JESD204B标准提供一种将一个或多个数据转换器与数字信号处理器件接口的方法(通常是ADC或DAC与FPGA接口),相比于通常的并行数据传输,这是一种更高速度的串行接口。
2024-03-20 11:33:34
34
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02
136
在选择适合PCB分板机的高速主轴时,SycoTec品牌提供了丰富的型号选择,主要型号包括4025 HY、4033 AC(电动换刀)、4033 AC-ESD、4033 DC-T和4041 HY-ESD等。
2024-03-05 16:04:38
75
CYW920719B2Q40EVB-01开发板上有外置天线的接口,如下图中红所示:
请问如果需要连接外置天线,是不是需要从位置位移至位置放置的C67电容(8.2pF)?除此以外还需要做其他调整吗?
2024-02-29 08:08:28
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:39
90
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28
949
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233
作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(ElectrostaticDischarge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的ESD二级
2024-02-22 08:02:40
113
作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的ESD二级管吧。
2024-02-21 17:06:44
562
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00
566
之一。以下是ESD可能引起的问题: 在集成电路(IC)遭受静电放电(ESD)的事件中,由于放电路径的电阻极低,通常无法有效抑制放电过程中的电流。 例如,当一个带有静电的电缆接入到电路的接口时,形成的放电回路几乎无电阻,导致产生数十安培级别的瞬时尖峰电流,这些电流
2024-02-16 09:50:00
479 CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
晶振pF是什么?如何匹配电容? 晶振pF,也称作“晶片pF”或“晶片晶体振荡器”,是一种用于产生准确时间标准的电子元件。它被广泛应用于数字产品、通信设备、计算机、电子钟表等各种电子设备中。 晶振pF
2024-01-25 14:34:19
269 ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是指电子设备或元器件在采用了特殊的手段保护的情况下,仍然受到静电放电所带来的损害。ESD对电子设备和元器件的损害是无形
2024-01-15 10:54:57
483 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35
219 USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24
635 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222 ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗 ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27
327 ESD器件的参数与选型?|深圳比创达电子
2023-12-20 10:34:32
200
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04
515
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04
224 早期工艺都是使用单个反偏二极管作为ESD防护器件。但是这种设计方法只适用于大线宽工艺。随着工艺的进步,现阶段的ESD防护策略已经不建议二极管反偏击穿泄放ESD电流,因为现在的工艺下需要更大面积才能避免二极管发生热击穿。
2023-12-04 14:18:11
863
AD9164 JESD204B接口的传输层是如何对I/Q数据进行映射的
2023-12-04 07:27:34
KINDERGARTEN一.HDMI接口故障现象上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况:·做ESD认证测试,打静电没过,屏幕上出现闪烁、扭曲、花屏或黑屏的情况
2023-12-01 08:02:43
257
智能手机天线调谐器的 ESD 规范
2023-11-30 17:55:16
260
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21
275 问题描述:PF4 无法通过标准接口设置为中断模式,而 PF1、PF2、PF3、PF5 正常可用。
2023-11-24 17:42:09
788
引言:采用USB协议的接口多种多样,包括USB A、Micro USB、TYPE C、雷雳等等,无论外在接口形态如何变化,协议一致的情况下,其ESD防护方案也是相同的。
2023-11-22 10:54:26
1038
PT1530J-D3是一款具有SOD323-2L封装的ESD保护器件。根据这些参数,该器件的最大反向电压为15V ,最小击穿电压为16.7V,结电容类型为34pF,最大结电容为37pF
2023-11-14 20:50:50
当购买无源晶振时,我们常常会被问到:“您需要多少 PF 的晶振?”这里的 PF 是无源晶振负载电容值的单位。
2023-11-13 14:25:17
385
引言:ESD保护一直是电子设计的重要组成部分,随着集成水平的不断提高,工艺几何形状的不断缩小,ESD引起的损伤比以往任何时候都更具威胁性,再加上对便携式电子产品日益增长的需求,ESD保护已成为系统
2023-11-10 16:42:05
958
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
电子发烧友网站提供《ZigBee室内定位设备的天线与射频接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:40:15
0 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
TESD器件的新颖设计包括双向约束单元(用于高达±30kV的ESD保护),封装在超紧凑的DFN0603封装中。 新TESD系列器件提供5.0V和3.3V(最大)工作电压版本,提供
2023-11-02 16:41:06
264 一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48
254
高速先生成员--周伟
我们看到越来越多的工业相机对外的接口信号如USB3/HDMI等在线路上会并(或串)一个ESD器件(或者TVS管),大家觉得针对这种高速接口的信号,ESD器件对信号会有
2023-10-24 15:07:14
针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器件
2023-10-24 10:26:02
353 ESD器件对信号会有什么影响吗? 随着现代电子器件的发展,静电放电(ESD)对电子器件的损害越来越严重。ESD会对电路中的信号产生很大的影响,这对电路设计工程师和制造工程师都是一个非常棘手
2023-10-24 10:25:58
522 什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢? ESD器件和TVS管都是电子保护器件,但它们的作用和应用场景略有不同。ESD(Electrostatic Discharge)器件主要
2023-10-24 10:25:55
1038 AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
2023-10-24 06:01:54
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
2023-10-12 16:23:43
505 旨在保护汽车信息娱乐应用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。 此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD
2023-10-11 11:27:00
266
从图中可知,针对智能插座USB充电接口的ESD防护电路应用,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DP-S,能够为智能插座的USB充电接口提供可靠的ESD静电放电防护。ESD二极管
2023-09-21 17:31:57
674
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01
795
ESD抑制器/TVS二极管 0603 VC=40V VDC=5V Cj=0.05pF
2023-09-20 18:38:23
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
537
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41
605
安路哪些器件可以支持mipi接口?
