OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
OPT3101 模拟前端(AFE) 接口 评估板
2024-03-14 23:22:09
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
请问这个vin opt是什么呀,因为我在相关的手册上没有看到解释
2024-03-05 07:22:17
需求:由于自己目前一个 HLS 仿真脚本需要运行 1个多小时,先打算通过打印时间戳的方式找出最耗时的部分,然后想办法优化。
2024-02-23 09:29:03
216 本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的自动猜解。
2024-01-25 10:46:42
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/45/wKgaomWxzO6AGd6HAAAkwwGQtG8589.png)
一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
2024-01-09 09:46:18
164 测试脚本的开发人员,需要考虑到测试执行者测试不同控制器时的参数配置。比如不同的网络唤醒条件、不同的网络管理消息、不同的时间参数等等。
2024-01-02 10:42:00
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/46/wKgZomWTeMyAD-nAAAAqG3wgAMY317.png)
0、专业脚本的规范格式
函数1函数2main函数main$*
1、使用dos2unix命令转换来自windows下开发的脚本
dos2unix默认是没有安装的,可以yum 安装
2023-12-28 16:57:01
ShellCheck是一个用于bash/sh shell脚本的静态分析工具,可以辅助检查脚本语法错误,给出建议增强脚本健壮性。
2023-12-27 13:43:24
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/8A/wKgaomWLucKAJ0XtAAAT6zsU20o727.png)
在linux系统中有多种方法可以在系统启动后调用脚本,接下来介绍几种常见的方法
2023-12-13 18:16:36
412 u-boot armv8链接脚本 在进行源码分析之前,首先看看u-boot的链接脚本,通过链接脚本可以从整体了解一个u-boot的组成,并且可以在启动分析中知道某些逻辑是在完成什么工作
2023-12-07 11:19:22
213 Oracle是一种关系型数据库管理系统,可用于存储、查询和管理大量的数据。在Oracle中,可以通过执行SQL脚本文件来一次性地执行多个SQL语句或者批量处理数据。在下面的文章中,我将详细介绍
2023-12-06 10:51:53
1663 不知道大家有没有发现,会编写shell脚本的运维,工资不会低,并且他的工作会很轻松!今天浩道跟大家分享每一个Linux运维应知必会的100个shell脚本,虽然你工作中可能用不上,但是却不能不懂!懂了,你就可以很吃香了,大家可以收藏起来,每天在自己办公电脑上敲一敲,提升自己的shell编程能力,一起看看!
2023-12-05 09:28:30
420 OPT带来全新升级DeepVision3软件,发布了传感器及运动传动部件等重磅新品。
2023-12-04 09:41:41
239 脚本调试是软件开发过程中非常重要的一环,它能帮助开发者快速定位并解决代码中的错误。大多数编程语言都提供了各种各样的脚本调试工具,本文将介绍一些常见的脚本调试工具以及它们的基本使用方法。 GDB
2023-12-01 14:40:25
253 ,因此使用
Shell 脚本有利于提高工作效率和系统管理效率。
此外,shell 脚本语言具有简单直接、语法简单、不需要很高编程技巧的特点,快速完成设计目标。
以控制板载3个LED灯闪烁为例,可使用VI
2023-11-28 10:24:28
JavaScript脚本。 一、JavaScript简介 JavaScript是一种高级的、直译型的计算机编程语言,用于Web页面的交互式功能。它专门为浏览器设计,能够在浏览器中直接运行,而无需编译
2023-11-27 16:46:51
1186 “脚本错误”(Script Error)通常是在运行或尝试运行一段脚本或程序时出现的错误。这种错误可能源于许多不同的原因,包括语法错误、运行环境问题、依赖库缺失等。解决脚本错误需要针对具体错误进行
2023-11-26 14:46:19
2323 IE浏览器限制运行脚本是指在Internet Explorer浏览器中,存在一些限制和安全策略,以保护用户的电脑免受恶意脚本的攻击。这些限制有助于防止在浏览器中执行恶意代码,保护用户的隐私和电脑
2023-11-26 11:19:37
614 2.1 TTL背景 所谓 TTL, 其实是 Tera Term Language 的缩写, 也就是 Tera Term 的专用脚本语言. 那么 Tera Term(Wiki)是个什么东西呢? 其实
2023-11-24 16:00:08
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgZomVgV-iASQHRAAB8M07n1Ww313.jpg)
脚本语言和编程语言是计算机语言的两个主要分类。尽管两者都是用于编写计算机程序的工具,但它们在设计和运行方式上存在一些显著的区别。下面将详细探讨脚本语言和编程语言之间的区别。 定义: 脚本
