图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/C0/wKgaomXuyE2AMIIPAAEfkxyN6Jc720.png)
电容器充电至高达5 kV,然后向患者提供可能挽救生命的精确校准电涌。坚持医疗保健主题,但在天平的另一端,我们有医疗 X 射线,它是通过以大约 70 kV 加速电子,然后用金属靶突然停止它们而产生的。仔细
2024-03-07 08:14:31
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
如何判断超高压瓷介电容的好坏 超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58
170 可以分为 X1、X2、X3三种,其中2.5kV<X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV Y型安规电容: 安全等级:Y1≥250V,允许峰值脉冲电压>8KV;150V≤Y2≤300V,允许
2024-01-18 10:53:20
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/02/wKgaomWokESAMvaPAAA-BZ0gRUU772.jpg)
硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
10kv高压变频器是一种电力调节设备,主要用于将市电的高压直流电源转换为可控的交流电源。它由整流器、滤波器、逆变器、反馈控制系统等组件组成,通过对电流和电压进行调节来实现对电力输出的控制。下面将详细
2024-01-15 11:31:53
682 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/89/wKgZomWklHOAPvSAAAAXU9W4l0o265.jpg)
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV
2024-01-02 12:28:01
335 高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01
337 聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49
447 高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46
264 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50
495 工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况 某发电有限公司按2×600MW + 2×66
2023-12-20 15:41:16
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FD/wKgaomTLEYmAT-P8AAHY9QhfE1c386.png)
高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37
919 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
HVP-15HF高压探头最大量测电压为10kV DC / 7kV AC rms / 20kV p-p。 频宽高达40MHz,超低噪声( S/N比 )60dB at 1kHz。 搭配转接器PL-10可连接到电表使用。
2023-12-06 15:17:56
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DC/wKgaomVwIAmAdpX0AADs7vGyoNw835.png)
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNaqAFNfuAA0yrVvfQXE725.png)
一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28
511 IPP-RN103LC-300 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN103LC-300 是一款两引线 65 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为
2023-11-28 22:35:39
IPP-RN103LC-200型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN103LC-200 是一款两引线 65 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250
2023-11-28 22:29:30
IPP-RN103LC-100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN103LC-100 是一款两引线 65 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250
2023-11-28 22:16:31
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0C/wKgaomVdcDmAILT2AACKeOfcBsQ525.jpg)
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36
488 中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/47/wKgZomVbEnmAP7rbAALhiS3QlBc335.jpg)
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷片
2023-11-17 11:27:37
867 来自Murata 2分41秒的视频,介绍瓷片电容(MLCC)的制作全过程。
2023-11-09 14:39:42
355 “ 本篇介绍瓷片电容,瓷片电容已经成为主流、通用的电容,尤其是SMT片状类型,由于成本低,显得特别有吸引力。目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。对于电子设备的小型化和轻量化起了很大
2023-11-03 16:48:49
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEspyAUxpBAAJeoBZREWA051.jpg)
大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23
338 目前国内哪家的高压射频电容比较强? 现在美国HEC的一直垄断着。
2023-11-02 13:39:32
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
之前验证。
2、
sudo
xmutil getpkgs 列出了一系列适用于您的平台的软件包组。软件包组命名约定为:软件包组kit_name application_name。例如,KV260平台
2023-10-17 08:28:19
另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式,不同芯片的要求不同。
2023-10-10 17:06:22
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFFKAYRaUAAAqylJPZMQ148.png)
STM8S 可以不需要晶振跟复位电路,但是为了最小系统能够稳定运行,所以最好增加外部电路。注意事项(1)VCAP 电容引脚(STM8S103PX 是第 8 个管脚): STM8S 的 VCAP 管脚
2023-10-10 06:32:03
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K
2023-10-10 06:14:17
高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34
751 STM8S 可以不需要晶振跟复位电路,但是为了最小系统能够稳定运行,所以最好增加外部电路。注意事项(1)VCAP 电容引脚(STM8S103PX 是第 8 个管脚): STM8S 的 VCAP 管脚
2023-09-28 06:35:11
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F8/wKgZomUKupmAZcAVAADO37W6dAs519.png)
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动
2023-09-19 14:28:42
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgaomUJP5qAQkPkAAChjV7Md58919.png)
一.前言
AMD Kria K26 SOM是一种系统级模块,提供商业和工业级产品,采用小型卡形式配备定制Zynq UltraScale+ MPSoC器件,非常适合智能相机、嵌入式视觉及其它安全、零售
2023-09-18 14:56:59
陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33
