在HTML5的canvas元素对象中使用,无需使用插件,支持跨平台。WebGL程序是由JavaScript代码组成的,其中使用的API可以利用用户设备提供的GPU硬件完成图形渲染和加速。基本概念如下
2024-03-08 14:24:09
DevEco低代码是一个基于Serverless和ArkUI的端云一体化低代码开发平台,可通过拖拽式开发,可视化配置构建元服务。打通HarmonyOS云侧与端侧能力,轻松实现HMS Core和AGC
2024-02-23 15:40:00
低代码开发。 什么是低代码? 低代码(Low Code)是一种可视化的软件开发方法,通过最少的手动编码可以更快地交付应用程序。低代码平台的图形用户界面和拖放功能可自动执行开发过程的各个方面,从而消除对传统计算机编程方法的依赖。 什么是低代码平台?
2024-01-22 16:46:31
261
,跟踪函数可控参数,审计代码逻辑缺陷并尝试构造payload。从开发者的位置去思考问题,可以快速定位问题。 学习面向对象编程以及面向过程编程,编写一些项目提升对代码的理解能力,再是对各种漏洞可以独立挖掘利用并能理解漏洞的危害。
2024-01-17 09:35:47
点击通知栏上的通知,即可触发WantAgent的动作。
7.最终效果呈现如下图,在实际上架的使用过程中 ,API9是没法实现分享的作用的,主要原因是其它设备不一定完成了鸿蒙的适配,同时分享有特定的限制约束条件。期待尽快完成应用/元服务分享的闭环。
本文主要参考HarmonyOS官方文档整理而成
2024-01-05 15:07:05
在当今的软件开发领域,低代码开发平台正逐渐成为业务人员和技术开发人员的首选。这些平台通过简化开发过程,让非技术人员也能快速构建企业级应用。本文将对比几款低代码开发平台,帮助你了解它们的特点和优势
2023-12-27 18:31:46
421
对平台的业务、架构、开发流程进行系统了解,相信开发者文档可以帮助到您, 文档对于平台的服务范围、业务/技术架构、开发流程、业务流程有详细的介绍 。 开发者文档访问>> https
2023-12-18 10:52:02
160
如今,越来越多的企业选择低代码开发平台,让企业实现数字化转型。但是你好奇“低代码开发平台”能做什么吗?“低代码开发平台”是指用于快速开发应用软件的系统
2023-12-08 11:39:16
244
申请权限,用户点击授权即可赋予应用相应的权限啦~
06、上手分布式数据对象代码开发
登录了同一华为帐号的 HarmonyOS 设备已经默认了进行了组网认证,所以在进行分布式数据对象开发之前无需再进行多
2023-12-08 10:01:21
网络进行通信的架构模式。它可以提高系统的可扩展性、可靠性和处理能力,以满足不同的业务需求。 WebLogic作为一个开发和部署Java应用程序的平台,提供了一套完整的工具和功能,使开发人员能够方便地开发、部署和管理分布式应用程序。以下将从WebLogic的特点、
2023-12-05 15:01:46
203 ,它将数据存储在内存中,并可提供对数据的快速访问。它提供了一套丰富的API,使得开发者可以通过简单的接口与Zookeeper交互。 Zookeeper的主要服务如下: 命名服务:Zookeeper提供了一个命名空间,开发者可以在其中创建和管理节点。每个节点都有一个唯一的路径
2023-12-04 10:34:53
334 简介
本平台集成了 OpenHarmony 代码获取、代码修改、代码提交、代码编译、编译镜像下载几大功能。用户只需要准备开发板以及烧录镜像的工具就可以进行 OpenHarmony 南向设备开发工作
2023-12-01 09:23:36
\'@ohos.geoLocationManager\';
复制代码
实例化 LocationRequest 对象,用于告知系统该向应用提供何种类型的位置服务,以及位置结果上报的频率。
方式一:
为了面向开发者提供贴近其使用场
2023-11-27 16:02:37
唯一入选厂商,华为已连续两年入选 Gartner®企业低代码应用平台魔力象限。 华为云 Astro 低代码平台采取一站式开发策略,建设企业全生命周期数字应用,支持零码、低代码、高低码结合形式均衡开发
2023-11-25 17:44:39
437 基于大量数据沉淀,平台企业创新探索基于数据的多种服务增值模式。一是基于平台海量数据,面向政府侧、行业侧、企业侧提供数据分析和价值挖掘服务,创新探索“数据+金融”“数据+咨询”等多种数据服务增值模式。
2023-10-31 16:37:17
1190 近日,国内专注于数字化市场的研究咨询机构爱分析发布《2023爱分析·低代码开发平台市场厂商评估报告》,数聚股份凭借在低代码领域数十年的深度探索与积极创新,以丰富的行业积累、成熟的解决方案、完善的售后
2023-10-18 17:17:55
305 。 这个项目的目的,是为了使C开发更加的简单高效。 目前支持的平台有: Windows, Macosx, Linux, Android, iOS, *BSD等等。 通过xmake支持各种编译模式:
2023-10-17 14:04:24
452 低代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。
2023-10-17 10:27:39
161
带给我们特性,他能对我们框架设计提供什么好处。 什么是观察者模式 观察者模式(Observer Pattern)是一种行为设计模式,用于定义对象之间的一对多依赖关系,使得一个对象的状态变化会通知其所有依赖者并自动更新它们的状态。这个模式涉及两种主要类型的对象: 被观察
2023-10-17 09:35:04
272
/agc-cloudhosting-introductions-0000001057944575
三、Serverless模板
是基于Serverless服务构建的场景化解决方案,提供了应用生态常见场景的代码实现。开发者可将所需能力快速
2023-10-16 14:20:53
打破传统开发模式,API 编排应运而生 在传统的开发模式中,开发者经常会遇到这些场景: 1.服务 A 向服务 B 和服务 C 发送消息推送,当服务 A 传递的参数发生变化时,服务 B 和服务
2023-10-11 23:16:32
164
面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色
2023-10-11 20:20:53
277
Serverless认证服务说明
帮助应用快速构建安全可靠的用户认证系统,给用户更简捷的登录体验。支持手机号、邮箱、国内外主流三方平台帐号、游客匿名帐号等多种登录方式。
1.功能介绍
支持多种登录方式,使您
2023-10-10 14:59:45
消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲扰。基于 ESP8266EX 物联⽹平台的 SDK 为⽤户提供了⼀个简单、快速、⾼效开发物联⽹产品的软件平台。本⽂旨在介绍该 SDK 的基本框架,以及相关的 API 接⼝。主要的阅读对象为需要在 ESP8266 物联⽹平台进⾏软件开发的嵌⼊式软件开发⼈员。
2023-10-10 06:23:49
内部的通信必须通过一个统一的对象进行。门面模式提供一个高层次的接口,使得子系统更易于使用。 说人话:假设有一个系统 A,提供了 a、b、c、d 四个接口。系统 B 完成某个业务功能,需要调用 A 系统的 a、b、d 接口。利用门面模式,我们提供一个包裹
2023-10-09 11:04:24
200
相信大家日常开发过程中,一个优秀的程序猿写出的代码一定要节省空间的,比如节省内存,节省磁盘等等。那么如何通过设计模式来节省内存呢? 1、什么是享元模式? Use sharing to support
2023-10-09 10:31:58
271
在我们日常开发的程序中,为了各层之间解耦,一般会定义不同的对象用来在不同层之间传递数据,比如xxxDTO、xxxVO、xxxQO,当在不同层之间传输数据时,不可避免地经常需要将这些对象进行
2023-10-08 14:39:01
594 官方定义: 代理模式 (Proxy Pattern) 是一种结构型设计模式,通过代理对象控制对原对象的访问,并允许在访问前或访问后做一些处理。 简单理解就是给一个对象找了一个替代品,这个替代品得到原对象授权,可以拦截一些无效或低效
2023-10-08 14:34:20
351
什么是装饰器模式 装饰器模式(Decorator Pattern): 在不改变对象自身的基础上,在程序运行期间给对象动态的添加职责; 感觉和继承如出一辙,不改变父类,子类可拓展功能; 优点 装饰
2023-10-08 14:25:06
361
、华为Serverless服务框架
提供了多种云端服务:
认证服务:助力应用快速构建安全可靠的用户认证系统。
云函数:提供Serverless化的代码开发与运行平台。
云数据库:提供端云数据的协同管理
2023-10-08 10:22:05
的服务模式。这种模式将硬件和软件托管给供应商,客户通过互联网进行访问即可使用服务,可以消除客户在本地部署和维护的成本,只需要订阅服务就能方便地访问和使用云服务。 对此,数之能提供个性化的仪器仪表SaaS平台,助力企业实现设
2023-09-15 15:05:29
260 行、开发人员达数千人——如何管理好庞大的源代码,并让企业员工持续稳定的开展软件开发活动将成为一个重大的挑战。 华为云代码托管服务CodeArts Repo是一款全栈自研、基于Git的云端代码托管服务,旨在保护企业核心代码资产安全,
2023-09-14 17:40:15
550
要使用模式匹配,首先要了解什么是模式。在使用正则表达式匹配字符串时,正则表达式自己就是一个模式,而对字符串使用这段正则表达式进行匹配的过程就是模式匹配。而在代码中也是同样的,我们对对象采用某种模式进行匹配的过程就是模式匹配。
2023-09-13 17:33:57
253 华为云 Astro 的一个核心特性就是运行时提供数据建模和与数据存储,帮助开发者做到所见即的的发布,在其表现形式上,通常低代码平台通常分为”表单驱动”和”模型驱动”两种模式。不管是哪种模式,都要求低代码平台具备灵活存储用户自定义数据模型的能力。当下主流的低代码平台主要有以下一下两种大的方案。