2023-11-22 14:33:14
1062 OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/37/wKgZomVNl3KAK-tfAAAOT1R-xKI347.jpg)
实现功能:
编写批量修改扩展名脚本,如批量将 txt 文件修改为 doc 文件
执行脚本时,需要给脚本添加位置参数
2023-11-09 09:35:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/25/wKgaomVMN5OANFhOAAASHpnZmCU454.png)
。 Shell编程基础:学习Shell脚本的基本语法和结构,如变量、数组、函数、控制结构等。通过编写Shell脚本,可以自动化执行一系列操作,减少重复工作,提高工作效率。 Shell脚本实战:结合具体案例,学习如何使用Shell脚本处理实际问题。例如,编写脚本来备份文件、
2023-11-08 10:57:00
316 当涉及到Shell编程时,有很多不同的方面可以探索和实践,包括条件判断、循环控制、变量操作、输入输出重定向等等。下面是一个简单的Shell编程实例,它演示了如何使用条件判断和循环控制来实现一个简单
2023-11-08 10:40:10
199 Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行Java程序。本文将介绍如何在Shell中执行Java,并提
2023-11-08 10:29:20
236 在Shell脚本中,你可以使用不同的技巧来实现串行和并行执行。 串行执行 要实现串行执行,你可以简单地按顺序编写脚本中的命令。每个命令都会在前一个命令完成后执行。例如: #!/bin/bash
2023-11-08 10:25:35
673 在Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上述脚本中,每个命令都在末尾添加了"&"符号,它们将在
2023-11-08 10:23:00
364 在Shell脚本中实现并发多进程可以使用以下方法: 使用符号来将其放入后台执行,从而实现并发多进程。例如: #!/bin/bash command1 command3 符号,它们将在后台并发执行
2023-11-08 10:20:27
382 利用Shell进行脚本程序的设计可以按照以下步骤进行: 选择Shell解释器:在Unix和Linux系统中,通常会默认安装一个或多个Shell解释器,其中最常见且功能强大的是Bash(Bourne
2023-11-08 10:17:40
248 当编写Shell脚本时,你需要按照以下步骤进行: 打开一个文本编辑器,例如vi、nano或gedit。 创建一个新文件,并将其保存为以.sh为扩展名的文件, 例如script.sh 。 在文件的第一
2023-11-08 10:12:21
462 Shell脚本是一种可执行文件,它包含了一组用某种特定语言编写的命令,这些命令可以被解释器(如bash)执行。以下是一些常见的shell脚本基本命令: echo命令:用于输出字符串。例如, echo
2023-11-08 10:08:19
516 目的:编写一个脚本,可以将准别好的名字合集的.txt传入脚本,然后每次随机显示一个人的姓名
2023-11-06 12:41:11
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A5/wKgaomVIbqeAORYVAAAVYtA2LB4465.png)
对于键盘没有背光灯的同学而言,切换大小写或控制Num键开关的时候没有提示,经常需要试探性地输入一些字符来判断开关是否打开,体验非常糟糕。 因此,有人就想到自制脚本这一招,一旦触发大小写切换或Num
2023-11-01 16:09:04
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/16/pYYBAGP4IwOAe_-jAACVI2vRIAE270.jpg)
2023-11-01 09:24:29
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/16/pYYBAGP4IwOAe_-jAACVI2vRIAE270.jpg)
10月25日,2023数字视网膜技术创新大讲堂在深圳拉开帷幕。活动分为上午的“数字视网膜技术创新大讲堂
2023-10-26 08:34:42
512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/6C/poYBAGIq5qqAQJzlAAA5OpNWiJA439.png)
在Bash Shell脚本中,可以使用多种方法来对文件进行操作,包括读取文件或写入文件。
2023-10-23 16:51:11
264 恩智浦的MPC架构的微控制器使用的开发环境IDE是S32DS ,该IDE使用的GNU GCC工具链没有提供对编译结果的CRC校验和自动生成工具,所以需要我们制作一个脚本自动生成和填充,脚本调用Srecord工具执行。
2023-10-21 09:50:39
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A3/wKgaomUzLsuAUu8yAABRNTpYJho674.png)
函数是代码重用的最重要方式。Bash函数可以定义为一组命令,在bash脚本中多次调用。
2023-10-20 16:31:42
296 教程里说使用了OS_OPT_POST_NO_SCHED发送完消息后才调度,如果不使用的话意思是发送过程中就调度?感觉很奇怪,那OSQPost函数后面的代码还能执行吗?
