炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270 是什么原因导致的封装开裂吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 共模电感封装开裂,究其原因其实就是与温度的变化、物理冲击以及制作材料等问题有关。首先,可能是温度原因导致的开裂:当共模电感的运行时,会有产生的一定的
2024-03-04 10:49:31122 会产生很严重的影响。那么,你知道是什么原因导致的一体成型电感热压开裂吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 其实,一体成型电感热压开裂的主要原因就是材料本身的问题。简单来说就是使用的制作材料不够纯净或者是含
2024-02-29 15:03:54130 。在IGBT上下桥的应用中,短路可能会导致设备损坏、系统失效甚至火灾等严重后果。 IGBT上下桥短路的原因可以分为以下几种: 1. 设计缺陷:不合理的设计和材料使用可能导致IGBT的内部结构出现问题,进而引发短路。例如,设计中未考虑到足够的绝缘层厚度
2024-02-18 10:08:38326 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
的电压超过其额定电压,会导致电容器内部的绝缘层击穿。 温度过高:电解电容在工作时会产生热量,如果散热不良,会导致电容器的温度过高。 频率过高:电解电容在高频应用中,其内部等效串联电阻和等效串联电感会引起电容器的损
2024-01-18 17:35:23424 抗器故障的原因,分为三个方面进行阐述:内部原因、外部原因以及操作与维护不当原因。 一、内部原因 1. 绝缘老化:高压电抗器常采用有机绝缘材料,在长时间运行后,电绝缘材料中的绝缘强度会随着时间的推移而逐渐降低,从而导致绝
2024-01-17 14:54:55195 时钟后进行配置。 不知道这样子设计的时序是不是有问题,导致了AD7682不能正常工作?还是可能存在其他的问题?
2024-01-12 06:11:02
损坏,V相下半桥两个阻容吸收板电容脚融焊,W相叠层母排绝缘层损坏,使用前测得进线电压为603V,在新疆使用,各位大神帮忙分析下可能产生这种现象的原因,谢谢~~
2024-01-10 08:22:54
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
电子发烧友网站提供《导致纸机烘缸轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-03 16:54:090 电子行业来说,理解ESD的机制和原因至关重要。 ESD静电放电的主要破坏机制有以下几种: 1. 瞬态击穿:当静电放电的电压超过了设备或电路的击穿电压时,就会发生瞬态击穿现象。这导致当量形成电流,可能瞬间破坏晶体管、绝缘层等关键元件。 2. 热击穿:
2024-01-03 13:42:481267 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22516 贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357 向的那扎绝缘层有发黄现象,其余两扎没什么变化!现在检测励磁绕组电阻18.9欧姆不知道是什么原因引起烧伤发热的?忘高手能详细分析下原因,谢谢!
2023-12-22 07:40:57
的原因有多种,下面主要介绍以下几点: 1、绝缘老化: 变压器绝缘材料长期使用后,会随着时间的推移出现老化现象。绝缘老化不仅会导致绝缘材料表面的裂纹和剥落,还会形成绝缘与固体绝缘材料之间的间隙,这就为放电现象的发生创
2023-12-20 14:34:17625 漏保跳闸的八大原因。 1. 漏电流过大:漏电流过大是导致漏保跳闸的主要原因之一。漏电流是指从电路中流向大地的电流,当漏电流超过漏保的额定值时,漏保会跳闸切断电路供电。导致漏电流过大的原因有很多,例如设备老化、绝缘损坏、
2023-12-20 10:56:442213 问题,绝缘物品不会出问题),有很大几率致使AD7794停止工作。表现为读出数据异常,电流上升至很大(1A以上,甚至更高),不能自行恢复正常,给AD7794发复位指令也不能恢复正常,且不及时断电,时间稍长可能导致
2023-12-20 06:57:47
老化、设备的设计或制造缺陷、使用过程中的故障等因素引起的。 2. 热损坏:高温是绝缘损坏的常见原因之一。长时间暴露在高温环境下,绝缘材料会发生分解、变硬、变脆等损坏。此外,温度的变化也可能引起绝缘材料的膨胀和收缩,导致
2023-12-19 15:05:091810 对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
IGBT(绝缘栅双极晶体管)漏电流增加的原因有多种,以下是对这些原因的分析: 正向电压的增加 :当IGBT的控制极压加上一定的电压时,例如正向电压,漏结区就会被压缩。这时候漏极和源极之间就会产生
2023-12-13 16:01:59845 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 锂电池高温存储性能衰减的原因,并提出相应的改进措施。 一、高温环境对锂电池性能的影响 在高温环境下,锂电池的性能会出现以下方面的衰减: 1.容量衰减:高温环境下,锂电池中的活性材料与电解液之间发生副反应,导致电池
2023-12-08 16:05:49838 问: 各位专家,芯片的这种位置高低温后三防漆开裂有啥解决办法吗?从水口位置开始裂
2023-12-05 10:16:46400 氧化硅等绝缘层是MOS器件的重要组成部分,在高能粒子的辐射下,绝缘层中激发的电子空穴对会对绝缘层的特性造成影响。
2023-11-30 16:15:15593 MOS是金属氧化物半导体结构,氧化物是绝缘层,有绝缘层即意味着存在电容。
2023-11-29 16:42:43587 什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 哪些原因会导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13155 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235 情况及其原因,以及如何避免和解决短路问题。 第一种情况:导线短路 导线短路是最常见的电路短路情况之一。当两根导线之间的电绝缘层受损,或者导线的外部绝缘层磨损,导致导线之间产生电流通路,就会发生导线短路。导线短路
2023-11-23 10:33:202556 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56951 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 。 首先,设计方面的原因可能导致电缆相间绝缘的短路。当电缆设计的功耗、电流或电压等参数超过其能力范围时,就有可能损坏绝缘层并引起短路。此外,设计阶段是否充分考虑到电缆所处的环境条件,如湿度、温度、化学物质等也会
2023-11-17 12:36:12390 AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24931 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
在产品返修过程中,发现返修品问题集中在AD8148芯片,具体问题为长期工作条件下AD8148芯片引脚焊锡开裂,其他器件无此问题。请问此情况可能是何原因,在该器件的其他应用场景中是否出现,该问题是否因为器件发热所导致,是否需要对该器件添加散热装置,或有什么较好的解决方案?