2023-09-03 09:35:49
380 华为云 Astro 轻应用 Astro Zero 是华为云为行业客户、合作伙伴、开发者量身打造的低代码/零代码应用开发平台,提供全场景可视化开发能力和端到端部署能力,可快速搭建行业和大型企业
2023-08-25 15:59:29
431
4.卡片主代码
五、项目运行
六、结语
各位感兴趣的开发者可以点击进入元服务官网,详细了解元服务、万能卡片相关信息。大家还可以在华为手机的负一屏、华为应用市场元服务专区体验本文作者及团队已经上架运营的元服务-成语心情,用万能卡片按照自己的心情来刷刷成语吧。
2023-08-24 16:55:32
NuMaker平台是一个由Nuvoton专门开发的以物联网(IoT)应用为重点的平台,它支持ARM mbed OS 5和Arduino界面,是利用传感器和无线模块为原型开发设计开发IoT应用阵列
2023-08-24 06:50:49
情况下,当节电模式被唤醒时,它首先进入中断服务常规,然后执行主要程序中在觉醒后没有执行的部分。这个例子就是ARM提供的指示,它允许系统在节电模式被唤醒后延迟进入中断服务,先执行主程序,然后执行中断服务
2023-08-23 06:57:34
流程
5.OTA升级UX界面适配
6.示例服务器开发概述*前置条件
参考OpenHarmony官方指导,完成正常系统编译和内核启动,能进入正常模式,且运行正常。
芯片需配置包含updater分区
2023-08-22 09:13:18
语音AI平台(以下简称“平台”),目前已迭代至3.0版本。
该平台面向开发者和硬件厂商免费开放,只需登录平台注册即可自主针对各自产品进行个性化的功能开发,全流程低代码、平台化,操作便捷,赋能开发
2023-08-17 14:00:44
。是由四川酷哞哞有限公司自主研发得百万级接入量的工业互联网云平台,采用云-边-端架构,可以帮助企业快速、低成本的自建工业互联网云平台,满足企业对设备联网以及平台定制开发的需求;具有高扩展、低延时工业毫秒
2023-08-10 15:45:26
新唐最新物联网安全开发平台NuMaker-IoT-M2354,保护您的物联网创新服务与设计
2023-08-09 15:24:57
352
新唐开发平台黄金3部曲:第1部,开发
2023-08-09 14:18:02
380
新唐开发平台黄金3部曲:第2步,量产
2023-08-09 11:46:49
248
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(1)进入除错模式时不重启芯片
2023-08-09 11:42:45
268
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(2)进入除错模式找出Hard Fault原因
2023-08-09 11:41:56
345
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52
287
作为一种基于互联网的新型超级计算模式,其主要原理是计算大量分布式计算机,而不是以前的计算机或远程服务器,以便更好地为用户提供更广泛的服务。 云计算服务模式 目前,云计算的主要服务模式有三种::服务就是基础设施(IaaS),平台即服务(
2023-07-27 10:57:00
929 “拖拉拽”开发组件来完成应用程序的构建。从某种意义上说,低代码可以弥补日益扩大的专业技术人才缺口,同时也可以促进企业与技术之间深度协作的最终敏捷形式。 本文以技术方案视角,对华为云Astro低代码平台的一些核心功能进行简
2023-07-13 18:25:06
369 本文将进一步介绍低代码平台的关键功能、与业内其他开发方式对比之下的优势,以及市场对于低代码需求激增的理由。
2023-07-13 16:47:06
453 AppCube是华为云打造的一款低代码应用开发平台,主要是面向业务开发人员,屏蔽底层技术复杂性,以可视化方式为主,少量代码为辅,用来快速搭建各种应用系统的开发平台。
2023-07-13 11:41:44
452
功耗低、性能好、联网快——基于移芯EC618平台的合宙低功耗4G-Cat.1系列模组,支持标准AT/LuatOS/C-SDK多样化开发方式,可满足用户不同开发需求。其中C-SDK仓库提供给客户自己
2023-07-08 10:04:22
1077
功耗低、性能好、联网快——基于移芯EC618平台的 合宙低功耗4G-Cat.1系列模组 ,支持标准AT/ LuatOS/ C-SDK多样化开发方式,可满足用户不同开发需求。 其中 C-SDK仓库
2023-07-07 12:05:02
545
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
2023-07-02 15:38:40
570
本编介绍了状态机编程的第3种方法——面向对象的状态设计模式,通过C++的继承特性,以及类指针,实现炸弹拆除小游戏中的状态机功能。