2023-08-11 09:08:37
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32
578
在选购无源晶振时,经常会被问到:“您需要多少pF的晶振?” 这里的pF是无源晶振负载电容值的单位。
2023-08-03 14:43:56
1406
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01
682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837
*附件:ESD器件的选型.pdf
谢谢
2023-07-29 09:46:47
Type-C接口是一种全新的USB接口形式,其广泛应用于USB 3.X和USB 4.0。Type-C接口具有很多的优点,比如,充电时不分正反,随便插;充电时,允许通过的最大电流更大等。目前在手
2023-07-26 17:41:30
1672
选购ESD元器件,最重要的是什么?答案是:质量以及厂家!为什么这么说呢?且看。
2023-07-18 14:33:01
586
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47
320
两颗ESD二极管DW05DTF-BL-S,工作电压5V、峰值脉冲电流4A、钳位电压低至5V、结电容低至0.9pF。SD/TF卡高速数据传输接口选用ESD二极管DW0
2023-07-14 11:49:07
1526
由此可知,东沃电子推出的PESD3V3L2BT-N二极管,SOT-23封装、工作电压3.3V、峰值脉冲电流35A、钳位电压10.5V、结电容50pF,广泛应用于手机、笔记本、手持设备、便携式仪器
2023-06-14 09:45:00
522
首先一点ESD二极管和TVS管都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS管,你清楚吗?优恩小编之前有听到过很多人讨论ESD二极管代替TVS管,TVS管代替ESD二极管之类的话题,但关于
2023-06-13 15:22:35
1303
对于现在越来越复杂的集成电路来说,元器件厂商必须有针对性的优化ESD防护器件才能发展,以下就从三个方面详细说说如何进行优化措施。一、较低的钳位电压可增强对灵敏IC的防护在ESD事情中,ESD防护器材
2023-06-13 15:11:20
409
无源器件在电路中一直扮演着很重要的角色,同样在ESD设计中也需要应用无源器件,亦或是无源器件也同样要承受ESD冲击。
2023-06-12 17:15:32
3106
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34
732
ESD器件选型步骤
2023-06-02 16:41:25
644
当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用
2023-05-29 10:58:21
1728
JESD204B规范是JEDEC标准发布的较新版本,适用于数据转换器和逻辑器件。如果您正在使用FPGA进行高速数据采集设计,您会听到新的流行词“JESD204B”。与LVDS和CMOS接口相比,这一较新的版本具有显著的优势,因为它包括更简单的布局和更少的引脚数。
2023-05-26 14:49:31
361
新老电子工程师们都知道,USB Type-C接口根据USB3.x和USB4协议传输数据,经常会受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度
2023-05-26 10:26:10
1447
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00
714
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:49
1265
ESD管又可以叫ESD静电二极管,为防护电路受到ESD静电及雷击浪涌影响,市场上涌现了很多ESD静电防护器件,最常见的有三类,分别是:ESD静电二极管、TVS管以及压敏电阻。那么ESD管器件能涉及
2023-05-11 11:19:40
355
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08
743
当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用。
2023-05-09 09:29:45
539
5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。
2023-05-08 17:02:05
1049
当两个频率f1和f2输入到天线,由于非线性效应,天线辐射的信号除频率f1 和f2 外,还包括有其他频率,如2f1-f2 和2f2-f1 (3阶)等。
2023-05-08 10:17:45
465
ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:19
531
NFC接口保护如何选择合适的器件?应用场合物联网时代,特别是现在到处奥密克戎肆虐,我们很多产品通信都采用近场通信(NFC)线或其他无线方式,所有无线产品都带有天线的,如何在小体积产品上做到接口保护
2023-05-05 09:34:10
360
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD 保护器件的特性。ESD 保护器件的作用是实现稳健的系统,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-05-04 16:15:16
532
我的开发板包含 iMXRT1064 控制器和一个连接到 LCD 的 RGB 并行接口。将 Emwin 库用于 LCD 上的 GUI。LCD 未通过 ESD 测试。当电路板受到 +-15kv 的冲击
2023-04-18 06:29:58
ESD suppressor与TVS(Transient voltage suppressor) 两者为主要的ESD防护器件,有什么不同?
2023-04-14 11:16:57
1916
不同的布局设计成具有特定功能的多路或单路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,比如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD等接口中。
2023-04-12 15:25:06
3599
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
根据信号电压不同,雷卯电子提供5V12V 24V等不同等级的ESD器件,PESD0542U005/PESD1242U005/PESD2442U005供设计选择。
2023-04-03 14:46:29
627 越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案
2023-03-30 15:44:08
造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。 参数解读 雷卯电子leiditech的器件ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,可安全保护NFC接口天线的长期
2023-03-30 14:46:52
高速接口单线双向ESD保护 SOD882
2023-03-28 18:22:35
ESD抑制器 VRWM=15V 0402 0.05pF
2023-03-28 15:00:14
ESD VRWM=4V C=0.05pf 0402 Bidirectional
2023-03-24 14:49:02
ESD二极管 0.05pF ±15KV(air) ±8KV(contact)
2023-03-24 14:46:41
正在加载...
