电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>模拟量采集是什么意思,有什么作用?
模拟量采集是什么意思,有什么作用?
收藏
查看更多
【新品】4G模拟量/开关量采集报警器采集各类传感器数据实现报警监控
4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:5063
模拟量和数字量是什么意思
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001409
三菱变频器模拟量输出设置参数 三菱变频器模拟量控制参数设置
三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频器的模拟量输出和控制参数是非常重要的。本文将讨论三菱变频器模拟量输出设置参数和控制参数的设置
2024-02-05 15:06:54790
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC的模拟量模块,怎样来使用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34291
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
4G网络IO控制器485及模拟量开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00639
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
模拟量和数字量IO数据采集网关有什么功能?
在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196
如何通过工业智能网关采集数字量和模拟量
在当今的工业4.0时代,数字化和智能化是制造业转型升级的关键。工业智能网关作为这一转型的核心组件,发挥着至关重要的作用。它可以实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA
2023-12-28 13:57:38218
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
请问AD7960/7961 Evaluation Software能否实时显示转换的模拟量
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量
2023-12-21 06:07:50
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD5780和DSP采用SPI接口通信,AD5780的输出模拟量为-10V左右是为什么?
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
单片机处理模拟量的程序流程是如何的
单片机处理模拟量的程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述单片机处理模拟量的程序流程,包括信号采集
2023-12-15 09:28:41351
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入的模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001372
数字量和模拟量的区别
数字量和模拟量的区别  数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381148
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB9314模拟量输出卡使用手册
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120
西门子S7-200 SMART模拟量模块编程
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08379
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023631
请问adc0809接多个模拟量怎么采集
怎么同时采集多个?
2023-11-03 06:17:21
K4708-A
706109151 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067108.10 模拟量采集板2U+10I 线材14条
2023-10-31 11:13:42
K4709-A
706109153 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067109.10(4U+6I) 模拟量采集板4U+6I+2D 线材 18条
2023-10-31 11:13:42
K4710-A
706109152 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067110.10(8I) 模拟量采集板8I 线材8条
2023-10-31 11:13:42
smart模拟量库指令
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
一个关于恒流源来测模拟量的方式
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041585
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:062224
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号?
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36639
关于PLC的模拟量万能公式
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin ■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数 ■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数 ■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34487
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260
三通道模拟量隔离变送器
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490
工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441
PLC模拟量的信号输入流程
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431
PLC如何转换处理模拟量信号?
2023-07-09 15:40:22506
模拟量是什么意思呢?
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292606
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
常见的模拟量IO都有哪些种类?
2023-06-07 14:44:371546
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443304
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20375
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
PLC对模拟量信号转换过程的简单分解
2023-04-13 14:50:50427
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
求一种AD7606模拟量高速采集方案
IIC协议去读取外部配置来保证配置;  CH341同一款芯片三种IO定义:串口、并口、同步串口(IIC+SPI)  3.模拟量采集芯片AD7606  01. AD7606芯片核心参数为:分辨率16位,8
2023-03-27 11:49:21
最难还是模拟量
我现在正在做的把LBP的架构从S7-1500移植到S7-1200,然后再到SMART 200 +KTP触摸屏。做了其它的块,但对模拟量是不在乎的。
2023-03-25 10:21:39428
三菱PLC的变频器调速的模拟量控制与显示
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:212036
已全部加载完成