2023-06-28 09:04:41
838
(经常会用!!!) 文本文件对象和二进制文件对象的创建 如果是二进制模式 b ,则创建的是二进制文件对象,处理的基本单元是“字节” 如果没有增加
2023-06-21 17:19:06
1019
以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 开放原子开源基金会秘书长冯冠霖 冯冠霖在致辞中表示
2023-06-16 11:50:01
562 的核心技术能力以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 冯冠霖在致辞中表示,开源协作平台是连接开发者
2023-06-16 09:28:32
402
开发工程(CloudProgram)、端侧公共库(External Libraries)。
** 1. 端开发工程(Application)**
端开发工程主要用于开发应用端侧的业务代码,端开发工程
2023-06-15 15:52:13
电子发烧友网站提供《使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:37:04
1 状态模式(状态机)是嵌入式开发中最重要、最核心的设计模式之一,毫不夸张的说,是否熟练掌握状态模式,很大程度上直接决定了嵌入式工程师的代码掌控能力。
2023-06-14 15:28:03
564
建造者模式(Builder Pattern)使用多个简单的对象一步一步构建成一个复杂的对象。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
2023-06-09 16:25:57
519
目前国内使用和发展的MIS 平台模式大体有两种:客户机/服务器(Client/Server,简称C/S)模式和Web浏览器/服务器(Browser/Server,简称B/S)模式。利用某个开发平台
2023-06-09 15:47:16
0 原型模式(Prototype Pattern)是用于创建重复的对象,同时又能保证性能。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
2023-06-09 15:25:21
336
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。 简介 ZWS-IoT
2023-06-08 19:15:03
315
享元模式(Flyweight Pattern)主要用于减少创建对象的数量,以减少内存占用和提高性能。
2023-06-08 17:32:40
566
组合模式(Composite Pattern),又叫部分整体模式,是用于把一组相似的对象当作一个单一的对象。
2023-06-08 10:34:25
1042
定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者模式。
2023-06-07 16:56:58
435
备忘录模式(Memento Pattern)保存一个对象的某个状态,以便在适当的时候恢复对象。备忘录模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:16:51
525
Noodl 是一个低代码开发平台,让设计师、开发者能够用低代码的可视化编程方法构建强大的 Web 应用。
2023-06-07 09:24:45
582 访问者设计模式是一种行为型设计模式,用于将算法与对象结构分离。它允许你在不改变对象结构的前提下定义新的操作。
2023-06-06 11:25:46
533 备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
2023-06-06 11:19:52
577 建造者模式: 也称生成器模式,是 23 种设计模式中的一种,是一种创建型模式。适用情况:一个对象比较复杂,将一个对象的构建和对象的表示进行分离。
2023-06-05 11:31:08
280
使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式:创建一个支持低代码开发的新工程,开发应用或服务的UI界面。在已有工程中,创建Visual文件来开发应用或服务的UI界面。ArkTS工程和JS工程使用低代码
2023-05-24 16:01:38
多语言支持:低代码页面支持多语言能力,让应用开发者无需开发多个不同语言的版本。开发者可以通过定义资源文件和引用资源两个步骤以使用多语言能力。
1.在指定的i18n文件夹内创建多语言资源文件及对应
2023-05-23 14:37:24
研究表明,生成式AI模型的发展将会进一步降低使用低代码和无代码开发工具的门槛,并可能诞生一类全新的智能开发技术。
2023-05-22 17:55:31
448 使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式:
2023-05-18 16:34:24
为老年人提供更加全面的健康管理 “医养结合”是对传统“以医为主”养老模式的突破和创新,是“养”与“医”有机结合、优势互补的养老服务模式,将老年人医疗卫生服务延伸到健康管理,为老年人提供更加全面的健康
2023-05-18 10:30:54
214
QT是一款由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。 它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。 Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码
2023-05-17 11:39:50
2179
了 __call__() 的对象, 称为“可调用对象”, 即该对象可以像函数一样被调用. 该方法使得实例对象可以像调用普通函数那样, 以“对象名()”的形式使用 实操代码 def f1
2023-05-11 17:52:37
443 HarmonyOS应用。
一、什么是ArkCompiler
ArkCompiler作为HarmonyOS应用开发的统一编程平台,包含编译器、工具链、运行时等关键部件,支持ArkTS、TS、JS等高级编程语言的开发
2023-05-09 10:01:42
摸鱼低代码平台希望打造一个基于低代码的无代码平台。即能给程序员使用,也能满足非专业人士的需求。**
摸鱼低代码平台是一款基于Spring Boot、Spring Cloud & Alibaba、Vue、AntDesign的前后端分离微服务后台快速开发框架。
2023-05-06 17:40:50
911
低代码开发平台,快速完成界面UI和数据绑定,提升开发效率。
五、HarmonyOS 3.1 本地模拟器
为给开发者调试HarmonyOS应用/服务提供便利条件,DevEco Studio本地模拟器上线
2023-04-23 11:06:02
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39
213
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。 简介
2023-04-18 11:50:01
274
2023-04-18 11:47:58
1176 水泵房是建筑楼宇中提供生活用水和消防储备用水的重要场所,需要采用水泵监控大屏来实时监测运行状态。本文将介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个水泵房监控大屏。简介ZWS-IoT低代码开发平台
2023-04-14 10:16:49
293
挑战,包括平台锁定、可移植性有限、碎片化、缺乏开源支持、开发人员自由受限和缺少标准化等。 首先,大多数MCU平台通常会将工程师锁定在固定平台上,因为要将代码移植到其他平台、其他架构或供应商会非常耗时
2023-04-12 14:46:15
随着数字化的发展,低代码平台已成为加快开发、满足日益增长需求的解决方案。同时,低代码平台让开发者可以使用图形化界面和可视化编程工具来开发应用程序,无需编写大量代码。从而减少开发时间和技术性难度,并提
2023-04-12 00:55:05
1383
您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星!简介使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需深入
2023-04-09 14:30:27
446
我们需要了解云计算的基本概念。简单地说,云计算是通过网络提供计算机服务,包括计算、存储、数据库、应用程序、网络等等。可以根据需求快速扩展和缩减资源,并按需付费。
2023-04-06 15:42:16
2221 您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星! 简介 使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需
2023-04-03 14:30:04
361 平台的标准通信协议。应用场景MQTT作为一种低开销,低带宽占用的即时通讯协议,可以极少的代码和带宽为联网设备提供实时可靠的消息服务,适用于硬件资源有限的设备及带宽有限的网络环境。常见的应用场景如下:物
2023-03-31 15:35:28
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊
2023-03-28 21:03:52
进入睡眠模式的功能。 /* 无限循环 */ /* USER CODE BEGIN WHILE */while ( 1 ) { /* USER CODE END WHILE */ /* 用户代码开始 3 */ HAL_延迟(1000 ); HAL_SuspendTic
2023-03-23 14:32:46
352
正在加载...