2023-10-18 08:09:36
测试。 然而,编程语言多种多样,了解如何使用不同的语言对仪器进行控制、针对不同通信接口是否需要查看不同的指令集、手册提供了许多指令应该怎么看等问题,是程控仪器的前提。 content 本期直播预告 本期云上大讲堂,将针对 程
2023-10-17 16:00:01
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/DF/wKgaomUu7_aAXZ9qAAAC2xft_Qs117.png)
2023-10-17 11:10:57
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/16/pYYBAGP4IwOAe_-jAACVI2vRIAE270.jpg)
这是一个 keil 的自动化编译脚本,可被其他脚本或程序调用,接收参数并按参数编译 keil 工程,而不必打开 keil 软件,实现程序上的自动化。
2023-10-16 17:04:20
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_OKAGHi9AAAmqeCcMWA238.png)
近日,由山东省聊城市国资委、北京易华录信息技术股份有限公司主办的第十一期“国资大讲堂”在聊城举行。 聊城市委常委、副市长王峰,国家发展改革委价格监测中心副主任王建冬,聊城市国资委党委书记、主任
2023-10-16 15:45:02
305 yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8E/wKgZomUnS-GAPipbAAASy2-gnv0967.png)
跨站脚本攻击(XSS),是最普遍的Web应用安全漏洞。这类漏洞能够使得攻击者嵌入恶意脚本代码到正常用户会访问到的页面中,当正常用户访问该页面时,则可导致嵌入的恶意脚本代码的执行,从而达到恶意攻击用户
2023-09-30 10:05:00
567 在 KEIL 中通过 opt.s 文件设置 Option Bytes
2023-09-28 17:30:30
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/88/wKgaomUVR-iAADBKAAALrehS46Q879.png)
编译,则: make V= 2 内核编译脚本 最后分享我常用的内核编译脚本 mk.sh ,给大家参考: #!/bin/sh export ARCH=arm export PATH=~/toolchain
2023-09-27 11:52:17
316 理问题,而最常用、最基本的编程工具就是Shell脚本。
Shell脚本类似于传统的DOS与Windows中的.bat文件,可直接引入外部的命令,并使用基本的编程语法,如判断和递归处理。在使用上,Shell脚本不需要像C语言那样定义变量,直接使用即可,因此在操作上方便许多。
2023-09-22 08:01:18
电子发烧友网站提供《关于STM32CubeIDE链接脚本的小问题.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:25:47
0 内容来源:蚌埠医学院#龙湖大讲堂#刚上完开学第一课,9月15日下午,龙湖大讲堂第4期又开讲。校领导蒋家平、姚文兵、马哲锐,有关部门和各院系主要负责人,数千名师生共同聆听讲座。与大师对话,与梦想
2023-09-19 10:10:19
890 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/9D/poYBAGJo-maAOH8MAAIB_hk2Mno583.png)
电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南:使用Tcl脚本.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:59:39
0 电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:使用Tcl脚本.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:26:43
0 当谈论一线运维工作中的常用 Shell 脚本时,以下是一些实用的例子。
2023-09-08 09:42:20
440 目前已经学完了基础实验,这里要介绍Quatus自带的两个非常重要的功能,第一个是tcl脚本,第二个是SignalTap(下一篇)。
2023-09-07 18:30:49
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0D/wKgZomT5pTuAf0VNAAAyVuozM08909.jpg)
在Linux中,使用MySQL进行常见的运维任务时,可以编写一些脚本来简化操作。以下是一些常用的MySQL运维脚本,希望对你的工作有所帮助。
2023-09-07 09:49:58
322 正常情况下,如果我们想要在shell脚本中执行一个命令,我们只用将该命令原样写到这个shell脚本中就好了。
2023-08-21 09:10:47
1128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgaomTiugOAJtQpAAAICGr-qg8814.png)
求助蜂鸟e203处理器开源代码中恶的Makefile编译脚本和测试脚本怎么修改?有没有大佬指点一下,万分感谢
2023-08-12 06:52:25
简介 可使用WinCC flexible的集成编程接口在运行时访问某部分项目数据。通过Visual Basic Script (VBS)创建脚本能够为HMI添加更多的可能需要的功能。 编程接口通过
2023-08-08 10:09:10
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AE/wKgZomTRo8iAcg2rAAAmoYVTnGA021.png)
上节说到pyverilog有很多示例脚本,本节开始逐个分析。
2023-08-02 12:29:18
407 今天浩道跟大家分享几个Linux运维中常用到的shell脚本!
