L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738 在使用F4时,GPIO用作数字输入,为了防止电流过大,应该如果加保护电路?
可否有电路设计示例?
2024-03-08 07:03:36
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:003095 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30711 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740 会被设计师精确选择,以确保晶振的稳定性和性能。谐振电阻过大的情况可能会导致以下问题: 1. 频率偏移:晶振的频率是由晶体的物理特性所决定的,当谐振电阻过大时,电流通过晶体的能量损失会增加,导致晶体振荡的频率偏离设计值。
2024-01-25 14:34:25160 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257 线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,因此四极CBR会出现跳闸误动作情况。更改正确的设计方案是将四极CBR的出线端N线不接地,只保留四极CBR的进线端N线接地,正确接地
2024-01-11 16:45:42
不同类型电流产生的原理
2.1不平衡电流产生的原理
三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。
三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程中受到保护。会引起两种现象:
1、“过流”灯亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大
2024-01-10 10:14:36
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363 示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315 本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
ADIS16475上电后零偏过大,达到80°/s,另一个片子会发生跳变,在180-90°/s之间随机输出,10个片子有7个这样,是片子换了吗?
2023-12-28 07:00:04
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34305 。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49297 Hi,各位专家,
过零超时我在实际使用中遇到了问题,请求帮助。
1.我在韧体中,设置了 根据视在功率判断是否空载,以及电压电流过零中断,功率电压电流功耗计算;这些都能正常工作,当我把AC关断,电压电流
2023-12-26 07:12:08
您好,最近在调试ADE7880D电压电流的过零中断问题,调试i电流过零中断的时候我B相输入加入50HZ电流,观察中断波形,刚开始的时候进去中断了,在中断里读status1的中断然后回写进行清中断
2023-12-26 06:47:36
一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流
2023-12-22 07:53:51
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614 和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:131282 在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
2023-12-12 13:44:45610 电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232 依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。
请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:433565 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895 升快且电流过大的问题。
我想问下ADI的工程师,当双电源供电时,AD790J的锁存脚如果直接接正逻辑电源,一定会出现很大的来自正逻辑电源的电流吗?希望能解决我的疑问。
2023-11-20 06:41:47
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-11-18 15:55:42362 的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:381394 电流总是一个过大(正电源电流每个运放30mA),一个很小(负电源电流6mA),运放发热严重(不能用手摸的那种),并且波形严重失真。
检查电路的时候发现每个运放构成的二阶带通都不起作用,甚至更换了别的
2023-11-17 07:26:43
对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750 定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或申联,结果每相绕组的匝数增加--倍,造成空载电流下降到原来的 1/4~1/6,即原来为6 安的空载电流,错接后只有 1~1.5安,同时输出功率也减少了 1/2
2023-11-13 15:34:14391 漏电流测试是开关电源安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。
2023-11-07 11:28:14747 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772 如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317 有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452613 对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01355 零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461477 电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流过大
2023-09-27 10:51:222710 线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则 线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割中断丝问题是比较常见的一种问题,造成断丝的原因却很
2023-09-22 16:25:401276 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276 晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464 博通芯片BCM5396,只加了一组2.4v的电压,就有300mA的电流,全部加电有700的电流,芯片会发烫。加电引脚及所需电压都是按照资料上来的,资料上说明是低功耗,总功率2W.明显是有问题的,由于是BGA封装的芯片,不好找问题。有大神指导下吗
2023-09-05 11:42:12
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754 硬件工程师在项目电路设计过程中,可能会遇到一个电流检测或测量的问题;如电动工具产品中需要检测电机的运转电流,防止因电机堵转电流过大而损坏电机;此
2023-08-12 15:04:132302 L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2023-08-08 08:28:08
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581 过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-07-10 12:35:49334 电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-07-08 10:37:26256 零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418 M482SE8AE VBAT电流过大,比M450大几十倍,CR2032电池没几天就消耗完了。
2023-06-27 14:07:03
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713 在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725 测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06500 输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
2023-06-13 11:16:12264 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339 的反向漏电流比SS34要小?也就是肖特基二极管SS34的漏电流过大导致左边有虚电?肖特基二极管的反向恢复时间是否也要考虑进去?这种情况在选择二极管进行隔离的时候,要考虑二极管哪些规格参数?
2023-05-25 21:58:57
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:542154 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足
2023-05-02 16:04:00604 和安全性。
3.2三相负荷不对称。
三相电流矢量和不等于零,即 ,则流过pen线中的电流不等于零,可能出现如下问题:
(1)三相负荷不对称,三相负荷性质基本相同时,如图四看出,pen线的电流
2023-04-26 16:54:16
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
OpenHarmony开发者大会:《OpenHarmony为“城市生命线” 保驾护航》PPT资料,免费下载查看~
2023-04-25 17:52:53
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-04-10 09:22:37648 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274 请问一下负载电流过大对滤波电容有影响吗?
2023-04-06 17:42:22
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
集电级电流增大,负载电阻电压降增大,为何流过同样电流的E、C间电压降却要减小?
2023-03-30 11:32:42
2023-03-26 11:05:58533
查看更多
