伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
100mΩ);
PW2609A(输入耐压 40V, SOT23-6 封装, OVP 阈值可调, 3A 电流, 内阻 35mΩ);
OVP 过压保护芯片选型时的其他主要参数:
1, 内置 MOS 的内阻
2024-03-06 10:20:58
IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再
2024-02-29 23:08:07
意法半导体(下文为ST)的功率MOSFET和IGBT栅极驱动器旨在提供稳健性、可靠性、系统集成性和灵活性的完美结合。
2024-02-27 09:05:36
578
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部电路短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压
2024-02-25 11:31:12
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管压降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
变频器VFD是一种用于调节交流电机速度的设备,它可以改变电源的频率以改变电机的转速。这种设备在许多工业应用中都有广泛的应用,如泵、风扇、压缩机和传送带等。
2024-02-07 14:57:00
476
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
逆变器的功能保护参数主要包括过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过热保护、孤岛保护等。这些参数的设置是为了确保逆变器在异常情况下能够及时进行保护,防止设备损坏和安全隐患。 1. 过压保护:当直流
2024-01-23 11:20:56
602 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
不同的设计和功能,会影响 IGBT 的工作特性和性能。 第一部分:驱动板的作用和需求 IGBT 是一种高压高功率开关器件,在许多领域广泛应用,如变频器、电机控制、电力电子等。IGBT 需要一个驱动板来提供适当的信号和电流来控制其开关行为。驱动板的主要功
2024-01-15 11:26:04
355 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在从根本上改变采用两电平和三电平拓扑结构且使用2000 V至3300 V交流电压的中压变频器(MVD)与交通运输应用的格局。这款新半导体器件将给诸多应用带来裨益,包括大型传送带、泵、高速列车、机车以及商用、
2024-01-02 16:25:23
527
电路至关重要。本文将介绍几种常见的IGBT驱动电路及其优缺点,以帮助读者选择最适合自己应用需求的驱动方案。 分立元件驱动电路 分立元件驱动电路是最早使用的IGBT驱动方案,主要包括自举电路、缓冲电路和保护电路。这种驱动电路的优点是
2023-12-30 10:11:00
546
报告内容包含:
效率和功率密度推动变革
基本的 MOSFET 栅极驱动器功能
驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管)
驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
2023-12-18 09:39:57
156
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅IGBT模块,具有增强的保护功能,可确保安全可靠的工作。SCALE™-2 2SP0230T2x0双通道门极驱动器可在不到2微秒的时间内部署短路保护功能,保护
2023-12-14 11:37:10
287 IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08
232
电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频器驱动调速?制动电机的制动部分不是单独接线的。
2023-12-14 08:13:46
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
变频器和伺服驱动器的区别 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和伺服驱动器(Servo Drive)是两种常见的电机驱动设备,它们在实际应用场景中有着不同的特点
2023-12-07 15:48:37
2042 变频伺服驱动器有强电部分和弱电部分,为了保证安全,要把它们隔离开来,所以在电源板上我们可以看得到很多的隔离器件如光偶变压器霍尔电流传感器等。
2023-12-07 10:13:46
323
功能,如过流、过压、过载保护等等。
变频器可以通过输入电压等级的不同来分为低压、中压和高压变频器,通过变换频率的方法也可以分成交-交型变频器与交-直交型变频器。变频器使用范围较广,涉及行业较多,在
2023-11-27 10:18:22
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38
279
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
电子发烧友网站提供《如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:15:19
0 本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过Modbus转Profinet网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
2023-11-09 16:35:16
