QPC733245 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿关键性能45 - 1218 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率20 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:21:26
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXs2ASBHUAAD4boLsVQw284.png)
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
时,由于折射率不同,光线会向光纤的轴线偏转。如果入射角度小于临界角,光线将发生全反射而被反弹回来,始终保持在光纤内传输,避免了信号的损耗。 低损耗特性:光纤的材料和结构都是经过精心设计的,能够尽可能地减少信号
2024-03-11 11:52:46
70 电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽PSRR、低损耗、150毫安线性稳压器TPS717-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:20:22
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:51:18
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:42:15
0 电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:18
0 电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
0 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:55
0 Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW(表面声波)双工器优化用于抑制无用的GPS信号。QPQ1063为支持的波段
2024-02-26 23:23:54
Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器具有紧凑尺寸,可用于任何GPS应用。QPQ1061具有出色的功率处理能力,适用于
2024-02-26 23:02:04
【摘要/前言】 Samtec的 Flyover®电缆系统 旨在将信号从印刷电路板上取下,以 改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能 。 【白皮书概述】 这些产品通过 低损耗
2024-01-17 14:57:38
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgZomWnetaAF6JzAAC1F8GYUSM311.jpg)
能以及吸收损耗的机制。 一、扣式磁环的工作原理 扣式磁环是由磁性材料制成的,主要有氧化铁、氧化锌、镍锌铁氧体等。它具有一个环形结构,可以把导线或电缆穿过环中心。由于磁环中存在磁场,当电流通过导线或电缆时,就会有电磁
2024-01-11 15:59:16
119 。1、车规级一体成型电感VSHB0645系列采用自主研发的低损耗高频合金粉压铸,低损耗,高效率,应用频率宽。2、车规级一体成型电感VSHB0645系列采用创新热压成型技术的一体成型电感总体损耗要比传统技术的电感损耗低20%~30%,极大提升了产品在电路中的工作效率。3、车规级一体成型电感VSHB0645系
2024-01-07 10:54:40
0 。1、车规级一体成型电感VSHB0540系列采用自主研发的低损耗高频合金粉压铸,低损耗,高效率,应用频率宽。2、车规级一体成型电感VSHB0540系列采用创新热压成型技术的一体成型电感总体损耗要比传统技术的电感损耗低20%~30%,极大提升了产品在电路中的工作效率。3、车规级一体成型电感VSHB0540系
2024-01-07 10:44:08
0 Dimensions:7.25*6.60 *4.8mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度
2023-12-28 10:23:12
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:22:35
0 *4.8mmmm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:22:13
0 *4.8mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:54
0 *3.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:38
0 *4.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:17
0 Dimensions:13.8*12.6*3.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高
2023-12-28 10:20:59
0 *4.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:20:33
0 *5.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:20:17
0 Dimensions:13.8*12.6*6.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:19:53
0 Dimensions:17.8*17.0*7.00mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高
2023-12-28 10:19:14
0 Dimensions:7.25 *6.60*1.60mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:18:45
0 Dimensions:5.40*2.20*2.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热).
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:18:24
0 *1.60mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。一体成型结构,超低蜂鸣噪音。低损耗,高效率,应用频率宽。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:16:11
0 *1.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。一体成型结构,超低蜂鸣噪音。低损耗,高效率,应用频率宽。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:15:28
0 Dimensions:11.5*10.0*2.80m,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热).
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度
2023-12-28 10:01:41
0 的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38
267 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31
697 : 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54
367 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
243 CTC产品结构如何改变整车架构
2023-11-24 11:18:53
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/85/wKgZomVgGfaAeNhKAAARcCNgAGU245.jpg)
如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17
905 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 今年以来,瑞德推出多款铁硅软磁粉芯等系列产品,可实现损耗大幅度降低30%。产品在整机效率提升和成本显著节约上均具备较强的竞争优势。 高频低损耗虽然早已成为电感变压器行业老生常谈的话题,但这仍是各家
2023-11-13 16:07:10
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/wKgaomVR2RGAYtc4AAJMkuJu7fk362.png)
小型、低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步壮大。 ROHM的小型高效肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)RBR系列和RBQ系列在车载设备、工业设备和消费电子设备等众多
2023-11-08 12:15:03
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CF/wKgZomVLDIGAB9zKAAKk0QrldyI519.png)
浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgZomU_deiADQQTAAAY8SXuw8Y903.png)
怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46
161 RBQ系列此次新增了12款100V产品(消费电子和车载领域各6款)。至此,包括阴极通用型和单极型产品在内,该系列已拥有共38款产品(耐压:45V、65V、100V;电流:10A~30A)。
2023-10-10 17:02:15
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/97/wKgaomUlE4aAPKWoAAA0urb4tRY982.png)
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/79/wKgaomULqTGAIno-AAA9up1qsNU772.png)
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
VSHB-T系列通过T-core预成型与热压成型相结合的方式解决了线圈倾斜与变形,大幅提升磁粉成型密度,有效解决了影响品质的棘手问题。与传统电感相比,VSHB-T系列电感损耗更低,DCR下降了20
2023-09-11 09:11:59
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B8/wKgaomT8C26AOr4SAAIwKOuK7TY369.png)
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
普通板材,例如普通FR4板材;DF在0.01左右的,我们叫低损耗板材;DF在0.005的,我们叫超低损耗板材。没办法,现在的板材厂商更新换代得越来越快,DF从0.005的级别已经逐渐降到了0.002
2023-09-04 15:55:08
题目不知道说啥?没办法,标题不能太长,但是摘要可以。意思是说走线在表层,1到2层介质是低损耗板材,但是2到3层介质是混压的普通损耗板材,这样走线参考到L3层的话,使用低损耗板材是不是就没意义了?
