,巡检结果的上传和报告不及时,恶劣天气下人工巡检存在安全隐患等问题,且无法及时发现
2023-05-11 15:00:40
421
规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可
2023-05-06 15:08:50
294
2023-05-06 09:39:55
350
量产合格再送检测所测试过认证。经过测试评估,得出此产品EMI不合格主要的干扰是:DC24V输入通过变压器转化为高压的驱动模块mos管的干扰、主板上的DC to DC电路和脱毛仪脉冲出光瞬间产生的杂波干扰。ESD不合格主要是显示屏的CPU的电源被打挂了,才会导致关机重启的现象。
2023-05-05 10:29:20
313
时使用两组测量线接线夹固定在要测量的地方,比如触头部分,注意大线夹置于外侧,小线夹置于外侧,同时尽量固定触头最末端,这样才能反应真实的电阻值。
4、具体测量部位不同需要进行设备的合闸及分闸操作,具体情况具体对待。
5、测试好后的电阻进行打印记录,不合格的需要进行不合格工序处理。
2023-04-28 16:40:02
经常会有客户给我一份数据辐射、传导、骚扰功率不合格,询问我此问题出在哪里?怎么去整改?每次都会全新的回答一遍,今天特此整理简单整理一下,供参考。
2023-04-27 09:23:53
2716
此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站接地电阻进行测量和检验,以保证接地系统的质量和性能,避免发生由于人身触电、设备损坏等带来的潜在安全风险。
2023-04-20 18:01:29
10577 必须根据过程设备所位于的机器人地址区,在这里组态正确的选件。
2023-04-18 15:32:21
954 骚扰功率测试是绝大多数AV类产品,家电以及电动工具产品在认证时常见的EMC测试之一。本文从骚扰功率的测试原理说起,论述测试要点,以及出现测试不合格的原因分析,和可以采取的对策。后给出一个实际的整改案例加以说明。
2023-04-18 10:45:19
1646
某蓝牙无线耳机与蓝牙适配器做FCC ID认证,辐射杂散不合格,其2次谐波,3次谐波,4次谐波都不合格。不满足FCC Part 15.247的辐射杂散限值要求,FCC限值详细如下:
2023-04-18 10:43:55
513
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试
2023-04-15 09:46:12
699 电源主要由整流充电,储能蓄电池,逆变器组成。 (类似样机) Fail不合格测试数据现象: 市电输出基本整段波形都超标不合格,过的B级限值。 原始传导发射CE测试数据: 整改后传导发射CE测试数据: CE整改分析: 这个UPS电源是1kw的,之前这家公司找过别的实验室整改了一段时间,
2023-04-12 09:37:51
863
这一类推同样适用于高性能音频及选择驱动扬声器用放大器。多年来,AB类放大器被选作具有高清晰度(HD)音频的放大器。音频D类放大器被认为是不合格的,因为他们并未满足HD音频的所有要求。但现在情况不同了。
2023-04-12 09:16:46
886
测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作
2023-04-07 17:20:12
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:28
1502
摘要 : 引言:做EMC电磁兼容检测认证,很多时候产品都遇到过在A试验室合格、但是去B试验室不合格、国内合格、国外不合格等试验室之间的差异。企业在申请测试认证的时候,需要转证、需要面临市场抽查、需要
2023-04-06 09:22:37
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:26
1141 非制冷焦平面微热型,160×120;3.5” TFT 彩色LCD,640×480像素;320万可见光像素,手动/自动存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储;多种调色板可选,适合消防搜救;具有精确的测温功能,能排查火灾隐患,适用于隐患排查工作等。
2023-04-03 14:56:52
摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
RT1170 EVK 上使用的以太网 PHY 无法购买,没有库存。它是部件号 RTL8211FD。是否有已经合格的合适替代品?
2023-04-03 08:37:40
发现样机在待机状态以及放电均出现了不合格的现象,故对机子进行了如下的排查以及整改:
2023-03-31 11:24:27
375
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34
629 【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47
518
经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致……
2023-03-28 09:39:45
374
