SYSC系列自检式倾角开关用于测量双轴倾斜角度的变化,当被测物体倾角小于预设的报警角度时,倾角开关输出高电压信号,电压大小等于电源电压。当被测物体倾斜角度大于预设报警角度时,此时倾角开关输出低电压
2024-03-21 14:39:49
随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10
185
在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:20
73
MEMS 加速计,陀螺仪,倾角计 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:53:15
SCA610 MEMS 倾角计 评估板 -xa0传感器
2024-03-14 22:53:15
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06
257
电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11
188 利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52
279 固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
2024-01-19 15:12:27
415
固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:54
1486
POSITAL采用新的三轴MEMS加速度计、增强固件和新的外壳更新了其TILTIX倾角仪系列。这些更新帮助POSITAL简化生产流程,缩短交货时间。新版本与旧型号兼容,同时提供更高的精度
2024-01-18 13:52:09
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
的准确性和组件成本,维护要求,以及在恶劣条件下可靠运行的能力。NEXTGEN TILTIX倾角仪传感器已升级为三轴MEMS加速度计,改进的固件和新的外壳概念,以帮助应
2024-01-18 13:43:16
96
在生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡监测中,倾角传感器可以实时监测边坡的倾斜角度变化,为判断边坡稳定性提供重要依据。近日,安徽省池州市生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡物联网监测系统采用直川科技研发
2024-01-15 13:32:21
131
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 我使用ADIS16210读取倾角数据,CPU采用stm32f103,现在已经可以正常的读取adis16210的id,读出来是0x3f52,对温度以及电压的读取也是正确的。但是对每个轴的倾角数据读取
2024-01-02 06:22:51
静态是能够测的,动态呢?
代码中的角度计算为angle= (int)(atan2((double)x,(double)z) * (180 / 3.14159265))
还有就是倾角误差能够达到多少?
2023-12-29 07:08:40
我想请问一下ADXL354/355与ADXL345都是三轴加速度计,345可以测两个倾角,想请问一下354/355也可以测两个倾角吗?谢谢~~~
2023-12-29 06:55:52
直川科技再次承接中国铁道科学研究院集团公司高速铁路隧道轨道安全监测项目,项目地位于贵州省安顺市关岭布依族自治县某大桥隧道,项目采用基于LoRaWAN原理研发的倾角传感器ZCT330M-SWP-L-CN470。
2023-12-28 11:12:36
402
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
1、想问一下,这款芯片是怎么测量倾角的,测量倾角的工作原理是啥呢?
2、初始测量面如果不是水平的,会出现怎么样的后果呢?
3、是不是保证芯片测量面与被测物体轴线平行(两者都垂直放置),再振动的时候就可以测得倾角变化的绝对值,我们自己就可以测得倾角消除重力影响了呢?
2023-12-27 07:26:53
水系锌离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
2023-12-21 09:27:49
194
针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52
734
直川科技研发生产倾角传感器(ZCT145J-SMS-ARV-1907B)已成功应用到某龙头企业农机2ZGQ系列插秧机上。
2023-12-14 15:19:11
203
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
产品概述 ZCT1360J-PTP-AX-H6 是直川科技专门针对光伏行业研发的单轴倾角模块。
2023-12-06 16:32:27
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19
369
产品概述 ZCT-FS01-SW21004007 产品是直川科技研发的新一代双轴倾角开关,该系列产品采用高性能微处理器核心,对传感器的零点偏差
2023-11-30 17:20:00
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:28
0 近日,继与武汉、上海施耐德电气物流中心合作之后,直川科技研发的ZCT330M-SWP-N-YK无线倾角传感器在广州施耐德电气物流中心交付使用。
2023-11-10 10:25:49
242
从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:13
1329 电子发烧友网站提供《倾角传感器在平地机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:57:13
0 ,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。上海直川科技研发的NB-IOT倾角传感器可提供物联网监测系统(自带PC端后台系统和APP软件),其型号为ZCT330E-SWP-N。该监测系统
2023-10-24 16:59:44
1001
直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:09
1047
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:34
1124
、卫星天线、平台调平、太阳能电池板、车辆、照相机、手机等方面,以及工业和医疗平台调平领域。倾斜估测中使用的典型技术包括液体电容传感、液体中的气泡、电解质、MEMS 加速度计或 imu。MEMS 倾角计因其
2023-09-08 07:03:21
通过一种原位熔化反应,在电解质颗粒表面生成共价键配位,来解决固态电池的氧化稳定性差和枝晶的问题。
2023-09-05 10:14:32
1360
NASICON结构固态电解质(SSEs)作为一种非常有前途的钠固态金属电池(NaSMB)材料,由于其在潮湿环境中具有优异的稳定性、高离子导电性和安全性,因此受到了广泛关注。
2023-08-23 09:43:42
904
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890
与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01
605
作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45
853
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59
849 基于固体电解质(SE)的锂金属电池可以实现高能量存储设备,因为它们与锂金属阳极和高压阴极具有潜在的兼容性。
2023-08-03 09:55:31
1019
产品概览Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电计的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