9 工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
2023-11-07 13:29:10
318
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
1 产品特性
可驱动 6 个 N 沟道的 MOSFET
同步整流降低功耗
内部欠压锁定(UVLO)和过热关机电路
霍尔元器输入
PWM 电流限制
死区保护
FG 输出
2023-10-27 09:30:29
*附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
带过流保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
2023-10-17 18:24:51
360
。本文主要对6kV发电厂中用电系统电弧光保护的应用进行了分析,以期能够为同类的保护应用提供一些经验参考。 关键词:发电厂;电弧光保护;母线保护 0前言 随着电力行业的不断发展,电力事业规模的不断扩大,线路中所应用的中
2023-10-13 16:54:40
447
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
变频器和逆变器在我们的生活中越来越常见了,比如家用空调现在很多都是智能变频空调,再比如很多有车一族都会随车配备一台500W或者600W的车载逆变器
2023-10-02 15:40:00
417
推荐1到2个型号,还有vfd屏驱动多少高压才能驱动
2023-09-27 08:02:59
电子发烧友网站提供《600V三相MOSFET/IGBT驱动器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:27:50
0 IGBT 通常不用于变频器整流器前端。变频器整流器通常使用 SCR 或类似的较慢开关组件。SCR 的优势在于,其设计更简单,在输入电压质量可变的情况下更加稳健,并且成本相对较低。然而,正如有人提到
2023-09-19 09:52:50
1256
通过多台小功率的三桥全桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
变频器主要由整流器(AC-DC)、滤波器、逆变器(DC/DC)、制动单元和驱动单元检测单元、微处理器等组成。变频器由内部变频器组成。IGBT调整输出电源的电压和频率,并根据电机的实际需要提供所需
2023-09-13 08:09:52
664
驱动器类IGBT控制方式,特别是变频器类,有无PG V/f 控制、带PG V/f控制、无PG矢量控制、带PG矢量控制等等不同的控制方式和术语描述
2023-09-08 15:17:40
957
DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态抗扰度为±100V/ns,可防止电噪音工作条件
2023-09-05 06:59:59
igbt吸收电路 IGBT吸收电路是一种电路设计,旨在在IGBT开关开关时保护其不受过电压的损坏。在电路中,IGBT或异型晶体管是一种高速、大功率的开关,广泛应用于交流电机驱动器、照明电器、电源
2023-08-29 10:26:02
1929 igbt和逆变器的关系是什么? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)和逆变器是电力电子器件中非常重要的两个组成部分。IGBT是一种高性能的功率半导体器件
2023-08-25 14:57:37
2031 设计用于驱动N通道功率MOSFET或IGBT,其工作电压最高可达650V。
特性
•650V无芯变压器隔离驱动器IC
•轨到轨输出
•保护功能
•浮动高侧驱动
•双通道欠压锁定
•3.3V和5V TTL
2023-08-24 18:21:45
光伏逆变器有哪些保护功能? 光伏逆变器是将光伏电池板产生的直流电转换成交流电的装置。在光伏逆变器的运行过程中,因为其负责将直流电变为交流电,在此期间极其容易发生许多意外情况,这就需要相应的保护功能
2023-08-22 17:22:57
2051 中,我们将解释它们之间的区别。 1. 基本定义 光伏逆变器被用于将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,通常用于将太阳能电池板发出的电力注入到公共电网中或用于现场使用。变频器则被用于控制驱动交流电机的频率和转矩,通常
2023-08-22 17:22:46
793 光伏逆变器和变频器的区别 光伏逆变器和变频器是两种不同的电力设备,它们在电力转换、控制和应用方面有着不同的应用场景和特点。 首先,光伏逆变器和变频器的功能不同。光伏逆变器主要是将直流电转换成
2023-08-18 14:36:12
701 为了获得持续的电机性能,工程师们专注于变频驱动器(VFD)和电机控制技术。由于VFD具有调节电机速度的能力,它可以有效地控制能量使用。逆变器在油气泵系统中的应用当应用要求低于100%的流量或压力
2023-08-18 11:37:24
366
一般来说,一个变频调速装置(也叫变频器和VFD)在正常情况下最多可以使用10年。但是由于各种外界因素的影响,VFD的使用寿命会降低。变频器的各种故障会缩短变频器的使用寿命。其实VFD的IC短路故障
2023-08-16 15:17:18
912
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。
2023-08-04 14:18:10
338
逆变器在不仅在家庭、工业、交通的领域进行应用,而且还在太阳能、风能、电池等新能源领域应用越来越广泛。逆变器的广泛应用意味着IGBT作为其核心元器件,也会受到各类电子工程师的关注。
2023-07-14 10:27:38
426
台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:10
2400
TF0215/16高速、低侧MOSFET和IGBT驱动器能够驱动1.9A的峰值电流。TF0215/16
2023-06-21 16:40:19