946 瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容器电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01
537 : #conf-smk-k26-revA-sck-kv-g-revB
Configuring the cma value based on the board type
cma=1000M
Loading
2023-08-27 01:25:49
高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D6/wKgZomTTBjOAJT0MAAEmxJ8vg3Q352.png)
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
Vishay 引领电动汽车领域的创新,提供两款备受瞩目的车规电容产品:MKP1848Se薄型薄膜电容和EDLC超级电容,以满足电动汽车在高压和低压应用领域的需求。
2023-08-23 15:55:39
194 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCT3uAF_OYAAArIVYfbsk464.png)
湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D6/wKgZomTTBjOAJT0MAAEmxJ8vg3Q352.png)
不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW90OAMqVVAAC0VZJf_FM829.png)
该高压源由晶体管周围的逆变器形成,向变压器2串联晶闸管和电容器形成的逆变器提供150V的脉冲。该4.5kV的脉冲输出与网络相乘,以便实现13.5kV的输出电压。氖灯(标记为 LN)形成晶闸管触发脉冲。
2023-08-11 17:12:40
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3E/wKgaomTV-1OAZJVsAACQflsYrik850.jpg)
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29
548 这是120V转12KV电源的原理图,也可以称为高压发生器或120V转12KV转换器。该电路产生约 12K 伏的非常高的输出电压以及约 5 微安的非常小的电流。
2023-08-09 17:29:11
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EE/wKgaomTTW1SAUYYdAAAp9Gz-Q60955.jpg)
2023-08-09 11:21:49
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D6/wKgZomTTBjOAJT0MAAEmxJ8vg3Q352.png)
X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
2023-08-05 12:24:25
296 工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关柜加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况 某发电有限公司按2×600MW + 2×
2023-08-03 10:34:48
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FD/wKgaomTLEYmAT-P8AAHY9QhfE1c386.png)
陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57
708 高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容补偿装置,是指该装
2023-07-12 14:35:15
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSYeAZI6CAAGR8LvVE9k437.png)
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
M251的功耗会比Nano稍低一些,若是您对M251的产品有兴趣,可以跟我们的业务或销售做联系。
下表以Nano103与M251为例给您做参考。
| Nano103|M251
Normal Run
2023-06-13 07:29:36
多外观上来看,Y电容和高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容和陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
2023-06-01 08:58:31
707 输电电压按等级可以分为低压、高压、超高压和特高压几种,低压通常是220V和380V,也就是家用和一般工业用电的电压;高压指的是电压等级在10KV-220KV,城市高压电缆一般埋在地下,野外则是架在
2023-05-19 10:52:25
1182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/CC/pYYBAGRm5E2ARiuSAAFyWJKJ3es314.png)
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00
985 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:12
6649 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
,使断路器与带电部分隔离,进行维护。 2、避雷器 避雷器是一种保护装置,可保护系统免受雷击影响。它有两个端子,一个是高压,另一个是接地电压。高压端子连接到传输线,接地端子将高压浪涌传递到大地
2023-04-18 16:57:53
] | fdb_kvdb1 | W25Q64 | 0x00040000 | 0x00040000 |[0m[32;22m[I/FAL] | fdb_kvdb2 | W25Q64
2023-04-17 14:48:01
,100KV 1000PF, 120KV 1000PF, 150KV 800PF等.HVC高压螺钉陶瓷电容完美替代Vishay和TDK同规格型号,TDK/Vishay高压电容公开目录型号最高为50KV
2023-04-12 10:06:24
947 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/7F/poYBAGQ2Eh-ALokOAADqgECfMn078.jpeg)
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:04
2433 变压器。CVT可用于230Kv以上的极高电压水平。它还可用于派生、计量、继电和保护信号。高压串联到电容器上,电感器与电容器并联,电容器将成为CVT的初级绕组。不同分接点的次级绕组端子被买断到一个小接线盒
2023-04-07 15:31:18
CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同,CBB电容和中高压瓷片电容的区别有哪些?1、容量大小明显不同。CBB电容的容量
2023-04-07 09:50:50
1133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
HGK3AE103MG3BW(1KV103M)
2023-03-29 22:42:35
631R18W103KV4E
2023-03-29 18:23:42
2023-03-29 10:26:48
842 PT6KV-103A2020-PM
2023-03-28 14:29:34
501R15W103KV4E
2023-03-28 14:25:22
102R18W103KV4E
2023-03-28 13:21:51
500R14W103KV4T
2023-03-28 13:15:20
的意思是not for troubleshooting use,仅仅作为示意图~ 因为不强调AC response所以全部电容可以去掉分析。 有一个开关,选择10M还是1M,猜测是匹配右边的使用的示波器的1M 输入阻抗还是万用表的10M
2023-03-24 15:16:14
一、凯迪正大电缆交流耐压测试仪产品特点 1、额定电压小于或等于30kV的频采用单联结构(一台升压器);大于30kV的频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压
2023-03-24 14:04:04
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5A/poYBAGQdPOOAAwNCAAGPNpmBHrY743.png)
超低频测试技术,其中 0.1Hz 超低频技术是新技术,是当国际电工委员会推荐的技术。KDVLF-80kV新一代 超低频高压发生器是采用新美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它
2023-03-23 17:09:19
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AC/pYYBAGQcFs6ACGNkAAGcjMUxoHU938.png)