2023-09-04 15:52:10
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/87/wKgZomT1jKSAAnmwAAIJRNdWDdw139.jpg)
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/1F/wKgaomTjGGiASrFyAABJmpvcwH812.webp)
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18
665 【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41
525 6V,2.5A低损耗配电开关
2023-07-20 10:19:26
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1808 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59
581 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkz9uAaSjdAAA43xnX8Fw887.png)
消费电子遇冷,磁性材料行业企业泛瑞新材适时调整产品布局,推出光伏用超低损耗磁粉芯,性能指标处于业内领先地位。 广东泛瑞新材料有限公司(以下简称“泛瑞新材”)前身是业界熟知的标旗磁电,经过这几年的快速
2023-06-25 14:27:08
217 在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
668 风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSCiFmAX4uaAATzxwNYzE8104.png)
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
TQP4M0008v 产品简介 Qorvo 的 TQP4M0008 是一款封装的 GaAs FET 单刀双掷 (SPDT) 开关。它是一种低损耗反射式开关,可提供 0.1 至 6
2023-05-30 18:38:51
TQQ7399产品简介Qorvo 的 TQQ7399 是一种无源低损耗直通线路,工作频率范围为 0 至 2700 MHz。在 2140 MHz 时,输入和输出回波损耗典型值为 25 dB,典型
2023-05-16 15:29:58
开发具有大量调谐元件的大规模可编程光学集成电路仍然面临很大挑战,主要。是:如何降低硅光波导的损耗以实现大规模芯片制备,并且如何有效降低由于制造缺陷造成的热调元件随机相位误差以实现低能耗易操作的可编程芯片。
2023-05-10 17:01:09
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgZomRbXjuAeyniAAAPXjoKdig827.jpg)
Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种高功率、低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41
RBR系列:低损耗且效率更高,用更小封装实现同等性能 ROHM的小型高效率肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)产品在车载设备、工业设备和消费电子设备等众多应用中拥有出色的应用实绩,此次,其产品阵容
2023-05-06 16:00:38
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/85/wKgaomRWCSWALWuYAAMS8mhCp98214.png)
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩。从而达到元器件装配和导线连接一体化。
2023-04-26 10:14:00
362 磁滞损耗是铁磁体等在反复磁化过程中因磁滞现象而消耗的能量。磁滞指铁磁材料的磁性状态变化时,磁化强度滞后于磁场强度,它的磁通密度B与磁场强度 H之间呈现磁滞回线关系。经一次循环,每单位体积铁芯
2023-04-25 12:38:49
1029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3E/wKgaomRHWVOAQQnKAAD6L8drNFw574.jpg)
损耗明显增大。选择IC时,需要考虑控制器的架构和内部元件,以期获得高效指标。例如,图1采用了多种方法来降低损耗,其中包
2023-04-21 09:05:53
638 MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗
2023-04-18 09:22:02
1251 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11
409 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1725 RO4000® 系列罗杰斯 RO4000 碳氢化合物陶瓷层压板和半固化片在业内一直处于领先地位。这款低损耗材料广泛用于微波和毫米波频设计,相比于传统 PTFE 材料,更易用于电路制造且具有稳定一致
2023-04-03 10:51:13
低损耗配电负荷开关3A连续,4A峰值电流
2023-03-29 21:50:12
低损耗PowerPath™ ThinSOT中的控制器
2023-03-28 15:16:01
3A低损耗配电开关
2023-03-28 15:15:09
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
低损耗配电开关 SOT23-5
2023-03-27 11:57:17
6.5V,3A低损耗配电开关
2023-03-27 11:57:17
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
高速低损耗中电流调压器 SOT23-5L
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
36V、低损耗PowerPathTM控制器,采用薄SOT封装
2023-03-24 14:02:01
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
2023-03-23 04:50:44
