伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨率
2024-03-21 08:43:3029 按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2024-03-19 11:25:4739 有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
低速电动三轮车或四轮车的电机上一般需要安装一个编码器做位置和速度反馈,在和客户的合作沟通中发现了三类主流的编码器。第一:传统的齿轮+双路输出的差分霍尔编码器。原理结构类似图1,其脉冲数取决于齿轮
2024-03-04 17:05:02278 绝对值编码器断电后位置丢失的问题是一个在实际应用中常见的挑战,而备份和恢复机制则是对这一挑战的有效应对。随着科技的不断进步,相信未来会有更先进的解决方案出现,使绝对值编码器的断电问题得到彻底解决,为工业自动化提供更加可靠和稳定的支持。
2024-03-01 13:53:54297 编码器脉冲数的选择原则
1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。
2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要求来选择编码器
2024-03-01 13:36:08172 再次通电后,如果仍然显示“脉冲编码器位置未确定”,可以在关节进给的模式下,使出现问题的轴朝任一方向旋转,直到按下RESET键时不再出现报警。
2024-02-25 11:21:16269 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
2024-02-21 18:07:31491 高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理: 预处理 :高清
2024-02-20 15:14:40128 编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19729 脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02666 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41881 编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07412 编码器的工作原理可以简单地分为两个主要步骤:光电传感器和编码盘的互动以及电子信号处理。 首先,光电传感器是光电编码器的核心部件之一。它通常由光源和光敏区域组成。光源会发出光线,而光敏区域会根据光线的改变产生电信
2024-01-22 15:39:39284 编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。
2024-01-22 14:57:55333 或北极极化,主要取决于应用程序需要什么样的输出信号。磁性编码器的工作原理:当标尺旋转或移动时,它会通过读头。因为读头内部有一组传感器,这种传感器可以检测到每个磁条通过
2024-01-22 11:24:40270 编码器5条线的含义及作用:A相输出是编码器最基本的信号之一,它代表着旋转轴每转动一个单位所产生的脉冲数。一般来说,A相输出是一个方波信号,在每个周期内都会有一个上升沿和一个下降沿。B相输出也是编码器
2024-01-22 10:59:58407 通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11593 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02462 编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障。故障现象与具体编码器的类型和工作原理有关,但一般包括以下几个方面
2024-01-16 14:51:45524 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33379 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
的还是NPN的还是推挽的?目前用倍福的模块采集不到脉冲信号,问倍福技术支持,他们要求提供编码器输出信号的工作类型
2024-01-09 14:50:14
编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。只有在正确使用编码器的情况下,才能发挥其最大的潜力。
2024-01-09 11:09:35191 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04380 编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控制系统等领域。编码器的主要功能是将物理量(如位移、角度
2023-12-21 11:15:55836 通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
工作原理 绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的2进制
2023-12-20 08:41:241508 请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
如何获取编码器的脉冲信号 编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中。下面我们
2023-12-19 08:36:50406 磁性编码器的工作原理 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。 磁性编码器主要由两部分组成:磁性
2023-12-18 14:36:55507 有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,
2023-12-13 08:40:16435 编码器:互补输出和推挽式输出的区别:编码器是很常见的一种电子元器件,能将旋转位置或线性位置转换成数字信号输出。在编码器输出的信号中,互补输出和推挽式输出是两种比较常见的形式.
2023-11-23 13:53:391015 编码器:5条线的含义及作用!编码器是很常见的一种电子元器件,它可以将机械运动转化为数字信号,广泛应用于各种工业自动化生产控制系统中。在其中,编码器的5条线分别对应着不同类型的信号和功能,下面我们就来逐一了解。
2023-11-20 15:29:04982 西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47803 电机连着主轴,主轴带个增量式旋转编码器,已知编码器为1600线,主轴直径为150mm, 主轴为变速转动,变速后面伸出来的轴同样是150MM后面带了一个转盘为1M。求:
1、主轴的当前时刻转速是多少
2023-11-09 06:17:48
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35460 26位多圈绝对值编码器是什么?26位多圈绝对值编码器是一种用于测量旋转角度的装置,它可以提供高精度的角度测量结果,而且具有较高的可靠性和稳定性。下面我们就介绍26位多圈绝对值编码器的结构、工作原理以及应用领域。
2023-11-08 11:18:08747 增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
的逻辑电路称为编码器。编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。例如8线—3线编码器和10线—4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出。
2023-10-27 09:29:492030 增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的特点是每产生一个增量位移就对应于一个输出脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息。
2023-10-26 10:44:511960 多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:352118 STM8如何实现编码器的脉冲处理呢
2023-10-23 07:42:14
SSI编码器的工作原理: 1、SSI编码器根据光电元件检测转盘上的刻度线,把它转换为数字信号。这种数字信号通过信号处理电路后输出给自动控制系统,从而实现对物体位置的精确测量。2、与其他类型的编码器
2023-10-13 11:24:191661
绝对式编码器输出的位置怎么判断是否在原点
2023-10-13 07:32:01
霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
有什么办法可以计算出相对式编码器的转动角度
2023-10-12 06:30:01
绝对式编码器怎么实现多圈转动后的位置获取
2023-10-10 06:09:45
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
我想用单片机模拟发送 正交编码器的ABZ脉冲,用于测试
2023-09-26 06:42:33
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830 接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。编码器根据其旋转方式可以分为多圈编码器和单圈编码器。多圈编码器在其主轴上拥有多个磁场传感器或光栅
2023-09-22 08:08:551190 编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270 磁环编码器是一种常用的位置传感器,它可以通过测量磁场的变化来确定物体的位置。它的工作原理基于磁性材料对磁场的感应和磁场的变化对磁性材料的影响。磁环编码器通常由两部分组成:一个固定的磁环和一个固定
2023-09-15 13:33:20980 接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大
2023-09-14 08:09:21687 或略少的音频通道数量。编码器音频工作原理,其中实现了双向音频功能,即对讲功能。 声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。 无论音频编码器还是视频编码器, 都是信源编码器,其本质是在尽可能保证编码质量情况下
2023-08-25 11:11:55400 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:241067 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:004997 脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:363658 增量型编码器和绝对值编码器是两种常见的位置控制装置,它们在控制位置方面有着不同的工作原理和特点。虽然它们都可以用于位置控制,但是在某些方面存在差异。首先,增量型编码器是通过检测位置变化的增量来确定
2023-08-18 14:43:50477 CANopen编码器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于工业控制领域。它采用CANopen通信协议,可实现编码器与各种控制器的快速连接,从而实现精确的位置检测和运动控制。CANopen编码器性能稳定,安装简便,使用方便,具有很高的可靠性和耐用性。
2023-08-09 15:29:33880 雷恩编码器的工作原理基于雷恩码。雷恩码是一种数字编码系统,利用二进制数和欧拉函数的概念,实现了高度的容错性和纠错能力。这使得雷恩编码器能够在信号传输中保持数据的完整性和准确性。无论在复杂环境下还是在高速运动中,雷恩编码器都能提供可靠的编码结果。
2023-07-29 10:50:471232 可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2023-07-26 14:22:53880 增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量式编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56725 编码器和解码器是组合逻辑电路,在其中,主要借助布尔代数实现组合逻辑。今天就大家了解一下编码器和解码器电路,分别从定义,工作原理,应用,真值表几个方面讲述一下。
2023-07-14 09:07:181528 磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:54917 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899 编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572 与基于 RNN 的编码器-解码器模型类似,基于 transformer 的编码器-解码器模型由一个编码器和一个解码器组成,且其编码器和解码器均由 残差注意力模块 (residual attention blocks) 堆叠而成。
2023-06-11 14:17:341144 旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:351606 什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:211987 旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 在不同的工作领域和工作中,需要使用对应的工具和产品。在处理具有旋转角度编码器的工作任务时,了解所需工具的类型是必要的。除了绝对值编码器外,还有增量式编码器,二者有什么区别呢?有什么特征、适合什么样的应用呢?这边文章给您答案
2023-05-26 10:51:401704 时间Tc内,对光电式编码器输出的脉冲信号进行计数的速度方法,例如光电式编码器为n行时,每转有4N脉冲。 这是因为两个脉冲的上升沿和下降沿正好将编码器信号倍频4倍。 现在,如果设检测时间为Tc,计数器记录
2023-05-25 10:19:20
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003451 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132 需要将角位移转变为电信号,所以应
该是码盘。)按照信号原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。这种类型
的编码器提供脉冲
2023-05-16 16:27:272 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 增量型编码器旋转一圈提供一个固定数量的脉冲,速度是通过单位时间内测量的脉冲数计算。为了测量角度和位置,通常是从一个起始的参考点开始计数。
2023-04-27 10:20:501793 零和调整工作点等。
五、数字绝对值编码器
数字绝对值编码器取消了件,是一个半导体集成电路。单圈绝对式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点
2023-04-26 09:21:09
,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。2、工作原理不同:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样
2023-04-20 16:19:54
用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
2023-04-20 14:04:39
增量式编码器是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。它常与机械设备转换装置搭配使用(如齿条-齿轮、精确测量轮或心轴搭配使用),用以精确测量直线运动。增量式编码器是把位移转换成周期性的电信号,然后把这个电信号转化成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2023-04-17 15:39:051616 信号。 1.2 按输出信号分类 1.2.1 增量式编码器 增量式编码器是将设备运动时的位移信息变成连续的脉冲信号,脉冲个数表示位移量的大小。其特点如下: 只有当设备运动时才会输出信号。 一般
2023-03-30 14:57:12
同步编码器轴的定义为:通过外部连接的同步编码器的输入脉冲驱动输入轴的情况下使用同步编码器轴。
2023-03-30 14:40:221206 编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。 可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个
2023-03-30 13:53:111 ;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每
2023-03-29 11:23:20688 一、新建工程并导入开源库 新建example25_encoder 添加依赖 这里我们使用的是Esp32PcntEncoder开源库,这个库调用了ESP32的脉冲计算外设进行编码器脉冲的计算
2023-03-27 16:57:10
查看更多
