1、RS-232 (1) 基本概念 RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,被广泛用于计算机串行接口外设连接,像有些老式PC机上就配置有RS232接口。RS232
2024-03-05 08:39:47141 芯片容易损坏。
(2)传输速率低,最高波特率19200bps。
(3)抗干扰能力较差。
(4)传输距离有限,一般在15m以内。
(5)只能实现点对点的通讯方式。
RS232接口
UART1_RXD
2024-02-07 14:37:14
以太网、USB、UART、CAN、HDMI、音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流
2024-01-30 17:02:59
我正在寻找一些如何配置 RS232 xmit/rec 的固件。
2024-01-29 07:09:15
一般一路DAC都是用SMA接口,那16路集成在一起可以使用什么接口呢?
2024-01-28 11:07:20
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 15:11:52450 了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接RS232转Profinet网关的RS232
2024-01-26 14:46:35
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 14:45:29168 RS232接口是一种用于串行通信的标准接口。它是由美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)制定的,主要用于计算机与周边设备之间的连接。RS232
2024-01-22 11:18:13827 先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
RS232(Recommended Standard 232)是一种串行通信协议,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。它是一种国际标准,由美国电子工业协会(Electronic
2024-01-17 14:06:57364 在构建电缆时,应该记住,并非 RS232 中提供的所有信号都需要在实用的 RS232 数据电缆中实现。因此,各种串行数据电缆的设计可以在互联网和其他地方看到。
2024-01-15 15:20:32506 RS232 (EIA-232-A) 规范为可用于 RS232 的各种连接提供了一整套详细信息。虽然其中许多通常不为人所知,但它们可能在某些情况下使用,因此此处提供了详细信息以供参考。
2024-01-15 15:10:19204 侧则是物理接口RS232,支持基于RS232的自由协议通信。这种一对一的集成方式使得各种使用RS232自由协议的设备能够连接到Profinet网络,满足Profinet控制器监控这些设备的需求。至于
2024-01-11 17:08:36
Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
2024-01-11 17:07:22163 生产项目中,产线现场需使用罗克韦尔 PLC实时采集扫码枪通过RS232接口发出的生产数据,保证生产线安全、高效、有序地生产作业。 解决方案 该项目中,中控室的主控系统采用CompactLogix PLC
2024-01-09 16:05:10142 、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
RS232接口。可以同时连接3台称重仪表进行数据的读取。采用的波特率为9600。
项目中RS232转Profinet网关需要先发送一个指令给称重仪表,然后仪表端进行数据的回复。首先我们需要在博图中添加
2023-12-27 16:53:20
本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:51:53143 本文介绍了RS232转profinet网关(XD-PNR200)自由口的功能和应用。通过将多个RS232扫码枪与PLC连接,实现生产线的自动化和智能控制。RS232转Profinet网关(XD-PNR200)对比编程来说,操作更简便快捷,即使不会编程也能上手操作完成通讯配置,从而加快项目交付进度。
2023-12-18 16:27:49227 我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
等接口通信,板载双网口/2路RS485/2路RS232/ADC/DAC/CAN等。了解更多>>
2023-12-07 10:26:12
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
飞腾派开发板是萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。
主板处理器采用飞腾定制四核处理器,该处理器兼容 ARM V8 指令集,包含 2 个 FTC664核和 2 个 FTC310
2023-12-05 15:03:34
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
HY5700-RS485/RING是汉源高科为工业应用而开发设计的一款工业级485-422-232三合一数据环网光端机/环网串口光纤MODEM。设备提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1路
2023-12-04 20:06:11
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两路的模拟音频信号,但是板子输出却只有一路,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一路没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十分感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
RS232转PROFINET网关,实现固定式超市收银扫码机与PLC之间的无缝链接
2023-11-24 11:21:16329 x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。
Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板[]()
主要特征
2023-11-18 13:51:33
x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板
主要特征
PI-co
2023-11-18 13:49:33
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+开箱初次体验
开箱内容
打开包装,你可以看到以下物品
12v 2A电源适配器
typec的数据线
一个螺母头(应该为了给固定插12 2A的适配器的插头
2023-11-12 10:58:19
RS232在我们单片机开发中经常会用到,现在我们开发的C51单片机还算比较简单,当我们接触到ARM、DSP的时候,我们就会发现基本上每个系统上都有用到串口,应为对于这些系统来说,进行串口通信是少不了
2023-11-09 09:35:441450
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251629 OT025M1是一款通用的3路RS232/1路TTL接口转换器,采用原装进口AX78140主控芯片,无需外加电源,兼容USB、RS-232/TTL标准,能够将单端的宝马线信号转换为RS232
2023-10-17 14:38:03
此USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687 ,即可通信,方便开发。模组供电可选:3.3V 或 5V 供
电。
开发板配置如下:
一个 SMA 转一代 I-Pex 天线连接器
三路 USB 接口,DEBUG、UART2、UART3,其中
2023-09-21 06:30:46
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461152 :ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测,支持PoE供电[]()
硬件说明
SoC 旁边是 512 MB DDR3 内存。规格表明SoC的DDR接口支持DDR2、LPDDR2和DDR3内存
2023-09-13 12:21:21
:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持
2023-09-13 11:06:39
Start_DSC28034PNT湖人开发板| 官网链接
[start28034湖人开发板_北京中科昊芯科技有限公司]
Start_DSC28034PNT湖人开发板图片展示:
【RS232
2023-09-12 12:34:10
上图 15(J202)第二路串口 232 接口;
板上图 16(J_DB1)串口 232 接口
板上图 17(J2)关于该跳线后面有详细说明;
三、跳线帽使用说明
A, 开发板搭载了 N 多外设芯片
2023-09-12 12:28:19
本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:470 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
12V供电
接口方式
邮票孔,148PIN
工作温度
工业级:-40℃-85℃
结构尺寸
37mm x 39mm
MYD-YF135开发板核心接口如下:
接口
DVP CSI
1路摄像头接口
2023-08-03 22:39:02
在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-08-02 17:41:49289 RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
2023-07-31 10:40:325325 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关
2023-07-24 16:49:41396 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-07-20 09:11:30462 采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-13 20:33:05501 、8G存储开发板采用核心板+底板结构核心板采用工业级板对板连接器,高可靠,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用。 共240PIN, CPU功能全部出
底板扩展接口丰富
底板板载4G接口(选配)、千兆
2023-06-07 10:54:00
“串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232和RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831246 开发板更是
将外围接口发挥到了极致。
我们一起来看看CW32饭盒派开发板。
1、外包装。
外包装采用了透明塑料盒,更好的保护了开发板。当我们平时不用的时候,也有个好地方来放置,不至于乱堆
2023-05-29 15:51:38
充分考虑信号完整性EMC电磁兼容、以及工业级宽温设计
底板
底板引出多路PCIE、4路SATA、2路USB2.0、2路USB3.0、LAN、RS232、VGAHDMI等,底板资料开源,提供底板的原理图
2023-05-23 10:36:29
今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发板,开发板命名为CW32饭盒派。
下面简单的对开发板做个介绍:
CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
下面简单的对开发板做个介绍:
2023-05-22 10:47:57
板卡功能指标:16路RS232/422/485通信接口PXIE 3u标准尺寸Type2 接口,Pcie x1 总线跳线设置RS232、RS422、RS485通信模式波特率支持
2023-05-19 15:10:41
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。
MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了一个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 RS232:传输电平信号接口的信号电平值较高(信号“1”为“-3V至-15V”,信号“0”为“3至15V”),易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平(0~“<0.8v”,1~“>2.0V”)不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。另外抗干扰能力差。
2023-05-10 10:14:2715339 ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6的开发板。
板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口等等,预留出了众多传感器接口,使平台可以无限
2023-04-26 11:49:27
, 3.5mm插孔带麦克风接口 ,USB端口,2.5GbE 速率网口, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0x2, 40 PIN GPIO扩展,板载RTC实时时钟
香蕉派BPI-W3 开发板
2023-04-24 09:29:06
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
基本说明:支持RS232接口的设备连接到DeviceNet。
2023-04-14 10:46:54
一、RS232(DB-9)接口 首先我们来看一下RS232接口的所有引脚名称和功能,具体如下: 从上面两个图中可以看到,第4、6、7、8脚就是我们要说的硬件流控引脚。 二、DTR和DSR DTR
2023-04-11 15:03:184044 //在现代社会,人们对数据传输速度和安全性有着越来越高的要求,在工业自动化、仪器仪表、医疗设备和通信设备等领域中,通信质量和稳定性则尤为重要。而在实际应用中,RS232接口的设备则会遇到这样几个问题
2023-04-06 15:21:42697 我无法与 RS232 通信,RS232接收使用中断(串口助手90ms发送一次),RS232发送使用周期(100ms),现在我的发送一直被接收中断打断。我能做些什么来防止这种情况发生?
2023-04-06 08:19:59
RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071 香蕉派BPI-P2Zero四核开源物联网开发板,采用全志H2+芯片设计,也可以直接用在H3,H5芯片方案。BananaPiBPI-P2Zero是一种小巧的物联网开发板,板子尺寸只有65毫米52.5
2023-04-04 10:36:50649 香蕉派BPI-F2P是采用SunPlus工业级芯片方案设计,是完全按照工业级应用标准设计的开发板.使用Plus1(sp7021)芯片设计,跟BananaPiBPI-F2S采用同样主控芯片,支持PoE
2023-04-04 10:21:31414
查看更多