2023-11-14 07:28:57
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181760 电蜂优选工程师说道机械损坏是导致M12线缆破损的常见原因之一。长时间过度弯曲或拉伸会导致M12线缆内部材料的疲劳,终引起线芯断裂或绝缘损坏。
2023-11-07 09:44:04161 在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55669 今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57974 或老化:元件失效、引脚断裂、焊点开裂等可能导致开路。 PCB设计问题:布线错误、连线不畅、层间短路等设计缺陷可能导致开路。 外部因素影响:如潮湿环境导致氧化、灰尘和杂质积聚、机械应力等也可能引起开路。 这些是一些常见的开路原因,具
2023-10-17 09:59:32270 这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867 采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
详细解说pcb板表面绝缘层
2023-09-28 09:55:541494 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997 能力,介质就会击穿,除此之外还和电压的波形、极性、频率、施加电压的时间、电压上升的速度和电极的形状等有关系; 2、水分的作用 水分和潮气会导致绝缘电阻急剧下降,使绝缘强度也急剧下降; 3、温度的作用 高温会使绝缘发热、老化、绝
2023-09-22 14:44:331454 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571956 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614 ,导致绝缘层击穿或破坏,进而导致器件的短路或失效。
烧毁电路元件:漏电流过大时,可能会导致电路元件的过载或烧毁,使器件无法正常工作。
电磁干扰:漏电流会产生电磁场,可能对附近的器件或电路产生干扰,导致
2023-09-19 08:57:41
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 近年来,在车载用途等需要高热处理的场景中,FPC的采用需求越来越高。为了在更高温的环境下也能耐受,需要改良保护基板电路的绝缘层的粘接部,防止绝缘层剥离。山一电机表示,此次新开发的高耐热FPC,在保护FPC表面的复盖膜中,通过提高粘接剂层的耐热性,使其在150℃的环境下也实现了长期的可靠性。
2023-08-28 16:47:52431 徐斌:焊球开裂做红墨水实验有说服力,焊球开裂一般是受外力造成的
哲:SMT制程中有什么条件会导致?
徐斌:你们分板是怎么分的?
哲:铣刀,分板的应力测过了 小于300,没有问题的
2023-08-24 12:50:05552 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123 印刷电路板是最常见的名称。在PCB出现之前,电路是通过费力的点对点布线过程构建的。当电线绝缘层开始老化和开裂时,导致电线连接处经常出现故障和短路。
2023-08-17 15:10:04413 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
光模块是光纤通信系统中的关键组件,其稳定的光功率输出对于确保通信质量至关重要。然而,高温环境下光模块的光功率往往会出现下降,本期文章我们将探讨高温环境下光模块光功率降低的原因和解决方案。
2023-08-06 09:36:10505 ,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。高温环境对连接器影响有多大?01环境温度升高会导致接触件性能下降通过力学原理可以知道高的温度应
2023-07-31 22:53:21389 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
胶珠、胶垫老化
龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 天气原因。变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装 10kV
避雷器
2023-07-31 14:58:31
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 使用SOLIDWORKS时,最常见的问题之一是它会突然崩溃。这对于忙碌的工程师来说很烦人,因为它会浪费宝贵的时间,甚至可能会导致他们失去重要的工作进度。所以我们需要找出它的原因。 以下
2023-07-17 14:31:131117 电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:212283 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36565 ,单组元的超高温陶瓷硼化物在烧蚀的过程中会形成一层疏松多孔的氧化层,氧化层受到高温高速气流的冲刷以及在服役温度频繁交变的情况下会发生开裂,不利于涂层的长时稳定服役。 如何改善氧化层的高温稳定性是提高抗烧蚀涂层性能、延长服役寿命的关键
2023-06-07 10:09:37297 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072 半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392 采用电容测量原理,探的外绝缘层可根据不同的介质相应的绝缘材料(如选用耐高温、耐腐蚀、抗老化且化学稳定性高的聚四氟乙烯材料),正常工作中与被测液体之间处于绝缘状态。安装时一定注意保护好探线的外绝缘层
2023-05-06 15:14:26267 modbus通讯延迟回复导致读取错位是何原因?
2023-05-05 16:09:04
电感膨胀开裂解决方案。 1.成型机设备压力过大导致感应器开裂;这种裂纹会影响产品的电气性能,长期工作有变质的风险,可以判定为不良品。 2、由于我国粉末比例不当,粘合不良,但表面有线条,电气性能与企业正常生产产品具有
2023-04-28 23:20:45384 通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:362785 动失灵的主要原因有:
(1)操动机构缺陷;
(2)断路器本体机械缺陷;
(3)操作(控制)缺陷。
二、绝缘事故
断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
压 由大气放电(例如静电放电或雷击)引起的过电压称为外部过电压。外部过电压会对绝缘层造成相当大的应力。在闪电的情况下,电压的强度是变化的。 闪电的强度取决于线路被击中的直接程度,即直接被主放电
2023-04-20 17:46:59
一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决 编辑:谷景电子 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径
2023-04-20 17:03:16544 电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31487 PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
查看更多