2023-07-18 09:53:49
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FC/wKgZomS18Q-AEQ9bAABdWdW2tRM381.png)
大家好,是矜辰所致,嵌入式 Linux入 门第五课,本课开始简单学习一下 Shell 脚本编程。
2023-07-13 16:10:54
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsD6AcCrKAADOrjmkYE0206.png)
VyondGo 是一款新的脚本和视频创建应用程序,将集成到Vyond的人工智能视频创建平台中。借助易于使用、基于提示的界面,用户可以根据几个简单的提示立即构建视频初稿,然后使用Vyond的新基于文本的编辑器对其进行润色。编辑脚本、生成画外音并在几分钟内完成视频。
2023-07-12 10:32:42
470 由于脚本案例太多,在此仅展示部分,完整版领取方式请见文末 249个拿来即用的shell脚本! 这249个Shell脚本共147页, 目录清楚,一键搜索定位,代码清晰可复制
2023-07-07 10:52:45
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgaomSnfgCAfb0vAAA0YQQcU5I769.png)
MATLAB中的函数和脚本文件是用来组织和执行代码的两种不同方式。下面是对MATLAB函数和脚本文件的详细解释。
2023-07-05 12:24:25
2728 介绍 HScan,本脚本旨在为安全应急响应人员对Linux主机排查,日志分析等提供便利,定制化在主机中执行命令 获取脚本 git clone https://github.com/HZzz2
2023-06-28 09:44:22
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbkHmALvw4AABKAGdPXK8870.png)
现在,您不仅可以使用 Python 脚本执行调试分析,更重要的是,借由 Vivado ILA 所生成的 ILA 文件可以进一步简化此操作。通过将 *.ila 扩展名重命名为 *.zip 然后将生成的文件解压,即可将其转换为 CSV 文件。
2023-06-26 09:20:46
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY6GeAL1C4AAA1JYf166o293.png)
电子发烧友网站提供《用于将数据从Google表单自动发布到Adafruit IO的Python脚本.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:47:58
0 作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好看,要么根本无从下手。 下面分享249个真实Shell脚本案例,多看、多练、多学,相信你一定能写出满意的脚本。
2023-06-16 14:03:37
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DD/wKgZomSL-7eAcRBVAAA0YQQcU5I277.png)
我不太确定这是否是发布此线程的正确部分,但是任何管理员都可以通过
假设某人有一个 ESP8266 模块并通过 ESPlorer 在 LUA 中进行编程来纠正我。
如果我想设置 SSID 和 WEP
2023-06-12 07:53:45
我是一名硬件专家,具有一些汇编语言编程经验,但还没有使用 C 语言和编译器的经验。我在使用 esp8266-devkit(运行 Windows 7 家庭高级版,SP1)中的脚本构建
2023-06-12 06:40:18
上次给大家分享过一个封IP脚本。我搞那个脚本的目的是为了把访问量太大的IP地址给封掉,然后每隔半小时解封。
2023-06-11 17:03:48
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgZomSFjmSAJnz9AABnrPt5DBk477.png)
为了实现日常目标,人们通常会根据逐步指令来计划自己的行动。这些指令被发现是目标导向的脚本,包括一组达成目标的原型事件序列。
2023-06-08 09:46:19
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/51/wKgaomSBM2aAP4LkAAAqFfFBtNA003.png)
除了以文件形式保存在/usr/bin下面的命令,shell脚本中还可以使用shell本身自带的命令,即内置命令