ADXL345是一款小而薄的低功耗三轴加速度计,可对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线式或4线式)或I2C数字接口访问
2023-07-21 09:19:10
济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50
935
ADIS16209是一款高精度数字倾角计,支持单轴(±180°)和双轴(±90°)工作。标准的3.3 V电源电压和SPI串行接口可以实现与大多数工业系统设计的简单集成。其简单的内部寄存器结构可以
2023-07-18 16:05:02
ADIS16210 iSensor® 是一种数字倾角计系统,可在±180°的全向范围内精确测量俯仰角和滚动角。该器件集成一个MEMS三轴加速度传感器、信号处理功能、用于数据收集/编程的可
2023-07-18 15:55:12
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:38
1214
传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:55
3081 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28
468 目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。
与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28
463
类 型: 双轴倾角传感器量 程: ±25°,±45°,±90°精 确 度:
2023-06-16 15:20:08
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
2023-06-14 14:26:19
391 VS-10-C-1-6倾角传感器采用惯性原理,理论基础是牛顿第二定律。根据基本物理原理,在一个系统中,速度是无法测量的,但它的加速度是可以测量的,如果初始速度已知,可以通过积分计算线速度,进而计算
2023-06-09 16:27:16
628
VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。
2023-06-08 15:46:44
547
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28
271
VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
2023-06-08 15:40:59
481
VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50
417
LSOC-90-A倾角传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号,为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在LSOC-90-A传感器的固定位置,通过滑动片在滑轨上的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨
2023-06-08 15:34:04
805
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47
523
格雷母线数据由小车上的VS-60-P-2-6倾角传感器读取,可实时传输起重机在同一轨道上的位置。对于控制系统,远程控制软件利用位置信息来控制起重机的运行,进一步提高了两台起重机碰撞的安全性。
2023-06-07 11:13:52
283
倾角计或电网倾角计可以被认为是一种频率计,其功能是确定LC电路的谐振频率。为此,电路不必相互“辐射”任何波或频率。相反,只需将倾角计的线圈靠近相关外部调谐LC级即可实现该过程,这会导致倾角计发生偏转,从而使用户了解并优化外部LC网络的谐振。
2023-06-02 18:20:44
1428
02111102-000倾角传感器常用于系统的水平面测量,也可用于测量倾角相对于水平面的变化。 在倾角传感器的应用中,有时对角度误差的要求不高,但有时要求却非常严格。 除了02111102-000传感器本身的固有特性外,在角度误差方面对传感器的安装也有一定的要求。 安装不当会导致传感器测量错误。
2023-05-30 17:33:39
533
为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
2023-05-30 09:17:21
1493
2023-05-29 10:10:22
2275 G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53
896
在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:56
3230
Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31
328
02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28
272
量程:±15°封装:双轴工作温度范围:-40~85℃精确度:0.1°供电电源:7~30VDC特点:IP67/68防护等级,高精度,高分辨率,温度补偿,数字输出,数字编程类型:双轴倾角传感器电气连接:电缆典型应用:建筑,楼宇,卡车底盘水平控制,移动或固定起重机,电梯平台,道路建筑机械
2023-05-12 13:58:46
0 的切割曲线,02114002-000倾角传感器集成在各个轴的液压缸内来保证它们的精确动态定位,提供驱动锯片和原木的油缸位置反馈。
2023-05-11 16:45:50
201
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度。
2023-05-08 11:28:01
1065
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33
370
1.产品概述 DAQ-LP-IL02是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于GPRS的无线三轴倾角传感变送器。测量范围0~180度。本产品广泛应用
2023-05-04 17:25:12
工商业屋顶光伏阵列的朝向和倾角设计 众所周知,要获得良好的发电效果,光伏发电阵列应该朝向正南,倾角应该是比当地地理纬度角略低一点,也就是我们常说的最佳倾角。在最佳的朝向和倾角下的光伏阵列才能获得
2023-04-25 18:06:36
737
本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52
642 由于使用锂(Li)金属作为负极的潜力,固态电池(SSB)吸引了越来越多研究者的兴趣。各种高性能固态电解质(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的发现加速了SSB的发展。
2023-04-13 10:38:46
582
电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属的稳定性有着很大的影响。
2023-04-06 14:11:54
1086 济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:31
1059
基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39
524 要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02
760 高能锂金属电池的关键挑战是树枝状锂的形成、差的CE以及与高压正极的兼容性问题。为了解决这些问题,一个核心策略是设计新型电解质。
2023-03-25 17:02:04
1124 三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:39
1868