最先进的电机驱动器使用基于 3 相绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的逆变器,该逆变器由直流母线电压供电,通常在 400 V 直流至 800 V 直流范围内。该高压轨可以直接来自三相整流桥式滤波器组合或功率因数校正升压整流器,后者从三相交流输入产生高压轨(见图3)。
2023-06-13 17:20:03
1055
、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
2023-06-12 16:28:26
297 本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23
657
摘要:CM3003是一款高性价比的MOS管和IGBT管栅极驱动器芯片,具有逻辑信号输入处理、欠压保护、电平位移、脉冲滤波和输出驱动等功能。该芯片适用于无刷电机控制器和电源DC-DC中的驱动电路
2023-06-08 14:32:41
706
给大家分享一份IGBT驱动与保护电路设计及应用实例,有需要的工程师朋友可以下载学习
2023-05-24 11:02:46
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:29
1635 驱动器(VFD)和逆变器的可靠性?东沃电子资深技术团队设计的变频驱动器(VFD)和 IGBT逆变器过压保护方案,如下图所示:
2023-05-12 17:32:58
697
5000W的光伏逆变器会有DC-AC逆变电路、PFC电路等电路,其中DC-AC逆变电路需要使用4个IGBT,PFC电路需要使用2个IGBT。
2023-05-06 14:52:16
920
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07
290
众所周知,在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)和IGBT逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110V、220V、380V等)、中压(690V、1140V、2300V等)或高压(3KV、3.3KV、6KV、6.6KV、10KV等)。
2023-04-15 10:09:33
824 伺服驱动器是用来驱动[伺服电机]的,伺服电机可以是步进电机,也可以是交流异步电机,主要为了实现快速、精确定位,像那种走走停停、精度要求很高的场合用的很多。伺服驱动器和电机 变频器是利用电力半导体器件
2023-04-10 10:55:44
2 VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平
衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:11
2 蒙德驱动器变频器维修常见报警:OC1 OC2 OC3 OC4, 蒙德变频器报警OL1 电机过载 蒙德变频器报警OL2 过力矩 蒙德变频器报警OL3 驱动器过载 蒙德变频器报警OU1 减速中主回路
2023-04-10 09:46:09
2 下面我们借助例子来聊聊变频器主回路中开关器件的驱动和保护,电路图如下。
2023-04-08 14:41:31
3756
台达VFD—E系列变频器是台达变频器的第三代产品,功率范围覆盖200W~22kW, VFD-E变频器在产品功能、性能与控制技
术上保留了以往产品的优点的基础上,添加了极具特色的内置PLC功能
2023-04-07 11:48:19
0 、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整
压、过载保护等等
2023-04-07 11:19:01
1 学习目标
如何使用变频驱动器 (VFD)。 查看与变频器50个术语的相关定义。 学习各种电机和驱动电气、输出、电源等工程词汇。 变频器的设置可能很多,让人感觉很复杂。变频器设计、使用、实施和维护
2023-04-07 11:09:23
8 在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110、220和380V),中压(690、1140
2023-04-07 10:15:00
415
的宇宙射线引起的故障率,并为瞬态过压提供足够的余量。然而,3.3 kV IGBT的开关和传导损耗不能满足与效率和开关频率相关的系统要求。优化的中间电压等级 IGBT 阻断功能在商业上无法支持 1500
2023-04-07 09:32:46
半导体器件是现代电力电子系统的核心。这些系统利用许多门控半导体器件,如普通晶体管、FET、BJT、MOSFET、IGBT等作为开关模式电源(SMPS)、通用电源(UPS)和电机驱动器中的开关元件。电力电子的现代技术发展通常跟随功率半导体器件的发展。
2023-04-04 10:23:45
546 ,无法修复。IGBT损坏意味着逆变器必须更换或大修。因此,IGBT是功率逆变器的重点保护对象。逆变器核心部件IGBT介绍以上就是IGBT失效的三种模式。电气故障最为常
2023-03-30 10:29:45
992
2023-03-30 09:21:34
1100 ,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流,同时选用时应该降额使用。额定工作电压、电压波动的范围、最大工作电压决定了IGBT模块的额定电压;驱动器的外壳结构以及排布方式也是IGBT选型的重要考虑因素。原作者:漂流的青春 车载控制器开发及测试
2023-03-23 16:01:54
转换为0~3V输入到TC275主芯片的输入端。 6、输入模块 分别在UVW及母线的每一路电流采样电路后面设置LM2903电压比较器,调节Vref参考电压,设置过流保护阈值,当电流过大时,就会产生
2023-03-23 15:52:03
电路包括:主芯片电路、电源芯片电路、通讯电路、解码器电路、存储芯片电路、温度采集电路、信号放大电路、PWM输出电路等。 驱动板:主要用于控制、驱动及保护IGBT正常工作。驱动板电路包括:IGBT高压
2023-03-23 15:45:33
正在加载...