2023-05-23 09:32:27
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsF6yAdg2sAAAOYRYQ-iE603.png)
使用 Shell 脚本在 Linux 服务器上能够控制、毁坏或者获取任何东西,通过一些巧妙的攻击方法黑客可能会获取巨大的价值,但大多数攻击也留下踪迹。
2023-05-23 09:15:53
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsFCWAVyvdAAAN9rxeLEQ059.jpg)
Shell 语言作为类 Unix 系统的原生脚本,有着非常实用的价值。
2023-05-22 11:51:06
378 本次脚本太过雍长,不知道之前那位高人几乎将所有业务逻辑都写到SQL里面了;
2023-05-19 10:50:55
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/71/wKgZomRm4-WAAppWAAGmGLLgiuE115.jpg)
通过Office文档进行宏攻击是一种非常常见的手段,宏的功能十分强大,将Office文档中嵌入以VBA(Visual Basic for Applications)编写的宏代码脚本,当运行Office文档时,便可以执行各种命令。
2023-05-15 10:24:34
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgZomRhmFmAFKTgAAABEtqut38878.png)
Python 是一种高级编程语言,被广泛应用于数据科学、机器学习、Web 开发等领域。在 Linux 操作系统中,Python 是一个默认安装的解释器,用户可以通过命令行界面(CLI)来运行
2023-05-12 14:49:10
1314 在 Bash 脚本中,`$0` 是一个特殊变量,它代表当前脚本的路径和名称。这个变量用于表示脚本自身,它是 Bash 环境中的一个重要组成部分。`$0` 变量是一个只读变量,无法更改。
2023-05-12 14:41:08
1415 个问题尚未解决:我需要能够使用 NodeMCU 固件 + 我的自定义 lua 脚本和 html/css/js 文件来刷新大约 150 个 ESP。有没有一种方法可以将包含我在文件系统上的自定义文件的 NodeMCU 固件构建成一个二进制 blob,我可以将其传递给工厂并预编程 150 个 ESP8266?
2023-05-04 08:17:29
求分享NodeMcu Lua脚本实例
2023-04-28 08:07:58
即使之前在测试环境,已经执行过SQL脚本了。但是有时候,在系统上线时,在生产环境执行相同的SQL脚本,还是有可能出现一些问题。
有些小公司,SQL脚本是开发自己执行的,有很大的风险。
2023-04-24 17:10:37
363 我们使用带有脚本 emmc_all 的 uuu 工具来对我们的自定义 i.MX8 板进行编程。我试图了解在写入 eMMC 内存后是否验证了编程。
我看到脚本主要使用 FB(快速启动)协议来刻录映像
2023-04-24 08:05:28
我们有用于调试的 MCUXpresso IDE 调试脚本语言吗?我检查了 LinkServer 脚本,这不足以满足我们的需求。我正在寻找类似德州仪器 Code composer studio 中使
2023-04-20 09:11:41
shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell脚本的本质是shell命令的有序集合
2023-04-17 15:00:34
658 许多运维工程师会使用 Python 脚本来自动化运维任务。Python 是一种流行的编程语言,具有丰富的第三方库和强大的自动化能力,适用于许多不同的领域。
2023-04-08 10:36:01
1222 EVAL BOARD FOR OPT3001
2023-03-30 11:58:06
OPT8241, OPT9221 - Light, 3D Time-of-Flight (ToF) Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:57:59
OPT3002 LIGHT TO DIGITAL SENSOR
2023-03-28 18:42:40
OPT3002 光数字传感器 波长:505nm
2023-03-28 18:15:15
有些大厂,有专业的DBA把关,但DBA也不是万能的,还是有可能会让一些错误的SQL脚本被生产环境执行了,比如:update语句的顺序不对。
2023-03-24 14:25:29
288
